单片机C语言程序设计:单只数码管循环显示 0~9
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2013-06-06 来源: 21ic关键字:单片机  C语言  数码管  循环显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
/*  名称:单只数码管循环显示 0~9
说明:主程序中的循环语句反复将 0~9 的段码送至 P0 口,使数字 0~9 循环显示
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
//延时
void DelayMS(uint x)
uchar t;
while(x--) for(t=0;t<120;t++);
//主程序
void main()
uchar i=0;
P0=0x00;
while(1)
P0=~DSY_CODE[i];
i=(i+1)%10;
DelayMS(300);
关键字:单片机  C语言  数码管  循环显示 引用地址:单片机C语言程序设计:单只数码管循环显示 0~9
上一篇:如何学习单片机?写给要接触单片机和刚接触单片机的人
下一篇:单片机C语言程序设计:LED 模拟交通灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25
51单片机的LCD1602液晶屏密码锁汇编程序
;说 明:首先显示器提示输入密码,密码在12.5S内输入有效, ; 输入次三次错误报警10S,输入正确开门,7秒后返回初态 ; 以上参数均可在主程序里设定,修改系统密码在程序的结尾 RS BIT P2.7 RW BIT P2.6 E BIT P2.5 ENTER BIT 22H.0 OPEN BIT P3.6 SPEAK BIT P3.7 PASSBUF EQU 40H KEYNUMBER EQU 41H ;存放识别后的按键号 ORG 0000H
[单片机]
基于单片机的楼宇直按可视对讲门铃系统的设计
0 引言 城市居民楼单元入口大多数是敞开着的,这方便了居民的进出,但同时也给居民的生活带来了诸多的不便。例如,由于任何人都可随意进入居民楼道内,因此在居民楼道内我们随处能看到贴于墙上或楼梯台阶上的各类纸质广告,也能看到印刷于墙上或楼梯台阶上的各类广告,这既影响了楼道内的卫生,更影响了楼道的美观。本文介绍的楼宇防盗直按可视对讲门铃系统很好的解决了这些问题,该系统特别适于居民楼单元入口处防盗门安装使用。 1 楼宇直按可视对讲门铃系统工作原理 图1 楼宇直按可视对讲门铃系统工作原理框图 图1为其工作原理框图。该门铃系统以单片机AT89C2051作为控制核心,配以视频采集调理、呼叫铃音产生调理、主机键盘、音频
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的楼宇直按可视对讲门铃系统的设计
AVR单片机电源管理及睡眠模式
简介:睡眠模式可以使应用程序关闭 MCU 中没有使用的模块,从而降低功耗。AVR 具有不同 的睡眠模式,允许用户根据自己的应用要求实施剪裁。 /* 状态寄存器SREG bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 I T H S V N Z C I:全局中断使能位。 在I置位后,单独的中断使能由不同的中断寄存器控制。若I为0,则禁止中断。 MCU控制寄存器MCUCR bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 SM2 SE SM1 SM0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 SE:MCU休眠使能位 为了使 MC
[单片机]
基于DSPIC30F6014A单片机的音频信号分析仪的设计
O 引 言 目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。 1 硬件设计 “智能家居”(SmartHome)也称智能住宅。家居网络智能控制系统就是利用先进的计算机技术、通讯技术和嵌入
[单片机]
基于DSPIC30F6014A<font color='red'>单片机</font>的音频信号分析仪的设计
单片机的上电复位故障用示波器检测案例
最近采用CY7C68013A芯片设计了一款产品,其实内部就是一个51单片机,控制USB通讯。在测试过程发现部分电路板上电后,电脑无法发现新USB硬件,也不提示无法识别,设备管理器也没有UNKNOW DEVICE的提示。经过仔细排查怀疑内部的51单片机没有工作。 排查了晶振,供电,IO脚等等之后都没发现问题,最后怀疑是电路reset有问题。 根据芯片资料所述:VCC上升时间不能太快,至少需要200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为200us。 我们一般使用单片机的时候,硬件电路中的复位电路设计如下图所示。此复位电路是针对低电平有效复位而言的,
[测试测量]
<font color='red'>单片机</font>的上电复位故障用示波器检测案例
几种主流单片机的比较
比较几种不同的单片机可以扩大单片机的知识面,也可以参与其他种类单片机的开发。本实验中,我们提到的单片机都是极具代表性的几种单片机,能使我们的读者对主流单片机有了清楚的认识。 一、 51系列 应用最广泛的八位单片机首推Intel的51系列,由于产品硬件结构合理,指令系统规范,加之生产历史 悠久 ,有先入为主的优势。世界有许多著名的芯片公司都购买了51芯片的核心专利技术,并在其基础上进行性能上的扩充,使得芯片得到进一步的完善,形成了一个庞大的体系,直到现在仍在不断翻新,把单片机世界炒得沸沸扬扬。有人推测,51芯片可能最终形成事实上的标准MCU芯片。 51系列优点之一是它从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统,称作位处理器,或布尔
[单片机]
单片机中模糊控制系统的实现与设计
 模糊控制概述   模糊控制(Fuzzy Control)是目前自动控制研究中活跃而富有成果的领域之一,模糊理论是当前能用来对信息进行软处理的最新技术,可以将人的定性思维和判断方法定量化 为适合计算机处理的过程,使计算机能判断像“大概”、“轻”这样的模糊信息。采用传统控制理论,不管是用经典控制理论还是用现代控制理论来设计一个控制系 统,都需要事先知道被控对象的精确数学模型。然而,在许多情况下被控对象(或生产过程)的精确数学模型很难建立;像建材工业生产中的水泥窑、玻璃窑,化学 生产中的化学反应过程,食品生产中的发酵过程,还有众多炉类的热处理过程。诸如此类过程具有变量多,各种参数存在不同程度的时变性;且过程具有非线性,强 耦合,较大
[工业控制]
基于C8051f020单片机和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
随着地震勘测技术向着精细测量方向发展,有必要对频带宽、灵敏度高、失真度小的地震检波技术进行深入的研究。同时,在勘测现场要按一定方式放置一组检波器,将这一组检波器的数据进行综合分析,从而得出相应的勘测结果。 本文根据地震勘测原理,提出一种构建地震勘测传感器网络的方案:将各节点信息传输到监控PC机,采用虚拟仪器技术,使用Labview编写运行在PC机上的测控软件,进行相应的数据分析和处理;基于全光纤迈克尔逊干涉系统,采用交流相位跟踪零差检测技术(PTAC),实现对待测信号的精确检测和误差信号的补偿,减小信号漂移对系统的影响;采用C8051f020单片机对解调后的信号进行采样,并将相关数据通过UDP/IP协议进行网络传输。方案实现了
[单片机]
基于C8051f020<font color='red'>单片机</font>和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
