基于无线传输的智能小区门禁系统设计
发布者:shengju最新更新时间:2013-12-06 来源: dzsc关键字:无线传输  门禁系统  TM12864ABA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     门禁系统是新型现代化公共安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,涉及电子、机械、光学、计算机技术、通信技术和生物技术等诸多新技术,是重要部门出人口实现安全防范管理的有效保障。随着无线射频识别(Radio Frequency Identification)技术和IC卡技术的发展,非接触式IC卡凭借其卓越的应用特性和优越的市场前景,已成为住宅、楼宇弱电系统的重要组成部分,并成为智能小区现代化管理的重要标志。现有的门禁系统中,各控制器同PC机的通信一般是通过RS一232,RS-485总线或CAN总线进行的,设备之间的物理连接复杂,网络改造施工困难,对于新增用户来说新增布线更是繁琐。应用无线传输模块构建门禁传输网络,克服了上述困难,实现了计算机对智能小区出人口的管理。
     1 系统结构
     系统框图见图1。本系统主要由主控设备、无线数据传输模块(简称无线模块)、读卡模块、卡片、电控锁和管理PC机等组成嘲。主控设备是门禁系统的核心部分,通过无线传输模块与计算机通信,下载用户卡号、序列号及小区广播等信息,并上传读卡信息、时间信息和报警信息。用无线传输方式代替有线传输方式,实现PC机和主控设备之间的通信;读卡模块负责渎取非接触式ID卡中的数据 ,并以曼彻斯特码的形式发送给主控设备,主控设备接收曼彻斯特码并根据卡的特性解码得到卡号;门禁管理PC机是系统的中央管理机构,它负责数据库的建立、管理、维护和系统数据库下载,负责收集、记录各主控设备上传的信息,并以广播方式向各个主控设备发送信息。
      2 硬件电路设计
       2.1 读卡模块
      读卡模块采用了RF001模块,它从工作频率为125 kHz的EM4100卡中读取数据。外接线圈由线径为0.21 mm 的漆包线绕制而成,其形状为正方形,面积为81 cm ,共65匝。系统上电后,当EM4100卡进人读卡工作区域后,卡内LC振荡电路产生串联谐振,内部电容充电并最终获得1.5~7.5 V 的工作电压,这时EM4100卡内数据被连续发送出去。读卡模块接收、解调信息,通过引脚输出TTL电平的曼彻斯特码给主控设备。
       2.2 无线数据传输模块
      无线数据传输模块选用了PTR2000,该模块满足无线管制的要求且无需使用许可证,采用抗干扰能力较强的FSK调制/解调方式。设计中,通信频率设定为434.33 MHz(PIN2置为高电平)。系统运行中,模块始终处于工作状态(PIN6置为高电平)嘲,PTR2000与管理PC机串口的接口电路见图2。
      2.3 液晶显示模块
      显示部分采用点阵式液晶块TM12864ABA,其行列控制器分别为HD61202和HD61203,驱动电路见图3。软件管理平台向各主控设备发送广播时,主控设备接收显示命令和数据,查询字库,并在液晶屏上显示相应的广播信息。为减少传输字节数,自制了以大容量串行e—Flash MM36SB020为载体的16× 16点阵字库,MM36SB020采用两线串行总线方式与单片机相连。设计中用VB6.0编写提取字模的程序,将GB2312—8O中的HZK16第1、第2级常用字及偏旁部首共计6 763个字模,经过纵向取模、字节倒序处理后存储到了e-Flash上。[page]
       2.4 随机密码键盘模块
     系统设计中采用管理键盘专用智能控制芯片HD7279A[ ,管理12个按键。通过调用C函数库中的srand()函数和rand()函数产生随机数。方法如下:取上限为9,下限为0,利用srand(r)产生种子值,其中,r是用于产生种子的变量(该变量的初始值设置为主控设备的地址值),种子值随变量r改变。筛选函数choose()用来筛选rand()函数产生的随机数,得到O~9的随机序列,将这个序列显示在LCD上,用户根据键盘与LCD的对应关系进行按键输入操作。密码输入完成后,下一次产生的O~9的随机序列会发生变化。这样在一定程度上防止了密码被人偷窥。
       2.5 电锁驱动电路
      图4为电锁驱动电路。主控设备接收卡号后,判断卡号的合法性,若卡号合法,执行开门动作,即将单片机的P2.7置为低电平,光电隔离器工作,测试点A 变为高电平,三极管导通,继电器线圈被驱动,开关闭合,电锁打开;当P2.7置为高电平时,继电器掉电,电锁闭合。
      3 软件设计
      3. 1 通信协议
      PC机与主控设备间的通信包括:下载合法的卡号和序列号、下载注销卡号、上传读卡信息和读卡时间、发布小区广播。其中下载合法序列号和卡号的数据格式是:
