NPXI智能传感器的TPMS系统设计
发布者:AngelicJourney最新更新时间:2013-12-12 来源: 21ic关键字:NPXI  智能传感器  TPMS系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
据调查,高速公路发生的严重交通事故,有很大比例是由汽车轮胎欠压引起的。为防止此类事故发生,美国国会通过TREAD法案,强制要求汽车安装轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),得到世界各国积极响应。因此,在未来汽车上加装轮胎压力监测系统,将和ABS、安全气囊一样,成为必然的发展趋势。
TPMS系统分为直接式TPMS和间接式TPMS两种。其中间接式TPMS是通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较车轮之间的转速差别,以达到监视胎压的目的,其精度较低。直接式TPMS工作原理是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器和温度传感器来直接测量轮胎的压力和温度,并对各轮胎气压进行显示及监控。它的优点是,在轮胎压力过高、过低,轮胎缓慢漏气或温度异常变化时,可以及时向车载无线接收器报警,有效防止爆胎,同时监测所有轮胎的状况,并且系统对汽车的行驶速度没有要求。
目前提供TPMS配套方案的半导体厂商很多,芯片厂商主要包括飞思卡尔(Freescale)、英飞凌(SensoNor)、GE(NovaSensor)、Atmel、Maxim、东芝、NXP、Omron、MelxiS、RFMonilithi等公司。其中GE、飞思卡尔和英飞凌公司具有从胎压传感器、RF发射及接收器,到MCU的完整产品线,其他半导体公司主要提供从胎压传感器、RF、到MCU的若干配套方案。
从20世纪90年代开始,GE公司通用NovaSensor就提供压力传感器及TPMS系统方案。2004年其NPX系列压力传感器开始供货,NPX I芯片整合了压力、温度传感器及8位RISC MCU,NPX II与NPX I相比较又整合了惯性感应器;2006年推出的NPX III除具有以上功能外,更把RF发射电路整合一体,成为单芯片方案。NPX系列芯片由于性能优越、工作稳定,被世界一流汽车配套厂商广泛采用。本文介绍基于GE公司NPX I芯片的TPMS系统设计方案及实现方法。
1 直接式TPMS设计
直接式TPMS系统框图如图1所示。一般来说,TPMS系统需要4个发射模块和1个接收模块。4个发射模块都需要与接收模块进行数据传输,因此如何使它们之间的通信工作协调、有序地进行,成为设计中需要注意的问题。
newmaker.com
对于GE公司提供的方案,温度和压力传感器、A/D转换器及8位的MCU都整合进NPX系列芯片之中,使得数据采集与传输中的通信设计大大简化。对于NPX I和NPX II芯片,只需要配合合适的射频发送电路,就可以实现发送模块的全部功能。如图l(b)所示,TPMS系统的接收模块包括解调电路、接收处理、显示及控制接口4部分。解调电路将接收的射频信号放大解调后,将数字信号送给微处理器串行接口;微处理器再进行译码,从数据流中提取各轮胎的位置、温度和压力值,然后做出相应的处理,如更新显示、声光报警等。
1.1 发送模块硬件设计
GE公司一直致力于TPMS传感器产品的开发,其产品NPX I芯片集成了压力传感器、温度传感器及1个8位RISC微处理器。NPX I芯片具有4 KB的用户可编程空间、4 KB的定制ROM,以及一个2D的LF输入级。各类传感器的信号经12位ADC转换后,提供给用户和系统进行进一步的处理。在4 KB的定制ROM中,固化了GE公司特有的压力、温度和电压测量、补偿和校准程序,以及其他实用的子程序,用户可省去繁复的运算编程,只需简单调用即可获得需要的状态值。在开发阶段,GE公司可以提供可编程版本的传感器,用户可以通过仿真器编程器将程序下载到器件的4 KB用户可编程空间中。下载程序之后的传感器可以直接运行使用,或者通过仿真器进行实时仿真单步调试。调试环境与一般的单片机非常相似。客户大批量生产版本的传感器可以通过掩膜ROM工艺生产,以进一步降低成本。
