用PIC12C508制作太阳能热水自动控制器
发布者:ShiningSmile最新更新时间:2014-01-09 来源: pic16关键字:PIC12C508  太阳能热水  自动控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前市场上的太阳能热水器自动控制装置品种较多,但安装都比较复杂。本设计的突出特点是安装简单,不用在太阳能热水器上安装设备,便可实现对太阳能热水器的自动控制,且可随时用水随时上水,太阳能热水器的水箱利用率高。
    一、工作原理
    本设计采取随时用水随时补充上水的方法,实现太阳能热水器的自动控制。当使用太阳能热水时,输送热水的水管将发热,在水管上装一只热敏电阻,其阻值的变化反映了已开始用水。该信号使单片机进入探测用水是否结束的状态。停止使用热水后,水管的温度开始下降,向单片机传送停止用水的信号,使之进入准备上水的状态。在开始上水之前,单片机进入1小时延时程序,1小时内无再使用热水信号,即开始上水。在开始上水的同时,单片机进入溢水检测状态。当太阳能热水器的水箱上满水后,溢水管将有水流出,溢出探测器检测到溢水后,向单片机传送水满信号,单片机控制停止上水。开始上水后,如在预定的时间内(30分钟),单片机未接到水满信号,说明自来水压力不够或停水,单片机进入循环检测上水运行,每隔2小时进行一次探测上水,直到水满为止。
    二、电路工作原理
    附图是该设计的原理图。
    为确保用水探测和溢水探测的精确度和可靠性,采用差动式电压比较器电路。用水时,当水管温度使热敏电阻TR1达到一定值时,电压比较器输出低电平,用水指示灯D3点亮,同时将12C508单片机③脚的电压拉低,单片机进入探测用水是否结束的工作状态。R11是溢水电阻,无溢水时电阻为无限大,有溢水时电阻为水电阻(30kΩ左右)。当有溢水时,电压比较器输出低电平,将12C508⑤脚的电压拉低,使单片机进入停止上水的工作状态。
    使用热水时,用水指示灯D3点亮,单片机进入探测用水是否结束的工作状态。使用热水结束后,单片机进入上水延时状态,此时延时指示灯D1闪亮。在一小时内若没有使用热水,单片机进入上水工作状态。
    单片机进入上水状态时,12C508⑦脚输出高电平,三极管BG导通,继电器JK吸合,控制自来水的电磁阀打开,开始向太阳能水箱上水。为确保电磁阀安全工作,12C508输出是断续的高电平信号,使电磁阀以间歇的方式工作。太阳能水箱水满后,溢水口有水流出,安装在溢水管上的溢水探针探测到水满信号,12C508的⑤脚为低电平信号,上水停止。上水时,上水指示灯D2点亮。
    如在预定的上水时间内,得不到水满信号,说明水压不足或停水,单片机进入循环检测上水,直到水满停止。
    K10是手动上水按钮。需要人工上水时,按一下K10,单片机进入上水工作,水满自动停止。为确保使用安全,可选用低电压电磁阀控制上水。
关键字:PIC12C508  太阳能热水  自动控制器 引用地址:用PIC12C508制作太阳能热水自动控制器
上一篇:用PIC12C671实现冰箱欠压、过压、来电延时等保护功能
下一篇:用PIC16F84实现的自然风发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
为下一代工业自动控制器 构建高通道密度数字IO模块
当工业4.0浪潮席卷而来,智能传感器在工厂环境中日益普及。广泛使用的传感器正带来一个重要变化,即要在旧款控制器内处理大量IO,包括数字IO或模拟IO 。由此,构建可控尺寸和热量的高密度IO模块成为关键。本文中ADI将重点介绍数字IO。 通常,PLC中的数字IO由分立式器件,例如电阻/电容或有独立FET驱动组成。为了尽可能减小控制器的尺寸,并且要求能够处理2到4倍的通道数,这些都促使从分立式方案向集成式方案转变。 此外,分立式方法存在诸多缺点,尤其是每个模块处理的通道数达到8个或以上的情况。实际上,只要提到高热量/功耗、数量庞大的分立式组件(从尺寸和平均故障间隔时间(MTBF)角度),以及需要可靠的系统规格时,都足以说明分立
[工业控制]
为下一代工业<font color='red'>自动</font>化<font color='red'>控制器</font> 构建高通道密度数字IO模块
利用多个LED控制器实现自动渐进调光
  利用两个或更多的独立LED,当今的驱动器能够控制可用于便携系统中的新潮装饰光。不仅ILED峰值电流完全可编程,每个LED都能在0~100%亮度范围之间调光至任何值。此外,工作在向上和向下两种方向的嵌入式渐进调光功能提供了一种终端客户所需要的特别照明序列。本文阐述这种驱动器的特性,并基于一个典型应用重点探讨渐进调光。此外,还讨论了相关的软件作为一项典型示例。   基本的模拟操作   通常来讲,LED驱动器在适当的条件下提供恒定的电流来对LED进行偏置。如果我们考虑便携系统,其电源是输出电压范围在2.8~4.2V之间的电池(假设为是标准的锂离子电池)。由于根据偏置电流和室温的不同,当今的低功率LED的正向电压会在2.8~3.5
[电源管理]
利用多个LED<font color='red'>控制器</font>实现<font color='red'>自动</font>渐进调光
自动驾驶域控制器,为什么是地平线&芯驰组合?
