基于ARM的北斗导航 GPRS GIS车辆监控系统设计
发布者:WhisperingWave最新更新时间:2013-09-06 来源: dzsc关键字:ARM  北斗导航  GPRS  GIS  车辆监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 系统需求及应用分析
  随着我国城镇化进程加快,地铁、轻轨、快速公交等现代化公共交通快速发展,轨道和公共交通成为城市交通的骨干。目前,我国现代化轨道交通和公共交通的建设仍存在资金需求量大、融资难,以及投产后车辆管理调用、维护效率低等问题。传统车辆监控系统一般采用单片机作为数据采集终端、短消息服务 ( Short Messaging Service,SMS ) 作为通信手段、MapInfo作为地理信息系统( Geographic Information System,GIS ) 平台。由于单片机无操作系统,程序移植性差,已难以胜任车辆监控系统功能快速发展的要求;同时,受带宽的影响,SMS 通信链路已无法扩展图像、语音数据传输业务;并且系统开发周期长,价格昂贵,缺少在不同交通领域的推广价值。因此,开发一种性能可靠、功能完善、组网方便、经济适用且易于推广的车辆监控系统是当务之急。
  为了解决上述问题,本文提出一种基于国产卫星北斗导航系统平台的车辆监控管理系统。系统采用 ARM9 S3C2410 为主控芯片,融合 Internet 和通用无线分组业务 ( General Packet Radio Service,GPRS ) 网络,以原有 SMS 为备份链路,在保证北斗导航监控系统数据传输的实时性与可靠性的同时,车载端还可以提供图片、语音等数据传输功能;以国内知名地图产品供应商灵图的 51ditu 作为GIS 平台,其丰富的 API 全部免费开放,且没有人为添加误差因素,不需要经过地图匹配 就能够完全满足系统的应用要求。
  该系统可广泛应用在国内城市公共交通、出租车、大客车、旅游车、危险品运输和物流等车辆管理方面。在车辆上安装的车载移动终端,结构小巧,可以根据需要裁减相应监控管理功能模块。城市交通管理监控中心应用该系统可实时显示监控车辆状况,以及发出调度指挥命令和接受车辆反馈信息。研究归纳总结传统系统在推广、应用方面的诸多局限性,抓住北斗卫星导航系统平台正式民用的契机,提出以国产卫星北斗导航系统为平台的车辆监控管理系统,从而大大降低系统的建设及运营成本,提高监控网络的安全性能,实现车辆的定位、监控和调度。这对于掌握车辆位置,提高车辆调度水平,以及物流企业的服务水平都具有重要的意义。
2 系统工作原理
  监控车辆由车载北斗导航终端接收卫星数据,通过 GPRS 无线通信和 Internet 网络将数据传输到中心服务器,服务器端软件对数据进行解析后存储到服务器数据库中,监控中心通过 Web Service 访问数据库,再由 GIS 平台显示数据,同时将相应的报警信息、调控指令发送到与之对应的移动车载端,最终实现相应的监控管理功能。系统设计原理如图 1 所示。
  3 系统结构设计
  车辆监控管理系统由车载单元 ( 车载北斗导航终端 )、监控中心 ( 客户端 ) 和中心服务器 ( 服务器端软件和数据服务库 ) 组成。
  3.1 车载单元
  车载移动终端由基于 ARM9 的嵌入式系统、GPRS 模块 ( 华为 GTM900C )、北斗导航模块 ( SiRFStarⅢ )、液晶显示屏和键盘形成的人机交互单元组成。车载终端可外接摄像头和车载电话手柄实现图像与语音的传输,专用的 GPIO 接口可连接车辆的各检测控制线路,以获取车辆的各种状态数据。其结构如图 2 所示。
  由 ARM 处理器控制 GPRS 模块,接入移动公司的GPRS网络,再连接到计算机监控中心,从而实现远程数据无线传输功能。北斗导航模块将接收的数据通过串口传送到主控芯片进行预处理。
  Flash 存储器用于存放已调试好的应用程序和嵌入式 Linux 操作系统;LCD 液晶显示屏用于显示系统信息和相关指令代码。检测控制线路获取外接传感器采集的不同状态数据,经 GPIO 接口传送至 CPU进行回送等处理。[page]
  3.2 监控中心
  监控中心从功能结构上可以分为 GIS 模块、数据库信息管理模块和客户端通信模块。其结构设计如图 3 所示。
  GIS 模块为调度指挥人员提供一系列操作电子地图的功能,同时负责车辆信息的实时显示、跟踪和电子围栏区域显示;数据库信息管理模块完成数据库的信息管理功能,同时为调度人员提供系统运行环境设置、系统登录、数据备份、数据恢复、权限分配、日志查询等功能;客户端通信模块完成车辆的远程控制、实时调度,以及报警提示、确认、取消、越界处理等功能。
  3.3 中心服务器
  系统设计基于 Microsoft SQL Server 2008,表( Table ) 是其主要存储单位,用户可以通过表来访问数据。系统中常用数据表如表 1 所示。
