基于ARM 7 的S3C44B0X 与多路模拟器控制板通讯接口设计与实现
发布者:Tianran2021最新更新时间:2013-05-23 来源: dzsc关键字:ARM7  S3C44B0X  模拟器控制板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  ARM (Advanced RISC Machines)是近年来在各个领域日益得到广泛应用的32 位微处理器,它既是一个公司的名称,也同样是一类微处理器的通称,包括ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10E、SecurCore 等系列。其中ARM7 系列处理器是低功耗的32 位RISC 处理器,它主要用于对功耗和成本要求比较苛刻的产品,它支持16 位的Thumb指令集,使用Thumb 指令集能以16 位的系统开销得到32 位的系统性能。
  以ARM 作为微处理器核心嵌入式系统,因其功耗极低,主频高,具有进行高速运算处理能力,完成绝大多数复杂应用的特点。采用SamsungS3C44B0X 微处理器的嵌入式操作系统非常适合作为嵌入式系统的控制核心,成为系统主控制器的中心控制单元,通过通讯接口与其他协处理器进行数据交互实现并行工作。因此,如何高效地设计主控制器与协处理器之间的接口,特别是在多路控制板需要控制的应用条件下,满足系统的实时性要求,就显得尤为重要。在本系统设计中,某型模拟器应用S3C44B0X 处理器,根据预先设定的逻辑关系及输入的数据,在计算获得各个通道模拟通道输出量后,通过串口向系统内各个模拟控制板广播控制电文,信道内模拟控制板可根据广播控制电文的相关信息,执行各从控制板控制动作,并返回主控制器相应执行状况。
  1 系统硬件组成
  系统选用的S3C44B0X 微处理器是三星公司专为手持设备和一般应用提供的高性价比的微控制器解决方案,是由ARM 公司设计的16/32 位ARM7TDMI 核处理器工作在66MHZ,可内置uCLinux 系统,支持基于JTAG 的片上集成ICE调试解决方案。
  1.1 处理器集成外设特点
  S3C44B0X 微处理器采用2.5VARM7TDMI内核,带有8KB Cache(SAMBA II 总线体系结构)为了降低系统总成本和减少外围器件,这款芯片提供了全面通用的片上外设,从而最小化系统的成本,片上资源丰富,其系统集成的主要集成外设如表1 所示。
  1.2 系统组成及对外接口
  主控制器系统构成如图1 所示,除串行口外,还可以通过EBI 总线接口,扩展网络接口,扩展SDRAM,外置FLASH 接口等,使得主控制器系统在完成对外部多路控制板的处理和控制以外,还可以实现信息的对外转发、存储或显示等功能。
  2 S3C44B0X 的URAT 单元结构
  S3C44B0X 的URAT(通用异步收发器)单元提供两个独立的异步串行I/O 端口,每个都可以在中断和DMA 两种模式下工作。每个URAT 通道包含2 个16 字节的FIFO(先入先出)分别提供给接收和发送。每个UART 都具有独立的波特率发生器,发送器,接收器和控制单元。波特率发生器可由芯片内系统时钟驱动或外邻时钟驱动。每个发送器和接收器都有独立的数据缓冲器和数据移位寄存器,发送器和接收器包含16 字节的FIFO 和移位寄存器,要发送的数据首先写入FIFO 然后复制到发送移位寄存器。然后它从数据输出端口TxDn 依次被移位输出,被接收到的数据也同样从数据接收端口RxDn 移位输入到移位寄存器,然后复制到FIFO.其方框图如图2 所示。[page]
  S3C44B0X 中所包含的两个串口TxD0 ,RxD0,TxD1,RxD1 均可以中断模式或DMA 模式工作。发送/接收数据帧都是可编程的,一个数据帧包含一个起始位,5 到8 个数据位,一个可选的奇偶校验位和1 到2 个停止位,这些均通过线性控制寄存器ULCONn 控制。发送器还可产生中止条件,它保证连续输出一帧时间的逻辑0 信号,信号必须在传输完当前传输字的情况下进行。
    接收的数据帧式与发送数据帧式相同,接收器还可以检测到溢出错误,奇偶校验错误,帧错误和中止状况,每种情况下都会将一个错误标志置位。
  3 多路控制板通讯接口设计
  3.1 多路模拟器控制板通讯结构
  模拟器各从模拟控制板与模拟器主控制器S3C44B0X 之间通讯采用 RS-485 电平, 当S3C44B0X 处于工作状态后,依照给定的时间间隔,把计算得到的控制信息通过串口向处于485总线上的各从模拟控制板发送控制电文,各从模拟控制板在RS-485 总线上则时刻处于监听状态,收到相应信息后则在设定的总线空闲时机,向主控制器回复当前执行状况,各从模拟控制板之间,也可以依托主控制器,即采用从-主-从的方式,实现相互之间的数据交互或状态查询。
