一.引言
自制LED电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。
二.电子钟硬件设计
电子钟的正面
电子钟的背面
一. 工作原理
DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读取时钟芯片DS1302中的时间并把小时和肥以示在4位LED中;第三就是对设置的闹铃时间与实时时间进行比较,如果时间相同且闹铃允许,那么蜂鸣器就会以1秒的周期鸣响一分钟,提醒使用者。如果要停止鸣闹,只要按遥控器相应键就可以关闭闹铃。闹铃时间保存在DS1302自带的RAM中,不需要单独的EEPROM。
二.硬件电路
图一为电子钟的原理图,IC2为DS1302,电子爱好者可以向MAXIM公司索取免费样品。Y2为 32768 Hz石英晶振,可以用普通电子表里的。IC3为三脚的塑封一体化红外接收头。LED1-4 为高亮度共阳数码管。89C2051所用的晶振Y1如果没有10MHz也可以用其他12M以内的代替,只要修改程序中YS1和YS2的延时参数,让其保持延时长度不变就行。调整R2可以改变数码管亮度。P1口接数码管的八字段。数码管左两位显示小时,右两位显示分,当显示的是闹铃时间时闪动。第二位和第三位的小数点作为秒闪动,注意第三位数码管按图一布好印制版后安装时要旋转180°,以便让时和分之间出现“:”,最后一位小数点作为闹铃开关标志,亮表示闹铃开启。蜂鸣器B2采用小型自带音源的。要特别说明的是备用电源B1,可以用电池或者超级电容(10万uF以上)。虽然DS1302在主电源掉电后,耗电很小,但如果要长时间保证时钟正常,最好选用小型充电电池。可以用老式电脑主板上的那种3.6V充电电池。如果断电时间较短(几小时或几天)时,就可以用漏电较小的普通电解电容代替。100uF就可以保证1小时的正常走时。DS1302在第一次加电后,须进行初始化操作。初始化后就可以按正常方法调整时间及闹铃。
三.软件
软件部分的重点是对DS1302的操作以及红外遥控的解码。单片机解码可参看其他文章,这里主要对设置部分作一些说明:
遥控器采用长虹彩电K11F型遥控器,遥控器按照16位地址码,8位数据码以及8位数据码的反码发送。表一列出了各按键的编码及本电子钟对应的动作。如果采用其他遥控器,需对程序相应部分的编码作修改。操作方法中,任意是指该键第一次按后,进入该状态,再次按后退出该状态。时间设置:按“菜单”键进入设置状态,LED只显示正常时间的小时,按“↑↓”键调整数值,按“←“、”→”键可在闹铃与正常时间之间移动。任意时刻再次按“菜单”键就退出设置。闹铃设置:闹铃时间在时间设置中进行。闹铃允许和取消可在任意时刻按“静音”键。显示开关:可在任意时刻按“显示”键开启和关闭显示器。
关键字:AT89C2051 红外遥控 LED电子钟
引用地址:
基于AT89C2051的红外遥控LED电子钟设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
基于DS18B20的家用温度测量器设计
一、设计概况 本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度传感器进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单片机学习的兴趣,提高其制作与编程能力。 图1 系统框图 二、电路原理 采用PROteUS仿真软件进行原理图设计与程序仿真。电路如图2所示。 图2 电路图 1、电源 采用USB口供电,可将USB适配器接人电路板的USB口或直接接计算机USB口。这样,既节省了资源,又能够获得较为理想的工作电压。USB口的外形及电源口定义如图3所示。 图3 USB口的外形及电源口定义 2、温度
[单片机]
AVR单片机红外遥控键值解码实验
AVR学习笔记十八、红外遥控键值解码实验 18.1 实例功能 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积 小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。 在这个实验中,我们采用红外线遥控器和一体化红外接收头来进行红外遥控键值解码的 实验,本实例分为三个功能模块,分别描述如下: ● 单片机系统:利用 ATmega16单片机与一体化红外接收器组成红外接收电路。 ● 外围电路:红外接收电路、串口电平转换电路
[单片机]
利用AT89C2051单片机对系统协调控制设计的大气温度采集和记录系统
