基于GSM的新型智能车牌报警系统设计
发布者:自由思考最新更新时间:2013-10-12 来源: eefocus关键字:智能车牌防盗报警  GSM  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着人们生活水平的提高,城市中汽车的数量剧增,从而带动了很多相关行业的发展,然而很多的不法分子也打起了偷盗车牌的主意,用来敲诈车主,这让车主很是头疼,也严重地影响了社会的和谐发展。
早期的车牌固定是用两个普通的螺丝将车牌固定之后用一个防护帽扣在外面防止螺丝外露,螺丝防护帽是铝、普通钢和塑料制品,只能紧固,不能防盗、防卸,用螺丝刀一撬就脱落,不能防止车牌被盗。这些车牌防盗装置绝大部分都是机械式的,它们的共性是增加了车牌被撬的难度,没有任何报警装置;还有的车牌报警装置是当车牌发生松动或车牌被拿下之后发出报警声音,只是起到警示作用。如果车主不在现场,会很难得到车牌被盗的报警信息,这种报警装置没有真正意义上向车主报警。
基于GSM的新型智能车牌报警系统是以单片机为核心控制器,能通过霍尔效应数字传感器感应车牌螺丝防护盖的松动,进行现场报警,能通过现有的GSM网络向车主发送报警信息。该新型智能车牌防盗报警装置具有智能化、实时性、远程通讯、结构简单、安装方便等优点。
1 系统原理设计
系统工作原理:汽车共有2个车牌,每个车牌需要用2个螺丝固定,这样就会有4个螺丝防护帽,在固定车牌的每个螺丝防护帽里面贴上一个小的强力磁铁,在车壳的里面紧靠着防护帽的地方放置一个全极性霍尔开关,当扣帽没有脱落时,全极性霍尔开关是开的,当车牌固定螺丝的防护帽脱落时,霍尔开关会因为磁场的消失而关闭,产生一个脉冲。当单片机接收到这个脉冲时,现场报警模块发出报警声音,同时GSM模块将拨通车主的手机进行报警。如果车牌固定螺丝已经采用了机械式防盗螺丝,车主将会有充足的时间赶到现场而避免车牌被盗,即使车牌使用的是普通的紧固螺丝,当第一个扣帽脱落时,车主也有足够的时间赶到现场而避免车牌被盗。该新型车牌防盗报警装置的原理框图如图1所示。
图1 系统原理图
2 主要硬件设计
2.1 传感器模块选择及连接电路
传感器使用的是4个低功耗、高灵敏度A3212全极霍尔效应数字传感器,它是美国Allegro Microsystems公司生产的一种霍尔开关型传感器,它具有工作电压低,数字锁存输出等特点。它与其他霍尔效应开关不同,只要存在强度足够大的北极或南极磁场,这些器件就能打开不需要接触,而在没有磁场的时候,输出会关闭,具有结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1 MHz),耐震动,不怕灰尘等优点。图2为全极霍尔效应数字传感器和AT89C51的链接原理图。
图2 传感器链接图[page]
2.2 传感器安装
在图4中,螺丝防护帽中粘贴上一个磁铁,然后在车壳里面装上传感器,由于前车牌安装的部位是非铁磁性材料,后车牌安装的部位有的是铁磁性材料,有的是非铁磁性材料。如果后车牌安装位置是铁磁性材料,为了传感器能检测到磁信号,在后面车壳上钻一个小的通孔来保证此信号能被传感器检测,如图3(a)所示,如果是非铁磁性材料安装如图3(b)所示。
图3 传感器安装示意图
2.3 其他硬件模块设计
中央控制器模块采用AT89C51单片机,显示模块采用12232液晶屏,按键模块采用矩阵式键盘,本电路中矩阵键盘采用4x4矩阵式键盘,它采用4条I/O线作为行线,4条I/O线作为列线组成的键盘,在行线和列线的每一个交叉点上,设置一个按键,这样键盘中按键的个数是4x4个,这种行列式键盘结构能够有效地提高单片机系统中I/O口的利用率;现场报警模块,采用的是12 V驱动电压的蜂鸣器;通讯模块,采用的是TC35远程通讯模块,它可以利用GSM网络将报警信息发送给车主。单片机AT89C51的复位电路,采用按键复位,时钟电路采用外部振荡器电路。
3 系统软件设计