     开始符(0xF1)+序列号(2字节)+卡号(10字节)+结束符(0xE1)+LCR校验(1字节),数据长度为15字节。
     主控设备向PC机发送请求应答指令后,等待PC机的应答,得到应答后进行相应的操作;若在设定的T 时间内没有接收到应答信号,表明网络忙(这种情况容易在多个主控设备同时向PC机发送请求应答指令时出现)。解决方案是采用随机延时方法,即主控设备再次发送请求指令,并根据其地址值产生一个初始种子值,产生0-255的随机数,这个随机数与 (设为5 ms)相乘得到随机的延时时间 。延时等待T。后若仍未得到PC机应答,则再次发送请求指令,以此类推,直到得到应答信号。
      3.2 门禁管理软件
      该系统采用Visual Basic 6.0为前台开发工具,主要由通信处理模块、卡片管理模块、控制器管理模块、权限管理模块等组成。各模块均以SQL SERVER为后台运行数据库,利于实现各模块之间的数据操作和共享。通信处理模块,主要完成控制指令的发送和实时数据的接收;卡片管理模块,发放或注销序列号、卡号;人员管理模块,用于建立持卡人员的信息库;权限管理模块,可分层设定操作者的各项权限;报表处理模块,具有强大的报表处理功能。
      4 结 论
     采用无线方式进行数据传输,实现主控设备与PC机的信息交互,减少了施工难度,利于日后管理者对门禁网络的改造。因此,基于无线传输的智能小区门禁系统定会有广阔的应用前景。(fengminxing)
   参考文献:
[1]. RS-485 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS-485_584821.html.
[2]. EM4100 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/EM4100_1136212.html.
[3]. TTL datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/TTL_1174409.html.
[4]. PTR2000 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/PTR2000_558296.html.
[5]. HD61202 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/HD61202_1078805.html.
[6]. HD61203 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/HD61203_1078817.html.
[7]. HZK16 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/HZK16_391805.html.
[8]. HD7279A datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/HD7279A_1131804.html.
关键字:无线传输  门禁系统  TM12864ABA 引用地址:基于无线传输的智能小区门禁系统设计
上一篇:基于单片机与传感器的振动信号分布式检测方法
下一篇:基于GPRS的自动抄表系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:31
基于射频识别技术的联机型门禁系统设计
一.引言   在数字技术、网络技术飞速发展的今天,门禁技术得到了迅猛的发展。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。   门禁系统的发展在经历了单一密码键盘门禁系统、IC卡门禁系统、非接触式IC卡门禁系统,到现在最新的生物识别门禁系统。非接触式IC卡门禁系统由于其技术成熟、价格低廉、使用方便等优异的性能,得到了广泛的应用。某音乐学院琴房14层大厦300多个琴房,过去一直采用的管理办法是学生在琴房管理中心登记领用钥匙使用琴房。这种管理办法存在着很多弊端,例如学生会私自配备琴房的钥匙从而不通过琴房管理中心登记私自使用琴房,或者学生在退还钥匙离开时不能保证琴房里已经无人。而且琴房内设备贵
[安防电子]
基于射频识别技术的联机型<font color='red'>门禁系统</font>设计
浅谈门禁系统的485总线结构的布线规范及调试方法
第一章 澄清几个概念: 概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米. 其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离. 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯. 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.
