基于YL-236单片机实训装置的数字电压表的设计方案
发布者:sky0001最新更新时间:2014-02-14 来源: 21ic关键字:YL-236  单片机  实训装置  数字电压表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  数字电压表采用数字化测量技术,可以将模拟量转换成数字量并加以显示。由于其具有测量精度高、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业自动化仪表领域。下面本文就以亚龙YL-236单片机实训装置为平台,介绍数字电压表的实现方法。
  二、方案总体设计
  本设计选择AT89C51单片机作为核心控制器件,采用ADC0809实现A/D转换,用3位LED数码管数字来显示采集电压(范围0~5V)。设计框图如图1所示。
  三、硬件部分设计
  1.转换芯片ADC0809
  ADC0809具有8路模拟输入端口,8路模拟开关分时选通8个模拟通道,转换后的8位数字量锁存到三态输出锁存器中,在输出允许的情况下,可以从8条数据线D7~D0上读出,并可直接与单片机接口相连。ADC0809其引脚排列和具体功能可参考ADC0809说明文件,这里不再详述。
  2.ADC0809与单片机的硬件连接
  单片机与ADC0809接口电路如图2所示。
  74HC02可实现4路2输入或非门功能。连接时,将主机模块中单片机的P0.0~P0.7接到ADC0809的数据输出端D0~D7,用来接收ADC0809转换输出的数据;将单片机的P2.5、P3.6、P3.7接到ADC0809的CS、WR、RD端,作为A/D采样的控制联络线;将ADC0809的A、B、C接到ADC0809的D0、D1、D2口,通过P0的控制来选择ADC的采样通道。
  3.数字电压表硬件模块接线
  用YL-236实训装置实现本任务要求的硬件模块接线如图3所示。该电路由主机模块(MCU01)、显示模块(MCU04)和ADC/DAC模块(MCU07)组成。将时钟源1MHZ接到ADC电路的CLK口,由模拟电压源提供0~5V输入电压。
  地址锁存允许信号ALE由P3.6控制通道地址选择,以WR作写选通信号。我们将ALE信号与START信号接在一起,这样使得AD0809在锁存通道地址的同时,也启动了A/D转换。
  将主机模块中单片机的P0口作为数码管显示的段码使用,接到数码管的a~dp段端,将单片机的P3.6、P2.6、P2.7分别接到数码管的WR、CS2、CS1端,对数码管进行动态扫描显示。
  四、软件部分设计
  1.AD转换
  图4为利用ADC0809进行A/D转换的程序流程图。[page]
  A/D转换后的数据应传给单片机进行处理。数据传送之前必须确认A/D转换已经完成。常用的有以下几种方法:
  (1)定时传送方式;
  (2)查询法;
  (3)中断控制法。
  不管采用哪种方式,只要一旦确定转换完成,即可通过指令进行数据传送。
  启动信号START启动后开始模数转换。对于ADC0809来说,当时钟频率一定时,其A/D转换时间是固定的(微秒级)。因此,我们可以设计一个延时函数delay(),等待一段时间(远大于A/D转换的时间),延时时间到时转换肯定已经完成了,之后就可以进行数据传送了。
  参考流程图,我们可以编写对模拟通道0输入的模拟电压进行A/D转换的C语言程序,关键语句如下:
  2.主函数流程图
  主函数流程图如图5所示。
  编程时应注意,变量vol单位为毫伏。
  因为ADC0809为8位模数转换器,输入模拟电压最大值为5V,即5000mV,所以分辨率为5000mV/28,因此程序中测量的电压值为采样AD值乘以5000mV/255,再将所得的数依次通过数码管显示。完成后可改变输入直流电压值,观察输入电压的变化情况。
  五、总结
  本方案详细介绍了数字电压表系统的设计,重点介绍了以YL-236亚龙单片机实训装置为平台的硬件连接和软件设计的方案,系统具有转换速度快、精度高、性能稳定等优点,且电路简单,工作可靠,具有很好的实用价值
关键字:YL-236  单片机  实训装置  数字电压表 引用地址:基于YL-236单片机实训装置的数字电压表的设计方案
上一篇:8051单片机模块化编程技巧
下一篇:一种简易数字电压表的设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:35
恩智浦发布针对ARM微控制器的emWin图形库中文用户手册
   恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)为其ARM微控制器用户使用的emWin图形库推出中文用户手册,为中文用户提供更为友好的操作协助。emWin图形库由德国SEGGER公司开发,可为图形LCD设计提供高级支持,极大简化了LCD设计并缩短上市时间。为恩智浦ARM微控制器用户免费提供的emWin图形库,以其免费提供商业图库、使用简单、提升MCU运行表现和色彩逼真,推出半年以来受到业界工程师的普遍欢迎。    SEGGER开发的emWin提供了稳定、有效的GUI,适用于任何图形LCD的操作应用,可输出高质量无锯齿的文字和图形。采用emWin后,UI设计可与固件开发分开,使用独立工具即可轻松实现基本UI设计,提
[工业控制]
采用AT89S51单片机的冲床控制器设计
本文介绍了一种用Atmel89S51单片机仿真PLC控制的方法,设计适合刚性离合器冲床的控制器,介绍了用光电隔离的输入输出电路的基本构成和工作原理,重点介绍了内部键盘显示电路的设计思想,同时给出了冲床控制的电器原理图。 系统硬件配置以AT89S51单片机为核心。AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4Kb ISP(In-system programmable)可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,内置看门狗(WDT)电路。 功能强大的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高
[单片机]
以C8051F340单片机为核心的数据采集系统设计