在新型智能车牌防盗报警装置系统程序流程图如图4所示,主程序流程为各模块的初始化--传感器模块的实时监测一现场报警--液晶显示--GSM通讯模块发送车牌紧固螺丝脱落的报警信息。
图4 程序流程图
4 结束语
基于GSM的智能车牌防盗报警装置有如下特点:1)能够实时的监测车牌紧固螺丝的松动;2)本装置能够利用现有的GSM网络实现远距离的报警;3)本装置利用单片机作为控制系统智能化高;4)结构简单、方便安装、成本低廉等。该系统对促进国内车牌或相关设备设施的防盗研发具有积极的意义,有一定的应用价值。
关键字:智能车牌防盗报警  GSM  传感器 引用地址:基于GSM的新型智能车牌报警系统设计
上一篇:基于TinyOS的CC2430 RSSI定位的设计与实现
下一篇:基于ATMEGA16的太阳能供电制冷系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
泛华测控传感器再添角位移传感器测试系统
      2009年2月,北京中科泛华测控技术有限公司在深耕传感器测试领域又推出了新品----角位移传感器测试系统。该系统主要用于磁感式角位移传感器的校准和终检测试。角位移传感器测试系统可在稳定的环境温度范围内,采用通讯方式获取DUT原始数据,并对DUT进行校准和编程,最后测量DUT的输出信号进行验证测试。       角位移传感器在检测方面有着较高的精确性要求,如对环境温度方面的恒定要求,对运动机构的精确控制要求等。泛华测控的角位移传感器测试系统系统不仅在温度控制、机械结构设计和运动机构控制与测试方面均达到了高精度的测试要求,如环境温度控制的精度要求可达+/-0.50℃;系统电机旋转时主轴的跳动小于0.006mm;机械结构
[测试测量]
市场竞争激烈 智能网联轮胎还有待普及
伴随着智能网联汽车逐渐被大家所接受,作为汽车核心部件之一的 轮胎 ,也推出了智能网联相关技术。据外媒报道,智能网联轮胎是一种结合了传感器和互联网技术的先进轮胎。利用这些技术,可将车辆的运行数据传输到车载中控屏或智能手机中,供驾驶员进行决策和操作。 智能网联轮胎采用了胎压监控系统、温度传感器及胎压传感器矩阵,从而实现对轮胎状态的监控、分析及汇报,并在轮胎需要进行维护时提醒驾驶员。若轮胎测量值偏离产品预设的标准值,该智能网联轮胎还会向用户发送警示信息。 智能网联汽车技术及数字化趋势驱动了智能网联轮胎市场的增长。当下,各车企的竞争越来越激烈,众多车企开始提供智能轮胎等特色产品,从而体现智能化和差异化。 用户越来越注重车辆的安
[汽车电子]
市场竞争激烈 <font color='red'>智能</font>网联轮胎还有待普及
GSM基站时钟频率调整和测试浅谈
在GSM 05.10条款的 无线子系统同步 中规定: 基站应该使用绝对精度优于0.05ppm(5 10-8)的单一频率源作为时间基准以及RF的产生源,该频率也用于基站的全部载波源 。   一、GSM基站时钟频率对通信的影响  基站系统时钟信号本身是由一个高精度的石英振荡器产生,通常该信号同步于中枢系统的主时钟,在主时钟同步失败时,基站本身系统的时钟也要求必须能够维持网络的同步。 然而即使是最稳定的石英振荡器,经过一定的时间或由于其它环境因素(如温度、湿度等)的影响也会出现老化、衰减现象,直至超出GSM的基准频率精度指标要求(5 10-8)。 这里我们举个例子,如NOKIA基站时钟板的基准频率为13MHz,按照标准NOKIA基站时钟板
[测试测量]
精密模拟微控制器构建车用热电偶温度传感器
电路功能与优势 本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用 ADuC7060 或 ADuC7061 精密模拟微控制器 ADuC7060/ADuC7061 集成双通道 24 位 ∑- △ 型模数转换器 (ADC) 、双通道可编程电流源、 14 位数模转换器 (DAC) 、 1.2 V 内置基准电压源以及 ARM7 内核、 32 kB 闪存、 4 kB SRAM 和各种数字外设,例如 UART 、定时器、串行外设接口 (SPI) 和 I2C 接口。 在该电路中, ADuC7060/ADuC7061 连接到一个热电偶和一个 100Ω 铂电阻温度检测器 (RTD) 。 RTD 用于冷结
