基于单片机的单相电动机调速方法及其实现
发布者:龙腾少年最新更新时间:2013-09-10 来源: dzsc关键字:单片机  单相电动机  调速方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 前言
  目前,三速单相电动机结构简单,成本较低,控制方便,它使电风扇具备高、中、低三档转速,提高了电风扇的供风质量,因此,这种单相电动机在家用电风扇得到广泛的应用。但是,当需要进一步提高电风扇的质量和品位时,仅具有三档转速的单相电动机就不能满足电风扇的要求,必须提高单相电动机的调速能力。我们使用无触点开关分时接通的方法,在硬件电路基本不变的条件下,使三速单相电动机具有二十档转速的调速能力。
1  三速单相电动机开关调速的原理
  三速单相电动机调速电路如图1所示, L、M、H分别为单相电动机的低速抽头、中速抽头和高速抽头,单相电动机采用电容运行方式,三个抽头与电源的连接由三个双向晶闸管TL、TM、TH来控制,当TL导通时电动机的低速抽头与电源连接,电动机低速运转,同样,TM导通时电动机中速运转,TH导通时电动机高速运转。我们采用分时接通L、M、H的方法,可以调节电动机的转速,使三速单相电动机获得多于三档转速的变速能力。设电源频率为50HZ,其周期为0.02S,取调速周期TS=8T(T为电源周期),低速调速时,调速周期内不接通任何一个晶闸管,则电动机的转速0,调速周期内全接通晶闸管TL,则电动机低速运转,但如果在8个电源周期内,N个周期接通晶闸管TL(0≤N≤8),其他时间不接通,那么,在电动机的低速下可获得8档更低的转速。同样,中速调速时,调速周期内全接通晶闸管TL,则电动机低速运转,全接通晶闸管TM,则电动机中速运转,如果在8个电源周期内N个周期接通晶闸管TM,(8-N)个周期接通TL,那么在电动机的低速和中速之间可获得8档转速。同样道理,在中速和高速间又可获得8档转速。由此可见采用分时接通的方法,可以使只有三档转速的三速单相电动机具有二十四档转速的调速能力。
2  三速单相电动机开关调速的硬件和软件设计
  三速单相电动机调速电路如图1所示,某家用电风扇的单相电动机采用单片机ATMEL89C2051控制,单片机的输出端口P1.5、P1.6、P1.7经反相器与晶闸管TL、TM、TH的控制极连接,当P1.5=“0”时,晶闸管导通,电动机可低速运转,反之,P1.5=“1”时,晶闸管截止,电动机停转,即由P1.5输出电位控制电动机的低速档;同样,由P1.6输出电位控制电动机的中速档,P1.7控制电动机的高速档。同步电路每个电源周期产生一个脉冲信号,并在电源电压由负变正时产生脉冲的下降沿。同步信号由INT0中断口输入单片机。三速单相电动机开关调速的控制方法如下:在每个电源电源电压由负变正过零时,同步电路产生一个脉冲信号,向单片机申请中断,单片机响应中断后执行调速程序,按给定的转速代码输出转速信号,调节电动机转速。取调速周期Ts=8T(T为电源周期),调速程序必须经过8次中断才能输出一个转速代码的转速,在调速周期内不能接受新的转速代码,否则电动机的转速将不受控制。在调速程序中,采用一个存储单元(34H)作为转速输入单元,另一个存储单元(37H)作为电源周期指示器,记录已经输出的电源周期,控制器需要改变风扇的转速时,随时可以向(34H)单元写入转速代码,但只有电源周期指示器的数值为零时,调速程序才能将(34H)单元的数据变成实际输出的信号。电源周期指示器的初始值为00H,INT0每中断一次调速周期定时器加1,直至电源周期指示器为08H时,重新清零,并且读入转速输入单元(34H)的数据。
  在调速程序中,我们采用8位数据记录风扇的转速代码,其中低3位(b2b1b0)表示接通比例N,第4、5位(b4b3)表示接通档次,高3位(b7b6b5)不用。接通档次表示调速为低速调速、中速调速还是高速调速,其值为b4b3={00B,01B,10B,11B},当接通档次为00B时,在转速代码设定的接通比例内接通晶闸管TL,接通比例外不接通晶闸管;当接通档次为01B时,在转速代码设定的接通比例内接通晶闸管TM,接通比例外接通晶闸管TL,当接通档次为10B时,在转速代码设定的接通比例内接通晶闸管TH,接通比例外接通晶闸管TM;当接通档次为11B时,接通比例只有00H一种,这时在整个调速周期内接通晶闸管TH,电动机高速运转。接通比例的取值范围000B-111B,由此可知,转速代码的取值范围为00H-18H,总共25个代码,其中00H为零速,01H-08H为低速档代码,09H-10H为中速档代码,11H-18H为高速档代码。所以电动机除零速外共有二十四档转速。这样定义转速代码的优点是三档转速的代码时连续的,并且代码的大小与转速的高低相关。
