一种新思路的太阳能自动跟踪系统设计
发布者:快乐之源最新更新时间:2013-12-04 来源: dzsc关键字:太阳能  自动跟踪系统  Atmega16 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  伴随日益严重的能源危机,可再生资源的开发和利用成为人们研究的重点对象。太阳能以其普遍、长久、安全等优点脱颖而出。目前太阳能已被不同程度地用在了多个领域,如电池领域,但普遍存在利用率不高的问题,很多场合下,电池板要么被安装成固定角度,要么只能按照固定角度偏转,没有充分使太阳光垂直照射到电池板上,降低了太阳能的利用率。
  为提高利用率,本文设计了一种基于Atmega16单片机的太阳能电池板光源跟踪控制系统,能够实时跟踪太阳并使太阳光充分垂直照射电池板,从而提高了太阳能的利用率。
  2.系统设计原理
  设计采用光强比较法来跟踪太阳光源。整机装置包括:太阳能电池板、电源管理电路、光电管、单片机、电机驱动电路、步进电机以及机械转动平台。系统结构如图1所示。
  系统工作原理如图2所示,在太阳能电池板边沿的中间位置分别安装一个光电管,根据太阳光照射到电池板对边两个光电管的角度(如图α、β)不相等,使得光电管1、2感受的光照强度不同从而产生大小不同的光电流,将光流转换成电压信号,通过比较采集后的电压信号,控制步进电机向电压大的方向转动。
  3.系统硬件设计
  3.1光强采集电路
  系统使用灵敏度较高的3DU33光电管作为光强检测器件,其光电流大于2mA,发射极只需串接很小的电阻便可得到可被采集的电压,而且其响应时间<1ms,反应速度快。
  需要注意的是,强光下,光电流较大,此时光电管发射极电阻不宜过大[2],否则各个光电管输出电压均趋于5V,系统不能检测出对边两只光电管的输出电压差。该设计中,R1使用330Ω,在冬天中午阳光照射下,测得输出电压已达到3.6V.
  3.2 步进电机
  设计使用5线四相减速步进电机28BYJ-48,减速比为1:64,步矩角为5.625°/64=0.087 89°,远小于不带减速比的步进电机,这是提高跟踪精度的很好选择。
  对于四相步进电机,其工作方式可分为单4拍、双4拍、8拍三种工作方式。单4拍与双4拍的步距角相等,但单4拍的转动力矩小。8拍工作方式的步距角是单4拍与双4拍的一半,因此,8拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又可以提高控制精度。设计采用8拍工作方式,那么1拍转过的角度为0.087 89°/2=0.043945°,进一步提高了跟踪精度。[page]
  3.3 电源管理电路
  为了使系统能够在室外正常运行,设计采用太阳能电池板和锂电池合理给系统供电。当太阳能电池板输出功率不够时,由锂电池给系统供电;当锂电池电压低于3.5V的时候,太阳能电池板给锂电池充电;否则由太阳能电池板给系统供电。
  测试知,系统正常运行时输入功率接近2.5W(5V/480mA)。考虑到天气和季节因素,一般要求电池板的最大输出功率要3W以上,故设计采用8片太阳能电池片(0.5V/1.2A)串联,得到4V/1.2A(最大输出4.8W)的输出,经DC-DC升压电路给系统供电。
  4.系统软件设计
  软件流程图如图3所示,系统一上电先进行粗调来确定太阳光源的大概位置。其思想是:将水平面平均分成12个区域,在每个区域中对光照强度采样8次,并累加保存。进入下一个区域,同样采样8次并累加,比较相邻区域累加值的大小,并让电机向累加值大的区域方向转动,直到找到累加值最大的区域,这时说明太阳位置在这个区域范围内。
  粗调完成后,对系统电源进行管理,分别对太阳能电池板电压和锂电池电压采样,经单片机分析,正确的对开关进行操作以合理地为系统配备电能。