[嵌入式]
无线网络应用于门禁系统技术
1 引言 无线网络具备可随意移动、随时上网与其架设方便的特性。故有别于传统有线的连接方式。而有着更大的方便性。而目前主要的无线通讯技术有IEEE802.11、蓝牙(Bluetoth)~ll传感器网络SensorNet—work)等。本文中提供一套无线门禁系统WDCS(WirelessDoorControlSystem)通过无线蓝牙技术与IEEE802.11和以太网结合,来分别利用区域网络与网际网络的方式控制门禁系统,以提高门禁系统的方便性与安全性,并适合于现今多样化环境与需求。本系统分别以PDA(PersonalDigitalAssistant)与Pc两种不同系统作为开发平台,分别设计出适用于蓝牙通讯协议、IEEE802.11通
[模拟电子]
无线网络应用于<font color='red'>门禁系统</font>技术
未来的门禁系统技术展望及应用难点预测
  卡片技术发展和突破   今天,智能卡代表了卡片技术脱变的一个阶段基于 ISO标准,卡上的磁条可以容纳大约226个字符的数据。一个一维条码则容纳得更少。智能卡实际上是在塑料中嵌入了一个硅集成电路芯片(IC),使之能储存大量的数据,一些更先进的卡片甚至能在提供计算功能以作加密或支持开放式系统。此外,在卡片移动时还能将数据写入或从卡里读出。   接触卡的表面时能提供动力产内嵌的 IC芯片并与之通讯。这种「接触式」的智能卡在欧洲用于电话卡。然而由于卡和读卡器要接触就势必会有损耗,因此对于门禁系统应用而非触式技术是首选。现在非触式智能卡更容易兼容不同的格式和不同的功能。非触式智能卡的局限之一是需要获得足够的能量去运行内嵌的IC芯片,
[安防电子]
基于MCU和nRF905的低功耗远距离无线传输系统
目前,在遥控遥测、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集、无线遥控系统、无线鼠标键盘等许多应用领域,都采用无线方式进行远距离数据传输。本文介绍一种采用通用的低功耗单片机MSP430作为主控芯片、具有多信道的单片收发芯片nRF905作为无线收发模块、利用SPI口实现双向通讯的无线数据传输系统。系统集成了MSP430在低功耗应用方面的优势和nRF905无线特有的多频道支持及功耗低、易控制等优点,特别适合于低功耗、小数据量的无线数据传输系统。 1 系统的总体结构 系统总体框图如图1所示。主控MCU使用TI公司MSP430系列中的 F1491型,射频收发模块使用Nordic公司的nRF905实现无线数据收发。除MSP430和nRF
[单片机]
基于MCU和nRF905的低功耗远距离<font color='red'>无线传输</font>系统
基于RFID智能卡的高校图书馆自助式门禁系统
图书馆门禁系统是保障图书资源安全,提高图书馆管理效率、管理水平的控制系统。在计算机技术、网络技术、目标识别技术的支撑下,目前已有名目繁多的图书馆门禁系统上市,但这些门禁系统多是根据不同的图书馆信息化条件而定制研发的,由于原有的图书馆管理系统结构各不相同,造成门禁系统与图书馆其他管理系统之间的链接非常不便。并且,多数图书馆门禁系统的功能停留在安全管理、自动借还的层面上。为了实现门禁系统与各种数字图书馆之间的无缝链接,扩展门禁系统的功能,提高图书馆的自助服务水平,我们构建了一套基于RFID智能卡的高校图书馆自助式门禁系统。    1 RFID技术及在图书馆的应用简介   1.1 RFID技术   RFID(射频识别)技术,是一种
[模拟电子]
安防“联姻”:打造多样化智能门禁系统
    对于门禁系统,大多数人早已司空见惯。但是随着人们对安全重视的程度越来越高,安防产品多样化的趋势加强,传统的门禁系统恐怕早已难满足新一代业主要求。而安防集成风的跃势而起,让在安防的各众多子系统各自发挥各自的作用,通过相互整合、集合起来,极大地提高整个系统的协同性,促进整个安防系统的升级。   在这种大趋势之下,其中,门禁系统的应用不仅给我们的生活带来了很多方便,而且也使我们得到了安全保证。在数字化时代的脚步前进下,门禁市场需求日益剧增,其作用效果明显。   在今年六月,HID在京发布最新移动门禁技术,可实现2米内远程开门。这套方案正是将物联网、大数据等最IT技术融入门禁系统,是互联网+门禁产业的一次成功落地,也是实现智慧城
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