根据高工智能汽车研究院最新发布的《2022年度中国市场乘用车标配L2+NOA功能智驾 域控制器 芯片 方案市场份额榜单》显示,地平线市场份额达49.05%,排名第一 随着地平线的大势,芯驰的X9也打着顺风车起量,部分域控制器还带着芯驰的E3 天准TADC-D52高阶 自动驾驶 域控制器 如上天准TADC域控制器即是基于地平线征程5和芯驰X9、E3系列产品的高阶自动驾驶域控制器方案; 东软睿驰也基于地平线征程5、芯驰科技X9U系列芯片,构建了国内首个全国产化自动驾驶域控制器平台,实现国产化芯片、算法、软件、硬件从研发到量产应用全方面全链条打通,该产品已获得某国内主流车型量产定点,即将于2023年下半年量产上市。
[汽车电子]
<font color='red'>自动</font>驾驶域<font color='red'>控制器</font>,为什么是地平线&芯驰组合?
全天侯太阳能自动跟踪控制器
  现有的太阳能自动跟踪控制器无外乎两种:一是使用一只光敏传感器与施密特触发器或单稳态触发器,构成光控施密特触发器或光控单稳态触发器来控制电机的停、转;二是使用两只光敏传感器与两只比较器分别构成两个光控比较器控制电机的正反转。由于一年四季、早晚和中午环境光和阳光的强弱变化范围都很大,所以上述两种控制器很难使大阳能接收装置四季全天候跟踪太阳。这里所介绍的控制电路也包括两个电压比较器,但设在其输人端的光敏传感器则分别由两只光敏电阻串联交叉组合而成。每一组两只光敏电阻中的一只为比较器的上偏置电阻,另一只为下偏置电阻;一只检测太阳光照,另一只则检测环境光照,送至比较器输人端的比较电平始终为两者光照之差。所以,本控制器能使太阳能接收装置四季
[电源管理]
全天侯<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>自动</font>跟踪<font color='red'>控制器</font>
新型配电自动化监测控制器的设计
  近年来,电能质量日益引起人们的重视,如何有效的监测和分析电能质量参数逐渐成为电力企业和用户共同关心的问题。传统的监测仪表和监控器存在着明显的缺点:实时性不强,监测指标少,工作量大,精度不高,效率低。本系统设计的监控器由于在信号调理电路上采用巧妙的设计思路、高性价比的集成芯片,微处理器采用STR710FTbZ6与FPGA相结合,具有多种通信技术,使得该监控器优越性突颖而出。在配电自动化终端采用该监测器能及时精确的分析和反映电网、电能的质量水平,对保证电网的安全、经济运行,也为电力部门对电能质量监测提供了强有力的支持。    1 控制系统硬件设计   系统的总体结构框图见图1,包括隔离、放大、滤波、量程自动切换、锁相电路、时钟
[工业控制]
可编程自动控制器的发展研究
自动化技术发展迅速.正处于一个快速变革的时代。从半导体到消费类电子产品、再到汽车和航空制造业以及轻工业和物流行业等多种不同的工业领域都面临着日益激烈的全球竞争压力,他们需要进一步降低成本、缩短产品生产周期,并能够迅速完成产品的更新换代。而采用最新的自动化技术正是解决这一系列问题的有效手段。   一、PAC控创技术的特点及其优势   由于PC或PLC解决方案不是很全面,对于复杂的应用.工程师常常要和控制厂商密切合作来开发出新产品。根据PLC用户的多种需要。以及制造业厂商对信息的需求,设计开发出的新型控制器把PLC和PC的特性最佳地结合在一起。包括了PLC的主要功能和扩展的控制能力,以及PC一BASE控制中给予对象的、开放数据
[工业控制]
基于HT48 R54A单片机的太阳能热水器温度测量系统设计
随着人民生活水平以及环保意识的不断加强,越来越多的消费者倾向于选择太阳能热水器,带辅助电加热功能的太阳能热水器尤其受到市场的青睐 .带辅助电加热功能的太阳能热水器可以根据用户设定的温度自动电加热,要完成这一功能的首要前提是必须先准确测量热水器的水温。目前测量水温的方法有:采用温度传感器DS18B20、采用热敏电阻并通过电压频率转换电路将电阻值转化为频率进行测量等方法 .采用温度传感器DS18B20 测量水温,接口电路简单,但价格较贵。采用热敏电阻并通过电压频率转换电路测量水温,由于引入电压频率转换电路,增加了系统成本。作者在本文中提出了一种采用热敏电阻测量温度的简单易行、价格低廉的方法,且占用极少单片机I/O接口。这种方法也可应用
[电源管理]
基于HT48 R54A单片机的<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>热水</font>器温度测量系统设计
通过提高集成度为楼宇自动控制器创造价值
楼宇自动化系统(BAS)将照明、能源、HVAC、安全和安保集成到单个直观的系统中,从而在楼宇的最佳运行效率与居住者的生产率和舒适度之间取得平衡。尽管楼宇自动化市场非常保守,但它却取得了可观的增长,主要推动因素是能源价格上涨、对节能的认识提高以及政府在消防和安保领域的举措不断增加。新的标准和法规(例如UL 217烟雾报警器标准)已经生效,目的是让建筑物更安全、更高效、更舒适。这些趋势刺激了新的楼宇自动化产品和解决方案的开发,促使制造商以更短的开发周期交付新技术。这种节奏变化为BAS公司提供了通过平台化、功耗更低、尺寸更小的灵活系统解决方案满足此类需求的机会。 有些产品常常缺乏当今瞬息万变的市场所重视的创新敏捷性,楼宇自动化控制器
[嵌入式]
通过提高集成度为楼宇<font color='red'>自动</font>化<font color='red'>控制器</font>创造价值
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
