高阶微控制器(MCU)市场需求火热。随着智慧手表、智慧眼镜与可携式医疗装置逐渐成为电子产品明日之星,各家塬始设备製造商(OEM)为开发出效能更佳的产品,已开始导入兼具低功耗与高效能的Cortex-M4 MCU,推升高阶MCU市场商机快速扩大。
意法半导体(ST)大中华与南亚区微控制器行销与应用总监James Wiart表示,继智慧型手机与平板电脑,智慧型穿戴式装置可望成为未来出货量成长最快速的终端产品,遂吸引各家MCU业者争相竞逐此一市场。为符合穿戴式设备商对产品效能的要求,MCU业者皆不断精进基于Cortex-M4核心的解决方案,希冀藉此取代昂贵的数位讯号处理器(DSP)。
Wiart进一步指出,由于智慧手表、智慧眼镜或可携式医疗装置等产品,大多皆搭载液晶显示面板,以呈现较复杂或精细的影像画面,而製造商若採用标準型应用处理器或DSP不仅元件成本较高,且功耗也容易直线上升,因此亟需同时兼具高运算效能、低成本且低功耗的解决方案。
有鑑于此,意法半导体推出新款Cortex-M4 MCU--STM32F4x9系列,此一元件高度整合DSP与浮点运算器(FPU),并同时具备TFT-LCD控制器与加快绘图处理性能的即时自我调整 (Adaptive Real-time, ART)加速器,能提供高达180MHz/225DMIPS运算速度,可取代当前基于MCU与中低阶DSP的整合解决方案,让开发人员能节省电路板空间,并降低系统设计复杂度。
除此之外,STM32F4x9系列具备最大2MB快闪记忆体或1MB双区快闪记忆体,且每个快闪记忆体皆内建256KB RAM,让嵌入式系统能使用Microsoft.NET、Java或uC Linux等先进平台,此一设计方式可使软体设计人员开发功能更丰富的应用软体,并以更快的速度和更高的效率提供更佳的用户体验。
值得注意的是,受益于意法半导体90奈米製程和新产品设计技术,STM32F429/39系列的MCU关机模式电流量可降至100微安培(µA),功耗约为现有STM32F2和STM32F4系列MCU的叁分之一。
Wiart强调,目前已有不少穿戴式设备製造商开始导入Cortex-M4 MCU,可望使高阶MCU从工业控制与国防航太等市场,拓展至商机庞大的消费性电子市场,而意法半导体将藉由STM32F4x9系列MCU抢攻此一应用商机。
关键字:穿戴式设备 Cortex-M4 MCU
引用地址:
穿戴式设备商机推动高阶Cortex-M4 MCU需求迅速攀升
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:27
学习51单片机的基本调试经验
一. 单片机 的组成: CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器; RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据; ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格; I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出; T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式; 五个中断源的中断控制系统; 一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信; 片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最高振荡频率取决于单片机型号及性能。 二、I 2C串行总线的组成及工作原理
[单片机]
DSP与单片机通信的多种方案设计
将DSP和单片机构成双CPU处理器平台,可以充分利用DSP对大容量数据和复杂算法的处理能力,以及单片机接口的控制能力。而DSP与单片机之间快速正确的通信是构建双CPU处理器的关键问题。下面就此问题分别设计串行SCI、SPI和并行HPI三种连接方式。 1 串行通信设计与实现 1 1 SCI串行通信设计 1.1.1 多通道缓冲串行口McBSP原理 TMS320VC5402(简称VC5402)提供了2个支持高速、全双工、带缓冲、多种数据格式等优点的多通道缓冲串行口McBSP。MCESP分为数据通路和控制通路。①数据通路负责完成数据的收发。CPU或DMAC能够向数据发送寄存器DXR写入数据,DXR中的数据通过发送移位寄存器
[嵌入式]
PIC单片机的中断总结
