单片机学习必须要掌握知识
发布者:dandan666最新更新时间:2014-01-16 来源: dqjsw关键字:单片机学习  电子工程师  工作效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实际上,电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想(程序),完成原来的这些器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。所需要的技能越高、功能越复杂、成本越低、市场上对相应的东东的需求越大,就越成功。这就是电子工程师的自身的价值。从成本到产品售出,之间的差价就是企业的追求。作为企业的老板,是在市场上去寻找这样的应用;对电子工程师而言,是将老板提出的需求或者应用按照一定的构思原则(成本最低、可靠性最高、电路板最小、功能最强大等)在最短的时间内完成。最短的时间,跟电子工程师的熟练程度、工作效率和工作时间直接有关。这就是电子工程师的价值。
将电子产品抽象成一个硬件的模型,大约有以下组成:
    1) 输入
  2) 处理核心
  3) 输出
输入基本上有以下的可能:
  1) 键盘
  2) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB)
  3) 开关量(TTL,电流环路,干接点)
  4) 模拟量(4~20ma、 0~10ma、0~5V(平衡和非平衡信号))
输出基本上有以下组成:
  1) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB)
  2) 开关量(TTL、电流环路、干接点、功率驱动)
  3) 模拟量(4~20ma, 0~10ma,0~5V(平衡和非平衡信号))
  4) LED显示:发光管、八字
  5) 液晶显示器
  6) 蜂鸣器
处理核心主要有:
  1) 8位单片机,主要就是51系列
  2) 32位arm单片机,主要有atmel和三星系列
51系列单片机现在看来,只能做一些简单的应用,说白了,这个芯片也就是做单一的一件事情,做多了,不如使用arm来做;还可以在arm上加一个操作系统,程序既可靠又容易编写。
最近三星的arm受到追捧,价格便宜,以太网和USB的接口也有,周立功的开发系统也便宜,作为学习ARM的产品来说,应该是最好的;作为工业级的控制,是不是合适,在网友中有不同的看法和争议。本公司使用atmel ARM91系列开发的1个室外使用的产品,在北京室外使用,没有任何的通风和加热的措施,从去年的5月份到现在,运行情况良好。已经有个成功应用的案例。
但对于初学者来说,应该从51着手,一方面,51还是入门级的芯片,作为初学者练手还是比较好的,可以将以上的概念走一遍;很多特殊的单片机也是在 51的核的基础上增加了一些I/O和A/D、D/A;也为今后学习更高一级的单片机和ARM打下基础。再说了,哪个老板会将ARM级别的开发放在连51也没有学过的新手手中?
在51上面去做复杂的并行扩展是没有必要的,比如,扩展I/O口和A/D、D/A等等,可以直接买带有A/D、D/A的单片机;或者直接使用 ARM,它的I/O口线口多。可以使用I2C接口的芯片,扩展I/O口和A/D、D/A,以及SPI接口扩展LED显示,例如:MAX7219等芯片。
市面上一些比较古老的书籍中还有一些并行扩展的例子,如:RAM、EPROM、A/D、D/A等,我觉得已经没有必要去看了,知道历史上有这些一回事就行了;
这些知识,是所有产品都具备的要素。所以要学,再具体应用。
第一课:51单片机最小系统
实际上,51单片机核心外围电路是很简单的,一个单片机+一个看门狗+一个晶振+2个磁片电容;
1. 单片机:atmel的89C51系列、winbond的78E52系列,还有philips的系列,都差不多;现在有一些有ISP(在线下载的),就更好用了;
2. 看门狗:种类很多,我常用的有max691/ca1161和DS1832等,具体看个人习惯、芯片工作电压、封装等。Max系列和DS系列,还有IMP公司的,种类很多,一般只需要有最基本的功能就可以了;原来我使用max691,但是max691比较贵,因为它有电池切换功能,后来新设计电路板,就都采用ca1161了。
很早以前的电路设计中,现在可能还有人使用,使用一个电阻和一个电容达成的上电复位电路;但是,这样的复位电路一个是不可靠,为什么不可靠,网络上能找得到专门论述复位电路的文章;更重要的是,51系列的单片机比较容易受到干扰;没有看门狗电路是不行的,当程序跑飞时,回不来了,死在那里。
常规的做法是买一个专门的看门狗电路,完成复位电路和看门狗电路的功能。
单片机和单片机抗干扰能力是不一样的。如果你的产品是工作在干扰比较大的环境,可以试试选用不同品牌的单片机;原来我在一个光电所,做YAG激光治疗机的控制部分,脉冲激光机的电源放电的时候,能量是很大的,在采取了所有能够想到的光电隔离等措施之后,还是不行;后来,选用了intel的8031,就可以了。小声的说:当时的philips的单片机抗干扰性能是最差的,可能跟Philips主要是用在民用领域有关。
