暂存器介绍以及与寄存器区别
发布者:SereneNature7最新更新时间:2013-06-25 来源: 21ic关键字:寄存器  暂存器  x86 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
暂存器-介绍
用来暂存由数据总线或通用寄存器送来的操作数,并把它作为另一个操作数。
寄存器定义
寄存器是中央处理器内的组成部份。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和位址。在中央处理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器(PC)。在中央处理器的算术及逻辑部件中,包含的寄存器有累加器(ACC)。
寄存器是内存阶层中的最顶端,也是系统获得操作资料的最快速途径。寄存器通常都是以他们可以保存的位元数量来估量,举例来说,一个 “8 位元寄存器”或 “32 位元寄存器”。寄存器现在都以寄存器档案的方式来实作,但是他们也可能使用单独的正反器、高速的核心内存、薄膜内存以及在数种机器上的其他方式来实作出来。
寄存器通常都用来意指由一个指令之输出或输入可以直接索引到的暂存器群组。更适当的是称他们为 “架构寄存器”。
例如,x86 指令及定义八个 32 位元寄存器的集合,但一个实作 x86 指令集的 CPU 可以包含比八个更多的寄存器。
寄存器是CPU内部的元件,寄存器拥有非常高的读写速度,所以在寄存器之间的数据传送非常快。
关键字:寄存器  暂存器  x86 引用地址:暂存器介绍以及与寄存器区别
上一篇:如何快速掌握一款新的MCU
下一篇:MCS-51单片机、8051单片机、51单片机的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25
ARM状态寄存器CPSR SPSR
订阅专栏 ARM的状态寄存器格式如上 位 为条件标志位域,用f 表示; 位 为状态位域,用s 表示; 位 为扩展位域,用x 表示; 位 为控制位域,用c 表示; 显然,常用的只有条件标志位域f和控制位域c。 如果需要操作状态寄存器,比如切换处理器模式,就需要修改控制位域中的模式位。 MRS: 程序状态寄存器到通用寄存器的数据传送指令 MSR: 通用寄存器到程序状态寄存器的数据传送指令 附: M控制位控制处理器模式,具体含义如下: M 处理器模式 可访问的寄存器 ob10000 user pc,r14~r0,CPSR 0b10001 FIQ PC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SP
[单片机]
ARM状态<font color='red'>寄存器</font>CPSR SPSR
程序状态字寄存器PSW介绍
PSW各位定义: psw.7 psw.6 psw.5 psw.4 psw.3 psw.2 psw.1 psw.0 cy Ac F0 RS1 RS0 Ov P 程序状态字寄存器PSW是一个8位寄存器,用于存放程序运行中各种状态信息。其中,F0\RS1\RS0可以由用户自己编程设定,其他位的状态是根据程序执行结果,由硬件自动设置的。下面分别介绍。 Cy:进位标志,是PSW中最常用的标志位 功能有二:一、存放算术运算的进位标志,在进行加减运算时,若操作结果的最高
[单片机]
stm32f103 GPIO——一灯大师之I/O口输出模式的寄存器配置
在讲述寄存器配置之前,我们先来看看二进制中,在不改变其他位的条件下,对某个位的置1和清零。 先看口诀: 清零用& (对某一位,进行 与 操作。与0相与,会清零。与1相与,不改变) 置1用 | (对某一位,进行 或 操作。与0相或,不改变。与1相或,会置1) 例如: 二进制:0001 1100,我想要在不改变其他位的情况下,将第四位清零。因为,清零用&,与0相与,会清零,与1相与,不改变。所以: 0001 1100 & ~(0x01 3) == 0001 0100 注意:0x01 3 == 0000 1000(这里由于要和8位的二进制数相与,所以这里会自动扩展成8位)(而且注意这里
[单片机]
stm32f103 GPIO——一灯大师之I/O口输出模式的<font color='red'>寄存器</font>配置
C8051F020中的ADC应用要素
C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02x子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是: AMUX0SL——AMUX0通道选择寄存器,复位值为00000000; MAX0CF——AMUX0配置寄存器,复位值为00000000; ADC0CF——ADC0配置寄存器,复位值为11111000; ADC0CN——ADC0控制寄存器,复位值为00000000; ADC0H——AD
[应用]
X86指令集可能是英特尔和AMD最大的云威胁
翻译自——FORBES,Paul Teich 如今,超过90%的云基础设施即服务(IaaS)实例类型是基于Intel Xeon处理器。那么,AMD的EPYC处理器会从英特尔手中夺走大量的云市场份额吗?还是会有其他的服务器处理器给AMD和英特尔在云市场带来实质性的竞争? 2005年前后,英特尔和AMD占领了服务器处理器市场。这发生在AMD将64位指令引入x86指令集及其Opteron处理器架构之后。随后英特尔在其核心处理器架构和Xeon产品中加入了AMD 64(现在是x86-64)指令。自那之后,AMD在2008-2018年的时间内失去了大部分服务器处理器市场份额。 AMD和Intel是目前唯一交叉授权使用彼此关键
[嵌入式]
<font color='red'>X86</font>指令集可能是英特尔和AMD最大的云威胁
msp430 CCR0捕获/比较寄存器--比较功能中断定时
/************************************************************** CCR0捕获/比较寄存器--比较功能中断定时 简述:本程序是利用了定时器A 模块中的CCR0 捕获/比较寄存器的值与定时器A 的值进行 比较。如果比较相等就产生CCR0 中断,进入Timer A0 中断服务程序进行中断处理。以P1.0 作为指示,反转速度= 32768/(2*1000) = 16.384 。 ACLK = TACLK = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO ~800kHz 本程序TA(Timer A)采用增计数模式。在增计数模式时,当TA 中的计数值与C
[单片机]
瑞萨RX内核设计实现高代码效率
  瑞萨科技已完成了一个新型CISC(复杂指令集计算机)CPU架构设计,它将在瑞萨未来一代CISC微控制器(MCU)的代码效率、处理性能和功耗方面发挥作用。采用了新型架构的产品将以“RX”系列命名。   新推出的RX是瑞萨第一个eXtreme MCU内核系列。今天的嵌入式系统需要采用更先进的技术和更复杂的设计,以支持产品的更高性能和多种功能。因此,随着系统复杂性和程序规模的增加,MCU必须运行得更快和更有效率,以便实时执行大型应用程序。   新型RX架构实现了一些重要特性: 1. 最高工作频率: 200MHz 2. 处理性能(MIPS/MHz):1.25 MIPS/MHz(Dhrystone v2.1基准) 3. 高代码效率:
[新品]
ARM I2C总线接口的寄存器设置
控制ARM 12C总线接口需要配置总线控制寄存 器(rIICCON)、总线状态寄存器(rIICSTAT )、总线发送接收移位寄存器(rIICDS )和总线地址寄存(rIICADD )这4个寄存器。 总线控制寄存器通常在程序开始时配置,包括应答信号和接收发送中断的使能以及发送时钟源的选择等。 总线状态寄存器包括模式的选择和起始停止条件的控制等,而数据和地址的发送只需要将数据和地址送到总线发送接收移位寄存器里即可。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