  3.2 模拟器通讯控制电文设计
  各个从模拟控制板接收主控制器发送的控制电文并解析,必须首先明确其每帧结构,然后才能根据其结构完成对各相关信息的提取。目前的信息传递帧格式定义的方法有:可见字符编码,内部读取互不兼容的二进制格以及混合编码方式等。对于本文所使用的主从通讯结构,为方便调试和外部监视读取,相互间采用可见的ASCII 码接口协议发送。发送出的数据主要由帧头、帧尾和帧内数据组成。
  从模拟控制板在处理时一般先通过对帧头的判断而识别后续数据内容,进行数据的提取处理。
  由于数据帧内各数据段由逗号分割,因此在处理缓存数据时一般是通过搜寻ASCII 码“$”来判断是否是帧头,对帧头的类别进行识别后再通过读取设备类型,判断正在接收的是否为该从模拟控制板的相关信息,再通过对所经历逗号个数的计数或字符数据长度来判断出当前正在处理的是哪一种控制参数,并做出相应处理。
  4 结束语
  整个系统硬件设计方面运用了资源丰富,速度快且低功耗的ARM 嵌入式处理器,并提供了与多个从模拟控制板连接的串口总线通讯解决方案。采用ARM 内核可以使系统小型化,并极大的提升了系统性能。在实际应用中多路控制板易于扩展,从总线提取的控制电文信息也可方便与各种外设连接和调试,使其便于实现更高层次的功能和应用,具有较好的应用推广价值。
关键字:ARM7  S3C44B0X  模拟器控制板 引用地址:基于ARM 7 的S3C44B0X 与多路模拟器控制板通讯接口设计与实现
上一篇:基于WinCE的智能车载仪表设计
下一篇:德州仪器推出具有 ARM® Cortex™-M3 微控制器的业界最高集成度 ZigBee® 单芯片解决方案满足智能能源基础设施、家庭楼宇自动化以及智能照明系统需
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25
基于S3C44B0x处理器和传感器实现煤机控制系统的设计
引言 本文设计的给煤机控制系统主要用于火力发电厂的磨煤制粉系统中,它与磨煤机设备配合,承担向系统定量均匀供煤的任务,是火力发电厂重要的辅助设备。这种系统同样可以应用于冶金、化工等部门的散状物料的计量输送系统,对于节约能源和提高经济效益及保证安全方面有重大意义。 控制系统硬件的设计 该控制系统主要包括称重传感器信号的检测、数字式速度传感器信号的检测、键盘输入信号的扫描、液晶显示屏的显示,以及一些报警装置等。由于本设计对主控制器的要求较高,所以最终采用了Samsung公司的基于ARM7TDMI-S内核的低功耗ARM处理器S3C44B0x作为系统的主控制器。 称重传感器信号的采集是影响本系统控制精度的最重要因素之一,本设计中将传
[单片机]
基于<font color='red'>S3C44B0x</font>处理器和传感器实现煤机控制系统的设计
基于嵌入式技术的监护系统研究与设计
1 引言 随着我国经济的快速发展、城市化进程的日益加速、人们生活节奏的不断加快,越来越多的人们开始感到自己的健康每况愈下,很多人直至病情突发才明白。据报道,我国绝大多数人都处于亚健康状态。随着现代电子技术的发展,16/32位CPU的广泛应用,传统的生理信号监护仪的CPU系统也在逐渐的由8位CPU向更高位数的处理器发展。随着监护仪功能的强大,对数据处理速度的要求越来越高,使得8位CPU的发展受到了限制,16/32位CPU可以在远高于8位CPU的时钟频率下正常工作,数据一次性吞吐量大,处理器的价格却在下降,16/32位CPU开始被广泛应用于生理信号监护仪中。 该 监护系统 采用了ARM7系列芯片中的LPC2292 嵌入式
[单片机]
基于嵌入式技术的监护系统研究与设计
ARM7 2131 BEEP程序分析
ARM7 BEEP程序分析 在原理图上我们看到蜂鸣器是接到了P07口上,短接好接口。 #include config.h #define BEEP 1 7 // P0.7控制蜂鸣器,低电平蜂鸣 包含一个config.h的头文件,里面主要是定义了数据类型的时钟频率等。 void DelayNS (uint32 dly) { uint32 i; for ( ; dly 0; dly--) for (i=0; i 50000; i ); } 写了一个延时函数。 主函数如下: int main (void) { PINSEL0 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO IO0DIR = BEEP; // 设置B
