单片机电流的一些经验理解
发布者:Harmonious222最新更新时间:2013-12-27 来源: 21ic关键字:单片机  电流  经验理解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、按理说,一个东西的负载电流,应该是它供给外部的电流,这时候也就是流出时,应该为正。
2、外接电阻一般是上拉,通常情况这种接法输出高电平时,内部输出开关管是截止状态,如果该引脚上有负载的话,负载电流经上拉电阻提供,引脚内部基本上不存在电流出入,(所以低功耗)
3、这么讲下去,当该脚输出低电平时(内部开关管导通,电压接近地),电流经电阻流入内部,这时候应该在单片机的相关技术文档中会详细说明单片机的工作电流,但总的来说,每个端口电流不要超过20毫安,否则容易使得器件损坏。描述为负。IO口的灌电流最大30ma左右,拉电流更小了
一般来说上拉或下拉电阻的作用是增大电流,加强电路的驱动能力
比如说51的
还有,p0口必须接上拉电阻才可以作为io口使用
上拉和下拉的区别是一个为拉电流,一个为灌电流
一般来说灌电流比拉电流要大
也就是灌电流驱动能力强一些
拉电流与灌电流
51系列单片机的拉电流和灌电流是不同的。根据我的使用经验,标准I/O口的拉电流不大于1mA,灌电流最大约为10mA左右,P0口的驱动能力更差一些。
拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力的参数,这种说法一般用在数字电路中。由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌电流”。
关键字:单片机  电流  经验理解 引用地址:单片机电流的一些经验理解
上一篇:使得单片机工作的最小电路
下一篇:STC12系列单片机的空闲模式、休眠模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32
STM32单片机中断详解
中断,在单片机中占有非常重要的地位。代码默认地从上向下执行,遇到条件或者其他语句,会按照指定的地方跳转。而在单片机执行代码的过程中,难免会有一些突发的情况需要处理,这样就会打断当前的代码,待处理完突发情况之后,程序会回到被打断的地方继续执行。 1 EXTI控制器 外部中断/事件控制器(EXTI)管理了控制器的 23 个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI 可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。 外部信号进入经过1的边沿检测电路,检测是否符合(有2和3的上升沿和下降沿选择寄存器决定),产生信号,然后和4软件
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>中断详解
带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能详解
概述 从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分 放大器 。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差分信号进行放大。例如,电流检测放大器的共模电压可高达28V (MAX4372和MAX4173)和76V (MAX4080和MAX4081)。 电流检测 放大器 的这一特性对高边电流检测应用非常有用,在这些应用中需要放大高压线路上检测电阻两端的小信号电压,并将放大的电压反馈至低压ADC或低压模拟控制环路。在这类应用中,通常需要在源端对电流检测信号(如检测电阻两端的信号)进行滤波。该部分电路即可采用差分滤波器(图1)实现,以平滑负载电流“尖峰”并对电压进行
[电源管理]
带有输入串联电阻的<font color='red'>电流</font>检测放大器的性能详解
Maxim发布新款DeepCover安全微控制器,极大简化移动支付终端
MAX32560集成安全功能和支付接口,满足最新的PCI-PTS标准并缩短开发时间 中国,北京—2016年11月22日—Maxim推出MAX32560 DeepCover安全微控制器,旨在帮助mPOS终端、ATM键盘、EMV读卡器、接触/非接触式密码键盘以及其它移动支付设备制造商节省PCB空间、降低BOM成本,并更快地将产品投放市场。 目前,移动支付设备的设计者必须使用多个外部IC实现存储器扩展、非接触接口和放大、ISO7816 PHY、磁条接口以及电池切换功能,这些外部元件增加了电路板空间和认证时间。最新MAX32560 DeepCover安全ARM® Cortex®-M3微控制器将这些功能集成到单个芯片中,最多可省去6个外部芯
