自从ARM决定从行动装置跨足到伺服器市场后,无不加快自己在制程技术上的脚步,好能跟Intel一决高下,不过当然还是必须协同主要合作夥伴(台积电与三星)的技术进度。对ARM来说,去年年底宣布成功试产(Tape Out)14nm FinFET制程技术的三星,将是有助于提高自家处理器效能的关键,但目前仍有技术上的问题必须克服。
日前ARM已正式对外公布2013年Q1财报,营收同样继续维持成长,主要营收的大多比重皆是来自于IP技术授权(ARMv8、Mali、big.LITTLE技术)。而低功耗一直以来都是ARM的强打特色,不过,随着效能的不断提升,功耗问题就更明显,反观Intel这一两年开始对低功耗市场投以关爱眼神,再加上在制程技术方面Intel明显优于其他大厂,未来能够推出高效能兼具低功耗的处理器也不无可能。
ARM表示,目前所合作的夥伴是透过DVFS(动态电压与频率调节)技术来设计SoC,除了能够提升性能亦可降低负载,并且受惠于14nm FinFET制程技术更低的工作电压,以及扩大在低档和过载条件下的电压范围,让ARM的Big.Little架构能够在中低程度的工作负载下,得以提高高阶产品的效能,同时更具效率。
不过随着半导体技术所面对的困难及复杂程度日益距增,就连是身为半导体龙头的Inte同样在半导体路上举步维艰。反观对于正在期待14nm FinFET制程技术有所突破的ARM而言,不仅要面对希望产品尽快上市的压力,更希望处理器能够更加进步,毕竟想要跟Intel在行动装置与伺服器市场比拼,就必须尽快提升自家与合作夥伴的技术进度。
关键字:ARM 4nm FinFET 低功耗
引用地址:
ARM 14nm FinFET之路仍有颠簸 或倒在低功耗上?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:22
说一下SN(松翰单片机)的低功耗工作
当不使用专门时钟芯片,例如 DS1302,HT1380 等的场合下,实时时钟就只能依靠单片机本身的晶体振荡器或内部 RC 振荡器来产生了. 这时候,当进入外部供电停止时,实时时钟是需要保持运行的,通常会使用 3V6 或 3V 的电池来维持时钟正常走时. 这时候,电池的耗掉总是希望越小越好. 专门的时钟芯片,在进入这种掉电保护的时候,其消耗电流是非常非常的小,普通电流表几乎测量不出来. 而单片机呢? 就有很多问题需要解决了. SN 单片机提供了几种工作模式,来实现 低功耗 运行,睡眠模式虽然电流极小,但是实时时钟不能运行. 剩下的可用选择就只有低速模式(SlowMode)和绿色模式(GreenMode)了. 我使用 2602C,250
[单片机]
基于ARM926EJ-S的MPEG-4软解码器的优化与实现
1 引 言 MPEG-4视频压缩标准自问世以来受到人们的广泛关注。近几年,嵌入式应用中对MPEG-4播放器的实现已经成为众多厂家的研究热点。专用的MPEG-4播放芯片已经非常普遍,但是减少功耗和降低成本一直是商家追求的目标,因此,随着嵌入式的主流微处理器ARM的处理能力越来越强,用他来实现MPEG-4系统的软解码成为了众多嵌入式设计公司研究的重点内容。由于MPEG-4系统庞大且需要大量的数据处理,因此在ARM中实现MPEG-4软解码需要对其原算法进行充分的优化才能达到理想的性能。为此研究了一种基于ARM926EJ-S微处理器的MPEG-4解码算法的纯软件实现和优化的方法,通过对解码算法的软件优化,将QVGA格式MPE
[单片机]
为ARM平台添加rzsz指令
rz,sz是Linux/Unix同Windows进行ZModem文件传输的命令行工具 优点:比ftp命令方便,而且服务器不用打开FTP服务。 首先先了解有关的两个命令可以提供很方便的操作: sz:将选定的文件发送(send)到本地机器 rz:运行该命令会弹出一个文件选择窗口,从本地选择文件上传到Linux服务器 第一步:下载rzsz-3.48.tar.gz文件 下载地址:http://freeware.sgi.com/source/rzsz/rzsz-3.48.tar.gz # ll 总计 72 -rw-r--r-- 1 root root 65566 2004-05-19 rzsz-3.48.tar.gz 第二步:解压
