随着计算机技术的快速发展,数据采集与监控系统在工业生产中迅速的得到应用,温度作为一个重要的物理量,是工业生产过程中最普遍、最重要的工艺参数之一。对于一些特殊环境领域的温度检测人体不能直接接触,只能借助于现代化手段来实现,在过去的工业中一般都是通过人工穿着特质的衣服来实现测量,但传统的测量方法存在工程量大、不方便、并且对测量人员还会产生危害,所以现代工业越来越需要一种更加方便、实用、准确的温度检测方法。针对现代工业的这些问题本实验组设计出了符合工业化要求的无线温度测量系统。
1 总体方案设计
本无线多点温度采集系统主要由单片机最小系统电路、温度检测电路、无线收发模块电路、温度显示电路、串口通讯电路等组成。系统框图如图1所示。图中的主机单片机控制模块为系统的处理核心部件,处理从无线模块接收到的温度数据。每个从机系统都带有温度采集模块,使用单总线式温度传感器DS18B20采集环境温度,通过单片机将采集到的温度数据经过无线模块时时传送到主机,主机单片机通过串口通信把接收到的温度数据传送至上位机上,最后通过上位机软件在上位机上实现温度的检测。
2 硬件系统设计
2.1 控制器模块设计
单片机控制器主要用于温度数据的采集、传输以及接收,将接收到的数据通过上位机软件在上位机上显示。对于控制器的选择采用STC8 9C52,该单片机算术运算功能强,软件编程灵活、自由度大,可用软件编程实现各种算法和逻辑控制。相对于FPGA来说,它的芯片引脚少,在硬件很容易实现。并且它还具有功耗低、体积小、技术成熟和成本低等优点。
2.2 温度采集模块设计
本次设计采用的是Dallas公司生产的单总线数字温度传感器DS18B20,其温度测量范围为-55~+125℃。每个从机设有一个温度传感器,环境温度通过温度传感器DS18B20采集到从机单片机中进行处理。从机单独供电,这样设计稳定性好,抗干扰能力强。温度传感器电路连接图如图2所示。
2.3 无线收发模块设计
NRF24L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4~2.5 GHz ISM频段。内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。本设计系统把从温度传感器采集得到的数据经过无线模块NRF24L01传输到主机中。无线传输可以工作在一些高危领域,避免了有限传输的局限性,本设计能进行连续的数据传输,无线模块NRF24L01的传输精度高,性能稳定,成本低。其电路连接图如图3所示。
2.4 显示模块设计
本设计方案采用128x64LCD液晶显示器和上位机共同显示,液晶显示器功率低,驱动方法和硬件连接电路较为简单,显示屏幕大、可对汉字和字符进行显示。上位机显示直观,有利于现代化管理。[page]
2.5 串口通信电路设计
系统要把测量到的温度送到上位机上显示出来,就需要通过电脑与单片机之间的串口通信,单片机的工作电压是5 V,电脑串口的工作电压是12 V,需要通过电平转换芯片进行正常通信。串口通信电路的核心器件采用TI公司的一款兼容RS-232标准的电平转换芯片MAX232,MAX232与RS232间的串口通信电路如图4所示。
3 软件设计
为了使控制系统各种硬件设备能够正常运行,有效地实现实时控制和管理,除了要设计合理的硬件电路,还必须要有高质量的软件支持。软件设计包括主机系统设计与从机系统设计,主机系统设计包括无线接收模块设计、液晶显示模块设计、串口通信模块设计。主要作用是收集无线接收到的温度数据,使用液晶显示同时通过串口通信传输至上位机。从机系统设计包括温度采集模块设计、无线传输模块设计。主要作用是使用温度传感器采集温度,转化成数字信号通过无线模块传输至主机。主程序流程图如图5所示。
4 实验结果及分析
为了验证系统的工作性能,将该系统用于农场小棚温度的无线测量,在试验中,分别对农场小棚的4个角落使用无线采集与玻璃温度计进行温度测量,其结果如表1所示。
从实际测量数据可以看出,本系统在实际测量中准确度很高,并且在无线传输过程中很稳定,系统运行可靠,能及时、准确、快速的测量温度。
5 结论
1)本系统采用的软件算法还有待进一步优化,进而提高精确度,实现误差补偿;
2)文中设计的基于无线传输的多路温度采集检测系统,其结构简单、使用方便、性能稳定。因为使用的是无线传输,所以可以在一些人为不能直接接触的地方进行测量,而多点的温度采集方法更有利与组建起温度采集网,在工业上具有一定的应用价值。
关键字:温度采集 单片机 无线传输 上位机
引用地址:
基于无线传输的多点温度采集系统设计与实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
单片机和车辆检测器的车型原理分析及技术研究
在科学技术飞速发展的今天,单片机也日新月异,迅速发展。目前,他不仅在工业上有极广泛的应用,而且已普遍地渗透到国民经济各个部门,特别在交通建设中起着重要的作用。在目前和今后的交通系统中,车辆检测器以其交通控制的“耳目”而引起交通工程专家们的高度重视,车辆检测器可为交通监视与控制系统提供车辆感应信号,提供有关交通环境条件的情报与数据。车辆检测器的种类很多,检测方式也各不相同,目前主要使用的车辆检测器有电磁式车辆检测器、地磁式车辆检测器、超声波式车辆检测器、环形线圈(有源和无源两种)车辆检测器等。这些检测器的主要工作原理各不相同,但他们都是基于车辆通过或存在,使检测器中能量发生变化而产生车辆感应信号。
综合考虑,车型
[嵌入式]
SAM8系列S3C825A型单片机及其软件设计
