AVR使用中应注意的一些问题
发布者:明月昊天最新更新时间:2013-11-04 来源: eefocus关键字:AVR  单片机  下载线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  AVR与传统类型的单片机相比,除了必须能实现原来的一些基本的功能,其在结构体系、功能部件、性能和可靠性等多方面有很大的提高和改善。
  但使用更好的器件只是为设计实现一个好的系统创造了一个好的基础和可能性,如果还采用和沿袭以前传统的硬件和软件设计思想和方法的话,是不能用好AVR的,甚至也不能真正的了解AVR的特点和长处。
  功能越好的器件,需要具备更高技术和能力的人来使用和驾驭它。就象一部好的F1赛车,只有具备高超技术的驾驶员才能充分体会到车的特点,并能最大限度的发挥出车的性能。
  AVR具有上手入门快,开发方便简单的特点,但要充分体会和发挥AVR的优点,还需要应用工程师本身的硬软件设计开发能力的不断学习、实践提高。
  “外行看热闹,内行看门道”,对于有一定基础的嵌入式和单片机系统设计开发的工程师,不妨先简单尝试一下AVR。
开发环境与工具:PC+下载线+实际的系统板
  PC上的开发软件:
  AVR Studio(Free)汇编+汇编调试+高级语言调试+软件仿真
  ICC、CVAVR、BASCOM-AVR 高级语言程序开发+程序下载。其中一个购买正版全功能,作为主要的开发环境,其它使用DEMO版,作为辅助及参考。
  AVR ISP下载线:
  STK200 and STK200+ and STK300 ISP programmer。通过PC的打印机口,采用ISP技术将系统运行代码(HEX、BIN)和数据写入AVR芯片的Flash和EEProm中,编程AVR的配置熔丝位和加密位。支持决大多数的AVR芯片、以及ATMEL的51兼容芯片89S8252、89S52等。在ICC、CVAVR、BASCOM-AVR、BASCOM-8051中都内含对该下载线的支持程序。免费专用的下载程序:SLISP、PonyProg2000等。
尽量不使用仿真器的建议:
  在开发和调试系统程序时,有许多人完全依赖于仿真器,一旦离开了仿真器时就感觉无从下手。其实,由于AVR的Flash存贮器可方便的使用ISP技术在线的多次擦写,因此建议尽量不使用(依赖)仿真器来开发和调试程序。
在实际开发过程中,程序的调试可以从下几方面入手:
  现在的高级语言编译器(如C编译器)可以产生效率很高的机器代码,因此建议大家尽量使用高级语言编写系统程序。
  使用Atmel公司提供AVR Studio软件模拟仿真环境,以及其他的软件模拟仿真环境(BASCOM-AVR)。
  尽可能使用高级语言编写系统程序。
  利用目标板上的LED、LCD或异步串口。见附件“没有仿真器的情况下如何开发AVR”的介绍。
提高硬件设计的合理性:
  尽量合理和充分使用AVR片内的资源,如EEPROM、A/D、内部的RC振荡源。
  尽量采用串口通信连接的外围器件,大容量的存储器、LCD控制器、打印机、不用8279(LED数码管+键盘)而使用7279等。除了必须外扩RAM(如语音和图象),一般不提倡使用并行扩展(573+译码电路),减小硬件和连线以及PCB板上错误的出现概率,同时也提高了系统的可靠性。并行扩展向串行扩展是发展趋势。现在有大量的新的外围器件采用高速的串行接口,如A/D、D/A、RTC、存储器等。
  尽量使用以及在目标板上预留ISP程序下载接口,或使用IAP技术。
  优点:ISP接口与I/O的兼容性比JETAG好。
  缺点:不能在线调试
  注意和掌握AVR配置熔丝位的使用:
  • 系统晶振的选择
  • BOD的使用
  • 启动延时
  • Mega8的PC6引脚,RESET与通用I/O的转换
  • JETAG接口和通用I/O的转换
  • 启动向量的转换,BOOT-LOAT区大小的设置 [page]
提高硬件可靠性的考虑:
  • 尽量采用片内晶体、采用低频率的系统时钟、振荡电路的输出小幅度。
  • 选择合适的启动延时参数
  • 使用BOD、片内的看门狗
  • 合理休眠方式的使用
  • 不用I/O口设定输出低电平
  • 利用内部的EEProm和寄存器MCUCSR判断复位标志,进行不同的处理
提高软件设计的能力和水平:
  尽量合理采用高级语言设计编写系统程序。有许多人认为使用汇编写程序比较精简,而用高级语言开发会浪费很多程序空间,其实这是一种误解。对一个有经验的,而且非常熟悉某种单片机的汇编高手而言,他是能写出比高级语言更精简的代码。而对汇编不是很熟的开发者、或突然更换了一种新的单片机,您能保证一定可以写出比高级语言更简练的代码吗?