  调速程序的控制算法如图2所示,电源周期指示器指示在一个调速周期内已经过的电源周期的数目,其初值为00H,N为转速代码中的接通比例。
  INT0每中断一次电源周期指示器的值加1,直至08H时重新置零,因此,可以用电源周期指示器来控制接通晶闸管的电源周期数,实现转速代码中接通比例对电动机转速的控制。为了便于编程,我们引入一个控制位c,在转速代码设定的接通比例范围内,控制位置c=1,在转速代码设定的接通比例范围之外控制位置c=0,再根据转速代码的接通档次,可以算出需要接通晶闸管的代码,即
晶闸管的代码(t1t0)=(接通档次位b4b3)+控制位(c)
  这里晶闸管的代码t1t0={00B,01B,10B,11B},其中00B表示不接通,01B表示晶闸管TL,10B表示晶闸管TM,11B表示晶闸管TH。晶闸管代码算出之后即可根据晶闸管代码与控制信号的逻辑关系获得相应的控制信号,输出相对应的信号,对电动机的转速进行控制。晶闸管代码与输出控制信号的逻辑关系为:
[page]
  根据上述控制算法,我们编写控制程序,实验证实上述方法可以调节三速单相电动机的转速,使仅有三档转速的电动机具备二十四档转速的调速能力,但这个方法有一些缺点,主要是:
  1)电动机的转矩是脉动的,使电动机的机械噪声增大,必须采取良好的润滑和防止转子轴向运动的措施减少噪声。为了在调速周期内电动机的转矩较为平滑,减少脉动,可采用改进的控制位波形如图3所示,在接通比例不变的前提下,平均分布接通控制位,减少电动机转矩的脉动程度,从而减低电动机的噪声。
  2)低速档接通比例较低时,电风扇的风叶出现蠕行,不能正常送风,必须限制最小转速代码。可去掉低速档转速代码中最低接通比例的四个代码,保留转速较高的二十档转速。
  实验证实,采用改进的控制位波形和限制最小转速代码之后,三速单相电动机在风扇应用中取得较好的调速和节能效果。三速单相电动机开关调速的实验测试结果如下:
  本试验电动机所带的负载为风扇,有关技术数据如下:
额定电压:220V±10%,额定频率:50Hz,风叶直径:300mm,
转速:高-1150 r/min 中-900 r/min 低-600r/min。
3 结束语
  在家用电风扇控制电路中,采用晶闸管分时接通的方法,可以使仅有高、中、低三档转速的单相电动机具有二十档转速的调速能力,这种方法无需增加较多的硬件,仅在控制程序中采用新的调速算法,即可达到提高风扇风速档次的目的,同时,电风扇的功率在调速时能随着转速下降而减少,使风扇具有良好的节能效果。这种方法的主要缺点是:
  1)电动机的转矩是脉动的,使电风扇的机械噪声增大。
  2)低速档接通比例较低时,电风扇的风叶出现蠕行,不能正常送风。
  对1)个问题,采用改进的控制位波形数据,在接通比例不变的前提下,平均分布接通控制位,减少电动机转矩的脉动程度,同时,采取良好的润滑和防止转子轴向运动的措施,减低电动机的噪声。对2)个问题,采用限制最小转速代码即可防止电风扇在低速运行时风叶蠕行,不能送风。实验证实,采用改进的控制位波形和限制最小转速代码之后,三速单相电动机在风扇应用中取得较好的调速效果和节能效果。
关键字:单片机  单相电动机  调速方法 引用地址:基于单片机的单相电动机调速方法及其实现
上一篇:一位电子工程师起码技术要求
下一篇:一种单片机测控通用系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:27
PIC单片机C语言程序设计(15)
  本文是讲座《单片机C 语言程序设计》的结束篇,为了帮助大家更好地掌握前面所学的知识,我们将归纳性地介绍初学者用C 语言编辑PIC 单片机实用程序时应具备的思维方法和基本知识,并通过下面的实例进行一次小结,以期对大家今后深入学习PIC 单片机C 语言程序设计有所帮助。   十六、PIC单片机C语言程序的组成   一个完整的PIC 单片机C 语言源程序应包括:包含头文件、变量定义、常量说明、函数定义、主函数main( )、若干个其他功能函数、各种功能C 语句,以及已定义的函数和函数体、注释等部分组成。   说明:对PIC 单片机中级或中级以下的产品,其头文件是#include pic.h 和#include pic1687x.