  中心服务器是整个系统的中枢,是车辆和监控中心进行互联的桥梁。一方面,中心服务器负责接收车辆通过网络传送的实时信息,并存储在服务器数据库中,然后由监控中心进行访问;另一方面,中心服务器负责从数据库中提取监控中心发出的命令信息,传送到相应的车辆。
  中心服务器由服务器软件和服务器数据库构成,其中软件负责接收、解析、存储和发送信息。
  经过解析后的车辆信息或中心命令分别存储在数据库中,由监控中心进行访问或由服务器发送给相应的车载单元。
  4 系统关键技术
  4.1 远程数据库访问的实现
  车辆监控管理系统采用 Web Service 技术实现客户端对数据库的访问功能。当监控中心访问中心服务器数据库时,首先通过 Web Service 向服务器发出申请,通过 SQL 语句读取数据库中的数据,然后利用 ADO.NET 的组件 DataSet 生成 XML 文件存放在本地磁盘中。监控中心软件通过读取 XML 文件,取得相应的字段值,从而完成对中心服务器数据库的访问。
  4.2 中心服务器通信功能的实现
  在车辆监控管理系统中,监控中心需要与车载终端进行双向数据传输。系统采用 GPRS 通信,这是一种基于 I P 地址的网络通信方式, 由SOCKET ( 套接字 ) 实现。当车载单元与监控中心之间有通讯请求时,主控制器就通过相应 AT 指令来完成指定的通信过程。
  5 结束语
  基于 ARM 的北斗导航 / GPRS / GIS 车辆监控系统采用 GPRS 和 Internet 网络作为数据通信平台,解决了传统基于单片机和 GSM 技术的车辆监控系统传输速度慢、易产生阻塞、功能单一、不便扩展等问题;而且以数据库、51ditu 和 Web Service 技术为依托,实现了对车辆的动态监控功能,降低了运营成本,缩短了项目开发周期,提高了监控系统的整体性能。经过严格测试,该系统运行稳定,在网络情况良好的条件下系统响应时间小于 3 s.实验结果表明,系统性能稳定可靠,结构合理,软硬件设计可行,并且具有良好的实用性、可扩展性和可操作性,可以根据具体需求对系统的硬件和软件进行灵活配置。该系统可广泛应用于地铁、轻轨、公交、出租车等公共交通领域,在车辆的调度和管理、保证行车安全等方面具有广泛的应用前景。
关键字:ARM  北斗导航  GPRS  GIS  车辆监控系统 引用地址:基于ARM的北斗导航 GPRS GIS车辆监控系统设计
上一篇:基于ARM 的液压系统智能数据采集终端硬件设计
下一篇:基于ARM技术的全新通信处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:27
GPRS无线公网配电变压器实时监测管理系统
随着电力城网、农网改造的逐步完善,一户一表工程、抄表到户工程的结束,在能源紧缺,系统电源性缺电,全国拉闸限电、有序错峰用电的形势下,国家电网公司要求全面推进电力需求侧管理,对线损管理、提高供电质量、保证供电的可靠性和安全性提出了新的要求。目前简单的电能计量已不能满足对配变的监测管理,而对配变的运行状况的实时测控提出了新的需求。 配变监测现状 配变由于其安装位置分布、安装地点等问题,造成设备数量多、运行环境恶劣;地理地形分布不平衡,比较分散等特点。人工抄收不仅需要大量的人力物力,而且耗时长、数据同一性差、甚至因人为因素的假数据,无法为配变管理和决策分析提供有效数据。 配变监测数据单一(目前多数仅为电能计量),而配变的其他重要参数如
[测试测量]
<font color='red'>GPRS</font>无线公网配电变压器实时监测管理系统
ARM920T_内核MMU与cache应用分析
一、cache分类及应用场合 cache是内存和CPU之间的高速缓冲存储器,其分为icache(指令缓存)和dcache(数据缓存)。如果开启了cache,当CPU运行时会将正在运行的指令地址附近的指令或者数据调入cache,这样当运行下一条指令或用到下一条数据时直接从cache中查找,如果查找不到再访问内存,以此加快CPU执行速度。icache可以直接开启,而dcache需要开启MMU之后才能开启。 在启动文件中开启icache的代码可以放在时钟速度配置完成之后,代码如下: bl enable_icache enable_icache: mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 orr r0,
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>920T_内核MMU与cache应用分析
一种基于FPGA+ARM架构HDLC协议控制器设计