  高级语言的优越性是汇编语言不能比的:
  • 程序移植方便
  • 程序的坚固性
  • 数学运算的支持
  • 条理清晰的结构化编程,程序的可维护性。
  • 可协同开发软件,开发周期短。
  现在的高级语言编译器(如C编译器)已可以产生代码效率很高的机器代码,因此建议大家能用高级语言实现的程序尽可能使用高级语言写,在对速度和时序要求特严的场合可以采用混合编程的方法来解决。
更深入和全面的掌握各种串行通信协议的规程:
  嵌入式系统目前以大量的使用串行接口外围芯片和各种通信接口,如RS232、两线(I2C)、三线(SPI)、单总线、USB、CAN、TCP/IP等。开发人员和程序员应了解低层协议,熟悉硬件怎样和如何实现低层协议,如何定义可靠的上层应用协议,以及低层协议驱动同上层应用协议之间的接口设计(中间层软件的实现)等。
  硬件工程师的软件编写能力要提高,采用标准程序编写方式、完善的软件整体框架的设计、良好的数据结构和程序结构系统。(计算机软件专业的程序设计员对硬件不熟悉、大部分是在操作系统支持下编写软件,对低层接口和协议的驱动层以及接口也不了解,往往也编写不出好的单片机系统程序。)
   通信接口的编写应尽量:
  • 采用中断+缓冲区,
  • 分层+结构化设计,
  • 尽量不使用轮循方式(降低AVR的效率)。参见URAT(RS232)驱动+中间层软件示例。
   采用好的系统设计模式:
  尽量不使用传统的前后台(中断)系统设计模式,任务之间相互影响和干扰,无法定时操作。如设计一个采用动态扫描方式驱动的8位LED数码管显示+动态扫描的4*4矩阵键盘。
  采用TimeTip+状态机设计+CASE结构,实现多任务并行运行系统设计方法。或时间触发式的系统设计。(见:《时间触发嵌入式系统设计模式》中国电力出版社 2004.6)
  移植小型嵌入式操作系统,如UCOS-II。在网上有些免费的基于AVR的简洁的操作系统。
提高C语言的编程能力和软件应用水平:
  熟悉和用好C中的数据结构体、指针应用、内存管理等较高级的应用。
  熟悉和了解你所使用的高级语言开发平台的特点。这些平台是针对某一类处理器的,包含许多特殊的不兼容的语句和扩展的结构、语句、函数等。尽管使用方便,但由于其不透明性和时间的不确定性,因此要合理使用。如C中的getchar()、putchar()等。
  AVR有多个开发平台,每个都有其特点和不足。能够综合使用这些平台,相互互补,能够提高开发效率。如通过ICC、CVAVR的程序生成器CodeWizard学习和了解AVR的硬件设置,简化计算,快速的生成程序基本模块,如“一个URAT(RS232)低层驱动+中间层软件示例”。
关键字:AVR  单片机  下载线 引用地址:AVR使用中应注意的一些问题
上一篇:基于单片机的频率特性测试仪设计
下一篇:基于TMS320LF2407A的模块化直流电源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
基于单片机的智能终端中汉字显示的处理
引言 近年来,以单片机以及嵌入式系统平台为基础的各种智能终端广泛应用于各行各业的专用设备和产品中,也将逐渐渗透到家用电器和各种消费类电子产品中。 单片机以其价格低廉、技术成熟而广泛应用于各种低端产品之中,但是由于单片机的寻址能力有限,限定了其最大的存储空间。比如最常用的MCS-51单片机,其直接寻址的数据存储空间为64k字节,如果通过扩展来得到更大的存储空间,既增加了系统成本,也为数据读取操作带来了不便(对扩展区间的访问要通过端口操作实现)。所以在单片机系统的设计中,存储空间的大小是一个很重要的因素。 在PC机上的汉字显示,是来自存储在PC机上的汉字库。汉字库中的汉字以点阵形式组成。如果以一个16x16点阵的汉字库作为
[单片机]
51单片机实验——十六进制计数器
1.实验题目: 用P0.0- P0.03设计一个在0-15之间自动计数的十六进制计数器,每个数持0.2s。 代码采用SWITCH语句,利用for循环实现16进制的计数器设计。 四个IO口相连接的LED灯按照0000-1111的二进制变化顺序进行计数。 2.KEIL代码 #include reg51.h #include intrins.h sbit P00=P0^0; sbit P01=P0^1; sbit P02=P0^2; sbit P03=P0^3; void Delay200ms();//声明延时函数 void main() { int i=0; while(1) { for(i=0;i 1
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实验——十六进制计数器
基于C8051F410单片机的血糖仪设计方案