[单片机]
利用一个ARM7处理器对无刷电机实施磁场定向控制
  电机驱动能效不论提高多少,都会节省大量的电能,这就是市场对先进的电机控制算法的兴趣日浓的部分原因。三相无刷电机主要指是交流感应异步电机和永磁同步电机。这些电机以能效高、可靠性高、维护成本低、产品成本低和静音工作而著称。感应电机已在水泵或风扇等工业应用中得到广泛应用,并正在与永磁同步电机一起充斥家电、空调、汽车或伺服驱动器等市场。推动三相无刷电机发展的主要原因有:电子元器件的价格降低,实现复杂的控制策略以克服本身较差的动态性能成为可能。   以异步电机为例。简单的设计需要给定子施加三个120°相移的正弦波电压,这些绕组的排列方式能够产生一种旋转磁通量。利用变压器效应,这个磁通量在转子笼内感应出一股电流,然后产生转子磁通量。就是这
[单片机]
利用一个<font color='red'>ARM7</font>处理器对无刷电机实施磁场定向控制
基于T6963C的LCD与LPC2134的接口设计
  0 引言   液晶模块作为普遍采用的显示器件,具有功耗低、显示内容多、控制灵活等特点。在中规模图形液晶显示模块中,内置T6963C控制器的LCD模块是目前较为常用的内置控制器型图形液晶显示模块。该模块可由硬件电路完成初始化设置,故可节省软件开销。软件上,T6963C控制器也提供了丰富的指令集,且控制方式灵活多样。而以ARM为内核的32位微处理器,则具备高性能和低功耗的特点,在工业控制领域应用广泛。因此,对于不带液晶接口的中低端ARM7芯片,可由其通用输入输出(GPIO,general purpose input andoutput)引脚来实现与LCD的连接,并控制LCD实现其显示功能。   1 LCD硬件接口设计   T
[单片机]
英伟达公布新版汽车用多功能处理器Tegra技术细节
  不久前,美国英伟达(NVIDIA)公开了新版低功耗多功能处理器“Tegra”的概要。这是一款配备8个处理器但平均耗电量只有1W左右的嵌入用SoC(系统芯片),计划用于汽车领域。   此前英伟达的具备高分辨率影像播放功能的GPU(Graphic Processing Unit)曾经在汽车上实际采用过。该款GPU可显示1280×720像素的高精细画质影像,需要与CPU(中央处理器)配合使用,已用于法国标致(Peugeot)等7家公司的21种车型上。而Tegra除GPU外,还整合了CPU和语音影像处理器,因此现行版本主要面向 智能手机 和移动信息设备。不过新版支持1920×1080像素的高精细画质影像,还可应用于汽车领域。
[汽车电子]
基于eCos在基于ARM7硬件平台上的应用
  eCos(Embedded Configurable Operating System)最初是由Cygnus Solutions公司为面向嵌入式领域而开发的源码公开、具有很强的可移植性和可配置性的,适合于深度嵌入式开发的实时操作系统。现在eCos主要由eCosCentric公司和eCos开源社区共同开发维护。eCos的特性,特别是它的可配置性,能有效缩短嵌入式产品的开发周期并降低成本。   1  eCos的体系结构及可配置性   1.1  eCos体系结构   eCos采用模块化设计,将不同功能的软件分成不同的组件,使其分别位于系统的不同层次。这种层次结构实现了eCos的可配置性、可移植性、兼容性和可扩展性。图1是
[单片机]
ARM7学习---GPIO笔记
学习51单片机也好还是ARM或是其他类型的MCU,首先也是最基础的还是需要了解其IO口特性和配置,最近学习ARM7,芯片型号是LPC2103,因为自己做了一块PCB板子,用J-LINK调试学习。以前一直不清楚GPIO是什么,因为学51的时候单片机引脚就叫IO口,但是学了AVR和ARM等以后发现,终于明白51的准双向口的含义,一般其他单片机,我用过的有AVR PIC 还有台湾的义隆单片机,合泰单片机等,其IO口都是双向的,需要进行配置才能作为输入输出口或是高阻态来使用。就是我们一般说的GPIO(General Purpose Input Output通用输入/输出)。现在针对于ARM7 LPC2103这个芯片来看,具体需要看datas
[单片机]
<font color='red'>ARM7</font>学习---GPIO笔记
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
