STM32F4微控制器家族再添新成员 主打整体均衡与高性能
发布者:芳华逝水最新更新时间:2013-09-27 来源: 21ic关键字:STM32F4  微控制器  低功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近期,意法半导体STM32F4系列微控制器再推新品,整体均衡的STM32F401和高性能的STM32F429/39,进一步丰富了嵌入式开发系统。据意法半导体全球市场总监Daniel Colonna介绍,两个最新产品将突破F4系列低功率、低成本和优性能的极限。他这样强调:STM32F401可以在性能、功耗、集成度、成本四个方面达到最佳均衡,而STM32F429/39可以提供更多资源、更高性能、更多功能。
整体均衡的STM32F401
STM32F401是系列产品中低功率和低成本的代表,意法半导体中国区微控制器市场部经理曹锦东先生讲到,作为一款入门级的微控制器,在保证32位单片机性能的基础上,STM32F401尽可能地满足用户对底价的要求,实现最佳平衡。STM32F401最小封装为3*3mm,高集成度利于手持设备中的应用。通过减少外设,STM32F401在84MHz时能耗比低至137µA/MHz,而在停止模式时仅为11µA,这正符合了STM32F401目标应用于智能手表、移动终端等的定位。
意法半导体全球市场总监Daniel Colonna先生
高性能的STM32F429/39
作为业界高性能Cortex-M微控制器,STM32F29/39从内置闪存中执行代码处理器速度高达180MHz/225DMIPS,内置浮点单元。双扇区闪存方便了安全程序升级。90nm制造工艺使STM32F29/39延续了STM32F4系列高集成度特性,并保证产品价格可控。同时,STM32F29/39实现了极高的能效,停止模式典型功耗100uA。当问及如何做到如此低功耗时,Daniel Colonna先生表示这得益于电压可调整性这一新技术,当频率降低时,CPU电压也随之降低。STM32F439在STM32F427/37基础上做了升级,配备了意法半导体独有的Chrom-ART Accelerator™图形加速器和TFT液晶控制器,可以提高画质,利于图形市场的应用。
产品应用
当问到两个产品的应用时,Daniel Colonna先生详细介绍了STM32F439/39在人机界面的应用,可控制2到6寸的显示屏,同时获得更好的分辨率。此外,延续STM32F4家族基因,新产品主要用于平板电脑、显示器、智能手机等的控制器中,这些应用对功耗要求较高。STM32F401可以作为主控制器以外的传感器中央控制器或者光触控传感器中央控制器,减少耗电量。
更完善的生态系统
STM32F429/39带4.3寸触摸屏的全功能评估板即将面市。曹锦东先生提到,STM32F4探索套件已经发布,意法半导体通过对大学竞赛的资助,让学生抢先体验到最新的产品和技术。当提及生态系统的完善时,Daniel Colonna表示不仅提供硬件支持,也提供软件支持。用户可以使用享誉业界的专业图形栈解决方案,通过配置产生图形界面,充分发挥STM32F4 Chrom-ART加速器性能。为STM32F4优化的整体音频方案,可取代部分传统DSP的应用,同时降低成本。
“除了提供方案,我们还会提供技术笔记等更多资料,与广泛的合作伙伴打造更具价值的生态链”,曹锦东先生如是说。
现在嵌入式开发百花齐放,曹锦东先生直言面临最大的挑战是速度。需要更进一步地细化合作伙伴的服务,更快速的反应来应对用户需求。
关键字:STM32F4  微控制器  低功率 引用地址:STM32F4微控制器家族再添新成员 主打整体均衡与高性能
上一篇:飞思卡尔MCU和i.MX处理器引领智能新生活
下一篇:ARM宣布ARM MCU认证工程师计划
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:27
【知识点】80C51单片机的内部结构
单片机按存储结构可分为二类:一类是哈佛结构,另一类是普林斯顿结构。哈佛结构所谓哈佛结构是指程序存储器地址空间与数据存储器地址空间分开的单片机结构,如80C51单片机采用哈佛结构,所以80C51单片机的程序存储器地址空间与数据存储器地址空间是分开的,各有64K存储空间。 普林斯顿结构所谓普林斯顿结构是指程序存储器地址空间与数据存储器地址空间合并的单片机结构,如MCS-96单片机采用普林斯顿结构,所以MCS-96单片机的程序存储器地址空间与数据存储器地址空间是合并的,共有64K存储空间。 1.单片机的CPU 图1是80C51单片机的内部结构框图。若除去图中的存储器电路和I/O部件,剩下的便是CPU。它可以分为运算器和控制器两部
[单片机]
【知识点】80C51<font color='red'>单片机</font>的内部结构
矩阵键盘扫描原理(附单片机驱动程序)
此电路图相当于一个坐标图,每个按键都有一个唯一的坐标,以此来确定那个按键被按下 方法一:逐行扫描:通过高四位轮流输出低电平来对矩阵键盘进行逐行扫描,当低四位接收到的数据不全为1的时候,说明有按键按下,然后通过接收到的数据是哪一位为0来判断是哪一个按键被按下。 方法二:行列扫描:通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据,低四位不全为高电平时,说明有按键按下,然后通过接收的数据值,判断是哪一列有按键按下,然后再反过来,高四位输出高电平,低四位输出低电平,然后根据接收到的高四位的值判断是那一行有按键按下,这样就能够确定是哪一个按键按下了。 #include reg52.h typedef un
