有源晶振恢复法解决AVR单片机熔丝位锁死问题
发布者:InspiredDreamer最新更新时间:2013-12-07 来源: eefocus关键字:有源晶振  AVR单片机  熔丝位锁死 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在很多AVR单片机的初学者在使用AVR单片机中,很容易把熔丝位弄错而造成单片机锁死,比如说JTAGEN置为1后,单片机的JTAG就不能再下载程序进去了,因此给我们带来很多麻烦。
常见的恢复方法是使用并口编程器来恢复,对于初学者来说,很多设备是很欠缺的,所以很难解决。
现为我们初学者介绍一个简单实用可行的方法——有源晶振恢复法。将被锁死的AVR单片机接入最小系统或者开发板中,将系统中的晶振拆下来,在XAIL1接上有源晶振的第三脚(按下图接即可)。
然后通电,使用ISP下载线进行熔丝位编辑,本人使用智峰progisp(Ver 1.6.7)软件,打开软件选择好芯片型号,使用默认的熔丝位设置即可
然后点击自动即可下载。
断电接回原来的晶振,再次使用ISP下载程序就可以搞定了。
关键字:有源晶振  AVR单片机  熔丝位锁死 引用地址:有源晶振恢复法解决AVR单片机熔丝位锁死问题
上一篇:AVR单片机与上位机通信协议的制定
下一篇:基于AVR单片机对热敏电阻的温度测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:31
AVR单片机的24C02通信程序
#include avr/io.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define setbit(sfr,bit) (sfr|=(1 bit)) #define clrbit(sfr,bit) (sfr&=~(1 bit)) #define SDA_out() setbit(DDRD,0) //设置SDA为输出 #define SCL_out() setbit(DDRD,2) //设置SCL为输出 #define SDA_in() clrbit(DDRD,0) //设置SDA为输入 #define SDA_high() setbit(PORTD
[单片机]
AVR单片机硬件电路设计方法详解
Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可 (R0)。为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C0)以消除干扰、杂波。D3(1N4148($0.0054))的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在 Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。 重要说明:实际应用时,如果你不需要复位按钮,复位脚可以不接任何的零件,AVR芯片也能稳定工作。即这部分不需要任
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>硬件电路设计方法详解
AVR单片机i/o(输入/输出)端口详解
通过前面示例的讲解,已基本知道了单片机I/O端口的用法。为了更好、更深入地运用好I/O端口,下面再来详细讨论一下AVR单片机ATMega16的端口结构。 输入/输出端口(I/O端口)是单片机所能依赖进行控制的唯一通道,如果把单片机内核比作人的大脑,那I/O端口就相当于人的五官和四肢,负责着信息的获取和动作的执行,如果没有I/O端口单片机本身就变得毫无意义,因此很有必要来详细了解它们的内部结构。ATMega16的端口为具有可选上拉电阻的双向I/O端口,下面是其中某一位I/O口的内部结构图(来自于Datasheet)。 在上图中,Pxn就是这一位的输入/输出端口,也就是单片机的某个外部引脚。它通过PORTxn寄存器和数据总线(DA
[单片机]
AVR单片机学习程序(音乐合成)
//AVR单片机学习程序 //名称:音乐合成 //硬件:AVR-ATMEGA16实验板 //修改日志: #include iom16v.h #include macros.h //-------------位拉高-------------------------------------------- #define ADC0_H PORTA|=BIT(PA0) #define ADC1_H PORTA|=BIT(PA1) #define LEDLK_H PORTA|=BIT(PA2) //流水灯选通 #define SEGLK_H PORTA|=BIT(PA3) //数码管段码选通 #define BITLK_H PORTA|
[单片机]
基于可编程数字电位器在AVR单片机中的应用
1 引言 AVR嵌入式单片机具有丰富的硬件、软件资源,其中的串行I2C接口能满足很多应用场合的要求,两个AVR单片机通过I2C总线直接连接就可实现单片机相互通信;AVR单片机还可以和任何具有I2C总线接口的外设直接连接而无须其它硬件电路支持。而X9221系列可编程数字电位器在智能测试设备上应用非常广泛,通过I2C总线可以简单地构成单片机与各种外设之间乃至与计算机之间的通信,建立友好的人机界面联系。硬件设计简单、灵活,只需要将所有设备的SDA和SCL信号线分别并联在一起并加上拉电阻即可,有助于提高设备的自动化水平、可靠性、稳定性及电气装配的工艺性。AVR单片机和X9221系列可编程数字电位器都有内置的E2ROM单元,可以非
[单片机]
AVR单片机驱动24c02的C51程序
*******************************************************************/ //24c02-- SCL接PD4 , SDA接PD5 。单片机PA口接8路指示灯,开始时 72个花样灯 //表示将程序写入24c02,过10秒后, 再从24c02中读出,显示在指示灯上 #include iom16v.h #define _BV(k) (1 k) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SCL PD4 //I2总线时钟线 #define SDA PD5 /
[单片机]
AVR单片机的相关总结
1、AVR文档里要求最好不要中断嵌套,只能执行完这个中断再执行下一个中断; 2、ADC采样的时候,外部存在上拉51K的情况下,断路,测量的电压值是5V(工作电压是5V),说明mega88的输入阻抗是相当大的 哈哈; 3、SREG状态寄存器中, SEI、CLI就是开全局中断、关全局中断 (还以为没有来着),_NOP 、 _WDR; 4、Volatile (不稳定的) AVR全局变量的时候用 (可以避免编辑器对其的优化); 5、不用的IO口如果悬空的话,1是耗电量大处于判断状态;2是 受外界一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号(干扰问题); 6、推挽结构,输出不能直接接地 (大电流烧掉管子); 7、明确 PC (Program
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>的相关总结
AVR单片机的RC5和RC6算法比较与改进
摘要:RC5及RC6是两种新型的分组密码。AVR高速嵌入式单片机功能强大,在无线数据传输应用方面很有优势。本文基于Atmega128高速嵌入式单片机,实现RC5和RC6加密及解密算法,并对算法进行汇编语言的优化及改进。根据实验结果。对两种算法的优热点进行比较和分析。 关键词:Atmega128 RC5 RC6 分组密码 混合密钥 Flash 引言 在无线局域网中,传输的介质主要是无线电波和红外线,任何具有接收能力的窍听者都有可能拦截无线信道中的数据,掌握传输的内容,造成数据泄密。因此,对于无线局域网来说,数据的加密是关键技术之一。 AVR高速嵌入式单片机是8位RISC MCU,执行大多数指令只需一个时钟周期,速度快(8M
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
