16*16点阵LED屏单片机学习板
发布者:中原读书客最新更新时间:2014-03-01 来源: eefocus关键字:16*16  点阵LED屏  单片机学习板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  16*16点阵LED屏单片机学习板是一款非常适合有一定单片机基础的客户选购,我们设计的这款点阵屏硬件成熟可靠,LED亮度充足而且均匀图像清晰稳定无串扰,显示效果非常理想,既可以显示静态的图形和文字也能通过编程让图形和文字运动起来,运动方式灵活多样可以平移、下降、激光扫描、滚动播出等等,大家一定看到过商场门口的红色流动字幕吧?只要你有足够的耐心你也能实现这个效果!
  一个 16*16点阵LED屏单片机学习板:
点击下载完整的全部资料!
  硬件资源:
  1、一片AT89S51单片机
  2、由4个8*8点阵LED模块组成一个16X16点阵LED
  3、4个按键开关(功能预留)
  4、一个REST手动复位按键
  5、一个DS1302时钟芯片、CR2032断电记忆电池座、蜂鸣器(功能预留)。
  6、电路板大小:204*100*15 毫米
  注意:本电路板耗电较大,正常工作时LM7805稳压器比较烫手,有条件的客户可以加装散热器或者直接用5V/1A开关电源供电(跳过7805稳压器)
  详细配套软件资料:
  1、由下向上滚动的“单片机是工业中最基础的运用......”汇编语言完整源程序
  2、PDF格式的原理图、装配安装示意图
  3、配有中、英文字模资料、示范程序
  工作原理分析:
  从理论上说,不论显示图形还是文字,只要控制与组成这些图形或文字的各个点所在位置相对应的LED器件发光,就可以得到我们想要的显示结果,这种同时控制各个发光点亮灭的方法称为静态驱动显示方式。16×16的点阵共有256个发光二极管,显然单片机没有这么多端口,如果我们采用锁存器来扩展端口,按8位的锁存器来计算,1 6×16的点阵需要256/8=32个锁存器。这个数字很庞大,因为我们仅仅是16×16的点阵,在实际应用中的显示屏往往要大得多,这样在锁存器上花的成本将是一个很庞大的数字。
  因此在实际应用中的显示屏都不采用这种设计,而采用另一种称为动态扫描的显示方法。动态扫描的意思简单地说就是逐行轮流点亮,这样扫描驱动电路就可以实现多行(比如16行)的同名列共用一套列驱动器。具体就1 6×16的点阵来说,把所有同l行的发光管的阳极连在一起,把所有同一列的发光管的阴极连在一起(共阳的接法),先送出对应第1行发光管亮灭的数据并锁存,然后选通第l行使其燃亮一定的时间,然后熄灭;再送出第2行的数据并镇存,然后选通第2行使其燃亮相同的时间,然后熄灭;-…?第16行之后,又重新燃亮第1行,腹轮回。当这样轮回的速度足够快(每秒24次以上),由于人眼的视觉暂留现象,就能看到显示屏上稳定的图形了。
  采用扫描方式进行显示时,每行有一个行驱动器,各行的同名列共用一个列驱动器。显示数据通常存储在单片机的存储器中,按8位一个字节的形式顺序排放。显示时要把一行中各列的数据都传送到相应的列驱动器上去,这就存在一个显示数据传输的问题。从控制电路到列驱动器的数据传输可以采用并行方式或串行方式。显然,采用并行方式时,从控制电路到列驱动器的线路数量大,相应的硬件数目多。当列数很多时,并行传输的方案是不可取的。
  采用串行传输的方法,控制电路可以只用一根信号线,将列数据一位一位传往列驱动器,在硬件方面无疑是十分经济的。但是,串行传输过程较长,数据按顺序一位一位地输出给列驱动器,只有当一行的各列数据都已传输到位之后,这一行的各列才能并行地进行显示。这样,对于一行的显示过程就可以分解成列数据准备(传输)和列数据显示两个部分。对于串行传输方式来说,列数据准备时间可能相当长.在行扫描周期确定的情况下,留给行显示的时间就太少了,以致影响到LED的亮度。
  解决串行传输中列数据准备和列数据显示的时间矛盾问题,可以采用重叠处理的方法。即在显示本行各列数据的同时,传送下一行的列数据。为了达到重叠处理的目的,列数据的显示就需要具有锁存功能。经过上述分析,可以归纳出列驱动器电路应具备的主要功能。对于列数据准备来说,它应能实现串人并出的移位功能;对于列数据显示来说,应具有并行锁存的功能。这样,本行已准备好的数据打入并行锁存器进行显示时,串并移位寄存器就可以准备下一行的列数据,而不会影响本行的显示。
  硬件电路大致上可以分成单片机系统及外围电路、列驱动电路和行驱动电路三部分
  单片机系统及外围电路:
  单片机采用89C51或其兼容系列的芯片,采用24MHz或更高频率的晶振,以获得较高的刷新频率,使显示更稳定。单片机的串口与列驱动器相连,用来送显示数据。P1口低4位与行驱动器相连,送出行选信号;P1.5~P1.7口则用来发送控制信号。PO和P2口空着,在有必要时可以扩展系统的ROM和RAM。[page]
