在线间歇式浊度仪的研究
发布者:Joyful444Life最新更新时间:2014-01-03 来源: hqew关键字:浊度仪  在线测量  间歇式  散射光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
水中的浑浊粒子受到光照射时,如其粒度远小于入射光波长(约为入射光波长的1/10~1/20以下),粒子对光的作用主要是散射。与透射式不同,散射式浊度仪的检测元件与入射光成90°,如图1所示。
式中k为散射系数,h为样品的吸收系数。对式(1),Ix从I0到IT,x从0到L积分得透射光强IT,公式为
散射光强公式为
从公式(4)可知,散射光与浊度并非严格的线性关系;要使仪器满足2%的精度,需对仪器进行标定。首先以零浊水调整仪器零点,再以100、400、1000NTU的标准水样作三点标定,求出三段的斜率,存入微机。测量时以所测值乘以相应的斜率得出浊度值。
2.1发光光源的选择
光源的稳定性关系到仪器测量的准确性和重现性,直接决定了仪器的整机性能。
选用波长为800nm的红外发光二极管作为光源,并以恒流源稳定光源,以峰值波长为820nm的硅光电池作为光电检测元件,电路如图2。红外LED寿命长、发射光强度稳定,波峰值>800nm,即使样品浓度很低仍能保证有足够的散射光强度,并且减少色度的干扰,可以测量各种颜色的样品的浓度。
根据测量原理设计了测量电路如图3所示。仪器放大电路选用了美信公司的MAX412芯片构成精密的匹配电路。由于两个硅光电池特性相同,电路相匹配,使得测量光电池和参比光电池的漏电流在电路中相互抵消,电路中的共模信号也得到了抑制,具有较高的共模抑制比。
中央处理器采用了C8051F020。测量信号经放大后由C8051F020片内的交叉开关选通,调节增益后送ADC0进行A/D转换并存储。UART0工作在方式3,UART0 TX和RX分别接C8051F020的P0.0、P0.1,测量的浊度和温度值以UART0串行方式送液晶显示器显示。
在工业现场的浊度测量中,不可避免的有气泡存在,当气泡通过测量光路时散射光强发生波动,造成虚假的高浊度读数,影响了测量的准确性。为了消除气泡的影响,本仪器采用间歇式静态测量法设计了分析流程,如图4所示。电磁阀开通注入待测水样,启动延时程序。延时结束关闭电磁阀,静置水样使气泡逸出,测量水样的浊度。测量结束重新开通电磁阀,排出已测水样并注入新水样。C8051F020单片机的指令执行速度是8051单片机的10倍,因此测量时间非常短,可以满足在线实时测量的要求。浊度检测器底部设有机械搅拌式清洗器,用于光窗的定期自动清洗。
在线间歇式浊度仪的软件系统包括测量子程序、按键处理子程序、串行通信子程序、量程校正子程序、主菜单处理子程序。主程序流程如图5所示。在没有按键按下的情况下,进样阀开注入水样,经延时后,判断定时器T2是否溢出。T2溢出,经过一定时间,对检测器光窗进行自动清洗;反之,程序进入测量子程序。仪器设有主菜单、增加、减少、确定、取消、复位共六个面板控制键。当有键按下时程序进入按键处理子程序,对键值进行判断处理。主菜单键按下时显示主菜单界面,包括测量、历史曲线查询、暗电流校正和量程校正选择。量程校正选择分为0~100NTU、100~400NTU、400~1000NTU三段,以100NTU、400NTU、1000NTU标准水样标定出三段的斜率。
关键字:浊度仪  在线测量  间歇式  散射光 引用地址:在线间歇式浊度仪的研究
上一篇:利用热电偶转换器的单片机温度测控系统
下一篇:在线间歇式浊度仪的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
利用多晶X射线衍射实现半导体结构在线测量
利用成熟的分析探测仪器作为日常的线上监测工具已经成为半导体量测方法一个重大的发展趋势。扫描电子显微镜(SEM)和X射线荧光谱线(XRF)是两个最好的例子,如电子微探针等技术还在研究之中。这种趋势的主要推动力是实时监测材料特性的需要,以便尽早发现设备出现的问题。X射线衍射(XRD)因为其对多晶材料结构强大的探测能力而成为量测设备中的未来之星。针对诸如硅片内部张力测量等单一应用的硬件和算法已经研发成功并商业化。但半导体制造中的大部分材料是多晶材料,比如互连线和接触孔。XRD能够将多晶材料的一系列特性量化。这其中最重要的特性包括多晶相(镍单硅化物,镍二硅化物),平均晶粒大小,晶体织构,残余应力。直到现在,多晶XRD并没有应用于量测技术,因
[测试测量]
利用多晶X射线衍射实现半导体结构<font color='red'>在线</font><font color='red'>测量</font>
数控机床在线测量技术研究
随着航空、航天以及汽车等制造工业的快速发展,高精度、复杂大型零件的加工与精度评价成为业内关注的突出问题,通常这类工件产品需经过多次的加工—测量—修整,才能满足设计要求。数控机床作为一种高效、高精度的制造装备在制造企业中得到了广泛应用,而且正朝着高精度、高效率、开放化、智能化、复合化的方向发展。复合化的目标是尽可能地在一台机床上利用一次装卡完成全部或大部分的加工任务,以保证工件位置精度,提高生产效率 。加之人们对工件加工的高精度、高效率的不断追求,与数控机床集成的在线测量技术在实际生产中受到广泛关注。 传统的离线测量方式,即采用拆卸移动工件的检测方式,涉及二次装夹定位问题,使得加工结果和测量结果的一致性差,导致生产周期延长、生产效率
[测试测量]
数控机床<font color='red'>在线</font><font color='red'>测量</font>技术研究
数控加工的在线测量
目前,全球的制造商不断在关注在线测量,因为在加工中心上实现实时测量能够大幅提升生产效率。 用于数控加工中心的在线测量软件允许制造商非常容易的产生真正的计量检测程序,用来完成设备设置、过程检测或者在机检测任务。PC-DMIS NC目前为各种数控加工中心所采用:立式磨床、卧式磨床、车床以及多功能加工中心。 可能利用加工中心实现在线测量的最大屏障在于采用传统的G或者M代码难于产生有实质意义上的数据采集和反馈。 随着真正的在线测量软件的出现,所有的障碍都消失了。这些产品允许编程人员利用一个单一的软件平台开发出适合不同加工中心的检测程序,能够在短时间内产生检测程序完成工件的设置和检测任务。 目前,世界上越来越多地制造商正在考虑采用在线
[测试测量]
数控加工的<font color='red'>在线</font><font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