由NPX I芯片实现的发送模块如图2所示。
newmaker.com
为了保证系统在较低电流消耗的情况下仍有较高的发射功率和接收灵敏度,系统选用了NXP公司的高集成度的单芯片发射器PCH7900。PCH7900芯片集成度非常高,只需很少的外围元件就可以用于315/434/868/915MHz、数据速率高达40 kbps的ASK和FSK调制发射机。基于PCH7900的射频数据发送电路如图3所示。其中315 MHz和868 MHz发射频率的电路参数按表1设置。
newmaker.com
newmaker.com
1.2 接收模块硬件设计
TPMS系统的接收模块主要由天线、射频接收电路、主控芯片MCU以及键盘、显示器组成,用于接收各发射模块传送的轮胎温度与压力数据,显示各轮胎的ID识别码和测量数据,并在异常情况发生时声光报警。由于接收模块安装在汽车车厢内,故对器件选用的各方面要求不高,工业级即可。
RF接收芯片选用时要求接收灵敏度较高,这里选用Maxim公司的MAXl473芯片。MAXl473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有一114~O dBm的输入信号范围、高于50 dB的镜像载波抑制,用于接收300~450 MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。这款芯片在关断模式下电流消耗低于2.5μA,接收模式下电流消耗为5.2 mA,可接收高达100 kbps的数据速率。使用MAXl473芯片实现的315 MHz的射频接收电路如图4所示。 [page]
newmaker.com
Silicon Labs公司的C8051F4l0单片机是真正能独立工作的片上系统。该芯片具有片内上电复位、VDD监视器、看门狗定时器和时钟振荡器,Flash存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新固件。片内Silicon Labs二线(C2)开发接口允许使用安装在最终应用系统上的产品MCU进行非侵入式(不占用片内资源)、全速的在系统调试。调试逻辑支持观察和修改存储器及寄存器,支持断点、单步、运行和停机命令。在使用C2进行调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行;并且2个C2接口引脚可以与用户功能共享,使在系统调试功能不占用封装引脚。使用C8051 F4lO 芯片的主控电路框图如图5所示。
newmaker.com
2 软件实现与仿真实验
2.1 数据传输格式
为实现系统轮胎模块和接收模块之间可靠的无线通信,发射机和接收机之问必须以一定的协议进行通信。发射模块中的MCU发送数据时以数据帧方式进行,通过数据帧的前导位唤醒接收模块,其帧格式如下:
newmaker.com
其中,前导位的作用是唤醒接收器和指示有实际的数据跟随;轮胎ID用来识别和确定轮胎位置;压力值和温度值传送实际的测量值;状态位指示当前的系统状态;校验和用来验证数据正确性;停止位指示数据帧的结束。
2.2 软件设计
因为发送模块的设计要考虑节电功能,所以模块平时处于休眠状态,当接收到加速度唤醒信号时进行测量并传输数据,其程序流程如图6所示。接收模块的程序流程如图7所示。接收模块上电后,首先配置MCU和RF接收芯片,然后开始接收数据。当收到数据后,MCU校验轮胎1D,当确认轮胎ID有效后,MCU处理该数据并显示数据。最后,MCU根据设置的阈值决定是否作出超压、欠压及漏气等报警动作。
newmaker.com
2.3 仿真实验
由本文设计的TPMS系统在与实际工作情况相类似的情况下做了仿真实验,其中实验压力变化范围为100~250 kPa,轮胎温度变化范围为O~90℃。本文设计的TPMS系统测量数据与标准压力计与温度计的比较情况如表2所列。
