一、总线:我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中 ,连连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很 多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各 器件之间的工作必须相互协调?所以就需要的连线就很多了,如果仍如同模拟电路一样 ,在各微处理器和各器件间单独连线线,则线的数量将多得惊人,所以在微处理机中引 入了总线的概念,各个器件共同享用连线,所有器件的8根数据线全部接到8根公用的线 上,即相当于各个器件并联起来,但仅这样还不行,如果有两?器件同时送出数据,一 个为0,一个为1,那么,接收方接收到的究竟是什么呢?这种情况是是不允许的,所以 要通过控制线进行控制,使器件分时工作,任何时候只能有一个器件发送数据(可以有 多个器件同时接收)。器件的数据线也就被称为数据总线,器件所有的控制线被称 控制 总线。
在
单片机内部或者外部存储器及其它器件中有存储单元,这些存储单元要被分配 地址,才能 用,分配地址当?也是以电信号的形?给出的,由于存储单元比较多,所以 ,用于地址分的线也较多,这些线被称为地址总线。
二、数据、地址、指令:之所以将这三者放在一起,是因为这三者的本质都是一样的─数字,或者说都是?串'0
'和'1
'组成的序列。换言之,地址、指令也都是数据 。指令由单片机芯片的设计者规定的一种数字,它与我们常用的指令助记符有着严格的 一一对应关,不可以由 单片机的开发者更改。地址:是寻找单片机内部、外部的存储 单元、输入输出口的依据,内 单元的地址值已由芯?设计者规定好,不可更改,外部的 单元可以由单片机开发者自行决,但有一些地址单元是一定要有的(详见程序的执行过 程)。数据:这是由微处理机处理的 象,在各种 不同的应用电路中各不相同,一般而言,被处理的数据可能有这么几种情况: 1地址(如MOV DPTR,#1000H),即地址1000H送入DPTR。 2方式字或控制字(如MOV TMOD,#3),3即是控制字。 3常数(如MOV TH0,#10H)10H即定时常数。
4实际输出值(如P1口接彩灯,要灯全亮,则执行指令:MOV P1,#0FFH,要灯全暗, 则执 兄 令:MOV P1,#00H)这里0FFH和00H都是实际输出值。又如用于LED的字形码,也是实 际?出的值。 理解了地址、指令的本质,就不难理解程序运行过程中为什么会跑飞,会把数据当成指 令来 行了。
三、P0口、P2口和P3的第二功能用法 初学时往往对P0口、P2口和P3口的第二功能用法迷惑不解,认为第二功能和原功能之间 要有个切换的过程,或者说要有一条指令,事实?,各端口的第二功能完全是自动?,不需要?指令来转换。如P3.6、P3.7分别是WR、RD信号,当微片理机外接RAM或有外部I/O口 时,它们挥作第二功能,不能作为通用I/O口使用,只要一微处理机一执行到MOVX指令,就会有相应的信号从 P3. 或P3.7送出,不需要事先用指令说明。事实上'不能作为通用I/O口使用
'也并不是'不能?而是(使用者)'不会
'将其作为通用I/O口使用。你完全可以在指令中按排一条S ETB P3.7的指令,并且当单片机执行到这条指令时,也会使P3.7变为高电平,但使用者不会 这么做,因为这通常这会导致系统当溃(即死机)。
四、程序的执行过程 单片机在通电复位后8051内的程序计数器(PC)中的值为'0000?,所以程序总是从'0000
'单元开始执行,也就是说:在系统的ROM中一定要存在'0000
'?个单元,并且在'0000
'单元中存放的一定是一条指令。
五、堆栈 堆栈是一个区域,是用来存放数据的,这个区域本身没有任何特殊之处,就是内部RAM的 一?份,特殊的是它存放和取用数据的方式,即所谓的'先进后出,后进先出
',并且 堆栈有特 的数据传输指令,即'PUSH
'和甈OP
',有一个特殊的专为其服务的单元,即堆栈指 针SP 每当执一次 PUSH指令时,SP就(在原来值的基础上)自动加1,每当执行一次POP指令,SP就(在原 来值基础上)?动减1。由于SP中的值可以用指令加以改变,所以只要在程序开始阶段更改了SP值,就可以把堆栈设置在规定的内存单元中,如在程序开始时?用一条MOV SP,#5FH指令,就时把堆栈设置在从内存单元60H开始的单元中。一般程序的开头总有这 么?条设置堆栈指针的指令,因为开机时,SP的初始值为07H,这样就使堆栈从08H单元 开始往后?8H到1FH这个区域正是8031的第二、三、四工作寄存器区,经常要被使用,这会造成 数?的浑乱。不? 作者编写程序时,初始化堆栈指令也不完全相同,这是作者的习惯问 题。当设置好堆栈区?,并不意味着该区域成为一种专用内存,它还是可以象普通内存 区域一样使用,只是一般情 下编程者不会把它当成?通内存用了。
关键字:单片机 初学者 几个概念
引用地址:
单片机初学者必须掌握的几个概念
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
51单片机超声波测距学习板的基本原理
1.功能 超声波测距学习板可应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量等场合。要求测量范围在0-27~4.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触。能够清晰稳定地显示测量结果。 2.基本原理 超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波本时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,就成为超声波接收器。在超声探测电路中,发射端得到输出脉冲为一系列方波,其宽度为发射超声的时间间隔,
