一种20M低相位噪声晶体振荡器的设计
发布者:创意驿站最新更新时间:2013-10-31 来源: 21ic关键字:射频收发  频率参考源  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
射频收发系统需要一个高精度、低相位噪声的频率参考源。在实际的应用中,频率参考源一般都采用振荡器来实现,高精度低相位噪声的晶体振荡器具有十分明显的优势。而为了节约成本,提高频率综合器输入基准时钟的相位噪声性能,实现射频收发系统的单芯片化,把晶体振荡器除晶体之外的部分都集成到片上就成了大势所趋。
本文采用SMIC0.18μm工艺设计了一种20MHz的晶体振荡器。该晶体振荡器由振荡主电路、振荡幅度控制电路两部分组成,具有较好的相位噪声性能和较低的功耗。除石英晶体外,振荡器电路全部集成在片上实现,可以作为整个射频芯片的高精度频率源。
1 电路原理及设计
1.1 石英晶的模型和原理
本文采用的谐振晶体是石英晶体。按一定的方向将石英切成很薄的晶片,再将晶片两个表面抛光涂银并引出管脚加以封装,就制成了石英晶体。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得很强烈,这就是晶体谐振特性的反映。石英晶体的电子模型如图1所示,是串并联的LRC电路,其阻抗表达式为:
RsLsCs组成串联谐振支路,决定了串联谐振频率,串联电阻Rs模拟晶体的等效电阻,Cp是晶体两块平板之间的电容,也包括了封装电容和焊接电容。
本文采用的20M晶体模型为:Ls=6.3mH,Cs=10fF,Rs=40Ω,Cp=5pF。
图1石英晶体的等效模型
图2表示的是晶体的频率特性,可以看到该晶体存在着串联谐振和并联谐振两个谐振点,在振荡时晶体就工作在这两个谐振点之间,表现为电感特性。
1.2 晶体振荡器的基本原理
晶体振荡器的实现方式有很多种,最常见的是三点式结构,如图3。
根据巴克豪森准则,采用负阻模型来分析振荡的启动条件:一个振荡器如果要起振,所有的阻抗之和必须小于等于0。对于晶体振荡器来说,工作在振荡频率时,除晶体之外的其余电路必须表现为一个负阻以补偿晶体的串联电阻Rs。
Zs表示的是晶体的串联支路的阻抗,Zc为其余电路阻抗之和,满足振荡的临界状态为:Zs+Zc=0,
由此可以得到能起振的gm的最小值。
根据晶体接入点偏置点的不同,晶体振荡器可以分为皮尔斯(Pierce)振荡器、科尔皮兹(Colpitts)振荡器、桑托斯(Santos)振荡器三种结构。本文设计的晶体振荡器采用的是Santos结构。Santos结构中晶体从主振荡管的栅端接入,由于是单端接入,所以可以节约引脚,另外Santos结构也比较容易起振。[page]
1.3 具体电路设计
本晶体振荡器的基本电路如图4所示。
振荡器的核心振荡电路由M1、M2、C1、C2以及石英晶体组成。晶体管M1作为振荡主管,M2管作为偏置电流源,振荡器的输出在M1管的栅端。为了得到比较理想的频率偏移,C1、C2都取得比较大,分别为5p、10p。利用上节提到的负阻抗模型,对该电路进行分析,可得:
当振荡器起振之后,振荡波形幅度会不断增大,一直到振荡器件出现饱和为止。这期间可能会引起MOS管的击穿,因此需要设计一个振幅控制电路。本文设计的振幅控制电路由M3~M14组成。M4、M5是一对非对称差分管,M4的宽长比远大于M5,M3是它们的偏置电流源。由于直流偏置一样,这样在起振的时候M5的电流远小于M4,M8可以提供该电流,此时M9、M10关断只有很小的亚阈值电流。R3的电流只由M11、M12、M13、M14以及带隙基准组成的电流镜提供,M2的栅源电压VSG2=VDD-R3I11,所以M2能够提供较大的电流,使振荡器在较大的正反馈增益下迅速起振。
在起振之后输出电压振幅不断增大,M4、M5的反向交流电流也按尺寸比例分配,使通过两者的平均电流不断接近,当振荡幅度达到一定大小时,两个管子平分M3的电流。此时M8不足以提供M5的电流,M9就进入饱和态导通补足所需的电流,同样M10也导通,所以流过R3的电流增大变为I10+I11,M2的栅源电压变小,从而M2的电流下降,振荡器趋于稳定,输出幅度稳定下来。R3和C4决定振幅控制电路的时间常数,它的值太小会引入幅度波动,太大则会使响应过慢,需要进行折衷考虑。
