基于精确定位的井下运输信集闭系统的研究
发布者:sjjawx831最新更新时间:2013-05-03 来源: 电子设计工程 关键字:信集闭系统  PLC  以太网通信  精确定位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
电机车是煤矿井下重要的运输设备之一,担负着煤炭、矸石、人员和物料的运输任务,既对矿井生产效率影响较大,又存在着较大的安全隐患。因此,对机车运输的监控在煤矿生产综合监控中占有重要地位。
    本论文设计的基于精确定位的井下运输信集闭系统,机车定位精度高、且能实现井下电机车运输系统信号集中闭塞,并能够通过数据传输通道进行数据通讯,保证系统具有更高的可靠性。
1 系统总体方案设计
图1为实际系统示意图,有多条进路,井下环境复杂。为实现对电机车运输的自动化调度,系统必须兼备控制与检测两种基本功能,控制功能指在收到调度员包含车号及机车行驶的起始终了地址指令后,通过判断进路是否可以开放,自动跟踪进路并自动控制开放信号机。检测功能则需要分站将机车的精确位置、速度、信号机开放颜色及道岔位置反馈给主站上位机。
    本设计把系统分为三大部分:
    (1)机车精确定位系统。监测电机车车号、位置,及时了解机车运行状态;
    (2)信集闭系统。PLC作为主控器,主要有检测、控制和通讯功能;
    (3)上位机监控系统。显示行车位置,调度机车,控制行车区间。
2 机车精确定位系统
该系统采用基于捷联惯性导航定位方法,取代了原有的轨道电路及传感器系统,既能监测电机车车号、位置,又能及时了解机车运行状态,对于煤矿安全生产和提高工作效率就显得十分重要。
2.1 机车精确定位系统的结构
机车定位系统利用固连在电机车车载机上的加速度传感器和陀螺仪,采用捷联惯性导航算法,通过测量电机车任意时刻下的加速度值和角速度值,通过积分、微分、矩阵乘法等运算计算出物体姿态、速度和位移,进而确定电机车的速度及位置,实现定位功能。与传统的传感器系统相比,可靠性好、灵敏度高,且装载语音通信功能,能方便及时地与调度沟通。结构图如图2所示,系统主要由车载机、节点机、上位机三部分组成。
b.JPG[page]
2.2 机车精确定位系统原理
节点机首先对单片机端口、各寄存器功能、语音芯片等可编程芯片进行初始化。然后等待接收数据并判断数据来源,执行相应的任务。节点机主程序如图3所示。
    节点机在系统中主要完成节点机与上位机、节点机与车载机之间的通讯,也就是说节点机在机车定位系统中起到一个承上启下的作用。下面以读命令为例介绍节点机的作用。读命令流程图如图4所示。
    上位机与节点机采用串口通讯方式,首先由上位主机发送读取命令,节点机通过判断地址是否匹配来确定是否读取这一节点的数据,当判断上位机数据是读命令时,便把上位机要读取的内容向上发送。同时节点机将该命令通过无线模块发给相应的车载机并将其应答信息申请上位机是否可读取,若信息可读,车载机数据便进行上位,这样就完成了一个简单数据的读取与传输。
[page]
3 信集闭系统
信集闭系统的结构如图5所示。主要分为PLC部分和单片机部分。
    PLC主要完成逻辑判断、检测道岔的位置以及确定信号机是否开放、机车位置物理校正,并将需要转换的道岔的具体编号及定、反位信息传给单片机,单片机输出控制实现。
    具体控制信息,则要上位机通过工业以太网通讯方式给出。对于上位机需要显示的信号机编号、颜色,道岔定位、反位信息,也需通过以太网反馈给上位机。
    上位机给出调度的安排进路命令后,PLC需进行连锁条件逻辑判断,并做出相应的进路开放与解锁方式,当联锁运算的结果与上位机命令校核一致时,控制相关设备输出,并把道岔信息传送给单片机,单片机校验,正确则执行,否则禁止动作,返回错误信息并报警。
