单片机控制LED智能路灯系统设计
发布者:小星星龙猫最新更新时间:2014-02-21 来源: elecfans关键字:单片机控制  LED  智能路灯系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  随着数字技术和网络技术的发展,路灯数字化和网络化已经成为一种必然趋势。节约能源、保证灯具寿命、提高照明管理水平、美化城市夜晚和保证城市夜间出行安全等,已经成为对照明系统的一项基本要求。社会文明的不断发展、城市规模的急剧膨胀,城市照明已不仅局限于道路的照明,社会对亮灯率、开关灯的准确率、故障检测的实时性和维修的及时性、路灯的节能要求也不断增高。城市的扩大,路灯数量的迅速增长,人工控制方式在故障实时监控处理、按需控制、节能等方面已越来越不能适合城市的发展。因此对于路灯所采取的智能控制和节能措施已经非常有意义。
  本文设计的LED智能路灯控制系统以STC89C58RD单片机作为主导控制芯片,可实现时钟定时开关灯,根据环境明暗变化实现开关灯,根据交通情况自动调节亮灯状况,路灯出现故障实施声光报警等一系列智能化行为。
  1 系统总体设计方案
  系统采用光敏二极管检测环境明暗变化,用红外接发器作为根据交通情况自动调节亮灯的器件,将红外发射器安装在路灯杆上,红外接收器安装在路灯支架上面,当光敏二极管检测不到光源,且红外接收器检测到红外信号时,路灯会点亮,相反则不亮。采用编程来实现定时,设计路灯开灯关灯时间,选用LCD12864作显示器件,并作相应显示。系统结构框图如图l所示。
  图1系统结构框图
  图1系统结构框图
  2 单元模块设计
  2.1时钟定时部分
  我们选择的STC89C58RD芯片,本身有可编程的定时/计数器,可以通过软件编程实现定时/计数。当到达设定的时间,就执行相应的定时设定任务。
  2.2光敏二极管部分
  该电路采用光敏二极管作为主控元件(见图2),当没有光照时,反向电阻很大,反向电流很小;当有光照时,光子打在PN结附近,于是在PN结附近产生电子一空穴对,它们在PN结内部电场作用下作定向运动,形成光电流。光照越强,光电流越大。所以根据环境的明暗输出不同的电压信号。
  图2 光敏电路
  图2 光敏电路
  2.3红外接收发射部分(检测交通情况路灯亮灭)
  按要求分别在道路两旁路灯杆上安装红外接收器(见图3),信号的接收端连到单片机,当车辆或者行人经过时,接收器检测到红外,信号端检测到高电平输入,从而控制路灯的亮灭。[page]
  图3 红外发射传感器
  图3 红外发射传感器
  2.4声光报警部分
  路灯故障时,LED0点亮,蜂鸣器响起,达到声光报警功能(见图4)。单片机P0.7-个脚给高电频时,LED0点亮,并且三极管导通,蜂鸣器也发出声响。
  图4声光报警
  图4声光报警
  2.5显示部分
  该部分用LCD128*64作为显示(见图5),采用该显示器的主要原因是,可以显示图片和字符,功能十分强大,通过显示提示控制整个电路的控制。
  图5 显示电路
  图5 显示电路
  2.6恒流源部分
  该电路提供一个恒定不变的电流(见图6),Q3端接负载,使负载稳定工作。负载加大也不会影响电流的变化。
  这样所接的路灯能稳定工作。通过调节输入端电压可以相应改变电流的输出。而TIP122达林顿管的集电极C的基准电压可以是l2-20 v.