相位噪声是晶体振荡器最重要的指标,它直接影响锁相环回路的工作性能,决定了芯片对射频信号接收与处理灵敏度,甚至决定了整个电路能否正常工作。通过仿真和分析可知,振荡器电路的主要噪声源是电流镜M11、M12、M13、M14的闪烁噪声,通过影响M2的栅源电压,把噪声传递到主振荡电路,从而影响振荡输出的相位噪声。因此本文提出在M2的栅端添加一个由R2、C3组成的RC滤波器,滤掉振幅控制电路的噪声,显著地提高相位噪声指标。选取R2、C3的值时,要综合考虑滤波器的带宽及电阻电容的面积。
晶振的输出缓冲级由隔直电容C5、自偏置结构R4、M15、M16、以及M17、M18、M19、M20组成的反相器链构成,可以得到全摆幅的方波输出。
2 电路版图及仿真
电路使用SMIC 0.18μm工艺实现,图5是该电路芯片的显微镜照片,面积约为550×185μm。
利用Cadence Spectre软件工具对晶体振荡器进行仿真,其输出波形如图6所示的方波,峰峰值为1.56V,起振时间约为0.6ms。图7表示的是振荡器的相位噪声性能,在偏离中心频率1kHz、10kHz、1MHz处的相位噪声分别为:-121dBc/Hz、-145dBc/Hz、165dBc/Hz。
对加RC滤波器之前的晶体振荡器进行仿真,起振时间振荡幅度都基本没有改变。但其相位噪声性能如图8所示,在偏离中心频率1kHz、10kHz、1MHz处的相位噪声分别为:-110dBc/Hz、-127dBc/Hz、-143dBc/Hz。
可见,滤波器显著提高了晶体振荡器的相位噪声性能,达到了设计的目的。
3 结论
本文使用SMIC 0.18μm工艺,设计了一种20MHz单端晶体振荡器,除石英晶体外所有电路都集成在片上。从仿真结果分析,本文设计的晶体振荡器频率精度高,相位噪声优良,启动时间短,面积也较小,满足集成射频电路的应用要求。
关键字:射频收发  频率参考源  振荡器 引用地址:一种20M低相位噪声晶体振荡器的设计
上一篇:基于ZigBee技术的无线传感器网络节点的设计
下一篇:基于指纹识别技术的驾校计时培训系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:29
单片射频收发芯片TRF6901的原理与应用
摘要:TRF6901是TI公司推出的单片射频收发器。该芯片内含完整的发射和接收电路,因而特别适合ISM频段内数据的半双工双向无线传输。它和TRF6900相比具有发射功率大、价格低、适用电压范围宽、使用简单、外围器件少等优点。文中介绍了TRF6901的结构、原理、特性及应用电路。 关键词:FSK;OOK;ISM;TRF6901 1 概述 TRF6901是TI公司推出的单片低成本射频收发器芯片,其内部集成了完整的发射电路和接收电路,可以很容易地组成一个半双工射频连接器。TRF6901具有多个频道,其工作频率可以编程,频率范围为860~930MHz。芯片的供电电压范围为1.8V~3.6V,射频输出功率高达+9dBm。 TRF6
[网络通信]
基于AT89S51控制的可调稳压电源的原理及设计
本文所介绍的稳压电源采用AT89S51单片机控制。用电位器作为记忆元件,555电路作为A/D转换、分立元件作为D/A转换。使用方便、整机造价较低。 一、工作原理 电路如图l所示。555时基集成电路构成频率可调的振荡器,其振荡频率由RP2决定。以此实现A/D转换。运放器U4和电阻R15-R31构成T形电阻网络D/A转换电路。上电后,555输出方波信号,单片机通过检测该信号的低电平持续时间来决定输出数字量的大小。RP2向上滑动,555输出频率变低。低电平持续时间变长,单片机输出数字量变大,输出电压变小;反之输出电压变大。运放器U4输出的模拟量为负电压。经U2变换后输出电压为正值。当U4输出为0V时输出电压最大,即为12V;当U4输
[单片机]
儒卓力最新推出多种尺寸和频率的Kyocera振荡器
Z系列的核心概念是易于使用、易于获取。Z系列有三种型号(分别称为Z系列1到3),每个型号各有五种尺寸,是易于使用的时钟振荡器。为确保高生产率和缩短交货时间,Z系列采用了新的平台结构:每个型号共用相同的接头单元,只是底部尺寸不同。由于晶体、封装和IC均由常用材料组成,因此Z系列的价格非常有竞争力。 Z系列1采用具有PLL功能的定制IC,覆盖1.5MHz至160MHz的频率范围。在-40°C至+ 85°C的正常工作温度范围内,其频率稳定度为+/- 20ppm。在高达125°C的高温下,稳定性仍在+/- 30ppm。Z系列1所需的交付时间仅为一天。 Z系列2的规格与系列1相同,但具有+/- 2ppm的改进频率稳定性,其样品可在
[半导体设计/制造]
