推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
详解80C51单片机的四种I/O口
在80C51单片机中有4个双向的8位I/O口P0~P3,在无片外存储器的系统中,这4个I/O口的每一位都可以作为准双向通用I/O使用。 在具有片外存储器的系统中,P0口作为地址线的低8位以及双向数据总线,P2口作为高8位的地址线。这4个I/O口除了可以按字节寻址外,还可以按位寻址。 P0口 下图给出了P0口的逻辑结构,它由一个锁存器,两个三态输入缓冲器,一个多路复用开关,一个与门,一个非门以及控制电路和驱动电路组成。 “锁存器,是数字电路中的一种具有记忆功能的逻辑元件。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态,在数字电路中则可以记录二进制数字信号 0 和 1 。 只有在有锁存信号时输入的状态被保存到输出,直到下一个锁
[单片机]
一文详解80C51单片机的中断系统
中断系统是计算机或者单片机的主要功能部件。 有了中断系统,便可以使微处理器具备对外部的异步事件进行处理的能力。 当微处理器的CPU正在执行程序的过程中,如果外部硬件或者内部组件有紧急的请求(如通信,断点,发生重大故障等),中断系统就可以将当前的程序暂停,优先处理这些中断请求。 这种处理方式,对整个系统的稳定性,健壮性至关重要,同时也能大大提高处理器的效率,使得系统的应用更加灵活多变。 中断的概念 中断是指单片机在执行程序的过程中,当出现异常情况或特殊请求时,单片机停止当前程序的运行,转向对这些异常情况或特殊请求进行处理,当处理结束后再返回原程序的间断处,继续执行原程序,这一现象称为中断。 中断是单片机实时处理内部或外部事件的一
[单片机]
80C51单片机模拟I2C总线的主机程序分享
I2C总线协议程序 在使用的过程中一定要注意时序、时间的问题。 i2c.c /* I2C.c 标准80C51单片机模拟I2C总线的主机程序 All rights reserved. */ #include “I2C.h” //定义延时变量,用于宏I2C_Delay() unsigned char data I2C_Delay_t; /* 宏定义:I2C_Delay() 功能:延时,模拟I2C总线专用 */ #define I2C_Delay() { I2C_Delay_t = (I2C_DELAY_VALUE); while ( --I2C_Delay_t != 0 ); } /* 函数:I2C_Init() 功能:I2C
[单片机]
C51单片机————中断系统
51单片机中断系统 CPU和外设之间的速度差异太大,CPU跑的太快了,外设追不上,机器的内部也可能出现突发事件。那怎么办?所以引入中断技术呀。 那什么是中断哇? CPU和外设并行工作,有突发事件或者外设要给CPU请安的时候,外设就发一个信号给CPU,CPU就去见见外设见面完了CPU又回来干自己的事情。这个过程就是中断! 中断源? 中断申请的来源(就是说是哪一个外设发起了中断) 中断优先级 万一有几个外设来找CPU,我们怎么办喃?那我们就给他门排个顺序,CPU先见排在前面的。这个顺序就是他的优先级。 那顺序咋个定喃? 那你要事先安排好咯! 中断源 C51一共有5个中断源(C52有6个) 中断控制有关寄存器 中
[单片机]
基于AT89S51单片机和LM35温度传感器的温度采集显示
随着电子和传感技术的快速发展,温度的测量和控制在民用、工业以及航空航天技术等领域,等到了广泛应用。小型的、低功耗的、廉价的、可靠性高的温度传感器引起了人们的广泛关注。在实际生产、生活等领域中,温度是环境因素不可或缺的一部分,对温度进行及时精确的控制和检测显得尤为重要。本文基于AT89S51单片机,采用LM35温度传感器,设计了一种灵敏度较高,抗干扰能力强,工作稳定可靠的温度采集显示系统。 1、系统结构及工作原理 温度采集显示系统电路由温度采集模块、A/D转换模块、单片机控制模块、数码管显示模块和下载模块组成。电路工作原理是:首先由LM35温度传感器采集外界环境的温度,经LM358放大10倍后以电压形式输入到A/D采样电路,由A
[单片机]
89C51单片机I/O口模拟串行通信的实现方法
目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。本文介绍一种用单片机普通I/O 口实现串行通信的方法,可在单片机的最小应用系统中实现与两个以上串行接口设备的多机通信。 1.串行接口的基本通信方式 串行接口的有异步和同步两种基本通信方式。异步通信采用用异步传送格式,如图1 所示。数据发送和接收均将起始位和停止位作为开始和结束的标志。在异步通信中,起始位占用一位(低电平),用来表
[单片机]
采用AT89S51的并行口P1接4×4矩阵键盘程序
1.实验任务 如图4.14.2所示,用AT89S51的并行口P1接4×4矩阵键盘,以P1.0-P1.3作输入线,以P1.4-P1.7作输出线;在数码管上显示每个按键的“0-F”序号。对应的按键的序号排列如图4.14.1所示 图4.14.1 2.硬件 电路 设计原理图 图4.14.2 3.系统板上硬件连线设计 (1. 把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1-R4端口上; (2. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任
[单片机]
智能化停车新纪元:研华ROM-2620核心模块赋能创新停车计时器案例
在万物互联的今天,许多城市正在将智能停车计时器整合到城市基础设施中。 这种转变不仅减少停车服务的劳动力和运营费用,同时还可简化对设备的管理。 01 项目背景 智能停车计时器是用于自动计算停车时间并实现车费计算,为车主提供便捷的停车支付解决方案的设备。其通过集成的传感器和核心计算单元,如研华的ROM-2620核心板,实现其关键功能。首先,传感器负责检测车辆到达和离开停车位的时间点,以确定停车车辆信息以及时长。核心计算单元则根据预设的计费规则计算出停车费用。此外,设备通过无线通信技术(如Wi-Fi或蜂窝网络)连接到云端服务器,实现远程管理和支付功能,使车主可通过手机直接完成支付。同时,管理者可实时监控停车场的使用情况,
[工业控制]
