1 引言
小电流接地系统(NUGS)广泛应用于国内的供用电系统,66kV, 35kV,6kV, 3kV和部分380V系统均为NUGS,接地方式多为不接地系统(NUS)或消弧线圈接地系统(NES),近年也出现了电阻接地方式(NRS)。因NUGS中单相接地电流很小,但是,长时间的接地运行,极易形成两相接地短路,弧光接地还会引起全系统过电压,保护或选线难度很大。为此,生产实践中希望尽快准确地选出故障线路并及时将之切除。国内自1958年以来从第一台小电流接地故障选线装置研制成功到现在,电网单相接地故障选线问题的研究已经走过了几十年的历程,但现场运行的结果表明 ,装置的选线效果并不理想,平均80%的选线装置因为选线效果不佳退出了运行。本文在零序直流选线系统研究的基础上,从理论上对该电网的物理和数学模型进行了进一步的分析,由理论分析总结了一种新的选线方法,并介绍了以MSP430单片机为核心的具体实施方案。
2. 两分支电网模型的分析
图1 两分支零序直流电网模型
零序直流小电流选线系统模型如图1所示, 电网的所有参数均与文献[1]一样,CT1、CT2分别为安装在两支路上的零序互感器,PT为三个变压器组成的零序电压互感器,其连接方法如图2所示,三个变压器的原边星形连接,副边首尾相连组成一个开口三角,设变压器原副边线圈匝数之比为K,电网实际产生的零序电压为U0, 由电路理论可知,开口三角处取得的电压信号为3U0/K。
图2 PT结构原理图
由于3个整流管VD1、VD2、VD3的存在,流过检测电阻R2上的电流信号是一个脉动直流信号,故分析该电网模型时,应将电路分三时段来考虑。建立的等效电路模型如图3所示:
图3 等效电路图
由此可以得到该条件下两支路零序电流的瞬时波形如图4所示:
(a)忽略电容
(b) 考虑电容
图4 两分支零序电流电流图[page]
由图4(a)可知,在对电网电缆对地电容值很小,其影响可以忽略的零序直流网路中,故障支路零序电流的幅值要远大于非故障支路的零序电流的幅值;由图4(b)可知,在电网电缆对地电容值较大的零序直流网络中,故障支路和非故障支路产生的零序电流的相位刚好相差180o。 实验证明,在两分支零序直流网络中,故障支路的零序电流和非故障支路的零序电流确实存在如上所述的关系。
在中性点对地绝缘的电网中,一相接地故障时,故障支路的零序电流的相位滞后零序电压90o,而非故障支路的零序电压却超前零序电压90o,当考虑漏阻时,两个支路的零序电流的相位跟零序电压的相位大小关系不变,仍将出现一定的相位差。
3. 选线装置的设计
3.1 硬件设计
考虑到选线装置的性价比,这里采用16位的MSP430F44x系列的单片机来实现,该系列单片机性价比相当高,在系统设计、开发调试及实际应用上都表现出较明显的优势。它的一个主要特点是可以工作在各种要求极低功率消耗的场合,而低功耗低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则相应延长(半导体器件的工作温度每提高10度,寿命则缩短一半)。
装置的硬件结构如图5:
图5 硬件结构图
整个硬件装置的设计主要包括3个部分:模拟部分,数字部分和人机接口部分,模拟部分实现信号的现场采集和信号调理,把采集到的电压和电流信号转换成符合A/D采样要求的信号。数字部分主要是完成选线的算法和实现人机通信,通过内置的12位A/D将外部模拟信号转换成数字信号,由16位芯片采集到的数据进行FFT、比幅法和比相法等算法的处理。人机接口部分主要实现整定值的输入,历史数据的记录和查询,以及故障显示及报警等功能。
3.2 软件设计
软件部分采用模块化设计,使得程序结构清晰,便于系统的功能组合。其中包括数据存储模块、显示模块、报警模块、整定值输入模块、主程序模块等,故障选线模块的程序框图如图6所示
图6 选线模块软件流程图
其中t1、t2别为电压和电流的整定值,当开口三角的取样电压大于t1,说明有故障发生,然后将两个CT的取样电流值之差的绝对值与t2进行比较,从而来确定是采用比幅法还是比相法来选出故障线路。
4 结论
本文设计的选线装置采用高性能的单片机,其丰富的片内资源,使得外围扩展器件少,体积小,降低了成本,也降低了故障率,减少了设备的维护工作量。依据本文所采用的选线原理设计的选线系统在一定误差下该系统能够实现横向选择性和纵向选择性,选线装置在此基础上再做进一步的开发工作,将会具有很大的实用价值。
关键字:MSP430 零序直流 接地选线装置
引用地址:
基于MSP430的零序直流小电流接地选线装置设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
【MSP430】关于MSP430的精准延时__delay_cycles的分析
首先我们先看以下代码: #define CPU_F ((double)8000000) //CPU_F代表系统选用的主时钟大小,单位Hz #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) 分析上述代码: 一、8000000为MSP430板载的外部高速晶振提供的8MHz的主时钟频率,单位为Hz 二、__delay_cycles是
[单片机]
MSP430 SPI接口(模式)通信