  图6 恒流源电路
  图6 恒流源电路
  2.7路灯好坏检测部分
  该电路运用了一个LM358搭建的两个电压比较器,分别可以检测P1、P2端的两个路灯的好坏。当路灯导通工作时,比较器的2脚、6脚会有电压,而比较器的3脚、5脚通过滑动电阻调节电压,并且3脚、5脚的调节电压要分别比2脚和6脚的工作电压小,但不能调至0 V.所以路灯正常工作时,单片机P0.5脚和P0.6脚输出低电平,路灯有故障时,P0.5脚和P0.6脚就会输出高电平。[page]
  3 系统软件设计
  系统软件框图如图7所示。
  图7 系统软件框图
  图7 系统软件框图
  4 系统测试结果
  LED路灯驱动电流输出端电压、电流的测试结果(见表1和表2)。
  表1负载一(一个灯)
  表1负载一(一个灯)
  表2 负载二(两个灯)
  表2 负载二(两个灯)
  5 结论
  本文提出了一种基于单片机的路灯智能控制系统的设计方案,并完成了硬件和软件的设计。智能控制装置能根据交通情况自动调节亮灯状态:当车辆或行人靠近路灯时,路灯逐渐变亮;当车辆或行人远离时,路灯自动变暗并且最后熄灭。控制器还能分别独立控制每只路灯的开灯和关灯时间。该系统总体性价比高,维护成本低,功耗低,工艺环保,符合绿色经济和节约型社会的要求。
关键字:单片机控制  LED  智能路灯系统 引用地址:单片机控制LED智能路灯系统设计
上一篇:单片机控制LED智能路灯系统设计
下一篇:基于FPGA的实时可编程高精度信号源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
中国内地LED业务沦为“负担”?三星拟出售谋新发展
据电子报道:从过去空穴来风的出售传闻,到以行动为自证的辟谣,一路风尘仆仆、跌宕起伏的三星LED业务,如今终于即将迎来尘埃落定了吗? 最新消息显示,三星电子在中国内地的LED业务部门——天津三星LED有限公司——或将被售与一家香港私募股权公司。而下一步,业界猜测,三星电子将很大可能会对LED业务进行大规模重组。 在本文中,编辑将为大家回顾及探讨这家国际巨头的LED业务,走上“被出售”之路的背后又涉及什么,以资了解。 香港公司或接手大陆LED业务 昨(19)日,据《韩国先驱报》透露,三星电子正在考虑把中国内地LED业务部门——天津三星LED有限公司——出售给一家位于中国香港的私募股权公司。报道指出,三星此次出售的业务包
[电源管理]
LED灯泡+智能手机=?
    LED灯泡正在稳步取代白炽灯。在日本的家电量贩店照明灯卖场,LED照明器具占据了主角地位,各企业也纷纷在节能及亮度等指标上展开竞争。        下图是一家企业最近在日本推出的一款LED灯泡。乍看上去,这是一款毫无奇特之处的普通灯泡,但事实并非如此。这款灯泡具备传统灯泡无法实现的功能,如果使用智能手机,这种特点会更加突出。那么,这款灯泡有什么奇特功能呢?        答:能用智能手机发出1600多万种颜色的光        “以前照明灯是被动性产品,其存在就像‘空气’一样,现在却变成了‘让人感到快乐的”主动性产品。”飞利浦电子日本(总部:东京)2013年9月底在日本上市了使用LED灯泡的家用照明系统“hue”,该
[手机便携]
使用ATmega8L-8PU 在面包板上搭建自己的Arduino ,并闪亮一个LED
第一步:硬件准备 1.ATMEGA8L-8PU avr单片机(图1) 图1 2.USBasp(用于烧写bootloader的工具)(图2上) 3.USB转TTL串口线(我用的是FT232芯片的,稳定性比较好,用于在arduino下装载程序)(图二下) 图2 4. 16M晶振,面包板,发光二极管等,及若干杜邦线 这里可能有疑问:ATMEGA8L-8PU为什么配了16M晶振? 原因是这样的:原则上ATMEGA8L-8PU最高用的是8M晶振,但Arduino 中的所用M8平台的bootloader是基于ATMEGA8编译的,并且使用的是16M晶振;而我手头没有ATMEGA8的芯片(注意我用的芯片后面带个“
[单片机]
使用ATmega8L-8PU 在面包板上搭建自己的Arduino ,并闪亮一个<font color='red'>LED</font>
LED前景一片光明