儒卓力最新推出多种尺寸和<font color='red'>频率</font>的Kyocera<font color='red'>振荡器</font>
Silicon Labs推出业界首款单晶片MEMS振荡器
201 3 年 6 月 26 日 - 高性能模拟与混合信号 IC 领导厂商 Silicon Lab s (芯科实验室有限公司 , NASDAQ: SLAB ) 在北京 宣布 推出业界最高集成度基于 MEMS 的 Si50x 振荡器,旨在替代需要低成本、低功耗和批量生产的工业、嵌入式和消费类电子应用中的 通用型 晶体振荡器( XO ), 这些应用包括 数码相机、存储和内存、 ATM 机、 POS 机 和多功能打印机等。 新型 Si50x 振荡器基于 Silicon Labs 专利的 CMEMS ® 技术,此为首个在大批量生产中把 MEMS 架构直接构建于标准 CMOS 晶圆 ( Wafe
[模拟电子]
Silicon Labs推出业界首款单晶片MEMS<font color='red'>振荡器</font>
控制系统的稳定性标准的相关知识
线性及开关电源的控制环路设计》是Power Electronics前专栏作者Christophe Basso的最新著作。此著作注重探讨工程师真正需要了解的补偿及稳定给定控制系统的知识。本文包含此书有关稳定性标准章节的摘录内容。 在电子领域,振荡器是一种能够产生自激正弦信号的电路。在多种多样的配置中,振荡器的加速过程牵涉到采用振荡器的电子电路固有的噪声。上电时噪声等级上升,此时开始振荡及自激。此类电路可采用图1所示的构成模块组成。如您所视,此配置看上去非常接近于我们控制系统的配置。 图1:振荡器实质上是一种误差信号,不会妨碍输出信号变化的控制系统。 在我们的示例中,励磁输入并非噪声,而是电压电平Vin,它被注入为输入变量以
[嵌入式]
ADI也爱TD-SCDMA ,又推第二代Othello射频收发
去年下半年,本土射频芯片企业锐迪科微电子(上海)有限公司和鼎芯通讯(上海)有限公司都宣布推出采用CMOS工艺的TD-SCDMA射频芯片,赚足了人们关注的目光。作为老牌TD射频领域IC公司之一,ADI在TD研发上也不仅仅局限于OTHELLO系列的发布,早在2003年8月,在北京利用基于ADI公司Blackfin?处理器的样机演示TD-SCDMA视频电话。随后的2004年中:利用基于Blackfin的参考移动电话开始MTNet测试。2003年开始与大唐一直有很好的合作关系。 目前为止,ADI是唯一一家可以提供TD-SCDMA终端整体解决方案的厂商,主要产品有: TD-SCDMA基带芯片组:SoftFone-LCR和SoftFone
[焦点新闻]
AVR单片机内部RC振荡器和能隙电压基准的稳定性研究
曾经在反复研究 MEGA 48 的内部 RC 振荡器 和 能隙 电压 基准的稳定性后,选择了 MEGA 48, 用内部 RC 来驱动 做串口通信.一直都比较成功! 突然前些天, 发现上次能正常通信的软件, 通信不了了! 反复检查后, 很仔细才发现 mega48 的振荡 频率 在示波器上,略有些偏大了! 为此,我对 OS CC AL 直接加大 3 后, 通信完全正常! 于是,就该芯片我对 振荡的温度漂移做了简单的试验.希望能给大家一些参考.由于条件简陋, 我唯一改变温度的办法是 热风枪. 为了便于对比,我使用了外部的稳定的频率作参考,然后应用自己编写的自动校准软件对 片内 RC 振荡器频率进行测量 该芯片的 出厂校正参数为 A3
[单片机]
传感器使得模拟与数字靠得越来越近
  2006年已经看到了各种各样令人印象深刻的传感器技术进步,不管是它们服务的应用、制造它们的工艺、还是它们的封装。通过与无线技术的结合,传感器已经变成一种非常有力的工具。这一切意味着什么呢?它意味着我们的模拟变量世界和电脑的数字能力之间的间隙正在缩小,并使我们对周围的环境能够有更好的了解。   许多这些传感器利用了微机电系统(MEMS)。传统上,MEMS用于在汽车里触发气囊和测量发动机的集流腔绝对压力(MAP)。但现在,它们的作用正扩大到轮胎压力监测系统(TPMS)。   不过,传感器的进步并不仅仅只是在硬件方面。为了老年行人的安全,Cambridge Consultants开发了一个传感器软件平台,它将视频传感器与汽车的防撞
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
