该系统以SPCE061A 单片机为控制核心, 工作时, 超声波传感器采集的数据, 由控制核心快速计算出汽车车尾与障碍物的距离, 并通过LED 显示提醒信息, 该系统主要利用单片机的实时控制和数据处理功能, 完成系统的控制。最后阐述了报警器的硬件电路原理及软件设计。
1.引言
随着汽车工业的飞速发展, 拥有私家轿车的人越来越多, 将会出现的交通问题也会随之越来越多。其中安全倒车是刚拿驾照或车龄不久的开车人士最为担心的问题之一, 只要稍不留神不仅会给自己或别人带来损失, 还有可能造成不必要的争吵。针对上述问题, 我们设计了一个倒车防撞报警器, 能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况, 解除了驾驶员泊车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰, 并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷, 提高了安全性。
2.总体结构设计
该系统主要由SPCE061A 单片机、超声波传感器和距离预警模块三部分组成。系统总体结构如图1 所示。
图1 系统总体结构框图
2.1 控制核心单元
SPCE061A 是台湾凌阳科技公司所研发生产的一款高性能、低功耗的16 位微控制器, 有多达十四个的中断源, 是性价比很高的一款十六位单片机。SPCE061A 的指令系统采用精简指令集, 执行时间短, 能够快速地处理复杂的数字信号。同时SPCE061A 拥有8 路10 位精度的ADC, 其中一路为音频转换通道, 并且内置有自动增益电路; 两路10 精度的DAC, 只需要外接放大电路即可完成语音的播放, 这为实现语音提醒提供了方便的硬件条件。
2.2 传感器模块
该模块由超声波发射器和超声波接收器两大部件组成。主要是完成超声波的发送和接收, 其中对所收集的电信号进行放大比较, 使得SPCE061A 单片机能够获得更为精确的数据。
2.2.1 超声波发生器
超声波发生器采用的是压电式超声波发生器。压电式超声波发生器利用压电晶体的谐振来工作。它有两个压电晶片和一个共振板, 当它的两极外加脉冲信号, 其频率等于压电晶片的固有振荡频率时, 压电晶片将会发生共振, 并带动共振板振动, 便产生超声波。发生器内部结构如图2 所示。超声波发生器与SPCE061A 的引脚IOA1 连接, 通过软件来控制发生与否。
图2 超声波发生器内部结构图
2.2.2 超声波接收器
超声波接收器包括超声波接收探头和信号放大两部分。超声波接收探头必须与发射探头的型号相对应, 主要是频率要一致, 否则会因无法产生共振而影响接收效果, 甚至无法接收。
由于经探头变换后的电信号非常弱, 因此必须经放大电路放大。超声波接收器所接收的信号通过SPCE061A 单片机的IOA2 引脚可以直接输入单片机内部进行处理, 从而简化了系统的硬件电路。[page]
2.3 距离预警模块
该模块主要包括: 语音、LED 点阵及提醒指示灯, 驾驶员转倒车档时触发启动条件系统跟随启动, LED 点阵显示车尾与障碍物之间的距离。当与障碍物距离小于预设范围(1m、0.5m、0.25m)时, 分别发出不同的"BI、BI"报警声(正常、较快、急促), 同时以之相对应的提醒指示灯开始闪烁, 闪烁程度与报警声相应, 以达到增强提醒的效果。
3.软件设计
3.1 主程序
主程序主要完成系统的初始化, 控制触发脉冲信号的发射与接收, 计算车尾与障碍物的距离, 判断所测距离是否在所对应的范围内, 以驱动显示电路和发声电路。主程序流程如图3 所示。
图3 主程序流程图。
3.2 超声波测距
算法由于倒车时汽车的行驶速度较慢, 和声速相比可以认为汽车是静止的, 因此在系统中可以忽略多普勒效应的影响。超声波测距就是利用其反射特性。超声波发射器不断发射出某一频率的超声波, 遇到障碍物后反射, 当超声波接收器接受到反射信号,将其转变为电信号, 测出发射波和反射波的时间(T), 根据S=C×T/2即可求得距离(S)。其中C 为超声波波速, 常温下取为344m/s。
4.结束语
该系统利用了SPCE061A 强大的实时控制和数据处理能力, 显着的提高了可靠性, 精确度, 此外, 以单片机来实现有着结构简单、工作可靠、测量误差小等特点。系统通过LED 点阵可以直观的显示出车尾与障碍物的距离, 为驾驶员提供了方便。当障碍物距离小于系统设定的报警距离时, 系统点亮提醒指示灯, 并发出同步语音提示, 及时提醒司机刹车, 防止汽车的碰撞或擦伤, 使该系统具有很强的实用性。
关键字:SPCE061A 单片机 汽车倒车 防撞报警器
引用地址:
SPCE061A单片机在汽车倒车防撞报警器中的设计与研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
AT89S51单片机对数字电压表的设计
利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。 1. 电路原理图 图1.28.1 2. 系统板上硬件连线 a) 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 b) 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 c) 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。 d) 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。 e) 把“单片机系
[单片机]
什么是单片机,什么叫单片机?
