推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
stc89c51单片机定时浇水,使用了adc0832+土壤湿度传感
制作出来的定时浇水实物图如下: 单片机源程序如下: /* K1 用于设置选择高位还是低位 左数第四个 K2 用于高/低位减 左数第三个 K3 用于高/低位加 左数第二个 K4用于 设置模式 初始设置其他3按键按下无用 显示at 按下一次之后启动3个按键 显示 mt 左数第一个 当测量值超过设置值或者低于设定值 小灯亮 反之不亮 显示内容 hun :数值% H:数值 mode:模式 L:数值
[单片机]
基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人
引言 随着微电子技术的不断发展,微处理器芯片的集成程度越来越高,单片机已可以在一块芯片上同时集成CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器、A/D转换器、D/A转换器等多种电路,这就很容易将计算机技术与测量控制技术结合,组成智能化测量控制系统。这种技术促使机器人技术也有了突飞猛进的发展,目前人们已经完全可以设计并制造出具有某些特殊功能的简易智能机器人。 1 设计思想与总体方案 1.1 简易智能机器人的设计思想 本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的断点数目以及各断点至起跑线间的距离,
[单片机]
C51单片机学习笔记(三)——按键对灯、蜂鸣器等器件的控制
1.独立按键的原理 一般的独立按键有四个脚,无论按键是否被按下,1和2总是相通的,3和4也是相通的。当按键按下时,1、2脚与3、4脚接通,按住不放则保持接通状态 按键通断过程的抖动:当按键按下时(释放时)输出的理想波形是标准的矩形波,但是,由于机械触点的弹性作用,闭合时电路不会马上稳定的接通,这中间会出现一连串的抖动,如图所示,抖动时间一般为5~10ms 按键的消抖:按键的抖动会造成一次按下被误认为多次按下,所以要进行消抖处理,一般分为硬件消抖和软件消抖,这里讨论软件消抖,方法是当单片机检测到按键闭合时,采用延时程序产生5~10ms的延时,等抖动消失后,再判断是否处于闭合状态,同理释放的时候,也要给延时。 按键给单片机
[单片机]
Keil C51单片机开发心得简介
用Keil写C51程序是最好不过的了。用伟福也可以写,但伟福的编辑能力就相差太远了。个人喜欢用Keil写代码,然后用伟福硬件仿真(只有WAVE的仿真头)。不过Keil是好用,但写代码关键还是C51水平,也就是编程能力,写C程序就离不开模块化这个词了。C51和A51,要扬长避短,发挥C的长处,就得将C模块化好。刚刚开始的时候就只是熟悉C51的语法规则了,熟悉了这个然后再追求程序的可读性和可移植性。 下面是使用Keil C51的一点心得: 1、程序可读性的提高 要提高程序的可读性,就得养成一良好的编程习惯了,例如变量用小写,常量用大写,函数第一个字母用大写等等。这样成习惯以后,自己看代码就会一目了然。另外还要灵活的在KEIL中使用
[单片机]
基于AT89C51单片机的双向通信FSK系统设计与实现
采用抗干扰能力比较强的FSK技术构成感应通信系统,利用耦合线圈来实现钻杆之间的无线通信,钻杆内部采用同轴电缆传输信息,这样可以获得较高的数据比特率。本文以AT89C51单片机为控制系统,设计了一套可以实现双向通信的FSK系统,并测试了该系统的可靠性以及误码率。 石油、天然气是人类赖以生存的自然资源,在钻井开采过程中需要对井下高温、高压的环境进行实时的了解,所以对信号传输的实时性要求很高。但是井下的环境恶劣,通信系统里存在各种干扰,所以设计一套既能抗干扰、又能以较快的波特率传输信号的系统对这类作业来说至关重要。本文以AT89C51单片机为控制器,XR2206和XR22111分别为FSK调制解调芯片,在实验室搭建并模拟了整个通信过
[单片机]
89C51单片机按键控制数码管静态显示0~9
1.proteus仿真图 左边为共阴管,高电平点亮;右边为共阳数码管,低电平点亮 2.keli代码 #include reg51.h sbit key1=P3^0; sbit key2=P3^1; int CC_num ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; int CC_I=0,CA_I=0; void delay_ms(int ms) { int i,j; for(i=0;i ms;i++) for(j=0;j 110;j++); } void key1_exam() { if(key1 == 0)
[单片机]
C51单片机中常用的头文件
通常有reg51.h,reg52.h,math.h, ctype.h, stdio.h, stdlib.h, absacc.h, intrins.h 。 但常用的却只有reg51.h或reg52.h,math.h 。 reg51.h和reg52.h是定义51单片机或52单片机特殊功能寄存器和位寄存器的,着两个头文件中大部分内容是一样的,52单片机比51单片机多一个定时器T2,因此,reg52.h中也就比reg51.h中多几行定义T2寄存器的内容。 math.h是定义常用数学运算的,比如求绝对值、求方根、求正弦和余弦等,该头文件中包含有各种数学运算函数,当我们需要使用时可以直接调用它的内部函数。 学习单片机应该掌握的主要内
[单片机]
大功率装置用多路输出高压隔离新型开关电源设计
摘要:基于专利技术 ,通过设计高频交流电流源和一种特殊的输出变压器,研制了一种用于短路故障限流器中晶闸管驱动的多输出开关电源。给出了主电路拓扑结构,叙述了输出变压器的结构及特点,分析了系统的工作原理,进行了校验电源有效性的仿真,开发了一台样机并成功应用在限流器实验装置中。
关键词:多路输出;高压隔离;驱动电源;短路故障限流器
1 引言
随着高压大功率电力电子装置的不断发展,串接在一起的驱动电源之间,往往需要承受极高的工作电压。近来,多级隔离技术越来越多地被用在电路的驱动系统中,以满足高电压隔离的需要;但这同时也使得开关管的驱动电路越来越复杂。如图1所示是一个使用在三相接地系统中的固态短
[电源管理]