[单片机]
单片机硬件系统设计原则
一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如 ROM 、 RAM 、 I/O 、定时器 / 计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。二是系统的配置,即按照系统功能要求配置外围设备,如键盘、显示器、打印机、 A/D 、 D/A 转换器等,要设计合适的接口电路。 系统的扩展和配置应遵循以下原则: 1 、尽可能选择典型电路,并符合单片机常规用法。为硬件系统的标准化、模块化打下良好的基础。 2 、系统扩展与外围设备的配置水平应充分满足应用系统的功能要求,并留有适当余地,以便进行二次开发。 3 、硬件
[单片机]
单片机系统可靠性设计解决方案
单论单片机硬件系统设计解决方案,一般从三个方面分析:优选设计方案、增加冗余和容错率、采用硬件抗干扰。本文详细的介绍了优化这三个方面对单片硬件可靠性带来的好处。 1、选优设计 在系统硬件设计和加工时,应该选用质量好的接插件,设计好工艺结构;选用合格的元器件,进行严格的测试、筛选和老化;设计时技术参数(如负载)要留有一定的余量或降额使用元器件;提高印制板和组装的质量。 2、采用硬件抗干扰措施 来自供电系统以及通过导线传输、电磁耦合等产生的电磁干扰信号,是单片机系统工作不稳定的重要因素,在系统硬件设计时必须采取有效的干扰抑制措施。单片机应用系统中还常使用系统监视电路检测系统发生的错误或故障,自动报警或使系统自
[单片机]
51单片机学习:ADC模数转换实验--光敏电阻AD采集
实验名称:ADC模数转换实验--光敏电阻AD采集 接线说明: 实验现象:下载程序后,数码管上显示AD模块采集光敏电阻的AD值 注意事项: ***************************************************************************************/ #include public.h #include smg.h #include xpt2046.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数
[单片机]
51单片机中的周期
首先明确几个概念:时钟周期、振荡周期、状态周期、机器周期、指令周期 1、时钟周期,也称为振荡周期:定义为时钟脉冲的倒数,在单片机中也就等于晶振的倒数。 51单片机中把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),2个节拍定义为状态周期(用S表示) 时钟周期是单片机中最小的时间单位。 eg:12M晶振的单片机,时钟周期=振荡周期=1/12 us。 2、机器周期:定义为完成一项基本操作所需要的时间,称为机器周期。 在计算机中,为了方便管理,把一条指令的执行过程分为若干个阶段,每个阶段去执行一项基本操作。 如:取指令,存储器读,存储器写等。 在51单片机中1个机器周期由6个状态周期组成,也就是12个时钟周期=12
[单片机]
基于单片机的双模糊温度控制器设计
现代工业控制中,温度控制十分重要且日益复杂化。由于温度控制具有的非线性、大滞后、时变性、升温单向性等特点,在实际应用中难以建立精确的数学模型,无法用经典控制理论及现代控制理论来解决实现温度控制效果。目前,现代智能控制中不依赖对象数学模型、能有效控制时变和非线性系统的模糊控制已普遍应用于工业温度控制中。通过对温度的基本模糊控制,可达到较好的控制效果,但存在一定的稳态误差,难以达到较高的控制精度。若根据系统不同的工作状态采用不同的温度模糊控制,即双模糊控制,可大幅度改善稳念误差,提高控制精度,同时利用单片机作为主控芯片,可有效完成温度模糊处理及温度实时控制且可靠性高。 1 控制器功能及硬件设计 双模糊温度控制器主要以单片机为主控
[单片机]
基于单片机的接口电路设计
1引言 模/数转换是现代测控电路中非常重要的环节,它有并行和串行两种数据输出形式。目前,模/数转换器ADC已被做成大规模集成电路,并有多种型号和种类可供选择。本文介绍了 AD7654 的性能特点,并设计了AD7654与 单片机 ADuC848的接口电路,同时给出了软件流程和相应的汇编源程序。 2 AD7654的性能特点和工作原理 AD7654 是ADI公司推出的一种低功耗、四通道、电荷再分布式高速A/D转换器,该A/D转换器的主要特点是:16位分辨率且无漏失码;0 V~5V模拟输入范围;SPI/OSPI/Microwire/DSP兼容;两个允许同步采样的低噪音、高带宽跟踪/保持放大器;功耗典型值为120mW;可提供串行和并行
[电源管理]
什么是汽车微控制器?汽车MCU的特点、分类及应用
随着智能汽车的发展,用户对汽车的安全性、稳定性、智能化不断提出更新的要求。车载各项功能的实现都需要复杂的芯片组和算法的稳定支持,MCU将发挥更大的作用。 什么是汽车微控制器? 汽车微控制器又称MCU,是汽车电气控制系统的核心部件。MCU必须具备良好的高温性能和稳定性,才能控制车内所有电子系统,包括多媒体、音响、导航、悬架等。与普通MCU相比,汽车MCU对品质要求更高,在复杂环境下不易损坏汽车的。一般来说,最重要的是可靠性和温度范围,民用级为0-70℃,工业级为20-85℃,汽车级为40-85℃。 MCU将成为“汽车大脑”的重要组成部分,是汽车的智能大脑,发挥着“思考、计算、控制”的核心功能。随着汽车电子电气架构向集中式演进,M
[嵌入式]