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)是Motorola公司提出的一种同步串行数据传输标准,在很多器件中被广泛应用。 1. 接口 SPI接口经常被称为4线串行总线,以主/从方式工作,数据传输过程由主机初始化。如图1所示,其使用的4条信号线分别为: 1) SCLK:串行时钟,用来同步数据传输,由主机输出; 2) MOSI:主机输出从机输入数据线; 3) MISO:主机输入从机输出数据线; 4) SS:片选线,低电平有效,由主机输出。 在SPI总线上,某一时刻可以出现多个从机,但只能存在一个主机,主机通过片选线来确定要通信的从机。这就要求从机的MISO口具有三态特性,使得该口线在器件未
[单片机]
MSP430中断参数
1.中断向量入口参数 typedef enum { VECTOR_RTC =41u, /* RTC */ VECTOR_PORT2 , /* Port 2 */ VECTOR_TIMER2_A1 , /* Timer0_A5 CC1-4, TA */ VECTOR_TIMER2_A0 , /* Timer0_A5 CC0 */ VECTOR_USCI_B1 , /* USCI B1 Receive/Transmit */ VECTOR_USCI_A1 , /* USCI A1 Receive/Transmit */ VECTOR_PORT1 , /* Port 1 */ VECTOR_T
[单片机]
MSP430G2553时钟外部晶振配置说明
摘要:关于MSP430G2553的时钟分类以及ACLK,MCLK和SMCLK的时钟源以下均不会做具体解释,在百度或者CSDN能搜到好多相关的说明文章。本文主要论证一下ACLK,MCLK和SMCLK可选作为时钟源的LFXT1CLK的频率是多少。在BAIDU以及TAOBAO中搜索不到下图电路板中的无源晶振,所以想要自己动手对其进行推导。(2553的技术文档介绍中该晶振为32kHz晶振) 主要思路: 配置相关时钟寄存器,将外部晶振LFXT1CLK作为SMCLK的时钟源,SMCLK作为定时器A的时钟源,配置定时器使相应引脚输出PWM波,根据PWM波的频率,最终推导出LFXT1CLK对应的外部无源晶振的频率。 小试牛刀 本步主要
[单片机]
基于MSP430的直流接地检测系统
直流电源系统主要负责为电力生产过程中的控制设备、保护设备等供电。绝缘性能下降和直流母线接地是直流电源系统常见的故障。一旦直流电源发生故障后,会影响控制设备和保护设备的正常工作,故障严重时甚至会导致控制设备的错误控制和保护设备的拒保护,从而引发生产事故。因此对直流电源系统的绝缘性能检测和接地检测是值得重视的问题。常见的直流接地检测系统,多采用平衡电桥原理检测母线的绝缘电阻,采用双频探测原理检测支路的绝缘电阻,并查找接地支路。但平衡电桥原理不能检测正负母线绝缘电阻等比例下降情况下的电阻值,而双频探测原理需要向系统中注入交流信号,会加大直流电源系统的纹波。本文介绍的直流接地检测系统采用 平衡-不平衡法 检测母线电压,采用漏电流
[单片机]
MSP430应用技巧7:MSP430F5438A时钟的设置
使用MSP430F5438A,XT2外接25MHz晶振,编写时钟驱动程序,不能正常工作,现将此代码粘贴出来。 这段代码将MCLK、SMCLK和ACLK都设置为XT2,已达到性能的最优化。其关键代码均以做了解释。但是,此程序不能正常工作,仔细查看TI官方手册,问题出现在CPU内部VCore没有正确设置。 MSP430的5xx系列和6xx系列,芯片内部集成线性稳压器,可以将外部电压降压为更低的电压以节省功耗,但是VCore降低会使CPU速度减慢,所以为了达到CPU的运行速度需与VCore电压相匹配。其匹配表如下图所示。 根据这张表,就可知道如果希望CPU在25MHz运行,需将PMMCOREV标志位设置为3。更改后的代码如下
[单片机]
MSP430 LCD控制器解释
CC430F613x的LCD控制器最多能控制160段。 The LCD_B controller features are: • Display memory • Automatic signal generation • Configurable frame frequency • Blinking of individual segments with separate blinking memory • Regulated charge pump • Contrast control by software • Support for four types of LCDs – Static – 2-mux, 1/2 bi
[单片机]
基于MSP430单片机的十二导联同步心电图机的设计
MSP430系列单片机在医疗设备行业应用很广泛,以其低功耗,外围设计简单的优点得到了设计者的喜欢。而心电图或CT的复杂的医疗设备应用的很多。心电图机是诊断心脏病的重要仪器之一,能够为医生提供最直观的心电波形。欧美国家已经普遍使用十二导心电图机。十二导联心电图同步记录能客观表达各波、段和间期,可以对早博、心动过速、预激综合征、束支阻滞及分支阻滞等进行定位诊断与鉴别诊断;将心电数据存入数据库,可以进行各种电参数的统计学处理,为临床医疗和科研工作带来了极大便利。根据目前的微电子、单片机和计算机技术成功研制出一种便携式心电图机,它可通过液晶显示器显示心电图,同时将数据在计算机上显示并通过网络实现信息远传,是一种新颖的临床和家庭兼用的心电图机
[单片机]
