变电站高压室风机及加热器自动控制装置设计
发布者:博雅之士最新更新时间:2013-05-20 来源: 电子设计工程 关键字:变电站  高压室风机  加热器  自动控制装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
变电站高压室温湿度对设备的安全运行有着重要的影响。目前渭南电网要求将高压室的温度控制在5~20℃、湿度控制在35~75%之间。温度长期超出范围就会造成设备发热、元件寿命缩短等问题。湿度过低易产生静电,静电的积累可能使二次设备的电子元件直接损坏,甚至引起保护或控制元件误动。过高有利于霉菌的生长,霉菌分解出的酸性物质与绝缘材料长期相互作用会极大降低设备的绝缘性能并且当湿度达到凝露点时湿空气会凝结成水滴,引起短路或直流接地等故障的发生,严重威胁设备的安全运行。
1 高压室除湿现状
渭南供电局330kV罗夫变电站35kV高压室湿度较高,尤其是阴雨天时地表潮气与电缆沟道相汇集,使得湿度经常越过规定的上限值;高压室母线等设备封闭在高压柜内,空气流通不畅,在迎峰度夏期间,电网负荷大、环境温度高,使得母线引线连接处温度较高。
    目前罗夫变电站采用除湿机、通风机及加热器对高压室温湿度进行控制,但效果不是很理想。这是因为除湿机可根据设定的湿度值自动进行除湿,但通风机和加热器投退还是依靠值班员手动进行控制,无法充分发挥其除湿降温作用,控制电路如图1所示。这种控制方式还存在以下问题:
    (1)值班员无法实时地根据室内、外温湿度的变化及时开启和关闭通风机及加热器;
    (2)手动开启通风机后若不能及时关闭会使通风机电机长期运行,发热严重,极大缩短通风机的使用寿命,降低风机运行的可靠性。
    (3)随着无人值守变电站的不断改造和投入运行,高压室通风机和加热器手动控制方式无法满足现有设备的运行需求。
2 通风机及加热器控制装置设计
2.1 原理及控制策略
文中设计了基于STC89C52单片机为处理器的控制装置。装置由电源模块、数据采集模块、显示模块、风机及加热器控制模块组成。原理如图2所示。
    数据采集模块选用进口高精度传感器对室内外温湿度进行采集,每秒钟向单片机上传一次数据,单片机对数据进行统计、分析、计算。根据计算出的结果控制通风机和加热器的开启和关闭。控制策略如下:
    (1)通风机控制。当室内湿度值高于40%且室外湿度值比室内低10%时,处理器发出指令启动风机运行。当室内外湿度相同时关闭风机。
    当室内温度高于30℃时开启通风,低于10℃时关闭通风,风机连续运行3h后若室内湿度还未达到设定的停运值,单片机会发出指令控制风机停运20min,然后再次启动,如此循环,直到室内湿度值达到规定值,避免因电机长期运行发热造成损坏。
    当室外湿度值低于75%时,每天中午十点启动通风,运行15min自动关闭。改善高压室室内空气,有利于值班人员巡视。
    (2)加热器控制。当室内温度低于5℃时启动加热器运行,高于30℃时关闭加热器。当室内湿度超过75%时启动风机运行,低于50%时关闭风机。
2.2 硬件选择及设计
330kV变电站电压等级高、电磁干扰强,因此处理器选用了宏晶公司生产的STC89C52单片机,该机具有高速度、低功耗、超强抗干扰能力等特点。电源首先采用变压器进行电磁隔离和降压处理,再将低压输入电源模块对系统进行供电,这使得供电电压稳定并且交流与直流、强电与弱点完全隔离。传感器选用瑞士Sensirion公司推出的SHT10单片数字温湿度集成传感器。室外传感器用双层屏蔽线从高压室电缆沟道引出采集户外温湿度。当温、湿度达到处理器设定的动作值时,处理器通过I/O口发出控制指令控制风机的开启和关闭。控制电路如图3所示。通过LCD温湿度及风机动作等参数和信息进行显示,并可用按键对其进行修改、设定、查询。印制板中版面进行覆铜、引线进行加宽等,使装置抗干扰能力强、可靠性高。
c.JPG[page]
2.3 软件系统设计
