推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25
STM32单片机SPI极性和相位的设置方法
SPI分主设备和从设备,两者通过SPI协议通讯。而设置SPI的模式,是从设备的模式,决定了主设备的模式。所以要先去搞懂从设备的SPI是何种模式,然后再将主设备的SPI的模式,设置和从设备相同的模式,即可正常通讯。对于从设备的SPI是什么模式,有两种:(1)固定的,有SPI从设备硬件决定的SPI从设备,具体是什么模式,相关的datasheet中会有描述,需要自己去datasheet中找到相关的描述,即:关于SPI从设备,在空闲的时候,是高电平还是低电平,即决定了CPOL是0还是1;然后再找到关于设备是在上升沿还是下降沿去采样数据,这样就是,在定了CPOL的值的前提下,对应着可以推算出CPHA是0还是1了。举例1:CC2500-Low
[单片机]
51单片机--LED类编程技巧续
上一篇说了一点点关于8X8点阵的驱动编写技巧以及写LED灯时应注意的一些小细节,那么这次我就继续补上上次挖的坑吧,说一下16X16点阵的编写技巧,主要讲一下思路,因为在写16X16点阵驱动时,很多人一上来大脑一片空白啊,根本无从下手,我这里举一个例子讲下思路,以后大家可以按照我下面的思路来写程序。 首先要看一下16X16点阵的驱动电路,以这个电路为例我写一下自己编写16X16点阵驱动时的小经验,勿喷勿喷哈,O(∩_∩)O,上电路图: 16X16点阵原理图 (注:图中我加了一些注释,可能有的人不喜欢,所以想看原图的人可以去找我在单片机贴吧发的帖子里找,有PDF文件,很清晰!) 从图片中我们可以看出74HC138芯
[单片机]
深入理解51单片机串口通信及通信实例
串口通信的原理 串口通信(SerialCommunications)的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总长不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成,分别是地线、发送、接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验
[单片机]
stm32单片机引脚介绍及功能
stm32是一种ARM Cortex-M内核单片机,下面小编为大家介绍一下单片机引脚介绍及功能。单片机旁边的一排金属针脚就是引脚,不同的引脚有不同的功能。 引脚大概分为4种,分别是电源、时钟、控制和I/O引脚。stm32的引脚一般有GPIO和AFIO两种用途。 比如有的引脚是电源正极和黑色标记的电源负极,这是来给单片机提供电源的,要把电流引到对应的引脚才能正常工作。 还有晶体震荡电路反向输入端和输出端引脚,晶体能够为单片机提供基本的震荡源。如果没有晶振的话,单有电源单片机是不能启动的,就和人们的心跳一样。 RESET(PC6)复位信号输入端引脚是用来重启单片机的,和电脑一样,有时候单片机也会死机,这个时候就需要RE
[单片机]
基于LabVIEW的单片机脉冲发生器
1引言 由于各种人群的皮肤阻抗的动态范围不一样,甚至同个人在不同的时间、不同的环境下皮肤阻抗的动态范围也不一样。因此,在皮肤阻抗检测系统中,刺激器需要根据不同的人群以及不同的环境,产生不同频率、不同脉宽的刺激信号,才能保证检测系统可以测量到人体皮肤的真实阻抗。 MCS-51单片机系统有3个定时器可以产生方波,而且方波的脉冲频率及宽度可以由软件设定,这种产生脉冲的方式具有很大的灵活性。上位机软件LabVIEW同下位机通信时,将下位机所要产生的脉冲的参数通过串口传给下位机,以便实现利用LabVIEW控制单片机产生所需脉冲的目的。 2下位机系统的设计 2.1硬件部分 MCS-51单片机内部有一个功能很强
[单片机]
基于单片机控制的连续式捣固车起拨道补偿设计
0 引言 我国养路机械的发展起步较晚。长期以来。我国捣固车电气控制技术都依靠国外进口。由于受制于国外的技术垄断,因而严重阻碍了我国养路机械的发展进程。为了走自主发展的道路,打破现有的国外垄断局面,摆脱国外技术的控制,实现电气控制系统的国产化,开发具有自主知识产权的电气控制系统,本文针对09-32型连续式捣固车起拨道的补偿控制技术进行了研究。 传统的起拨道补偿系统大多采用运算电路组成的模拟电路来完成,这种方式控制复杂,系统精度和稳定性都比较差。为此,本文介绍了一种基于单片机的多功能起拨道补偿控制系统,因篇幅原因,本文仅介绍拨道补偿的算法设计与实验。 1 拨道补偿算法设计 为了使09-32捣固车达到更高的效率并提高操作人员的
[单片机]
STM8单片机通过PWM触发ADC同步采样
在做数字开关电源开发过程中使用最多的就是PWM功能和ADC采样功能。ADC采样时采样的时间点很重要,必须在PWM输出高电平的时候取采样,这样采样出来的数据才是最准确的。在STM8单片机中,可以通过定时器的TRG信号去触发ADC采样,这样就可以将PWM波形的输出和ADC采样结合在一起了。 下面就演示一下,如何在输出PWM波的过程中触发ADC采样。 首先看ADC的初始化代码。 #include adc.h #include main.h #include led.h u16 DATAH = 0; //ADC转换值高8位 u16 DATAL = 0; //ADC
[单片机]
八位微控制器有哪些可以节约代码空间的代码优化技巧?
本文将介绍一些优化技术,帮助设计人员节约多达 10% 的代码空间,从而让容量有限的程序存储器支持更多新特性和补丁。 良好的操作方法 许多程序员在 32 位处理器上学习编写软件,如 Intel 的 Pentium 处理器或某种 ARM 平台。不过,嵌入式领域的软件编写需要不同的思路。在 32 位 CPU 上,存储比特位的最佳方法通常是使用 32 位变量。对 8 位处理器而言,最好的办法就是采用单字节。像增强型 8051s 等某些处理器可能提供特殊的 1 位变量。 嵌入式处理器通常会超出标准的哈佛架构将存储器分散到不同的存储器空间中,有的相互重叠,有的又是相互分离。例如,8051 中常见的存储器空间包括 CODE、XDATA、DA
[单片机]