  微调思想:先对X方向调整,完成后,再对Y方向调整。为得到较平滑的采样数据,先使光电管采样64次,再求和取平均,通过比较对边光电管的平均值,决定步进机的转动方向。直到X方向和Y方向的两个光电管采样值都相等,则调整完成,此时光源处于电池板中心处。
  5.运行测试
  测试条件:光源距离激光笔105cm,激光笔安装在电池板的中心,Y方向上,激光笔在偏离光源±30°范围内。测试结果如表1所示。
  6.结束语
  测试结果表明,在偏离光源±45°范围内,系统均能在9s内定位光源,并且偏差不大于4cm.实际应用时,系统实时紧跟太阳,不会出现太阳突然偏转电池板一个较大角度的情况,因此激光笔偏离光源距离是所关心的,而本设计测得的偏离距离不超过4cm,达到设计要求。
关键字:太阳能  自动跟踪系统  Atmega16 引用地址:一种新思路的太阳能自动跟踪系统设计
上一篇:Atmel低功耗8位tinyAVR MCU ATtiny441和 ATtiny841问世
下一篇:使用AVR单片机配置FPGA
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:31
Green House推出对应iPhone的太阳能充电器
  清洁能源的使用早已成为苹果公司设计产品的下个目标,而时刻保持手机电力充足也是我们所期望的。如何把两者结合起来,那么你就可以选择这款由Green House推出的太阳能充电器。具体价格还没有向外界公布。          这款商品内置2000毫安打容量电池,再配上太阳能接收板。无论什么时候都能为iPhone提供更长久的续航时间。随商品还搭载许多电源插头。除了用 Dock连接的Apple产品以外,PSP、NDS或者日本当地的运营手机制造商都可以选择这款商品进行充电。商品本身搭载高亮度LED,可以当做普通手电使用。随商品还赠送专业收纳包。
[手机便携]
浅谈碳纳米管电极降低太阳能电池成本
碳纳米管森林可以有效替代铂(platinum)电极,用于染料敏化太阳能电池(DSC:dye-sensitized solar cells),这项新的研究是莱斯大学(Rice University)进行的。 这种单壁碳纳米管阵列的培育工艺是莱斯大学发明的,具有更大的电活性,而且比铂金更便宜,铂是常见的催化剂,用于染料敏化太阳能电池,娄军(Jun Lou)表示,他是莱斯大学的材料科学家。结合新开发的硫化电解质,他们可制成更有效率和更强大的太阳能电池,成本只有目前传统硅基太阳能电池的一小部分。 与娄军共同牵头的研究人员是材料科学与工程教授林红(Hong Lin),4月16日,他们详细介绍了他们的研究,在线发表在网上开放阅读的《自然》杂志
[电源管理]
浅谈碳纳米管电极降低<font color='red'>太阳能</font>电池成本
硅钙钛矿太阳能电池即将彻底改变发电效率
传统太阳能电池基于硅半导体化合物已知其将太阳光转化为电能的理论最大效率为 29%。 然而,通过将第二钙钛矿层合并到基础硅层上,太阳能电池有可能在不久的将来超越这个效率阈值。 钙钛矿是一类与钙钛氧化物矿物具有相同晶体结构的化合物。 这种高度灵活的材料可用于多种应用,包括超声波机器、存储芯片和发电太阳能电池。 最近的研究表明,钙钛矿可能是推动太阳能电池行业发电效率达到新水平的“秘密武器”。 目前的太阳能电池技术正在迅速接近其最高效率水平,但仍达不到太阳能作为应对全球变暖的重要缓解因素所需的水平。 科学家表示,效率必须超过 30%,且新太阳能电池板的安装率必须比目前的采用水平提高十倍。 通过在硅基底上添加额外的钙钛矿层(两者都具有半
[新能源]
功率半导体产业的需求挑战
新的环境政策重点关注全球可再生能源的发展,特别是风能和太阳能发电以及能源利用效率的提高。这两个目标对电力电子具有相当大的影响。电力电子原先的目的是效率控制和电能转换,因此,功率半导体元件必须满足效率、使用寿命和结构紧凑性方面的新要求。制造商正努力开发新的组装和连接技术,提供更高的电流密度和可靠的芯片温度,以及利用新的半导体材料以满足这些非常的需求。 在未来20年里,全球初级能源的需求将以每年平均约2%水平增长。到2030年需求将增加50%。目前,初级能源中三分之一专门用于发电。2004年,全球电能的平均消耗约为120亿kWh(见附录1)。其中40%是用于驱动—在大多数情况下驱动的是非受控电机。   图1德国可再生能源在