  据市场调研机构iSuppli和StrategiesUnlimited公司不久前的调查报告显示,2011年LED市场总额将达到90亿美元,其中主要的增长点或者说83%以上的增长都将来自于新兴应用所推动的高亮度led产品需求的扩大,包括用于标识和显示、汽车内外照明以及一般照明等。除了对LED市场的预测,StrategiesUnlimited公司还预测高亮度LED驱动芯片市场将随之强劲增长,并有望在2011年超过19亿美元。这是照明技术向更高能效的高亮度LED转换的市场变迁中,半导体行业参与其中的好机会。      高亮度LED让我们得以开发一系列以前从未想象过的全新应用。   这一市场取得强劲增长的前提是LED供应商通过
[安防电子]
<font color='red'>LED</font>前景一片光明
详解户外LED驱动电源的防雷要求
雷击是一种常见的自然现象,特别是在雨季尤为常见。其所带来的危害和损失全球每年以千亿美元来计。雷击分为直接雷和间接雷,间接雷主要包括传导雷和感应雷。由于直接雷所带来的能量冲击非常大,破坏力极强,一般电源是无法承受的。故本文要讨论的是指间接雷,包括传导雷和感应雷二种雷击类型。   雷击所形成的浪涌冲击是一种瞬态波,是一种瞬变干扰,可以是浪涌电压也可以是浪涌电流。沿着电源线或其它路径(传导雷)或通过电磁场(感应雷)而传送至电源线路。其波形特征是先快速上升然后慢慢下降。这种现象会对电源产生致命的影响,由于其产生的瞬间的浪涌冲击远远超出一般电子器件的电性应力,导致的直接结果是电子元件损坏。   如果是智能电源的话,即便是瞬态的浪涌冲击没有
[电源管理]
详解户外<font color='red'>LED</font>驱动电源的防雷要求
Switch Lighting拟于Q4上市用惰性液体散热的新型LED替代灯
    Switch Lighting公司计划推出的新型LED替代灯,结构设计独特,把LED面向外固定在金属插指上,灯泡内注入惰性液体用来散热,实现高电流驱动下只需少量组件便可获得更高亮度。同时,还具备较强的性能,暖白光色温为2750K,显色指数达到85,按照每天使用3个小时来计算,灯的寿命可以达到18年。     该新产品相较于75瓦的白炽灯,将可节约140美元的能源消耗。同时,Switch的首席策略官Brett Sharenow将它与目前市场上飞利浦60瓦替代灯作了对比,飞利浦60瓦替代灯功率为12瓦,使用了18个LED芯片,光通量为830流明,而Switch的75瓦替代灯功率为16瓦,采用了10个LED芯片,光通量达到1
[电源管理]
如何使单个LED同时具备光发射和检测功能
人们有时忘记了发光二极管也能够很好地检测光。发光二极管作为廉价而容易使用的光检测器而得到广泛的应用。一般来说,LED检测器检测的光的波长比其发射光的波长稍短,使其可用作波长选择检测器。例如,发射峰值波长约为555nm的绿-黄光的LED,检测峰值波长约为525nm、谱宽约50nm的绿波。 几乎所有LED都可以以不同的灵敏度检测相对窄的波长带。实际上,标准LED可以在同一电路中完成两种功能,而不用改变物理或电气连接。图1示意了一种非常简单的基于微控制器的电路,可以仅使用微控制器的两个I/O口和一个LED及电阻,交替发射和检测光线。电路可以用作智能光开关、高分辨率调光器、编码检测器、烟雾检测器等。 因为LED光电二极管比
[电源管理]
如何使单个<font color='red'>LED</font>同时具备光发射和检测功能
LED照明产品的特点和优点
自从1968年第一批LED开始进入市场以来,至今已有30多年。随着新材料的开发和工艺的改进,LED趋于高亮化和全色化。氮化镓基底的蓝色LED的出现,更是扩展了LED的应用领域。目前LED的主要应用领域包括大屏幕彩色显示、照明灯具、激光器、多媒体显像、LCD背景光源、探测器、交通信号灯、仪器仪表、光纤通信、卫星通信、海洋光通信以及图形识别等,但目前还主要是用于照明和显示。 LED是由超导发光晶体产生超高强度的灯光,它发出的热量很少,不像白炽灯那样浪费太多热量,不像荧光灯那样因消耗高能量而产生有毒气体,也不像霓虹灯那样要求高电压而容易损坏。LED已被全球公认为新一代的环保型高科技光源。 LED具有高光效能,比传统霓虹灯节省电能80
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
