ARM宣布针对快速成长的主流移动与消费电子产品市场,推出强化版的具有更高性能和功耗效率的IP套件系列产品。该强化版的套件系列产品包括处理器、显示处理器、图形处理器和物理IP,是针对2015年及未来设备的主流IP解决方案进行提升。同时,由于结合了ARM Cortex-A17处理器与ARM Mali-T720 GPU,ARM 的IP套件系列产品更为丰富完整,能满足主流移动市场与其它消费应用的需求,如智能电视、机顶盒 媒体设备等。
ARM全球市场营销副总裁Ian Ferguson表示:“根据市场预测,主流智能手机市场自2015年起将以每年5亿件出货量的速度迅速成长,我们预见在这一市场将会产生众多的创新设计与应用, 而ARM Cortex-A17处理器将是推动该市场成长的主要因素。截至目前,由ARM合作伙伴推出的基于ARM架构的芯片累积出货量已突破500亿,我们将持续扩展处理器系列产品帮助合作伙伴进一步优化产品设计,以满足既有与未来新型设备的需求。”
性能提升、效率表现更优越
Cortex-A17处理器在性能表现上较Cortex-A9处理器提升了60%,不但在功耗与面积方面更有效率,同时为采用CoreLink™ CCI-400高速缓存一致性互联(Cache Coherent Interconnect)的ARM big.LITTLE™处理器技术提供全系统一致性支持。如需更多Cortex-A17处理器相关信息,请参考链接。
Mali-T720 GPU是针对入门级安卓(Android)设备所开发的成本优化的解决方案,它能帮助OEM厂商降低研发制造的复杂度、并加速产品上市时间。Mali-T720 GPU支持OpenGL ES 3.0 、OpenCL以及RenderScript等最新的图形和GPU计算应用程序接口(API),将高端智能手机与平板的丰富视觉体验延伸至主流移动设备市场。更多Mali-T720 GPU信息,请参考链接。此外,该强化版IP套件包含了完整的高性能Mali-V500视频解决方案,能提供高达4K的分辨率,且还能与最新的Mali-DP500显示控制器相结合,确保数字内容在计算与显示的过程中免受黑客的侵扰。
加速产品上市时间
为了让系统级芯片(SoC)设计厂商能以最具效率且效果最佳的方式整合自有 IP,ARM提供了支持28纳米工艺制程技术的ARM POP™处理器优化 IP实现解决方案。专为Cortex-A17处理器设计的 ARM POP IP包含了内核硬化加速技术(core-hardening acceleration technology),并提供2.0 GHz以上的实现性能。ARM Mali-T720 GPU 的POP IP则可帮助实现最佳的面积效率(fps/mm2)和市场领先的功耗效率(fps/mW)。同时,ARM POP IP拥有经过RTL 到GDS的验证流程,能轻松地复制复杂的实现并缩短产品上市时间。如需更多ARM POP IP (包含ARM Artisan®物理IP)相关信息,请参考链接。
合作伙伴评价
联发科技首席营销官Johan Lodenius表示:“联发科技致力于提供世界一流的系统级芯片(SoC)解决方案,而ARM技术为完整且全面整合丰富功能的平台提供了绝佳的基础。新款ARM Cortex-A17处理器结合了性能、成本与功耗效率的优势,能提供最佳的用户体验与顶级的功能组合,是我们延续在移动市场成功经验的最佳处理器选择。”
瑞昱半导体(Realtek)副总经理兼发言人陈进兴表示:“作为领先的多媒体系统级芯片(SoC)解决方案厂商,我们认为Cortex-A17处理器延续了ARM完美平衡性能与功耗的传统,能够符合新兴产品的需求。”
威睿电通(VIA Telecom)首席执行官张可表示:“威睿电通凭借在Cortex-A9及Cortex-A12等ARM系统级芯片(SoC)架构的丰富经验和知识,以及在先进无线通信技术的核心优势,已经取得绝佳市场战略位置。我们将善用Cortex-A17进一步开拓主流移动设备的市场商机。”
关键字:ARM Cortex-A17 Mali-T720 GPU
引用地址:
ARM推强化版IP套件系列产品 实现更高性能和功耗效
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:35
基于ARM11的车载信息娱乐模块的开发与研究
车载信息娱乐系统为提高汽车驾乘的舒适度起到了重要的作用,从而使得 汽车娱乐系统 在近些年得到了飞速发展。一方面,用户对多媒体娱乐的要求在逐步增高;另一方面,由于汽车电子软硬件技术的不断发展,也使得各种各样的汽车娱乐系统应用实现成为可能。车载娱乐系统的技术发展正在变得日益复杂,通过铜缆发送音频数据的简单音频系统已经成为过去。为了满足多通道音频处理和分布式视频的要求,复杂的网络处理变得越来越流行。特别是与数字传输内容保护(DTCP)加密和解密方法相关的面向媒体的系统传输(MOST)光网络正在被许多高档和中档汽车采用。 1 系统组成 系统采用飞思卡尔IMX35处理器,该处理器基于ARM11TM核心技术,高性能、低功耗、面向数据连
[单片机]
ARM启动代码分析-philips的LPC2xxx系列