装置中采用C语言进行软件编写,以模块化设计为思想,易于移植、扩充与维护。为了提高装置运行的稳定性和可靠性,程序在初始化和运行中不断对各重要外围模块的工作状态进行监测,发现异常后能很快地对系统进行复位,对数据进行备份并发出异常告警。软件中设置了看门狗、多重备份等措施保证电路能够进行自动纠错或即时复位。工作流程如图4所示。
3 实验及分析
装置安装于罗夫变电站35kV I段高压室内,并联于现有的风机控制接触器CJ10—10旁,不影响目前对风机的手动控制。满足了文献“除湿加热装置应具备自动控制和手动投退功能”。自动控制装置如图5所示;表1记录了装置四天里的动作情况。由表可见,当室内外湿度差达到设定值后,风机自动开启和关闭,在湿度值低于75%时,每天10:00风机自动开启15min然后自动关闭,改善高压室空气的质量,为值班人员10:00对高压室进行巡视提供了良好环境。这四天里由于室内温度未达到设定值,因此加热器未自动启动。
    本装置在罗夫变高压室现场运行中,功能及各项参数均基本达到要求,运行情况比较稳定。
4 结束语
文中设计了基于STC89C52单片机的通风机和加热器自动控制装置,可根据室内外温湿度的变化实时地开启通风机及加热器,该装置在罗夫变电站运行后提高了高压室的除湿降温效果,减轻了值班人员的负担,为无人值守变电站的进一步推广提供了条件。实践证明具有一定的实用性和推广性,但也存在以下的问题需进一步研究和探索:1)风机启动的室内外温湿度差值等参数目前尚无规范明确规定,现场运行中需不断进行调整校验。2)结合变电站运行情况,通过实验分析现有的空调、除湿机、通风机及加热器等温湿度控制装置对各个阶段温湿度控制效果的区别,依此制定出一套综合的优化控制方案。实现对高压室温湿度的最优控制。
关键字:变电站  高压室风机  加热器  自动控制装置 引用地址:变电站高压室风机及加热器自动控制装置设计
上一篇:MCS_51单片机扩展I/O接口的设计概述
下一篇:基于SHT11温湿度远程监控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
变电站电压无功的控制研究
   1 引言   电力系统中,电压时衡量电能质量的一项重要 指标,电压波动过大,不仅影响电气设备的利用效 率和使用寿命,而且会危及系统的安全稳定运行, 甚至会引起电压崩溃,并造成大面积的停电事故。 同时,无功功率也是影响电压质量的一个重要因素, 实现无功的分层、分区就地平衡,是降低网损的重 要手段,因此各级变电站承担着电压无功调节的重 要任务。   在变电站中,电压无功控制(voltage reactive power control,VQC)主要采取的是利用有载变压 器和并联补偿电容器组进行局部的电压及无功补 偿的自动调节,以保证负荷侧母线电压在规定的范 围内及进线功率因素尽可能接近 1。 VQC 保证了电压合格、无功基本
[电源管理]
<font color='red'>变电站</font>电压无功的控制研究
新西兰一变电站发生爆炸导致大面积停电
新西兰警方表示,当地时间3月12日早上8:20,新西兰首都惠灵顿附近一个变电站发生爆炸,现场可以看到烟雾从变电站升起。爆炸造成惠灵顿及周边地区大面积停电。 惠灵顿电力公司确认,惠灵顿及周边地区总共有94000个客户电力供应中断,惠灵顿市中心的一些建筑和一些医院正在使用发电机维持运转。事故原因还在调查中。(总台记者 林清辉)
[新能源]
DSP与CPLD的智能变电站电网IED设计
随着新技术的不断发展,数字化变电站正在兴起。在智能电网规划的推动下,未来数字化变电站将成为新建变电站的主流。众所周知,电网信号量极多且相关性很强,这给采集计算和实时监测带来了很大的麻烦。为了解决这一问题。本文的设计师基于DSP和CPLD搭建的智能IED(Intelligent Electronic Device,智能电力监测装置)可以同时采集多路信号,并通过FFT算法得到电网运行的关键数据。   基于IEC61850的智能变电站的逻辑如图1所示。IEC61850协议主要定义了变电站的信息分层结构:过程层、站控层和间隔层。本文重点研究智能IED设备,按照IEC61850协议的描述,IED检测设备位于间隔层和过程层。其中,负责存储