    PLC把数据分为2个部分,前一部分3个字节,存放道岔数据,在每个字节中,以2个bit表示一个道岔编号,值为10时表示该道岔在定位状态,01时表示道岔在反位状态,这样每个字节就可以表示4个固定道岔的位置信息,11个道岔用3个字节就能表示。如首字节为10100101,即第一个字节为0xA5,这时道岔1D、2D、3D和4D分别同时处于定位、定位、反位和反位状态,依次类推:第二部分为第四个字节,为校验位,本设计采用BCC校验,将前三字节异或后,一并发送,在接收方经过解析校验。
    单片机主要完成接受道岔送左信息,给电动转辙机发出动作信号。
[page]
    单片机控制程序以接收中断方式判断是否有来自PLC的数据。当确实收到PLC给出的含道岔编号及要求道岔定位或者反位的信息时,需对这一信息进行解析校验,并向PLC返回一校验结果,解析正确后控制电动转辙机执行。图7中断程序流程图
4 上位机设计
上位机主控画面是对整个机车运行系统的真实再现,调度员在调度室内就能实时了解机车运行状态信息,随时对现场设备进行控制。
    机车司机通过语音通信给调度员发送机车行车要求,调度员根据整体运行情况,合理确定行车区间。
    除此之外,还可以通过上位机查询机车的实时运行状态,报警提示等。通过上位机监控画面,调度员能全面掌握井下机车运行状态,增强对突发事件的处理能力,实现电机车高效、安全、流畅的运行。图8给出了上位机监控主画面。
5 结论
本文针对煤矿综合自动化的需求,运用了机车精确定位技术、计算机控制技术、通信技术等,并且运用了无线语音通信功能,填补了信集闭系统的空白点。
    本系统对机车定位准确,进路判断快速,区间闭锁严格有效,电机车运行有序、流畅,对煤矿井下特殊条件下的轨道运输系统有一定的指导意义。
关键字:信集闭系统  PLC  以太网通信  精确定位 引用地址:基于精确定位的井下运输信集闭系统的研究
上一篇:声导航自行小车研究
下一篇:单片机复位电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:22
电力通信以太网与物联网三者有何关系?
  物联网(IoT)一词往往与商业、工业和政府环境内的“智能物体”之间的嵌入式机器对机器(M2M)网络通信相关联。   凭借其提供连接物体的实时可见性和控制能力,物联网网络注定将给我们的生活带来无与伦比的透明度和效率。工业是物联网的重要应用领域。基于物联网的智能工业模式正是当前工业发展的新热潮,因此形成的工业物联网网络也随之不断地发展与完善。   目前,虽然专有的通信协议已在工业物联网应用的网络通信中长期占据主导地位,但日益提高的联网能力和物联网网络的高带宽需求,已使以太网成为了取代传统通信协议阻力最小的升级途径。以太网及TCP/IP通信技术在IT行业获得了很大的成功,成为IT行业应用中首选的网络通信技术。   近年来,由于
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
OUC通信 OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信包含以下通信连接: (1) ISO Transport (ISO传输协议) ISO传输协议支持基于ISO的发送和接收,使得设备(例如SIMATIC S5或PC)在工业以太网上的通信非常容易,该服务支持大数据量的数据传输(最大64KB)。ISO数据接收由通信方确认,通过功能块可以看到确认信息。用于SIMATIC S5和SIMATIC S7的工业以太网连接。 (2)ISO-on-TCP ISO-on-TCP支持第4层TCP/P协议的开放数据通
[嵌入式]
PLC如何实现的实时数据采集呢?