与51或者其他系列的单片机相比,PIC单片机的中断机制有其特殊之处,针对我们一些初学者存在的一些问题和疑惑,我在此做一个个人总结,不当的地方,请站友们指正。sO100 先摘引三个对PIC中断理解的回帖,然后我再对中断活动的过程、应该注意的事项、及一个疑惑进行较详细的总结和解释。 --------------- johnfrank:关于pic中断有些不明白的地方 借用大虾的程序; ;********************中断服务代码 btfssINTCON,T0IE;判断是否为T0中断 gotoother_int btfssINTCON,T0IF;it’sthetimeofT0int gotoo
[单片机]
通过PC的USB端口控制多个步进电机
USB的众多便利使设计师能将该总线用于许多应用。例如,图中显示的是一个利用现成的便宜器件搭建的基于USB的4步进电机控制器。该电路没用MCU和DSP。它利用简单逻辑电路和应用软件控制步进电机的选择、其顺/逆时针的运行方向以及三种步进幅度:全步、半步和微步。 该设计基于一个USB转FIFO的并行接口模块(IC1)。这款名为DLP-USB245M的模块提供8位双向数据总线和诸如WR、RD、RXF和TXE等控制信号,利用这些信号控制PC和任何采用USB协议的外接电路的数据流。 利用该模块免去了需应付繁琐的USB接口的工作。另外,该模块带可通过高级语言容易快速地控制模块功能的驱动器软件,从而无需太多牵挂USB协议。 该控制器电路
[工业控制]
关于51单片机不能正常起振的原因
如何确定晶振正常起振? 1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器,所以测晶体两端的电压或波形即可,只是晶振电路设计不良时,测试设备的引入有可能导致停振。 2、晶体两端的电压差不是平均电压差,虽然事实上因外电路的影响,晶体两端的电压可能会有差别,但这不是判断晶振是否起振的依据,也不是晶振电路正常工作的条件。至于一高一低没有工作是指一端为Vcc或接近Vcc,另一端为0
[单片机]
基于AVR单片机的24C08数据操作的C语言程序设计
#include iom16v.h #include macros.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #include I2C_drive.h //包含I2C总线驱动程序软件包 uchar const seg_data ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; //0~9和熄灭符的段码表 uchar const bit_tab ={0xbf,0x7f}; //第7、8只数码管位选表 uchar disp_buf ={0,0}; //定义2个显示缓冲单元 uchar val;
[单片机]
基于C8051单片机和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
虚拟仪器的广泛应用,使得用户可以根据需求,设计自己的仪器系统。无源网络导纳测量仪即是虚拟仪器设计思想的一种具体运用,旨在实现对端口网络的导纳进行自动测量。测量仪是以C8051单片机为控制和处理核心,采用可编程逻辑器件EPF10K10,根据DDS原理产生信号源,将信号源连接到待测的网络上,对网络两端的电压和电流进行差分放大,使其输出电压尽可能达到ADC的最大输入电压,然后进行A/D采样,采样时,频率随信号频率而改变,一个周期内固定采32个点,用单片机的P1、P2直接接收数据,边采样边接收。对采样所得的电流、电压数据进行快速傅立叶变换(FFT),并分别求出其模值和相位,则导纳的模值为电流模值与电压模值之比,相位为电流与电压的相位之差。
[单片机]
富士通:革新电容触摸界面MCU
近两年来触摸技术出现了迅猛的发展,尤其是电容屏触摸技术,普及得最为广泛.相比传统的机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸手感流畅、触摸屏透光性高、面板强固耐受、防尘、防水及防电磁,且不受强光信号干扰。 富士通半导体近日推出了一款内置电容触控界面的MCU产品MBB95850/860/870系列。该系列产品以8位微控制器F2MC-New8FX家族为基础,采用APIS触控技术,使触控MCU能在各种温度、湿度环境以及不同的接地条件和复杂的工况中准确识别触控输入。 革新亮点: 1. 采用高灵敏度,可靠性触控技术 采用三种不同的APIS模式,从硬件层面过滤掉了误操作和误触发,降低了CPU软件层面的消耗。采用自动阻抗矫正技术AIC以适应不
[单片机]
