用AT89S系列单片机代替AT89C系列单片机
发布者:郑大大最新更新时间:2013-09-29 关键字:AT89S系列  单片机  AT89C系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  AT89S系列单片机相对于AT89C系列单片机新增不少功能,性能有了较大提升,由于AT89C系列单片机已经停产,导致市场几乎已经断货,所以AT89S系列单片机 的价格远比AT89C系列单片机更低!
  AT89S系列单片机 相对AT89C系列单片机新增加以下功能:
  -- ISP在线编程功能,这个功能的优势在于改写单片机存储器内的程序不需要把芯片从工作环境中剥离。是一个强大易用的功能。
  -- 最高工作频率为33MHz,大家都知道89C系列单片机的极限工作频率是24M,就是说89S系列单片机具有更高工作频率,从而具有了更快的计算速度。
  -- 具有双工UART串行通道。
  -- 内部集成看门狗计时器,不再需要像89C系列单片机那样外接看门狗计时器单元电路。
  -- 双数据指示器。
  -- 电源关闭标识。
  -- 全新的加密算法,这使得对于89S系列单片机的解密变为不可能,程序的保密性大大加强,这样就可以有效的保护知识产权不被侵犯。
  -- 兼容性方面:向下完全兼容51全部字系列产品。比如8051、89C51等等早期MCS-51兼容产品。也就是说所有教科书、网络教程上的程序(不论教科书上采用的单片机是8051还是89C51还是MCS-51等等),在89S51上一样可以照常运行,这就是所谓的向下兼容。
关键字:AT89S系列  单片机  AT89C系列 引用地址:用AT89S系列单片机代替AT89C系列单片机
上一篇:为何MCS-51单片机要中断系统扩展?定时器怎样作外部中断源?
下一篇:MCS51单片机采用什么样的抗干扰技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
如何设计单片机的电源
大部分是这样,把电脑上的USB接口接到开发板上,用它来给板子供电。但是在实际的项目中呢,我们总不能给每个板子配一台电脑吧! 第一种,LDO供电。 LDO是什么?是lowdropoutregulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器有个特点,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。 例如,输入端是一个8V-1A的电源,经过7805后变成了一个5V-1A的电源,那么损耗的3V-1A去哪了?基本上都变成热量消散在空气中,所以当功率较大的时候,会给7805配上散热片。 常见的应用方式是先把220V交流电通过变压器变为15V左右,然后通过整
[单片机]
如何设计<font color='red'>单片机</font>的电源
基于RISC技术的8位微控制器设计
摘要:介绍基于RISC技术的8位微控制器的设计与实现。主要包括RISC指令集的选取;取指单元、译码单元、执行单元的设计;取指、译码、回写三级流水线技术的实现。该微控制器包含8级硬件堆栈、1个8位计数器、1个计数器溢出中断、2个外部中断源、8位数据输入和输出端口、16个通用寄存器、2K%26;#215;16位的程序存储器、512字节的数据存储器。设计使用可综合的Verilog语言描述, QuartusⅡ软件仿真,FPGA器件验证实现。 关键词:RISC Verilog 8位微控制器 FPGA 引 言 随着微电子技术的不断发展,超大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高,将整个应用电子系统集成在一个芯片中(SoC),已成为
[半导体设计/制造]
赛普拉斯推出全新汽车用 MCU 解决方案
赛普拉斯半导体公司 (纳斯达克代码:CY)今日宣布 其 Traveo™ 汽车用 MCU(微控制器)产品推出全新系列,该系列配备了更大的存储空间,以便支持具有 3D 图像功能和多达 6 个传统仪表的混合仪表板,以及平视显示器。高集成度、 单芯片S6J32xEK 系列器件提供先进的 3D 和 2.5D 图像引擎,并具有赛普拉斯低引脚数 HyperBus™ 存储接口,以便扩展。这一新系列产品进一步扩充了赛普拉斯品类丰富、提供出众的差异化系统性能的汽车产品组合,包括 MCU、无线射频、电容式触控解决方案、存储器和电源管理 (PMIC) 等。更多关于赛普拉斯的 Traveo MCU 系列的信息,敬请访问: http://www.cy
[汽车电子]
赛普拉斯推出全新汽车用 <font color='red'>MCU</font> 解决方案
单片机电机学习中的44条常识
  1 . 单相变压器空载时的电流与主磁通不同相位,存在一个相位角度差aFe,因为存在铁耗电流。空载电流是尖顶波形,因为其中有较大的三次谐波。   2 . 直流电机电枢绕组中流动的也是交流电流。但其励磁绕组中流的是直流电流。直流电动机的励磁方式有他励、并励、串励、复励等。   3 . 直流电机的反电势表达式为E =CE F n;而电磁转矩表达式则为Tem =CT FI。   4 . 直流电机的并联支路数总是成对的。而交流绕组的并联支路数则不一定。   5 .   在直流电机中,单叠绕组的元件是以一个叠在另外一个之上的方式,串联而成的。无论是单波绕组、还是单叠绕组,换向片将所有元件串联在一起、构成了一个单一的闭合回路。   6 .