1 引 言 大气温度的测量具有重要意义, 一般是采用各种温度计进行人工测量, 并定时记录测量结果, 这种方法费时费工, 十分不便。本文提出了一种非常小巧的大气温度测量和记录装置, 能对范围为- 55 ℃ ~ + 125 ℃ 的温度进行定时自动测量, 同时记录测量结果, 精度最高可达0. 0625℃ 。 2 系统原理 系统结构如图1所示。系统主要由AT89C2051单片机和外围电路构成。其基本思想是由串行时钟芯片DS1306 提供时间基准, 由温度传感器DS18B20进行温度测量, 温度数据存储在DS2433中。AT89C2051单片机负责整个系统的协调控制。 AT89C2051是一款低电压, 高性能的CMOS 8位单片机, 片
[单片机]
基于AT89C51的红外遥控密码锁系统的设计方案
1.引言 目前国内外密码锁系统的主要发展方向是:接触式密码锁系统、非接触式密码锁系统、智能识别密码锁系统;但是他们都相应的存在着不同的缺点。红外遥控密码锁系统的成本与接触式密码锁系统相当,而且可以进行近距离遥控,使用十分方便。采用数字信号编码和二次调制方式,不仅可以实现多路信息的控制,增加遥控功能,提高信号传输的抗干扰性,减少误动作,而且功率消耗低;红外线不会向室外泄露,不会产生信号串扰;反应速度快、传输效率高、工作稳定可靠等。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。所以红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。 为此本方案设计由红外接收头HS0038(红外接收频
[电源管理]
基于红外遥控的数字调节开关电源设计与实现
开关稳压电源以体积小、重量轻、效率高等优点,在电子通信、军事装备、交通运输、工业设备等领域得到广泛的应用。它是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地发展,成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。本文介绍一种以89S52单片机为核心,以MOSFET为主开关管,用PWM调节相结合的方法,使输出电压连续可调的
[电源管理]
基于AT89C2051制作八路定时电路
本文介绍用单片机制作的定时自控电路实现八路定时控制,非常适合于学校等单位作为作息控制信号或其他定时控制用,有兴趣的朋友不妨一试。 该电路由一片AT89C2051单片机、6位LED数码管、6个按键、11.0952NHz晶振等组成,并接了1片74HC374扩展了5个输出口。 一、硬件设计 电路原理图见图1。整个电路由显示电路、键盘电路、输入输出接口及CPU组成。 显示电路由U2、U3、Vl~V7和六位共阳数码管组成(二位一组,分别显示时、分、秒)。其中,U2为BCD-7段译码器CD4511,通过单片机U11的P1.4~P1.7,将要显示的字符BCD码输入至U2。经U2译码后,输出相应的笔段驱动LED数码管。 LED数码
[单片机]
单片机I/O口的红外遥控软件调制技术
引言 红外线遥控是一种无线、非接触控制技术,是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,抗干扰能力强,信息传输可靠,易实现,被很多电子设备,特别是家用电器广泛采用。鉴于家用电器的品种多样化和用户的使用特点,生产厂家对红外遥控器进行了严格的规范编码。这些编码各不相同,从而形成不同的编码方式,统一称为红外遥控器编码传输协议。红外遥控协议已多达10种,如RC5、SIRCS、SONY、RECS80、Sharp、NEC、Motorola、JVC、SAMSWNG和Daewoo等。一般的红外遥控器编码调制方式采用遥控专用集成电路,不能兼容如此众多的红外遥控器编码传输协议。因此,本文通过对红外遥
[单片机]
基于DS1302与AT89C2051的红外遥控LED电子钟制作
自制LED电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等 参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍 的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。 有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。 电子钟的正面 电子钟的背面 一.工作原理 DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电 源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。 AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处 理;第二就是定期的读取时
[单片机]