[单片机]
浅析如何学习基于ARM平台的嵌入式系统
本文将从技术和就业经验等角度为即将进入嵌入式开发的程序员们,详细讲述了嵌入的概念,嵌入式开发之间的异同以及应该如何做出选择,希望对大家有所帮助。 一、嵌入式系统的概念 着重理解 嵌入 的概念 主要从三个方面上来理解。 1、从硬件上,将基于CPU的处围器件,整合到CPU芯片内部,比如早期基于X86体系结构下的计算机,CPU只是有运算器和累加器的功能,一切芯片要造外部桥路来扩展实现,象串口之类的都是靠外部的16C550/2的串口控制器芯片实现,而目前的这种串口控制器芯片早已集成到CPU内部,还有PC机有显卡,而多数嵌入式处理器都带有LCD控制器,但其种意义上就相当于显卡。比较高端的ARM类Intel Xscale架
[单片机]
ARM汇编语言(4) 指令、伪操作、伪指令学习
LDR指令与LDR伪指令的4种形式: LDR R0, :指令,将R1指向的内存地址存放的内容加载到R0中; LDR R0,LABEL:指令,将标号LABEL所代表的内存地址处存放的内容加载到R0中; LDR R0,=10000:伪指令,将常熟10000赋予R0,采用LDR指令+文字池的方式实现; LDR R0,=LABEL:伪指令,将标号LABEL所代表的内存地址赋予R0; 指令部分: 伪操作部分: 符号定义伪操作:定义变量,对变量进行赋值,定义寄存器名称 GBLA:全局的算术变量,初始化为0; GBLL:全局的逻辑变量,初始化为{FALSE}; GBLS:全局的串变量,初始化为 ; LCLA:局部的
[单片机]
基于ARM的rfid如何设计成嵌入式的
引言 RFID利用了电磁波空间耦合、传播进行通信,以达到自动识别被标识对象,获取对象信息的目的。同其他一些识别技术相比,射频识别技术具有高效快捷、非接触、无污染、识别率高等突出优点。识别过程无需人工干预,可在恶劣环境下工作,能够应用到很多行业。 1.RIFD 读写器的硬件总体设计 图 1 读写器的硬件总体设计 RFID 系统主要由射频卡、读写器以及计算机系统组成。系统的工作原理如下:读写器通过天线发送出13.56MHz的射频信号,当射频卡进入读写器工作场时,天线产生感应电流,从而射频卡获得能量被激活并向读写器发送出自身编码等信息,读写器接收到来自射频卡的载波信号,对接收的信号进行解调和解码后发送至PC 机进行处理,PC
[单片机]
始于TrustZone 不止于TrustZone——山海S12解析
借由安谋中国三周年庆之际,安谋中国更新了安全类产品,推出“山海”S12,面向 AIoT 系统的全栈安全解决方案。包含硬件加解密引擎、安全软件和安全服务三大部分,从芯片的安全 IP 层到云端安全应用和安全管理提供全链路的安全保护。S12可以广泛应用于智能手机、平板、智能电视及安防等行业,为多种安全解决方案如数字版权保护、AI 安全、身份认证等提供基础安全能力。 安谋中国安全产品经理耿建华表示,安谋中国成立时就开始针对“山海”进行立项,累计三年的研发中,发布了两代产品。截至目前,已有20余家客户进行了授权。耿建华说道:“安谋中国作为IP供应商,提供的是安全芯片的基础,无论客户基于山海开发的是安全芯片,还是应用类芯片,都可以给客户提
[嵌入式]
Atmel基于ARM的闪存微控制器获USB-IF认证
Atmel日前宣布其ARM基础32位闪存微控制器AT91SAM7S64已获USB实施者论坛(USB Implementers Forum, USB-IF)认证,确认嵌入在AT91SAM7S64的USB 2.0全速设备接口完全符合相关USB标准。 AT91SAM7S是一系列基于ARM的32位闪存微控制器系统级芯片(system-on-chip)产品,包括一个可提高实时性能的先进中断控制器(interrupt controller),一个能加快外设和内存之间数据传输速度的外围直接内存存取 (DMA) 控制器,能简化外设编程的寄存器位操作,一个可以在任何工作模式下优化功率利用率的功率管理控制器,以及一个用于上电、断电和节电控制的系统控
[焦点新闻]