[嵌入式]
DSP与CPLD的智能<font color='red'>变电站</font>电网IED设计
南京建成全国首个智能全感知变电站
近日,随着智能感知元件、无线专网、边缘物联代理等设施的全面使用,江苏南京溧水区110千伏南门变电站成为全国首个投运的智能全感知变电站。 所谓智能全感知,是因为这个变电站部署了视频、温湿度、局放、振动等65套智能感知元件以及巡检机器人,实现了变压器、组合电器、开关柜及辅助设施设备本体及环境状态的全面深度感知。 随着智能时代的到来,传统的电力运维及管理模式已不能适应当前智能电网快速发展的需求,将机器人技术与电力技术融合,通过电力巡检机器人对输电环节、变电环节、配电环节实现全面的无人化运维检测已经成为我国智能电网运检的发展趋势。 巡检机器人是该智能全感知变电站关键一员。此次巡检机器人在溧水区南门变电站的应用,也代表了南瑞集团在建设泛在电
[机器人]
箱式变电站
箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。 另箱式变电站(简称箱变)是一种把高压开关设备配电变压器,低压开关设备,电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。它适用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用。适用于工厂、矿山、油田、港口、机场、城市公共建筑、居民小区
[模拟电子]
美国研究人员研究出新型血压自动控制装置
   阿灵顿德克萨斯大学的研究者们正在开发一种用于心脏监控环境中条件下的血压控制装置,该装置主要采用针对性强的电刺激装置而非依靠药物疗法。   美国国家卫生研究院为Young Tae Kim副教授和Khosrow Behbehani教授拨款440,670美元,用于支持“护理条件下,神经刺激控制血压”的研究。在这一背景下,他们研发出来一个“闭环”装置,能够自动维持血压水平。   在心脏护理过程中,由于抗高血压药物的可用性,患者的血压已经得到了显着的改善。然而,药物治疗会为患者带来不同的副作用,主要包括:疲劳,严重的头痛,低血压,头晕,呼吸困难和水肿。每个人对药物的反应都不一样,医生只能为病人提供可接受的抗高血压药物,因此,药
[医疗电子]
麦科信示波器测量汽车氧传感器信号(锆氧带加热器
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。 空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。 汽车上的氧传感器一般分锆氧和钛氧的,二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻
[测试测量]
麦科信示波器测量汽车氧传感器信号(锆氧带<font color='red'>加热器</font>)
国家电网首个联网运营多站融合变电站投运
中国储能网讯: 7月16日,笔者从国网重庆市电力公司获悉,国内首个联网运营的多站融合站点于两天前在重庆110千伏沙沟变电站建成投运。该站集合变电站、数据中心站、5G基站、北斗基站功能于一体,是该公司积极投身泛在电力物联网建设,与国网信息通信产业集团有限公司联建的多站融合项目成果之一。 据了解,沙沟变电站是该公司首个投运的多站融合变电站,也是国家电网公司系统首个利用变电站站内空间建设的多站融合项目,以及首个实现云边协同、联网运营的多站融合项目。据重庆电力互联网部计划建设处处长常涛介绍,数据中心内一台机柜装设了防火墙、网络交换机和服务器,另一个机柜安装了北斗信号增强基站,还有一台空置机柜,为预留的5G基站柜,待5G基站柜投运后
[新能源]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