血糖测量的电生物化学原理是当施加一定电压于经酶反应后的血液产生的电流会随着血液中的血糖浓度的增加而增加。通过精确测量出这些微弱电流,并根据电流值和血糖浓度的关系,反算出相应的浓度。所以,确定这个关系是问题的核心。但其关系复杂,受多方面因素影响。电压强度、所使用的试条以及检测的血液量都会对其产生影响。理论上需要在所有浓度点上大量实验才能确定最终的关系。在实际操作中,只需在选择若干重要浓度点做大量实验,然后采用曲线拟合或插值等数据处理方式来确定其与电流值之间的关系。 血糖测量通常采用电化学分析中的三电极体系。三电极体系是相对于传统的两电极体系而言,包括,工作电极(WE),参比电极(RE)和对电极(CE)。参比电极用来定点位零点,电
[单片机]
基于C8051F410<font color='red'>单片机</font>的血糖仪设计方案
自制简易AVR 51 ISP下载线
完成的ISP下载线: 并口ISP下载线 重要声明: 本网站提供的下面两个ISP线路图,已经过通过 实验验证,绝对没有问题。如果你碰到制作后不能使用的情况,请认真检查有没有焊错或漏焊。 下载BASCOM-AVR的DEMO版软件,在它的HELP中可以找到STK200/STK300 Programmer的电路图。使用一片244加几个电阻和电容。在BASCOM-AVR、ICCAVR、CVAVR中以及那个免费小马头的下载软件中都支持该AVR下载线,安全可靠。 电路图更新说明 根据JAMESKING的描述,上面的电路图存在一些毛病。图上的那个100欧电阻应该改为20欧或者干脆去掉,不去掉的结果就是很容
[单片机]
自制简易<font color='red'>AVR</font> 51 ISP<font color='red'>下载</font><font color='red'>线</font>
51系列单片机12M晶振与9600波特率漫谈
最近写了个小程序,用到9600波特率,板子上是12M晶振。但在调试的时候,死活都配不出9600的波特率。于是上狗狗,狗了一下,发现不少朋友们都遇到了相同的问题,而且下了板上钉钉的结论:51单片机在12M晶振的时候是无法实现9600波特率的。 网友们大都推荐改成11.0592M晶振。当然这个方案是绝对可行的,但我实在懒得去买这号晶振(跑一趟电子市场要花3小时呢)。于是重新去研究芯片手册,终于功夫不负有心人,我发现,如果你一不小心选的是52或者54、58的芯片,这个问题是可以解决的哦。 51单片机通常由TIMER1来产生波特率,TIMER1的频率是晶振的1/12,也就是1M。它的频率太低导
[单片机]
51单片机中断源的扩展方法
一、采用硬件请求和软件查询的方法: 这种方法是:把各个中断源通过硬件“或非(高有效,如CD4002)”(与,低有效)门引入到单片机外部中断源输入端(INT0或INT1),同时再把外部中断源送到单片机的某个输入输出端口,这样当外部中断时,通过“或非”(与)门引起单片机中断,在中断服务程序中再通过软件查询,进而转相应的中断服务程序。 显然,这种方法的中断优先级取决于软件查询的次序。其硬件连接和软件编程如下: Void zhongduan (void) interrupt 0 using 3 //中断函数 { EX0=0;//关中断 If(P0_0=1) { *****}//中断查询 If(P0_1=1) {
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>中断源的扩展方法
单片机软件IAP策略
在开发阶段,通常采用ICP或者ISP的方式更新单片机软件,例如在stm32系列MCU上不仅可以更新程序,而且还能够调试实时观测内存数据、外设状态和全局变量以及单步运行、设置断点等。 但是当产品发布以后,这种单片机或者微控系统被嵌入某个对象系统中,很难采用ICP方式进行单片机程序更新;因此需要一种仅通过uart、can、eth等通信接口就可以实现单片机程序更新的技术,IAP便是其中一种; IAP全称In Application programmer即在应用编程。IAP技术将程序存储器分为若干区域,其中一种是IAP+APP区域,APP用来存储正常工作的程序,IAP用来存储通过通信接口修改APP区域的程序; 本文还是以stm32为例,介
[单片机]
单片机控制红外编码探测障碍物
1 探测障碍的原理 在室内自动感知障碍的设备中,常使用红外线探测障碍物的存在与否。探测的基本原理是:在测量的范围内,主动向探测方向发射红外信号,如果存在障碍物,就会把发射的信号反射回发送端。在发送端,如果收到反射的信号,就确认障碍物的存在。 但是在实际应用中,红外干扰源较多;而且在有反射光的情况下,由于光线的干扰,很容易判断失误,出现虚警。因此,有些设备在发射信号时,改进为发送一串连续的红外脉冲,然后接收反射的信号。如果接收到的红外脉冲数量超过某一门限值时,就判断障碍存在。这种方法尽管在一定程度上可以降低虚警率,但实验表明,在较强的反射光和使用电子镇流器方式的日光灯起辉时,仍很容易出现干扰现象。 本文提出解决干扰的方案是:由
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