单片机的输入输出口线是最容易引进干扰的地方;在严重干扰的情况下,需要将所有的口线光电隔离。
3. 晶振:一般选用11.0592M,因为可以准确地得到9600波特率和19200波特率;也可以使用36.864M,这个频率是1.8432M的20倍,看别人的电路板上用过,我也没有用到。这2种晶振很容易买到,价钱跟12M的一样。书上说,12M的晶振也能得到9600的波特率,但是,实际用的时候,会每隔一段时间就出错一次,好像累积误差一样,比较奇怪。
即使你的单片机系统不使用RS232接口,也可以做一个Rs232,留着做测试,或者预留等等,没有坏处。除非你的单片机系统的口线不够用了。
4. 磁片电容:22pf~30pf,可以在有些书上找到什么晶振频率对应什么容量的磁片电容,但是,我都是随便拿来使用,反正在11.0592M下,都没有问题;如果你用到了更高的频率,最好还是找找资料看看。
如果你的单片机系统没有工作,检查步骤如下:
  1. 查看门狗的复位输出,可能的话在电路板上加一个LED,下拉,这样看起来就更方便;要是看门狗复位信号有,往下;
  2. 查单片机,看看管脚有没有问题;一般编程器能够将程序写入,说明单片机是好的;最好手头上准备一个验证过的单片机,内部有一个简单的程序,比如,在某个口线上输出1个1秒占空比的方波等,可以使用万用表测量。
    加一句:设计产品时,要在关键的地方:电源、串口、看门狗的输出和输入、I/O口等加不同颜色的LED指示,便于调试;作为批量大的产品,可以去掉部分LED,一方面是降低成本、一方面是流程保密;
  3. 再查磁片电容,有些瓷片电容质量不行,干脆换了;顺便说一下,换器件最好使用吸锡带,将焊盘内的锡吸干净,再将器件拔出,这样不会损伤焊盘内的过孔;再将新的瓷片电容焊接上去的时候,用万用表量量是好的再焊;
  4. 最后只有换晶振了;切记要买好的晶振,有些品牌质量比较好。
  5. 以上按照以上步骤检测时,将无关的外围芯片去掉;因为有一些是外围器件的故障导致单片机最小系统没有工作。
关键字:单片机学习  电子工程师  工作效率 引用地址:单片机学习必须要掌握知识
上一篇:单片机初学者的学习心态
下一篇:手把手教你学单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
高级硬件工程师教你如何学习单片机
1、万事开头难、要勇敢迈出第一步。 开始的时候,不要老是给自己找借口,说KEIL不会建项目啦、没有实验板啦之类的。遇到困难要一件件攻克,不会建项目,就先学它,这方面网上教程很多,随便找找看一下,做几次就懂了。然后可以参考别的人程序,抄过来也无所谓,写一个最简单的,让它运行起来,先培养一下自己的感觉,知道写程序是怎么一回事,无论写大程序还是小程序,要做的工序不会差多少,总得建个项目,再配置一下项目,然后建个程序,加入项目中,再写代码、编译、生成HEX,刷进单片机中、运行。必须熟悉这一套工序。个人认为,一块学习板还是必要的,写好程序在上面运行一下看结果,学习效果会好很多,仿真器就看个人需要了。单片机是注重理论和实践的,光看书不动手,是
[单片机]
从我与一位日本电子工程师的接触中,谈谈差距
前些年,我有幸在工作中接待一位日本客户,他也是一名电子工程师,名叫中山新悟,来自日本京都。可能因为他长期在中国工作,中文说的挺好。和他午饭间隙聊日本的历史文化,当聊到丰臣秀吉和德川家康时,他却说听不懂,后来还是写在纸上,他才明白过来。可能是因为发音有差异,他念丰臣秀吉时,完全是片假字的发音,所以听不懂也是可以理解。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 聊的过程还是非常愉快的,当中我有问他对中国的电子工程师怎么看,他在赞赏之余也有提到有些中国的工程师做事不够细致,很多时候都是”差不多就行了"。我心里回想,我有说过吗?好像有吧?不过既然是他总结出来的看法,应该不仅仅是指我一个吧?呵呵,如果大家读到这里有想法的话,就好好
[手机便携]
51单片机学习——8.2--定时计数器
定时计数器原理 CPU时序 振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期) 状态周期:2个振荡周期为1个状态周期,用S表示。振荡周期又称S周期或时钟周期。 机器周期:1个机器周期含6个状态周期,12个振荡周期。 指令周期:完成1条指令所占用的全部时间,它以机器周期为单位。 例如:外接晶振为12MHz时,51单片机相关周期的具体值为: 振荡周期=1/12us; 状态周期=1/6us; 机器周期=1us; 指令周期=1~4us; 定时计数器介绍 基本特点 51单片机有两组定时器/计数器,因为既可以定时, 又可以计数,故称之为定时器/计数器。 定时器/计数器和单片机的CPU是相互独立的。定时器/
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font><font color='red'>学习</font>——8.2--定时计数器
单片机学习记录——继电器