[电源管理]
功率半导体产业的需求挑战
硅晶原料供应增加 太阳能板厂商面临新压力
  让部分太阳能光电板制造商头痛的硅晶原料长期短缺问题,已经逐渐开始纾解;然而市场分析机构指出,硅晶原料供应量的增加将会为新兴的薄膜太阳能板制造商带来新压力。   “自2010年起,硅晶原料供应量将有大幅的提升。”Navigant Consulting分析师Paula Mints在一场由IEEE举办的太阳能研讨会上表示:“但这将对各种技术的平均销售价格带来下滑的压力,特别是在薄膜太阳能板领域。”   时好时坏的硅晶原料短缺问题,已经让芯片制造商与太阳能面板制造商困扰多年;最近一次始自2004年的短缺,受害的主要是结晶硅太阳能板制造商。Mints表示。太阳能板销售量在过去几年来迅速成长,但是硅晶原料短缺让使用结晶技术的太阳能板制
[焦点新闻]
用89S51制作简易并行编程器ATmega16
;***********************ATmega16(L)简易并行编程器**********************/ ;说明: ;用于没有烧写ATmega16并行编程器的朋友,初用ATmega16的工程师在串行 ;编程时写错熔丝位,及加密位,造成不能再应用串行编程,构成不便,没并行 ;编程将无法再使用,做了一个简易的并行编程器(很简单,用万能板搭焊即可), ;将的芯片加密位及熔丝恢复出厂默认值及恢复串行在线编程功能(ISP)。 ;********************************************************************** ;使用说明: ; 本 电路 有1按键(ke
[单片机]
电动汽车太阳能充电系统的应用与布局概述
众所周知,印度政府在全国推行交通工具电动化,积极推广电动汽车,电子产业看好本土电动汽车的研制活动。大型 OEM 厂商正在研发电动汽车,同时电动汽车生态系统也在平稳的建设中,老牌企业以及各种初创公司在电动汽车充电器、充电站以及软件和云计算服务开发方面开始发力,且初见成效。但是,电子系统还有很多改进机会。本文将以印度的交通电动化趋势为例, 探讨太阳能与电动汽车充电系统的应用与布局。 在 BIS、ARAI、EESL 等机构组织帮助下,印度政府已经发布了充电站技术规范;部分原有规范如 AC-001 和 DC-001 的充电器已经开发出来,并部署在了选定位置的充电站。最新指引要求充电站必须配备多种标准充电器,即 CCS AC 2 型和
[嵌入式]
电动汽车<font color='red'>太阳能</font>充电<font color='red'>系统</font>的应用与布局概述
Grid Parity是否会给太阳能产业带来变化?
许多太阳能业内人士和投资者相信,当实现grid parity(太阳发电成本下降至与传统发电成本相当)的时候,太阳能发电市场就将迎来拐点,之后其发展将势不可挡。 但iSuppli公司认为,即使真的有这么一天,也不太可能给太阳能系统安装带来急剧增长。这是因为屋顶光伏系统需要高昂的前期投入成本,而且需要较长时间才实现投资回报。实际上,随着太阳能产业进入比较成熟的阶段,当全球各地区达到grid parity的时候,该产业的增长将会比较温和。 继2009年增长速度放缓之后,按安装系统的兆瓦数衡量,预计2010-2013年光伏系统安装的复合年增长率将达到72.4%。2010年到2020年,预计届时将有许多在太阳能安装方面
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