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>C语言程序设计(15)
用Proteus学习51单片机之串口
串口的理论知识我就不记了,网上多的是。51单片机的串口,有4种方式,分别为方式0,方式1,方式2,方式3.由于我的目的,使用串口主要是为了和电脑进行通信,所以主要使用方式1(事实上我也只学了方式1,其他方式等用到的时候再学吧)。 串口的方式1,其波特率与定时器T1相关,公式如下: 方式1波特率 = (2SMOD×32)/(T1溢出率) SMOD是一个寄存器,一般我们就取0了 T1的溢出率,即每秒T1计数满几次(相关知识可以看看前面笔记的记录) 正是因为如上的公式,所以设置TH1和TL1的初值,就能控制方式1的波特率了。不过一般波特率是固定的那么几种,像2400,4800和9600等,要用的时候查一下初值就成了。 由于用的是Prot
[单片机]
用Proteus学习51<font color='red'>单片机</font>之串口
单片机无线控制家电报警器
1 引 言   由于经济的快速发展,人们生活水平得到较大的提高,生活节奏也越来越快,为此家电遥控和家庭安全也为人们所需要和重视。以AT89C51单片机为核心通过电话进行电器遥控和报警装置主要解决这些问题。他的主要功能有:通过电话可以遥控16路电器通断,遥控路数可以根据需要进行扩展;可以实现电器调压调速控制,有密码设定,保密安全性好;有语言提示,避免盲目操作;可以取消已输入的操作命令;当单片机接收到家中天然气泄露、温度超限和失窃信号后会自动拨打预留电话并报告家中发生的情况。 2 硬件电路设计   总体电路设计思路是:电话遥控报警器与家用电话采用并联方式,当有振铃信号时单片机开始记数,前10次铃声内若有人接电话,则遥控报警器被屏蔽,
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>无线控制家电报警器
51单片机实现通讯协议的串口通讯编程
我们以51单片机为例。51中一般针对串口通讯编程,通常采取中断接受查询发送的方式。中断函数在接受数据到达时被重复调用,其实是个重复入栈的过程,所以不宜将函数写的太长,函数太长一般会导致栈太深占用系统资源,二是处理时间过长,可能导致通讯出错。为了防止在处理数据过程中不受干扰,通常在处理接受数据前关闭中断,处理完后再开。 通常的的编程方式如下: static void UartInterruptService(void) interrupt 4 { ES = 0; RI = 0; uart_process(SBUF); ES=1; } 下面重点介绍数据处理函数 uart_process(SBUF); 其实很多时候,对于通讯
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实现通讯协议的串口通讯编程
基于AVR单片机的灭火机器人设计与实现
1 引言 机器人竞赛是近年来迅速开展起来的一种对抗活动,它涉及人工智能、机械、电子、传感器、精密机械等诸多领域。通过竞赛可以培养学生的创新意识、动手能力、团队写作能力等。其中灭火比赛是开展范围最广、影响最大的机器人竞赛项目之一。 比赛规则为模仿生活中消防员灭火,机器人从H点出发,在四个房间内寻找任意摆放的蜡烛,并且设法将其灭掉。比赛场地的墙壁高33cm,材质为木板,颜色为黑色。尺寸如图1所示。对于比赛,得的分越低成绩越好。另外根据选择的模式不同,计分时要乘上相应的系数。 图1比赛场地平面结构 2 系统硬件设计 2.1 系统总体设计 系统以ATmega32单片机为核心,它是一种基于增强RISC结构的、低功耗的8位单片机
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的灭火机器人设计与实现
探析单片机最小系统振荡电路图原理
振荡电路图单片机系统里都有晶振,在单片机系统里晶振作用非常大,全程叫晶体振荡器,他结合单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片接的一切指令的执行都是建立在单片机晶振提供的时钟频率。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。 高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。 有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方
[单片机]
探析<font color='red'>单片机</font>最小系统振荡电路图原理
如何给MSP430开发板下载程序 并做一个串口实验
1简介 我们需要下面这些软件 CH340驱动软件:是使用BSL下载程序的话,电脑需要和单片机通信,他们之间的桥梁就是CH340芯片,电脑想要识别CH340芯片就需要驱动。下载程序需要使用CH340芯片,让单片机接受指令也需要使用CH340芯片,总之电脑和单片机之间的通信就是靠CH340芯片。 IAR软件:我们需要在这个软件里面写c代码,然后利用这个软件的编译功能,将c代码编译成hex文件,hex文件就是机器文件,单片机依靠这个文件来工作,这个文件最终是要下载到单片机里面去的。 串口助手软件:下载程序有专门用的软件,和单片机相互通信也有专门的软件,串口助手软件可以帮助你和单片机通信,可以在串口助手软件中写一个字符串发送给单片机,同
[单片机]
SPMC75F2413A单片机在AC变频空调中的应用
随着我国国民经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高,空调器已广泛应用于社会的各种场合,变频空调器因具有节能、低噪、恒温控制、全天候运转、启动低频补偿、快速达到设定温度等性能,使空调的舒适性大大提高,将越来越受到人们的喜爱。单片机技术的广泛应用,变频技术及模糊控制技术在空调器嵌入式控制领域的成功应用,半导体功率器件的迅速发展为变频控制的推广提供了技术保障。 本设计方案的AC变频空调控制器由室内机控制器、室外机控制器两部分组成。基于SPMC75F2413A 的优越性能,用其设计室外机AC变频控制器,容易实现产品模块化、智能化特点,控制参数采用开放式结构,便于与各种压缩机联结,从而能够在最短的时间内根据不 同厂家的要求进行产品的升级
[单片机]
SPMC75F2413A<font color='red'>单片机</font>在AC变频空调中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