摘要:以S3C825A为例介绍三星公司SAM8系列单片机的内部结构及其软件开发环境,详细描述采用混合编辑法来对SAM8系列单片机进行软件设计的一般方案,最后给出用混合编程法对S3C825A进行软件设计的具体应用实例。
关键词:SAM8系列单片机;OPENice i500;IAR C编译器;混合编程
引言
三星SAM8系列单片机是8位CMOS型微控制器,该系列单片机具有功耗超低、多样型号、资源丰富、CPU时钟可调及软件对硬件控制灵活等优点,其中,S3C825A型是目前应用较为广泛的单片机。S3C825A与三星SAM8系列其他单片机一样,其常用的开发环境是IAR公司的IAR Embedded Workbench集成开发资源,该环
[应用]
沁恒股份8位增强型USB主从单片机CH559概述
概 述 CH559是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,内置60K Code Flash,6K+256B Ram。 CH559 内嵌USB控制器和双USB收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps,USB 主机模式下可以通过双端口 Root-HUB 同时管理两个 USB 设备。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。 CH559提供丰富的接口资源,包括内置类485数据收发器、LED控制卡接口和快速电平捕捉功能,其他包括2组SPI、2路串口、8位并口等,UART1兼
[单片机]
恩智浦集成CAN收发器的微控制器解决方案
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布推出业界首款内嵌易用型片上CANopen驱动,集成高速CAN物理层收发器的 微控制器 LPC11C22和LPC11C24。作为一种独特的系统级封装解决方案,LPC11C22和LPC11C24集成了TJF1051 CAN收发器 ,在低成本LQFP48封装中实现了完整的CAN功能。
CAN被认为是一种适用于恶劣环境的坚固而可靠的通信信道。随着面向工厂、建筑物及家庭的工业及自动化应用日益普及,凭借LPC11C22和LPC11C24集成CAN收发器的微控制器解决方案,恩智浦为低成本CAN的广泛应用开启了大门。通常,CAN收发器的成本与微控制器相当或者更高。而集成CA
[工业控制]
基于MSP430系列微控制器串口通信时的波特率自动检测的实现
通常微控制器通过串行接口与其它终端进行通信时,两个终端需要通讯波特率一致才能达到准确与可靠的通讯效果,串行波特率的自动检测(ABR)可以解决通信终端的波特率自动匹配问题,从而实现微控制器与PC或其它主机的串行通信。本文主要介绍 MSP 430系列微控制器实现串口通信时的波特率自动检测。 1.概述 当MCU需要同时与几个不同波特率值的系统进行通信时,ABR检测功能则显得很重要。ABR检测在检测波特率值的同时可以自动调整波特率值。在执行ARB检测算法时,当主机波特率在115200~74400之间时,MCU必须从主机接收到一个预先设置的特定字符,如 CR 字符;当主机波特率在9600~1200之间时,MCU则需从主机接收到第
[单片机]
msp430f149单片机串口C程序
msp430f149单片机简介: MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。 msp430f149是基于闪存或 ROM 的超低功耗 MCU,提供 8MIPS,工作电压为 1.8V - 3.6V,具有高达 60KB 的闪存和各种高性能模拟及智能数字外设。 超低功耗低至: 0.1μA RAM (保持模式) 0.7μA (实时时钟模式) 200μA/MIPS (工作模式) 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒 器件参数: 闪存选项:1KB – 60KB ROM 选项:1KB – 16KB R
[单片机]
将PIC单片机的数据存储器RAM作为寄存器使用的教程
Pic 单片机,想必大家都比较熟悉。其中,pic 单片机简介、pic 单片机优势以及 pic 单片机不足等内容,皆是入门级知识。本文将向大家介绍 pic 单片机的高级应用——将 pic 单片机的数据存储器 RAM 用作寄存器,本文存在一定难度,望大家用心研读。 PIC16C5X 把数据存储器 RAM 都当作寄存器来使用以使寻址简单明洁,它们功能上可分为操作寄存器、I/O 寄存器、通用寄存器和特殊功用寄存器。它们的组织结构如下图所示:这些寄存器用代号 F0~F79 来表示。F0~F4 是操作寄存器,F5-F7 是 I /O 寄存器,其余为通用寄存器。特殊功用寄存器地址对用户不透明。 一、操作寄存器 1、F0 间址寄存
[单片机]
一种基于单片机和SG3525的程控开关电源设计与实现
引言 直流稳压电源是一种常见的电子仪器,其广泛应用于实验教学和科学研究等领域。目前使用的直流稳压电源大部分存在诸多缺点,如输出不可调、电压不稳定等等,因而导致实验结果不精确。以SG3525控制芯片和单片机为核心设计制造的智能稳压开关电源,电路简单,价格低廉,性能卓越。因其利用单片机设置周密的保护监测系统,确保了电源运行可靠,所以具有较高的使用价值。 1、调节原理及控制方案 图1 3525传统控制框图 采用SG3525控制的开关电源传统控制方案如图1所示。3525通过检测输出电压,与给定基准电压进行比较,从而自身调节输出的脉冲波形占空比,控制主电路开关管的关断以达到稳定输出的目的。3525传统的控制方式突出的缺点在于基准电压是恒
[单片机]
