0 引 言
在通信系统的设计和建设中,通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。
1 系统组成
蓄电池温度监测系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控制模块、显示电路模块、通信模块组成。该系统能完成6组或6组以上通信电池的温度测量、1路机房环境测量(温度、湿度测量)、2路直流电压和2路交流电压测量,传输数据距离大于200 m。
2 硬件设计
2.1 单片机选择
该系统单片机选用89S51,该单片机采用0.35新工艺。成本降低,功能提升,与传统的89C51单片机相比主要具有以下特点:
(1)功能增多,性能有了较大提升,价格基本不变;
(2)ISP在线编程功能;
(3)最高工作频率为33 MHz,计算速度更快;
(4)具有双工UART串行通道;
(5)内部集成看门狗计时器;
(6)双数据指示器;
(7)兼容性强,向下完全兼容51全部子系列产品。
2.2 温度传感器的选择及其与单片机的连接
温度采集选用DS18B20,DS18B20具有独特的单总线接口方式,通过串行通信接口(I/O)直接输出被测温度值接口方式,CPU只需一根端口线就可与DS18820实现双向通信;在使用中不需要任何外围元件;内含寄生电源,既可采用寄生电源,也可由VDD直接供电;允许电压范围是3.0~5.5 V,进行温度/数字转换时的工作电流约为1.5 mA,待机电流仅为1μA,典型功耗为5 mW;温度测量范围为-55~125℃,在0~85℃之间,误差小于0.5℃;支持多点组网功能,多个DS18B20可以挂接在一根总线上,可实现多点测温;具有负压特性,当电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
DS18B20和单片机的连接如图2所示,由VCC直接供电,连接一个4.7 kΩ左右的上拉电阻,DQ直接连到单片机的P1.0口上。
CPU对DS18B20的访问流程是:对DS18B20初始化即ROM操作命令、存储器(包括便笺式RAM和E2PROM)操作命令即数据处理。单总线上所有处理都从初始化开始,初始化时序由主机发出的复位脉冲和一个或多个从机发出的应答脉冲组成。主机接收到从机的应答脉冲后,说明有单总线器件在线,主机就可以开始对从机进行ROM命令和存储器操作命令,使DS18B20完成温度测量并将测量结果存人高速暂存储器中,然后读出此结果。
3交、直流电压以及机房温湿度的测量
直流电压、交流电压以及机房温湿度的测量选用TLC1543,TLC1543为10位11通道的A/D转换器,与单片机的连接如图3所示。机房环境测量(温度、湿度)采用JWS温湿度变送器,输出信号为标准0~5V直流电压信号;直流电压的数据采集经电阻分压后直接送至A/D转换器,交流电压的采集经分压整流后也直接送至A/D转换器。[page]
4显示电路设计
温度显示采用6位LED,与单片机的连接如图4所示。显示模块由8279键盘、显示接口芯片和相应的驱动电路组成。8279的扫描线SLA~SLC在扫描过程中,可将芯片内部显示单元的内容送到输出数据线OA0~OA3和OB0~OB3扫描线经74HC138译码,作为多位LED数码管的位选线,通过74LS04反相后,再经过位驱动芯片,用于对不同的数码管进行位驱动。同时,用OA0~OA3和OB0~OB3送出的数据对应地驱动每个数码管的8个显示段,使6个数码管轮流驱动发光。驱动芯片采用SN75491和SN75492,分别驱动数码管的段和位显示,保证6位数码管都被点亮时需要的最大电流。
5通信模块设计
为了满足数据传输距离大于200M,通信采用75LBC180全双工485芯片,单片机通信电平和计算机电平的转换采用MAX232完成,如图5所示。MAX232芯片是专为电脑的RS232标准串口设计的接口电路,使用+5V单电源供电。另外。RS232到RS485的转换可采用专用的转换器,如BOK-60或ATC-160A无源转换器。