newmaker.com
由以上实验可以看出,本TPMS系统测量得到的压力和温度值基本正确,误差在允许范围之内。
3 结 论
轮胎压力和温度的实时监测和报警系统是汽车安全系统必备的功能之一,其中直接式TPMS系统是当前主要的实现方式。本文针对GE公司的NPX I芯片进行了汽车直接式TPMS系统设计,其中发射模块采用NPX I芯片及发射芯片PCH7900,接收模块采用MAXl473接收芯片及C8051F410单片机实现。与其他TPMS系统方案比较,本设计所采用的NPX I芯片集成了压力传感器、温度传感器及微处理器MCU,集成度高,性能稳定,可以实现传感器数据与微处理器之间高效可靠的通信。接收端采用C805lF410单片机作为主控芯片,该芯片功能强大、支持在线调试,并具有良好的性价比。(end)
关键字:NPXI  智能传感器  TPMS系统 引用地址:NPXI智能传感器的TPMS系统设计
上一篇:基于单片机的课堂签到系统设计与实现
下一篇:基于AT89C52的汽车驾驶模拟器单片机系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32
基于SHTl5型智能传感器的温/湿度监控系统设计
针对温/湿度对弹药储存的影响和传统弹药库温,湿度监控系统的弊端,采用SHTl5型智能传感器设计了一套智能监控系统.对系统的结构原理和软件设计进行了分析。 1引言 弹药从出厂到部队作战或训练使用以前主要存放在仓库中。在长期的储存过程中,弹药虽然处于宏观静止状态。但其质量不断发生变化。这是因为弹药主要由金属和装药组成.在长期储存过程中,由于温,湿度的影响。金属会锈蚀.从而使金属部件的强度降低。表面机械性能变坏,严重影响弹药的使用.甚至会造成重大事故。温,湿度还会使弹药装药的物理和化学性质发生变化.从而使其失去应有的战技要求。因此,温,湿度是弹药质量发生变化的主要矛盾。根据我军的仓库条件、我国的气候条件和目前仓库的管理水平.通常规定
[单片机]
基于SHTl5型<font color='red'>智能传感器</font>的温/湿度监控<font color='red'>系统</font>设计
基于智能传感器NPX的气体状态监控系统
  介绍以Cygnal的C8051F330单片机和GE Nova Sensor公司的NPX数字式传感器为核心的高精度气体状态监控系统的设计与实现;着重介绍核心芯片、硬件结构以厦采用数值分析精确计算SF6气体密度的方法。   有关在电力系统中的电厂、变电站实现无人值守的设想很早就提出了,而单片机技术使得在线监测广泛应用于电力系统中的各个环节,为无人值守提供了技术上支持。通过总线通信技术,使工作人员在办公室能够利用后台服务程序.对在现场工作运行的电力设备进行监控、检测、故障维护等工作。   六氟化硫(SF6)因其良好的电气性能和稳定的化学结构被广泛应用于高电压、大容量、高参数电气设备中。随着电力系统向着大容量、高参数方向发展,SF
[单片机]
基于<font color='red'>智能传感器</font>NPX的气体状态监控<font color='red'>系统</font>
直接式TPMS轮胎压力监测系统设计
引 言 伴随着城市交通技术的不断发展,人们在享受高速公路高效便捷方式的同时,随之引发的交通事故率也在提高,其中由于轮胎的气压引起的比例高达80%,这种现象使得人们要对行驶中的轮胎气压进行监测。一些发达国家陆续推出了相关法案(美国的TREAD法规),要求新车装配中必须装配能够对行驶中的轮胎气压实时监测的安全电子装置。因此,在未来汽车上加装轮胎压力监测系统(TPMS),也必将和ABS、安全气囊一样,是必然的发展趋势。轮胎压力监测系统全天候对轮胎里的压力进行监测,对轮胎的漏气和低压、高压进行报警,使车辆始终处于安全运行状态。 1 系统设计 TPMS系统由轮胎压力传感器和接收机组成。轮胎压力传感器选用Microchip公司的PIC16
[嵌入式]
特斯拉、Waymo迈上自动驾驶殊途,智能传感器如何突围?