[单片机]
单片机控制DAC0832输出正弦波三角波汇编程序
org 0000h LJMP MAIN ORG 0003H LJMP L0 MAIN:MOV R2,#0aH ;调幅倍数 MOV R4,#01H ;增减选择 MOV R5,#01H pp: SETB EA SETB EX0 ;延时计数个数 MOV A,#0FFH ;读取波形状态 MOV P1,A MOV A,P1 JNB ACC.0,ZXB ;P1.0=0 则选择正弦波 JNB ACC.1,SJB ;P1.1=0 则选择三角波 JNB ACC.2,FB ;P1.2=0 则选择方 波 A
[单片机]
51单片机学习之4-数码管
第11集 一、数码管工作原理 数码管显示亮度高,响应速度快,可以在一些比较差的环境中使用。有1位、2位、4位、8位连体等。。。也有专用于显示时间的数码管。 如图,一位数码管由8个二极管构成,7个构成 日 字型,1个是小圆点。分共阴和共阳。 共阴:所有二极管的负极连接在一起,接到电源负极。共阳:所有二极管的正极连接在一起,接到电源正极。(图(a)引脚画错了。) 驱动的原理都很简单,如共阳型数码管的驱动。图(b)右边的电路图可以看出,所有的二极管正极都接在电源正极,a、b、c、d、e、f、g、dp都接在单片机的IO口上,在《51单片机复习笔记1》:http://www.51hei.com/mcu/2111.html
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>学习之4-数码管
51单片机功能模块学习笔记 — 数码管
1. 共阳数码管的基本连接方式 如上图所示,当数码管的公共段连接到电源时,就被称为共阳数码管。那么,相应的共阴数码管就是公共段连接到地的一类数码管。 2.数码管的显示原理 根据数码管的显示原理:可分为共阴数码管和共阳数码管 如上图所示,左图所有的二极管的公共段都被连接到地,如果我们想要在a-dp上有所显示,就应该在对应端口送“1”。同理,如果我们想要使得共阳数码管上显示某些特定的字符,就应该在对应位送“0”。 根据这个原理,我们可以算出0-F对应的共阴数码管和共阳数码管显示的十六进制字符。我们可以将所有字符放在一个数组里面,以便查询。 下列是共阴极数码管和共阳数码管段码的常用码表总结: unsigned char
[单片机]
STM32操作 I/O 口的步骤
先来总结一下 STM32 操作 I/O 口的步骤(以精英板为例): ① 使能 I/O 口时钟,调用函数为RCC_APB2PeriphClockCmd(); ② 初始化 I/O 参数,调用GPIO_Init(); ③ 操作 I/O 口 看了STM32操作 I/O 口的步骤,是不是一头雾水,因为我们以前学习51单片机的时候,根本没有这么麻烦,I/O 想输入就直接读,想输出就直接赋值,串口、AD转化、外部中断等等也都是想用就用,不需要单独配置时钟。 51单片机的这种做法确实很方便,不需要有乱七八糟的设置就能让芯片跑起来,但是随之带来的就是所谓的功耗问题。换句话来说就是一些资源根本用不上,但是芯片却还给它分配资源,即增加了芯片的负担,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