********************************************************************************************** *File: startup.s *Author: Embest w.h.xie 2005.02.21 *Desc: lpc22xx\lpc212x\lpc211x\lpc210x startup co de *History: * note modify: cui jian jie 2006-4-25 *comment: ***********************************
[单片机]
英特尔i7-8709G处理器曝光:集成Vega GPU
近日,英特尔的酷睿i7-8709G多芯片模块(MCM)被曝光,一名泰国电脑爱好者声称,在Futuremark SystemInfo中查看到关于i7-8709G多芯片模块的参数信息。 信息显示,i7-8709G多芯片模块将Kaby Lake CPU芯片与AMD Radeon Vega M图形芯片结合在一起,并配备专用的HBM2显存。CPU采用4核/8线程设计,默认时钟频率为3.1GHz,可睿频至3.9GHz, 显卡方面集成AMD Radeon Vega M图形芯片拥有694个流处理器、4GB HBM2显存、1024bit位宽及800MHz显存频率,显存带宽高达204.8GB/s,GPU核心主频为1.19GHz。 至于售价及上市日
[嵌入式]
德州仪器面向ARM® Cortex™-M4微控制器开发推出Tiva™ C 系列TM4C123G USB+CAN开发套件
日前,德州仪器 (TI)宣布推出新款 Tiva™ C 系列 TM4C123G USB+CAN 开发套件,从而让采用 Tiva™ C 系列微控制器 (MCU) 进行的设计工作变得前所未有的简便。该套件采用的 Tiva C 系列 MCU 具有集成了连接与传感器聚合解决方案的 ARM® Cortex™- M4 内核,可帮助设计人员便捷地评估 Tiva C 系列 TM4C123x MCU 的外设和输入/输出 (I/O),充分满足工业、运动控制、自动化、人机接口 (HMI)、照明和消费类电子产品等众多应用的需求。 该开发套件包含了设计人员开展全面系统评估所需的一切组件,如主机和设备 USB 线缆、板载调试接口,以及支持低功耗休眠模式
[嵌入式]
32位RISC CPU ARM芯片的应用和选型
摘要:ARM公司以及ARM芯片的现状和发展,从应用的角度介绍了ARM芯片的选择方法,并介绍了具有多芯核结构的ARM芯片。列举了目前的主要ARM芯片供应商,其产品以及应用领域。举例说明了几种嵌入式产品最佳ARM芯片选择方案。 关键词:ARM MMU SOC RISC CPU ARM公司自1990年正式成立以来,在32位RISC(Reduced Instruction Set Computer)CPU开发领域不断取得突破,其结构已经从V3发展到V6。由于ARM公司自成立以来,直以IP(Intelligence Property)提供者的身份向各大半导体制造商出售知识产权,而自己从不介入芯片的生产销售,加上其设计的芯核具有功耗低、成本低等
[嵌入式]
谈谈Zynq SoC里ARM NEON SIMD架构扩展集的使用
在所有Zynq All Programmable SoC 的内部, 你都会发现一个双核的ARM Cortex -A9 MPCore处理器,而且Zynq SoC中的这两个处理器中都设有ARM NEON SIMD架构扩展集。那么为什么您需要采用ARM NEON SIMD扩展集呢?那是因为你可以因此大幅提升你的软件性能。你可能看不到您把关键任务转入Zynq SoC可编程逻辑所获得的那么大幅的加速,但是在很多应用中您都会看到某种加速现象。 诀窍就在于NEON扩展集的使用! 这一特殊决窍的秘诀在于 Project Ne10的NE10开源库。设立Ne10项目的目的是提供一套通用、有效的函数,可以大大优化ARM架构,包括NEON SIM
[单片机]
MDK (Keil For ARM) 与 Proteus 联调 的设置方法
之前想用ADS来编译ARM,可是ADS不能像KEIL那样与Proteus联调,只能先生成HEX文件,然后再加载到Proteus中去,这样的话显然效率会降低好多,也不方便。所以在这里给大家介绍下MDK与Proteus的联调方法,希望对大家有所帮助。 安装之前的准备: 1、MDK4.0(Keil uVision 4) 有网友说4.0之前的版本在联调的时候会出现死机或连接不成功的情况,我没有试过,建议大家用4.0或其之后的版本。 2、Proteus 7.5 sp3 这个是目前最新的版本吧,对Proteus没有特别的要求,当然也可以用其他的版本。 3、vdmagdi.exe 这个是一个联调的补丁,就像
[单片机]
IAR推出新版IAR Embedded Workbench for Arm功能安全版,该版本配备经过认证的静态代码分析功能
IAR推出新版IAR Embedded Workbench for Arm功能安全版,该版本配备经过认证的静态代码分析功能 瑞典乌普萨拉,2024年2月20日 – 全球领先的嵌入式系统开发软件解决方案供应商IAR宣布 :推出其旗舰产品IAR Embedded Workbench for Arm功能安全版的最新版本9.50.3。此次发布进一步加强了IAR支持开发人员创建安全、可靠和符合标准的嵌入式应用程序的承诺,涵盖了汽车、医疗设备、工业自动化和消费电子等多个行业。该版本中最重要的新功能是经过认证的C-STAT,这是专为安全关键应用程序设计的静态代码分析工具。 IAR Embedded Workbench for Ar
[嵌入式]