[模拟电子]
精密模拟微控制器构建车用热电偶温度<font color='red'>传感器</font>
自组织无线传感器网络方案设计
  引言   传感测试技术正朝着多功能化、微型化、智能化、网络化、无线化的方向发展。自组织无线传感器网络(SelfOrganizingWirelessSensorNetworks)作为新兴技术,是目前国外研究的热点,其在军事、环境、健康、家庭、商业、空间探索和灾难拯救等领域展现出广阔的应用前景。早在2003年美国自然科学基金委员会已经斥巨资来支持这方面的研究,并且出现了一些致力于无线传感器网络的公司,其中Crossbow公司已推出了Mica系列传感器网络产品。国内很多大学现已经开展相关领域的研究,但大部分工作仍处在自组织无线网络协议性能仿真和硬件节点小规模实验设计阶段。本文就国防科技大学传感器教研室开展可应用于环境监测方面无线
[嵌入式]
首款蓝牙汽车胎压监控产品FOBO Tire即将上市
前段时间媒体报道,胎压监测要出台强制标准,不过具体出台时间以及细则尚未知晓,但是胎压监测装置往往在高端车型才配备,不过这并不意味着主流车型就无法实现这个功能。根据国外媒体报道,一个名叫FOBO Tire的产品可以让你随时随地的帮你查看爱车胎压的情况。 首款蓝牙汽车胎压监控产品FOBO Tire上市 根据介绍,FOBO Tire是市面上首款支持蓝牙的胎压监控系统,可让用户通过智能手机检查汽车轮胎。这套设备由传感器、手机应用和车内监控仪所组成。前者需要被安装在汽车的轮胎的进气阀当中,而后者则会在没有手机的情况下显示出相关的信息。 首款蓝牙汽车胎压监控产品FOBO Tire上市 传感器使用了蓝牙4.0标准,并由纽扣电池供
[嵌入式]
土壤温湿度测试仪的特点
土壤温湿度测试仪的功能特点说明【霍尔德仪器HED-SW】土壤水分检测仪好吗?有哪些用处?作物在生长的过程中对于水、肥、阳光、土壤的松散度都是有一定的要求的,土壤中的养分对于农作物的影响比较大,同样土壤中的水分也是至关重要的,很多作物对于土壤中的水分都有一定的要求。有的喜欢涝有的喜欢旱一点。土壤水分检测仪可以测试土壤中水分含量,给作物一个适宜的生长环境。 农作物在生长的过程中,将根系扎在土壤中,作物通过网状根系来吸收土壤中的水分和养分,而土壤中水分的多少会影响作物根系的发达状况,我们利用土壤水分检测仪测试土壤中的水分,可以快速的测量出土壤中的水分含量是否适用于当前作物的发展,进一步的控制水分来控制作物的根系生长状况以及长势,从而
[测试测量]
最全、最新的汽车传感器产业链总结
汽车传感器 先进驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistant System),简称ADAS,是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外的环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术。 汽车传感器装备的目的不同,可以分为提升单车信息化水平的传统微机电传感器(MEMS)和为无人驾驶提供支持的智能传感器两大类。MEMS 在汽车各系统控制过程中进行信息的反馈,实现自动控制,是汽车的“神经元”。而智能传感器则直接向外界收集信息,是无人驾驶车辆的“眼睛”。 01 汽
[汽车电子]
最全、最新的汽车<font color='red'>传感器</font>产业链总结
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