[单片机]
德州仪器推出超低功耗汽车微控制器可改善燃油效率延长电池寿命
  日前,德州仪器 (TI) 宣布其 MSP430™ 16 位微控制器已通过针对汽车应用的规格验证,可充分满足汽车市场对超低功耗微控制器 (MCU) 的需求。AEC-Q100 认证使得开发人员能够将更高的性能、电源效率及可扩展性整合进设计中,而不会牺牲价格优势。如今,汽车系统设计人员可获得超过50款MSP430 超值系列 (Value Line) MCU,其应用领域包括汽车内舱电机、电容式触摸、信息娱乐系统及遥控车门开关。如欲了解MSP430 汽车微控制器的更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?sectionId=95&
[汽车电子]
用超低功耗MSP430单片机设计数据采集系统
1.MSP430单片机简介 MSP430是TI公司近几年推出的16位系列单片机,其最早是面向于驱动LED显示的应用设计,由于极好的应用效果和很大的市场潜力,TI很快将其发展为通用单片机。现已有X1XX、X3XX、X4XX几个系列,并且还在不断的发展。MSP430作为一种新型的单片机,采用了TI公司最新的低功耗技术,使其在众多的单片机中独树一帜。MSP430工作在1.8~3.6V电压下,有正常工作模式(AM)和4种低功耗工作模式(LPM1、LPM2、LPM3、LPM4),在电源电压为3V时,各种模式的工作电流分别为 AM:340uA、LPM1:70uA、LPM2:17uA、LPM3:2uA、LPM4:0.1uA。单片机可以方便的
[单片机]
用超低功耗MSP430<font color='red'>单片机</font>设计数据采集系统
采用单片机的多机并行通讯系统方案设计
1 简介 本文介绍的单片机多机 并行通讯系统,使用89C51作为主机,多片89C2051作为从机。(89C2051为20脚300MIL封装,带有2K FLASH E2PROM的单片机,除了少了两个并口外,具备MCS-51系列单片机所有功能。因为其体积小,功能强,必将在单片机应用领域内广泛使用)。这种并行通讯方法适用于在多站点,多层次的检测和控制系统中充当通信控制器的角色;也适合于用作单片机串行口扩充电路。 图1 芯片的逻辑图及四种工作状态  图2 单片机并行通信原理框图 2 三态总线缓冲寄存器74HC646 在单片机构成的多机并行通讯系统中,总线上的信息交换一般采用PIO(并行接口)和双端口寄存器等
[单片机]
采用<font color='red'>单片机</font>的多机并行通讯系统方案设计
89S51单片机智能语音拨号报警系统
电话自动报警的主要功能为: 用户根据需要把自己的手机号码、办公室电话或报警监控中心的电话预存入报警主机。报警主机不断地对所监控的设备( 门禁、烟雾探测器、窗磁、摄像头等) 状况进行巡检, 当有不安全情况( 如火灾、非法入室、视频丢失等) 发生时, 报警主机拨通预先存入的电话号码, 播放相应的警情语音。若电话占线或者无人接听,可拨下一个预存的电话号码, 如果所有预存的电话都占线或者无人接听, 则会自动把所有的预存电话重拨一遍, 保证了报警的有效性和可靠性。 1 系统组成和工作原理 系统组成框图如图1 所示。采用AT89C51 单片机 作为控制核心, 外接E2PROM 用于存储电话号码、设置参数( 定时布/撤防、联动、视频等)
[单片机]
89S51<font color='red'>单片机</font>智能语音拨号报警系统
三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么?
三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流电输入变频器的工作原理和性能特点,下面将详细介绍其电压、电流波形及其相关内容。 1.三相交流电输入变频器的基本原理 三相交流电输入变频器是将三相交流电源输入到电机控制电路中,并通过变频器电路进行电流调控的一种设备。其基本工作原理是将三相电源通过整流电路进行整流之后,在输出级别之间进行变化,从而达到改变电机转速的目的。它的核心是交流变频器,其中包括三相桥式整流电路、滤波电路、逆变电路、闭环控制电路和PWM调制电路等,实现了电机的精准调速和控制功能。 2.三相交流电输入变频器的电压波形 三
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