继电器简介 单片机接继电器电路,用偏小的信号,达到直接控制大电流负载的目的,即弱电控制强电。单片机的引脚输出来控制继电器的闭合与断开。 硬件连接 从电路图可得知,继电器只有一个接口J2与单片机相连接。当接低电平时,继电器闭合;当接高电平时,继电器断开。继电器的闭合可通过叫做DK的LED显示出来。 软件设计 /**************************************************** * 函 数 名 : relay_on * 函数功能 : 使继电器闭合 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 **************************
[单片机]
<font color='red'>单片机</font><font color='red'>学习</font>记录——继电器
51单片机RAM 数据存储区学习笔记
1.RAM keil C语言编程 RAM是程序运行中存放随机变量的数据空间。在keil中编写程序,如果当前模式为small模式,如果总的变量大小未超过128B,则未初始化的变量的初值默认为0.如果所有的变量超过单片机small模式下的128B大小,则必须对变量进行初始化,否则超过RAM大小变量的值是不确定的,在small模式下超过128B大小的变量也必须在编译器中重新设定存储器的存储模式。 在keil中,可选择small,compact,large三种方式存储数据变量: 在keil中可以用“TargetOptions”来配置这一项: 图1 选择数据存储模式 2.片内数据存储区 (1) 工作寄存器区 工作寄存
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>RAM 数据存储区<font color='red'>学习</font>笔记
单片机学习笔记——中断原理及应用
单片机中断原理(外部中断) 中断概念: 中断发生:CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理。 中断响应和中断服务:CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B。 中断返回:待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A。 这一过程被称为中断。 中断过程示意图: 一些关于中断过程的名词: 中断源:引起CPU中断的根源。 中断源向CPU提出中断请求。 断点:原来被中断的地方。 中断系统:实现上述中断功能的部件。 80C51中断系统的结构: 5个中断源(8052有6个),2个优先级。 可实现二级中断嵌套。 结构如下图: 中断过程: I
[单片机]
<font color='red'>单片机</font><font color='red'>学习</font>笔记——中断原理及应用
全球2015年电子工程师的平均薪资增加了3.85%
IEEE最新年度调查显示,2015年电子工程师的平均薪资增加了3.85%,但性别与种族之间的薪资差距也扩大了。 对大多数的电子工程师来说,2015年都是个不错的年──根据电机电子工程师学会(IEEE)近日公布的最新年度调查,2015年EE夥伴们的平均薪资增加了3.85%,但性别与种族之间的薪资差距也扩大了。 IEEE针对其学会成员所做的调查显示,电子工程师们2015年的税前年收入为13万8,285美元(约448.3万新台币)──包括基本工资/底薪、佣金(commission)、奖金(bonus)与净自雇收入(net self-employment);若扣除加班费、利润分红以及其他补充收入(supplemental e
[半导体设计/制造]
全球2015年<font color='red'>电子工程师</font>的平均薪资增加了3.85%
STM32单片机学习(12) 红外信号接收解码(外部中断)
本程序主要利用外部中断,实现红外遥控器信号接收解码,并利用串口通信把编码传至计算机显示 注: 请用质量好点的遥控器实验 用了劣质遥控器浪费了一天时间,数据位接收总是不完整,后来用宿舍空调遥控器就解码成功了 相关资料 STM32单片机学习(2) 外部中断 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38063335 STM32单片机学习(3) 串口中断通信 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38393553 STM32单片机学习(7) 串口通信printf重定向 http://blog.csdn.net/leytto
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font><font color='red'>学习</font>(12) 红外信号接收解码(外部中断)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