从当下成熟的“以摄像头为主导”的自动驾驶视觉方案,到未来“摄像头+激光雷达”的融合,中国企业的市场布局也显示了它的“成熟”。 生物学研究表明,人类获取外界信息75%依靠视觉系统,而在驾驶环境中,这一比例甚至高达90%。从这个意义上说,要读懂自动驾驶,得先读懂自动驾驶的“眼睛”。 对于汽车而言,要让它在各种天气和环境条件下“看”得见,车载摄像头和雷达 传感器 的研发是自动驾驶技术破局的开端。 在这样的前提下,美国率先于1980 年就开启了自动驾驶汽车在军事领域的应用。美国的国防高级研究计划局(DARPA)和卡内基梅隆大学,分别以摄像头为主、其他传感器为辅开发出不同的自动驾驶汽车的原型。 由此开始,无论是摄像头,还是包括激光雷达、
[传感器]
特斯拉、Waymo迈上自动驾驶殊途,<font color='red'>智能传感器</font>如何突围?
智能传感器发展要求将越来越全面专业化
智能传感器是具有信息处理功能的传感器,带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。目前已经成为国际上传感器研究的热点和前沿。数字化、信息化、物联网技术的融合,将带动传感器向智能化方向发展。 在人们的意识里,传感器被广泛应用于汽车、工业自动化、航天技术、军事工程、环境探测等领域,电力领域少有涉及。智能传感器是具有信息处理功能的传感器,带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。 2月,相关物联网、智能传感器等三项国家标准编制工作组在上海召开制订启动会,这标志着物联网系列国家标准编制工作全面启动。会上,来自清华大学、北京自动化技术研究院、江
[传感器]
完善智能传感器IDM模式,传感器企业奥松电子获融资
奥松电子官方消息显示,近日,广州奥松电子有限公司(以下简称“奥松电子”)获得近亿元的C轮融资,本轮融资由毅达资本与凯思基金联合领投,广州基金、清华珠三角研究院及广州开发区投资集团等多家机构跟投,目前全部资金已到位。 据悉,此轮融资完成后,奥松电子将进一步加大人才引进、新一代MEMS半导体智能传感器生产线升级、高端实验室建设等,继续完善智能传感器全产业链(IDM)模式,为粤港澳大湾区发展人工智能、物联网、智能电网、智能家居等新一代信息技术提供强有力的硬件技术。 奥松电子成立于2003年9月,是一家集研发、生产、销售为一体化的传感器高新技术企业,拥有自主研发制造的传感器芯片和先进的MEMS半导体制造工艺生产线(IDM)。
[手机便携]
2021智能传感器销量逆势上扬再翻倍,EAI科技做对了什么?
懒人经济下,近年来智能好物扫地机器人持续发展,数据显示,2021年,中国扫地机器人市场超过百亿元,达108亿元,同比增长22.2%;而全球扫地机器人市场规模达53亿美元,同比增长18%,在疫情导致全球消费萎靡的情况下,取得如此成绩,实属不易。 扫地机器人之所以能被认可,识别、感知等技术的进步居功至伟,正是依靠各种智能传感器的不断迭代精进,扫地机器人才逐渐摆脱“智障”之名,拥有“智能”之实,成为人类真正的好帮手。 目前,在扫地机器人的传感定位技术设计上,激光雷达是必不可少的一环,相较于其他避障模式,激光雷达识别精度更高、反馈速度更快,还可实时监测周围环境,并通过算法对数据进行分析处理,构建更为精准的路径规划。 而专注消费级、商用级智
[机器人]
2021<font color='red'>智能传感器</font>销量逆势上扬再翻倍,EAI科技做对了什么?
汽车主动安全系统领域的重要角色——TPMS
   汽车主动安全系统领域的重要角色——TPMS   TPMS是汽车轮胎压力实时监视系统“Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写,主要用于在汽车行驶时实时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。   在汽车的高速行驶过程中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。据统计,在高速公路上发生的交通事故有70%~80%是由于爆胎引起的。防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。而TPMS系统是最理想的解决方案之一。   TPMS工作原理   TPMS系统主要有两个部分组成:安装在汽车轮
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
