推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
80C51单片机串行通信
一、串行通信基础知识 异步通信和同步通信计算机的数据传输共有两种方式:并行数据传输和串行数据传输。并行数据传输的特点:是各数据位同时传输,传输速度快,效率高。但并行数据传输时有多少数据位就需要有多少根数据线,因此,传送成本高。串行数据传输的特点:是数据传输按位顺序进行,只需一根传输线即可完成,成本低但速度慢,适用于远距离数据传输。常用的Internet网采用的就是串行数据传输。 串行通信又分为异步传输(Asynchronous Transmission)和同步传输(Synchronous Transmission)两种方式,一般称为异步串行通信和同步串行通信。 异步串行通信异步串行通信是以字符为单位的间歇传输形式。传送
[单片机]
用C51单片机把只带的ADC(12bit)转换为RS232输出
#include reg51.h // STC8G1K08A-SOP8 #include intrins.h /* STC8G1K08A-SOP8 读取 VCC值 ,先发送出去 然后 循环开始 读取ch4的 (P55 ,第3脚)值 发送出去 */ sfr ADC_CONTR = 0xbc; sfr ADC_RES = 0xbd; sfr ADC_RESL = 0xbe; sfr ADCCFG = 0xde; sbit EADC = IE^5; sfr P3M1=0xb1; sfr P3M0=0xb2; sfr P5M1=0xc9; sfr P5M0=0x
[单片机]
80C51单片机的指令系统(二)寻址方式
4.2.1 指令系统中使用的常用符号: Rn: 当前寄存器工作区中的寄存器, 其中, n=0 -- 7; direct: 内部数据存储器地址, 可指定一个内部RAM单元(0-- 127)或一个专用寄存器(128-- 255); @Ri: 通过R1或R0间接寻址, 指定数据存储器RAM中的一个单元(0-- 255); #data: 在指令中指明8位常数; #data16: 在指令中指明16位常数; addr11: 11位目的地址, 用在ACALL或AJMP指令中,表示调用或转移地址, 寻址范围为2KB; addr16: 16位目的地址, 用在LCALL或LJ MP指令中, 表示调用或转换地址,
[单片机]
以AT89S51v为控制核心的双色无表针钟表设计
本文提出了基于单片机的双色无表针钟表的设计方案。该方案硬件以AT89S51 单片机为控制核心,采用 74LS154(4-16 线译码器)扩展I/O 口以控制钟表的显示,并采用12 个红色LED 灯表示小时,12 个绿色LED 灯表示分钟,每隔5 分钟,变化一次。 同一时间仅有两个LED 灯亮,节能、方便、易识别,且富有个性。 一、总体结构 1.主体结构模块 本设计分为核心控制、显示控制和时间调整三大模块,主体结构如图1 所示。 图1 主体结构模块 2.LED灯模块 该钟表中LED 灯的摆放位置如图2 所示: 图2(红色LED 灯表示小时,绿色LED 灯表示分钟) 二、硬件电路设计 1.主控电路 主控电路由A
[单片机]
80C51单片机的引脚功能基础详解
MCS-51是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚排列请参见图 P0.0 ~ P0.7: P0口8位双向口线。 P1.0 ~ P1.7 :P1口8位双向口线。 P2.0 ~ P2.7 :P2口8位双向口线。 P3.0 ~ P3.7 :P3口8位双向口线。 ALE:地址锁存控制信号。在系统扩展时,ALE用于控制把P0口输出的低8位地址锁存起来,以实现低位地址和数据的隔离。此外,由于ALE是以晶振1/6的固定频率输出的正脉冲,因此,可作为外部时钟或外部定时脉冲使用。 PSEN:外部程序存储器读选通信号。在读外部ROM时,PSEN有效(低电平),以实现外部ROM单元的读操
[单片机]
80C51单片机与8051单片机的区别是什么
80C51单片机是在8051的基础上发展起来的,也就是说在单片机的发展过程中是先有8051,然后才有80C51的。 8051单片机与80C51单片机从外形看是完全一样的,其指令系统、引脚信号、总线等完全一致(完全兼容),也就是说在8051下开发的软件完全可以在80C51上应用,反过来,在89C51下开发的软件也可以在8051上应用。这两种单片机是完全可移植的。 既然这两种单片机外形及内部结构都一样,那它们之间的主要差别在哪里呢? 8051与80C51单片机的主要差别就在于芯片的制造工艺上。80C51的制造工艺是在8051基础上进行了改进。 8051系列单片机采用的是HMOS工艺:高速度、高密度; 80C51系列单片机采用的
[单片机]
AT89S51单片机多路开关控制发光二极管显示的设计
1. 如图4.3.1所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。 2. 电路原理图 图4.3.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上; (2. 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上; 4. 程序设计内容 (1. 开关状态检测 对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的
[单片机]
基于89C51单片机的编码译码显示实验电路设计
摘 要:当前手工拨盘方式编码译码显示实验电路存在输入信号不稳定、控制性较差等缺点, 为了克服上述缺点, 电路设计采用89C51 单片机为核心器件作为编码信号发生器和自动控制系统。通过Pro teus 平台仿真和实验调试, 电路能产生高质量输入信号和实现自动控制, 较好地解决了手工拨盘方式编码译码显示实验电路存在的缺陷。 0 引 言 在日常数字逻辑电路实验中编码译码显示实验电路是编码、译码、显示三个电路的综合运用, 在数字逻辑实验电路中具有重要的地位, 在实验的过程中, 时常会出现显示结果的抖动, 经研究出现这种现象主要原因是:编码电路的编码信号输入采用手工拨盘方式, 产生的编码输入信号往往不稳定; 另外, 电路控制性能较差,不能达
[单片机]