数据采集传输对于后续企业进行分析和决策是十分重要的,而实时数据采集更能提升整体生产的认识度,从而采取到更加及时高效的措施。因此PLC实时数据采集成为企业的基础应用,那么PLC如何实现的实时数据采集呢? 协议解析 协议解析是PLC数据采集的第一步。不同品牌不同型号的PIC可能支持的通信协议是不一样的,如西门子、三菱、施耐德、欧姆龙、台达、汇川等。通信协议就像是不同语言一样,如果缺少解析翻译,肯定会缺少对话的基础。因此,如果没有对PLC进行协议解析,就无法获取PLC内部的数据,更不用提后续的数据上云了。 数据采集 协议解析后就能访问PLC内部寄存地址,通过点位表可以获取PLC执行的动作,进而了解设备的运行状态。对于企业来讲,P
[嵌入式]
FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯技术分析
本文主要以FANUC为中心,介绍FANUC机器人与SIEMENS 的PROFIBUS-DP通讯以及FANUC机器人与FRONIUS焊机的DEVICE NET通讯。 一、FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯 1.准备 本文采用的PLC为S7-300 317-2PN/DP,FANUC机器人型号为,以PLC为主站,FANUC机器人为从站,通过DP线连接。FANUC机器人的PROFIBUS-DP通讯板卡处连接如下图所示。 2.软件设置 (1)PLC组态 组态主站系统后,在DP网上挂上FANUC机器人并组态通讯区。 a)站号分配
[机器人]
PLC远程监控模块的主要作用
工业物联网是将具有感知、监控能力的各类传感器、控制单元,互联网通信、智能分析等技术融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现智能化。 PLC控制系统是一种工业控制单元,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能。因为具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点,在工业系统广泛使用。 在工业物联网中有一个很大的分支,就是将PLC控制系统融入物联网系统。PLC是传统的工业控制单元,系统通讯只涉及一个车间、厂区,在局域网内部交互数据。要想实现PLC物联网,首先就是要实现能通过互联网远程和PLC交互数据。目前主流技术就是通过PLC远程监
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>远程监控模块的主要作用
伺服控制系统PLC控制系统的区别
伺服控制系统的概念和工作原理 伺服控制系统是一种控制机械设备运动的技术,通过控制电机转速、转动角度、位置等参数,实现精密的运动控制,通常被广泛用于工业自动化、机器人、航天仪器等领域。 伺服控制系统的工作原理是通过反馈控制,实时检测和测量电机的位置、速度和加速度等运动参数,并与设定的目标值进行比较,通过控制输入电压或电流的方式,使电机输出的运动参数达到所需的目标值。常见的伺服电机包括直流电机、交流电机、步进电机等。 伺服控制系统的核心是伺服驱动器和伺服电机,驱动器负责接收控制指令和传感器反馈信号,通过内部控制算法调整电机的输出信号,以实现精密的运动控制。此外,伺服控制系统还需要配备各种类型的传感器,如位置传感器、速度传感器、加速
[嵌入式]
如何设计可靠的电力线通信
电力线通信(PLC)是一种采用电力线作为通讯介质的通信技术。在与供电同一根电力线上传输数据,从而可以将房屋或汽车现有的电力基础设施用于传输数据,而不需要增新加电线。电力线通信技术正在经历快速增长的阶段,并找到了进入多个应用和市场领域的方式,包括智能电网、照明控制、太阳能面板监控、能量计量、家用视频分配、电动汽车等等。全球在提倡节能,这促进了让能源产生和能源消耗的设备互相通讯的需求。电力线通信提供了一个独特的无需新建设施的方法,使智能能量管理技术快速遍布世界各地。和无线解决方案不同,电力线通信不受视线和传输范围的限制。电力线通信对于很多应用来说也是一种低成本和易安装的技术。 今天,系统设计者能从超过十家半导体供应商买到电力线通信
[电源管理]
如何设计可靠的电力线<font color='red'>通信</font>
现代plc和边缘控制器哪个好
过去,PLC和HMI主要用于实时控制;现在,它们可以执行更多任务,利用边缘计算技术可以轻松实现数据分析和其他需求。 现在,消费者比以往任何时候都更希望能从众多不同类型的产品中选择满足其需要的产品,制造商需要将先进的自动化和控制设备安装在边缘,以满足消费者的需求。生产制造的灵活性带来一个问题:通常情况下,大规模生产和标准化是提高效率和降低成本的最佳方案,但这与消费者对定制产品的需求不太吻合。 为了满足消费者的需求,许多行业正在转向数据驱动的解决方案,以提高产品质量、服务和制造业的响应能力。这反过来又会促进运营技术(OT)生产系统与信息技术(IT)企业系统更深层次的集成,边缘计算可以提供此方面的帮助。 不仅对于大规模定制,而且对于
[嵌入式]
现代<font color='red'>plc</font>和边缘控制器哪个好
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