[单片机]
矩阵键盘扫描原理(附<font color='red'>单片机</font>驱动程序)
16F870单片机的中断应用程序
; Filename: WK_PCHG.asm * ; Date: Mar/13/2001 * ;********************************************************************** list p=16f870 #include p16f870.inc ; __CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF FLAG EQU 0x20 Var1 EQU 0x21 Var2 EQU 0x22 INT_Var1 EQU
[单片机]
51单片机工作于方式0的定时器模式
51单片机的 模式0(13位定时器/计数器) 第一步:通过设置TMOD中的M1/M0位设置,即可完成模式选择 “00”为模式0(13位定时/计数模式) “01”为模式1(16位定时/计数模式) “10”为模式2(8位'自动重装初'值定时/计数模式) “11”为模式3(分割为 2个8位计数模式) 第二步:打开总中断(EA)、开T0中断(ET0)、启动T0(TR0) 因为寄存器在复位后初始值都为“0”,默认属于关闭的状态,所以我们在使用T0中断功能时,需要将这些位置“1”才可启动定T0。 第三步:根据时钟计算并装载合适的初值在T0模式中,
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>工作于方式0的定时器模式
使用8051单片机在LCD屏幕上显示内容的教程
液晶显示器(LCD)是一种常用的显示屏,在许多电子产品中经常使用它来以文本或图像格式显示信息。LCD用于在其屏幕上显示字母、数字等字符。LCD显示器由8条数据线和3条控制线组成,用于将LCD显示器与8051单片机连接。 考虑使用基于Proteus的模拟LCD与8051单片机的接口是: 如何在LCD显示屏上显示“8051单片机”,案例程序如下: #include reg51.h #define kam P0 void lcd_initi(); void lcd_dat(unsigned char ); void lcd_cmd(unsigned char ); void delay(); void di
[单片机]
使用8051<font color='red'>单片机</font>在LCD屏幕上显示内容的教程
讨论有关单片机内存的问题
由于单片机的内存比较小,在以前的型号如AT89c51内存只有128byte,按照目前的电子市场飞速的发展,这么点点的内存只够做一个简单的电子系统,若是大一点的就远远不够用了,这样要么就要外扩一个静态RAM,要么就要选择一个内存比较大一点的单片机,比如:AT89S52 \ SST89E564 等等。这样在使用KEIL软件的时候是如何适用超过128byte字节的RAM呢?很多人都有这样的疑问【当初我搞的也不是很明白】。 在网上也看到了很多人都有这样的想法: ① 超过变量128后必须使用compact模式编译 实际的情况是只要内存占用量不超过256.0【前提是:单片机的内存必须要大于128byte,对于at89c51来说想
[单片机]
全面了解面向电动车牵引逆变器的S32K39 MCU
目前电动汽车市场发展迅猛,对提高电动汽车性能的需求也随之增加了。设计人员和汽车制造商需要加快产品上市速度,同时优先考虑如何提高效率和终端用户体验。另外,还要寻找合适的解决方案,开发包括电动汽车牵引逆变器在内的广泛应用,而这无疑是一个挑战。 恩智浦S32K39 MCU是我们S32K系列的新成员 ,将提供优势解上述燃眉之急。 为什么S32K39 MCU适用于电气化 为了保证电动汽车的高性能,需要考虑很多因素,包括电池管理、高效电机驱动、快速充电和整个电网的负载平衡等。恩智浦广泛的电气化解决方案一直在整个生态系统中提供高效的控制,S32K39也不例外。 S32K39 MCU系列专为满足电动汽车牵引逆变器控制需求而创建
[电源管理]
全面了解面向电动车牵引逆变器的S32K39 <font color='red'>MCU</font>
瑞萨推出集成STT-MRAM的MCU测试芯片,瞄准物联网与边缘智能
瑞萨电子最近宣布,他们已成功研发出自旋转移矩磁阻随机存取存储器(STT-MRAM)的测试芯片。这款芯片以其卓越的读写性能,有望为性能要求严苛的微控制器(MCU)提供传统闪存芯片的有力替代品。 随着物联网(IoT)和人工智能(AI)技术的飞速发展,端点设备中的MCU必须提供比以往更高的性能,以满足日益增长的需求。瑞萨电子在谈及他们在内存技术方面的工作时指出:“高性能MCU的CPU时钟频率已达到数百兆赫兹。为了进一步提升性能,我们需要提高嵌入式非易失性存储器的读取速度,以尽量缩小它们与CPU时钟频率之间的差距。” STT-MRAM,通常简称为MRAM,是一种新型存储器技术,旨在弥合非易失性但相对较慢的闪存与易失性但快速的动态
[单片机]
瑞萨推出集成STT-MRAM的<font color='red'>MCU</font>测试芯片,瞄准物联网与边缘智能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