简介:针对飞控模拟装置中基于HDLC协议通信需求,完成了一种新的基于FPGA+ARM架构HDLC协议控制器的设计。文中首先介紹了HDLC协议的帧结构和循环冗余校验(CRC)原理,然后结合FPGA可进行任意数据宽度操作和ARM编程简单灵活的优点,有效实现了符合HDLC协议的帧结构和CRC校验的应用方法,满足HDLC协议要求。应用结果表明设计能够很好地满足各项功能指标的技术要求。 高级数据链路控制(HDLC,High-Level Data Control)是一种同步数据传输、面向比特的数据链路层协议,具有差错检测功能强大、高效和同步传输的特点,目前HDLC协议已成为是通信领域中应用最广泛的协议之一,在飞行器设计领域经常用作飞控与舵
[单片机]
一种基于FPGA+<font color='red'>ARM</font>架构HDLC协议控制器设计
ARM启动过程
基于ARM的芯片多数为复杂的片上系统,这种复杂系统里的多数硬件模块都是可配置的,需要由软件来设置其需要的工作状态。因此在用户的应用程序之前,需要由专门的一段代码来完成对系统的初始化。由于这类代码直接面对处理器内核和硬件控制器进行编程,一般都是用汇编语言。一般通用的内容包括: 中断向量表 初始化存储器系统 初始化堆栈 初始化有特殊要求的断口,设备 初始化用户程序执行环境 改变处理器模式 呼叫主应用程序 1. 中断向量表 ARM要求中断向量表必须放置在从0地址开始,连续8X4字节的空间内。 每当一个中断发生以后,ARM处理器便强制把PC指针置为向量表中对应中断类型的地址值。因为每个中断只占据向量表中1个字的存储空间,只
[单片机]
德州仪器面向ARM® Cortex™-M4微控制器开发推出Tiva™ C 系列TM4C123G USB+CAN开发套件
日前,德州仪器 (TI)宣布推出新款 Tiva™ C 系列 TM4C123G USB+CAN 开发套件,从而让采用 Tiva™ C 系列微控制器 (MCU) 进行的设计工作变得前所未有的简便。该套件采用的 Tiva C 系列 MCU 具有集成了连接与传感器聚合解决方案的 ARM® Cortex™- M4 内核,可帮助设计人员便捷地评估 Tiva C 系列 TM4C123x MCU 的外设和输入/输出 (I/O),充分满足工业、运动控制、自动化、人机接口 (HMI)、照明和消费类电子产品等众多应用的需求。 该开发套件包含了设计人员开展全面系统评估所需的一切组件,如主机和设备 USB 线缆、板载调试接口,以及支持低功耗休眠模式
[嵌入式]
arm-linux-gcc 裸机程序开发(二)
NANDFLASH启动与标准库问题 把u-boot的start.S移植到我的程序上,这样程序可以用supervivi的D功能下载到内存中运行了,但是还不够。因为程序在内存里,如果掉电程序就没有了,所以我们得将程序固化在flash里面。这里我们要固化在NandFlash里,这就要求程序可以能够NandFlash启动。这里我参考了mini2440的nandlfash读写程序nand.c,里面有一个函数CopyProgramFromNand就是将Nandflash里的程序复制到内存里。在这之前我一直用u-boot默认的下载地址0x33f80000,这个是为了u-boot引导内核方便而定的,因为内核要下载到前面的内存中,既然我的程序没
[单片机]
富士通的MCU创新:FRAM+ARM
MCU业者除藉由自行研发或取得相关授权IP外,若加上自身研发多年的内存与频率控制等节能技术加值,加上集团企业上中下游端的垂直整合优势,亦可在众多MCU市场中开辟另一个蓝海市场… 部分MCU业者,除自行研发或取得MCU相关IP授权,也强调集团下自有IC设计公司、晶圆厂与封测厂下,在MCU制造前端的技术规格加值及中/后段享有的垂直整合优势。 以富士通半导体为例,其旗下MCU产品线有强调低价高效能8位FFMC8L/8FX系列CISCMCU,主打家电、工业控制、车用电子、居家保全与PC周边;强调价格效能比的16位FFMC16LX/16FX系列CISCMCU,主攻车用电子、工业控制、变频/转换器应用、数字AV视听应用,以及打
[单片机]
聚焦AI,探析边缘智能新动向,研华AI on Arm合作伙伴会议开启报名!
研华Arm人工智能合作伙伴会议将于3月28日于上海古井假日酒店召开,此次会议将汇集芯片厂家和软件生态合作伙伴,共同探讨Arm平台的AI技术创新及服务升级,开拓边缘智能在多行业全方位的应用机会。 议程一览: 上午主会场:边缘运算未来趋势 迎接新兴产业应用新时代 下午分会场1:硬件设计构建AI可靠基础 下午分会场2:软件服务助力AI应用落地 演讲嘉宾: 本次活动邀请到来自高通,瑞芯微,Hailo,瞰瞰智能,微软,麒麟,海华为各位带来关于生态伙伴AI技术的新成果分享和落地应用经验。 活动亮点: 与业界专家面对面交流,了解Arm平台AI技术的新动态。 分享研华硬件可靠性设计经验,探索工控行业品质标兵。
[工业控制]
聚焦AI,探析边缘智能新动向,研华AI on <font color='red'>Arm</font>合作伙伴会议开启报名!
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