1引言 电子设备运行状态的稳定性直接影响到现代企业的生产, 设备发生故障后高昂的维修费以及设备停机后给企业生产带来的损失, 使得各个企业纷纷采取措施, 降低设备的故障率。通过数据采集系统准确的获取设备运行特征数据, 并对数据进行分析,判断设备的运行状态是否良好, 达到提前预防故障出现、减少停机检修的目的。实际应用中对数据采集系统的可靠性, 准确性和便携性要求很高。目前常用的数据传输网络(如RS232 /RS485, CAN 等)已经不能满足大量采集数据和高速实时数据传输的要求。而USB传输具有高速可靠传输的优势, 具有成本低、可靠性高、维护方便等优点。本文以带有片上USB 和高速AD转换器的C8051F340为核心控制器件, 利用
[单片机]
以C8051F340<font color='red'>单片机</font>为核心的数据采集系统设计
51单片机的二氧化碳、温湿度检测系统
基于51单片机的二氧化碳、温湿度检测系统设计。采用LCD1602显示,CO2传感器使用MH-Z19B,温湿度传感器使用DHT11 制作出来的实物图如下: Altium Designer画的原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件) 单片机源程序如下: /********************************** (C) COPYRIGHT ******************************* * File Name : main.C * Author : * License : MIT * Version : V1.0 * Date
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的二氧化碳、温湿度检测系统
单片机项目中使用新IC芯片调试方法
前言: 我们在单片机的项目开发过程中经常会遇到使用新IC芯片的情况,某宝卖家有个时候也提供不了对应开发程序,到网上找资料也找不到;很多初学者面对这样的问题往往束手无策,这里我给大家介绍我经常用的其中一种新IC调试的方法。 因为这个芯片比较简单我这里采用下面步骤进行: 第一步:先用arduino+面包板快速搭建电路验证芯片功能 第二步:使用STM32CubeIDE快速搭建工程验证在STM32上工作是否正常 Tips:由于我手头没有万用表,这里我使用arduino的模拟电压采集功能通过串口打印出来作为电位计的电压监控用。 首先,我们先快速浏览芯片数据手册,获取重要信息 IC型号:TPL0501 电压范围:2.7~5.5V 温度范
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>项目中使用新IC芯片调试方法
MSP430单片机I/O端口控制特点
MSP430的I/O端口可以实现双向的输入、输出;完成一些特殊功能如:驱动LCD、A/D转换、捕获比较等;实现I/O各种中断。MSP430采用了传统的8位端口方式保证其兼容性,即每个I/O端口控制8个I/O引脚。为了实现对I/O端口每一个引脚的复杂控制,MSP430中的每个I/O口都对应一组8位的控制寄存器(如图1)。寄存器中的每一位对应一个I/O引脚,实现对该引脚的独立控制。寄存器的功能和数目是由该I/O口所能完成的功能以及类型确定的。 图1为MSP430的一个I/O端口的控制结构示意图。对于最基本的只能完成输入、输出功能的I/O端口其控制寄存器只有3个。其中,输入寄存器保存输入状态;输出寄存器保存输出的状态,方向寄存器控制
[单片机]
单片机水塔控制系统
功能:单片机智能控制水塔系统,实时检测水塔水位,并能实时显示,自动控制继电器和电机使水位保持在黑水瓶 仿真图如下所示 程序参考C语言源代码如下: #include reg51.h //定义一个数组,使数码管显示的数字和数组元素的下标相等 unsigned char code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; sbit shuiman=P1^0;//水满 sbit sw5=P1^1;//水位5 sbit sw4=P1^2;//水位4 sbit sw3=P1^3;//水位3 sbit sw2=P1^4;//水位2 sbit sw1=P1
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>水塔控制系统
由51单片机构成的温湿度自动监测系统
1系统硬件设计   系统结构如图1所示,采用ATMEL公司生产的51系列单片机AT89C55和AT89C51为核心,其中主机采用AT89C55、从机采用AT89C51。从机负责64点的数据检测,各检测点的温度和湿度经过温、湿度传感器及其转换电路转变为电压信号;经过矩阵网络进行信号选择,所得信号送到相应的信号放大整理电路放大,再进入A/D转换器,进行模数转换,将数字量送入从机,再经从机的数据处理,送给LED进行显示,同时定时传送给主机AT89C55;主机负责收集各粮仓内的数据(可监测50~100个粮仓),实现数据的保存、打印以及调用历史数据,并可巡回显示各粮仓的及时温湿度及报警状态。   AT89C55/51芯片是由ATMEL公司推
[单片机]
由51<font color='red'>单片机</font>构成的温湿度自动监测系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
    做任何事情之前,一定要想好目标。没有目标的事情是做不好的,也做不成。我的目标就是学习ARM开发,当然是深入的学习。目标如下 :1、学习A ...
  • 学习ARM开发(2)
    天是星期天,刚好在家里休息。又是学习ARM的大好时机了。早上起得很早,因为都想着怎么样搞好这个ARM开发环境,总是心急的。搞得睡觉,也睡 ...
  • 学习ARM开发(4)
    已经把CPU大体架构学会了,当然我之前已经学习过80X86的结构,所以对于像RISC的计算机,也能想像到它是什么样的东西。如果没有学习过《微机 ...
  • 学习ARM开发(6)
    上一次,说到要学习ARM汇编,好,现在就开始。目前我的引导程序是在UBOOT1 1 2上修改过来的,大家可以下载UBOOT的源程序,也许你们会问在那 ...
  • 学习ARM开发(7)
  • 学习ARM开发(8)
  • 学习ARM开发(9)
  • 学习ARM开发(10)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