软件设计
蓄电池温度监测系统的软件设计主要包括主程序、外部中断子程序、显示子程序等。图6是该系统的主程序流程图。用于完成对DS18B20的调用、中断管理、测量温度值的计算及温度值的显示等功能。主机89S51首先复位脉冲使信号线上所有的DS18B20芯片都被复位,接着发送跳过ROM操作命令,激活在线的所有DS18B20,然后系统转人中断处理流程,完成温度转换,读取等工作。
外部中断子程序完成对温度测量数据的读取,显示子程序完成液晶显示器的初始化及显示温度值。
基于89S51和DS18B20的通信电源蓄电池温度监测系统,接口简单,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路,与传统装置相比,具有结构简单,成本低,可靠性和测温精度高,功耗低,应用面广等优点。
关键字:通信电源 蓄电池 温度监测系统
引用地址:
通信电源蓄电池温度监测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
工信部公布新能源汽车动力蓄电池回收服务网点
按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(工信部联节〔2018〕43号)、《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》(中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第35号),工业和信息化部将公布新能源汽车动力蓄电池回收服务网点的信息情况,并每季度更新一次。现将新能源汽车动力蓄电池回收服务网点信息在部门户网站“公共服务平台”专栏予以公布。 以下为部分网点,更多可在http://data.miit.gov.cn/resultSearch?categoryTreeId=1201&pagenow=1查询
[新能源]
发展与环保双赢,天鹅蓄电池的绿色产业闭环
废旧电池与车辆之中的废旧机油、刹车油、变速箱油、转向助力油、玻璃水、防冻液等,都被划分为危险废物,收录于《国家危险废物名录》之中。废旧铅酸电池含有大量的铬、铅、汞、镍、锌、锰等重金属以及废酸、废碱等电解质溶液,这些物质如果泄露,会导致严重的水体污染和土地酸碱化。国家发改委发布《铅蓄电池回收利用管理暂行办法(征求意见稿)》,其中制定了蓄电池“谁生产,谁回收”的政策,并要求到2025年底,规范回收率达到60%以上。
天鹅蓄电池作为行业知名品牌,汇集了59年的蓄电池研发和制造经验,常年推行“销一收一”政策,全心全意地为客户提供“零焦虑”的蓄电池故障解决方案。
天鹅蓄电池的所有产品都是可回收型,确保废旧电池
[新能源]
单片机在车辆蓄电池报警器中的设计应用
在分析比较几种常见蓄电池剩余电量检测方法的基础上,介绍了利用MSP430 单片机设计车辆蓄电池报警器的工作要点。该报警器实现了特定条件下蓄电池剩余电量指示,蓄电池内阻大报警,充电电压过高报警,非规范启动(单次起动时间超过5 s 、两次启动间隔时间少于15 s 、连续启动次数超过3 次)发动机提示报警等功能,具有实用价值。 蓄电池是汽车上的重要部件,不仅为发动机启动提供动力,而且为用电设备提供电能,并存储充电系统的多余电能,蓄电池技术状态的好坏直接影响汽车的正常运行。实际工作生活中,蓄电池技术状况的检查手段比较落后,特别就一般车辆而言,缺少在线、直观、实时的反映蓄电池技术状况的仪器仪表,多数为无法启动车辆时才送检,通常因蓄
[单片机]
车用蓄电池技术专利全球分布图
蓄电池是纯电动汽车的唯一能源,它除了供给汽车驱动行驶所需电能外,也是汽车上各种辅助装置的工作电源。蓄电池的各项性能指标很大程度地决定了汽车的行驶性能,如纯电动汽车的续驶里程和加速或爬坡动力性能等。因此,世界各国均将电动汽车电池视为研发重点,给予大力的政策以及财政支持。