单片机的英文称为:Single-Chip Microcomputer 单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择。 可以说,二十世纪跨越了三个“电”的时代,即电气时代、电子时代和现已进入的电脑时代。不过,这种电脑,通常是指个人计算机,简称PC机。它由主机、键盘、显示器等组成(如图1所示)。还有一类计算机,大多数人却不怎么熟悉。这种计算机就是把智能赋予各种机械的单片机(亦称微控制器)。顾名思义,这种计算机的最小系统只用了一片集成电
[单片机]
AT89C51单片机频率计的C源程序设计
本文是基于AT89C51单片机的频率计的C源程序。该频率计主要实现的功能有如下几个: 1. 测试功能 它表明数字频率计所具备的全部测试功能,一般包括测频,周期,累计脉冲数,频率比,时间间隔及自较等功能。 2. 测量范围 它说明不同功能的有效测量范围。如测频率时,测量范围是数字频率计处于正常工作条件下,被测信号的频率范围,一般用频率的上,下限值表示,低端大部分从10Hz开始;高端因不同的频率计而异。因此高端频率是确定低,中,高速计数器的依据。在测量周期时,测量范围常用周期的最大值,最小值表示。 3. 输入特性 数字频率计一般有2~3个输入通道,测试不同项目时,被测信号可经不同的通道输入仪器。输入特性是表明数字式频率计于被
[单片机]
基于STM32单片机移植μcgui总结
因为上一个题目的界面是自己一个一个点打到屏幕上去的,计算过程相当恶心,所以这两天赶紧弄了一下 CGUI,希望对后面的人机交互界面的设计有所帮助。 说实话,我对于人机交互界面的设计真心没什么的灵感,上次赵颖老师就委婉的表达了这个意思,我也深刻的意识到了这个问题,就是设计的界面相当普通,没有给人一种眼前一亮的感觉。 首先感谢队友王绥学给我提供的资料,因为自己电脑运行各种大型软件实在是太卡,所以这个暑假把女朋友电脑留下,不过资料都在另外一台电脑中,需要的资料就给队友要,十分的感谢啊! 按照教程一步一步的做下来,前面几步关于GUI的参数设置没什么问题,无非是用到的功能将其参数置1,用不到的功能将其参数置0
[单片机]
MCU为何会一再成为焦点?
随着越来也多的电子厂商不断为物联网(IoT)推出新产品,全球MCU出货量正出现巨大成长动能。特别是当前LED控制器行业的竞争给MCU的发展带来巨大的前景。 何谓MCU?我相信从事电子行业的都很清楚,MCU本质为一片单片机,它将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上想成的芯片级的计算机。MCU其实存在于我们每天接触到得各种家电、数码产品、办公设备、汽车电子以及各种仪器仪表中。 MCU经过不断的研究和发展,经历了从4位、8位、16位到现在32位的发展史。到目前为止4位MCU基本退出历史舞台。8位MCU自推出后长期处在主流地位,16位MCU的功能及地位比较尴尬,目前MCU市场份额已很少。而32位
[单片机]
基于单片机的环境监测仪设计与实现
引言 随着人民群众环保意识的不断增强。以及国家对环保重视程度的不断提高,社会对环境监测提出了新的更高要求,环境监测的任务日趋繁重。据不完全统计我国已经制定的各类国家环境标准有400余项,涵盖了大气、水质、土壤、噪声、辐射、固体废物、农药等领域。并且已经开展了环境质量监测、环境质量周报、日报、预报监测;污染源监测、污染事故应急监测、污染物总量控制监测、污染源解析监测。环境污染治理工程效果监测等,需监测的污染因子达上百种。这种点多、面广、任务繁重的环境监测形势,急切需要提高环境监测的自动化水平,减少人工作业量,提高环境监测实效。随着大规模集成电路制造技术的不断发展。推动了单片机技术的发展。为野外条件下进行实时环境监测提供了便利 单片
[单片机]
基于C51单片机的MP3播放器设计与实现
0 引言
便携式MP3播放器作为一种集音频播放、数据存储为一身的数码产品,其功能结构为电子设计人员所津津乐道。MP3是MPEG一1音频III(1ayerIII)的简称。MPEG一1音频(ISO/IECll 172—3)是目前普遍应用的音频压缩标准,其中层III的算法最为复杂,但压缩比最大,效果也最好,在低码率的条件下基本能达到CD的音质效果。MP3标准用尽可能低的码流实现CD音质的声音而不会产生数据损失。如果对于一段声音不进行压缩的话,那么每存储一秒钟的立体声CD音质音乐必须用1.4Mbit,这是个十分大的开销。通过运用MPEG音频标准的压缩技术,我们可以把存储空间压缩到原来的1/12而不会降低声音的音质。即使使用1/
[嵌入式]
单片机系统的电磁兼容设计研究
单片机系统广泛应用于日常生活工作中,对其在各种环境下工作的稳定性提出了更高的 要求。单片机系统的稳定性在很大的程度上决定于系统的电磁兼容性。因此,电磁兼容设计 应贯穿于单片机系统设计的始终。国际电工委员会 IEC 对电磁兼容性的定义是 :电磁兼容 是设备的一种能力,是设备其在电磁环境中能完成它的功能,而不至于在其环境中产生不能 容忍的干扰。电磁兼容性对单片机系统的设计提出两方面的要求:一方面单片机系统不能受 其他系统的干扰而影响工作;另一方面单片机系统不能干扰其他系统的工作。作者从某电力 负荷管理终端的设计及电磁兼容性测试对单片机系统的电磁兼容性进行了研究。 电磁干扰的形成必须具备三个条件:干扰源、影响通道、干扰电路(如图 1
[单片机]