自1970年Propulsion BatteriesLimited申请第一件纯电动汽车用蓄电池专利申请US3928080以来,几乎每年都有新专利申请被提交,尤其在1991年后,有关纯电动汽车用蓄电池的专利申请相较于之前成倍增长。
日本:目前,日本纯电动汽车用蓄电池的研究主要集中在锂电池,其次为铅酸电池、镍氢电池和钠电池等。从世界范围内
[汽车电子]
天能再次荣登2013年度中国铅蓄电池行业十强榜首
6月6日,一场以新经济、新模式、新视角为主题的第三届中国轻工企业家高峰论坛暨轻工百强企业颁奖盛典在北京落下帷幕。会上,中国轻工业联合会、中国电池工业协会联合发布了2013年度中国铅蓄电池行业十强榜单,天能集团(00819.HK)再次荣登榜首。这也是该集团连续17年位居行业第一。
董事长张天任向参观嘉宾介绍循环产业园
天能集团新能源车间 作为行业龙头企业,天能集团新能源发展势头强劲,不仅产业规模行业第一,而且引领整个产业技术发展。在2014年4月国际自行车电动车天津展会上,天能电池新推出的第2代稀土硅胶电池、纳米改性6-DZM-12电池两款新产品,采用新型板栅合金专利技术,比现有产品深放电性能和循环使用寿命
[新能源]
福禄克蓄电池内阻测试仪行业应用
启动蓄电池广泛应用于汽车、摩托车、发电机等通用设备中,用于设备的启动,蓄电池作为其中重要的部件,耐久性测试非常关键。 福禄克BT510蓄电池内阻测试仪在重庆宗申动力、力帆发电机等企业得到广泛的应用。 重庆宗申动力主要从事通用发电机和摩托车制造,是国内专业化热动力机械产品制造基地之一,福禄克BT510蓄电池内阻测试仪为其提供了更便捷、高校的解决方案。 蓄电池实际应用中出现的问题: (1)传统蓄电池测试主要的技术指标是电池的抗振动性能,达标的蓄电池如果工作环境不好经常震动,也十分容易受损,影响寿命; (2)蓄电池的电量状态直接影响了发动机的点火效果。蓄电池点火效果差,也加大了发动机的故障频率。 为了避免出现由蓄
[测试测量]
智能蓄电池充放电测试仪接线步骤
智能蓄电池充放电测试仪可在蓄电池离线状态下,作为放电负载,通过连续调控放电电流,实现设定值的恒流放电。在放电时,当蓄电组端电压或单体电压,跌至设定下限值、或设定的放电时间到、或设定的放电容量到,仪器自动停止放电,并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据。 那蓄电池充放电测试仪在测试之前,需要做好充足的蓄电池充放电测试仪接线准备工作,包括: 1、测试前蓄电池充放电测试仪接线接线时应按照“先仪器,后电池”顺序进行蓄电池充放电测试仪接线接线,即:先接仪器端的连线,后接电池端的连线。 2、测试完毕,用户拆线时应按“先电池,后仪器”的顺序进行拆线,即:先拆电池端的连线,后拆仪器端的连线。 3、首先确认蓄电池组处于
[测试测量]
嵌入式技术在电流传感器蓄电池中的应用
1 引言 在供电系统中,虽然蓄电池作为备用电源,但也发挥着极其重要的作用。一旦在交流电失电或其它事故状态下,蓄电池组若是出现问题,那么供电系统将面临瘫痪,因此造成设备停运及其它重大运行事故。近年随着阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称阀控蓄电池)的广泛使用,加之使用环境及条件欠佳,蓄电池的相关事故也屡见不鲜。阀控蓄电池由于特殊的阀控式密封结构,使得我们无法准确掌握蓄电池的健康状况,其“免维护”的这一优点,反而成为电池运行管理中的缺点和难点。在提高电池性能,减少维护工作量的同时,如何快捷有效地检测出早期失效电池并预测蓄电池性能变化趋势已成为电池运行管理的新课题。目前除了核对性放电、电压巡检等常规维护检测手段外,随着技术的发展一些新
[单片机]