列驱动电路:
  列驱动电路由集成电路74HC595构成。它具有一个8位串人并出的移位寄存器和一个8位输出锁存器的结构,而且移位寄存器和输出锁存器的控制是各自独立的,可以实现在显示本行各列数据的同时,传送下一行的列数据,即达到重叠处理的目的。
  它的输入侧有8个串行移位寄存器,每个移位寄存器的输出都连接一个输出锁存器。引脚SI是串行数据的输入端。引脚SCK是移位寄存器的移位时钟脉冲,在其上升沿发生移位,并将SI的下一个数据打人最低位。移位后的各位信号出现在各移位寄存器的输出端,也就是输出锁存器的输入端。RCK是输出锁存器的打人信号,其上升沿将移位寄存器的输出打人到输出锁存器。引脚G是输出三态门的开放信号,只有当其为低时锁存器的输出才开放,否则为高阻态。SCLR信号是移位寄存器的靖0输入端,当其为低时移位寄存器的输出全部为o。由于SCK和RCK两个信号是互相独立的,所以能够做到输人串行移位与输出锁存互不干扰。芯片的输出端为QA~QH.最高位QH可作为多片74HC595级联应用时,向上一级的级联输出。但因QH受输出锁存器打人控制,所以还从输出锁存器前引出了QH’,作为与移位寄存器完全同步的级联输出。
  行驱动电路:
  单片机P1口低4位输出的行号经4/16线译码器74LSl54译码后生成1 6条行选通信号线,再经过驱动器驱动对应的行线。一条行线上要带动16列的LED进行显示,按每一LED器件20 mA电流计算,16个LED同时发光时,需要320 mA电流,选用三极管8550作为驱动管可满足要求。
  系统程序的设计
  显示屏软件的主要功能是向屏体提供显示数据,并产生各种控制信号,使屏幕按设计的要求显示。根据软件分层次设计的原理,可把显示屏的软件系统分成两大层:第一层是底层的显示驱动程序,第二层是上层的系统应用程序。显示驱动程序负责向屏体送显示数据,并负责产生行扫描信号和其它控制信号,配合完成LED显示屏的扫描显示工作。显示驱动程序由定时器T0中断程序实现。系统应用程序完成系统环境设置(初始化)、显示效果处理等工作,由主程序来实现。
  从有利于实现较复杂的算法(显示效果处理)和有利于程序结构化考虑,显示屏程序适宜采用c语言编写。
  显示驱动程序:
  显示驱动程序在进人中断后首先要对定时器T0重新赋初值,以保证显示屏刷新率的稳定,1/16扫描显示屏的刷新率(帧频)计算公式如下:
  刷新率(帧频)=1/16×T0溢出率=1/16×fosc/12(65536—to) 其中fosc为晶振频率,to为定时器T0初值(工作在16位定时器模式)。
  然后显示驱动程序查询当前燃亮的行号,从显示缓存区内读取下一行的显示数据,并通过串口发送给移位寄存器。为消除在切换行显示数据的时候产生拖尾现象,驱动程序先要关闭显示屏,即消隐,等显示数据打人输出锁存器并锁存,然后再输出新的行号,重新打开显示。
  图7.4 显示驱动程序流程图
  系统主程序:
  系统主程序开始以后,首先是对系统环境初始化,包括设置串口、定时器、中断和端口;然后向上滚动显示“单片机是工业中最基础的运用......”。由于单片机没有停机指令,所以可以设置系统程序不断地循环执行上述显示效果。[page]
  装配图片
关键字:16*16  点阵LED屏  单片机学习板 引用地址:16*16点阵LED屏单片机学习板
上一篇:基于DTMF和CAN总线的家居安防系统设计方案
下一篇:C8051F005在高速误码测试系统中的运用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
ATMEGA168+L298控制电机正反转的代码与Proteus仿真
这是之前课程设计做的遥控小车,简单的控制电机转速使小车前进和后退,左转右转也是参考了网上别人的,有需要的可以看看,哪里有不足也请指出 ATMEGA168单片机+L298仿真原理图如下 单片机源码: int Foreward_key=2;//正转按钮 int Reverse_key=3;//反转按钮 int Stop_key=4;//停止按钮 int Trunleft_key=0;//左转按钮 int Trunright_key=1;//右转按钮 int Foreward_led=5;//正转指示灯 int Reverse_led=6;//反转指示灯 int Stop_led=7;//停止指示灯 int pinI1=8;//定
[单片机]
ATMEGA<font color='red'>16</font>8+L298控制电机正反转的代码与Proteus仿真
ATmega16A低成本的GPS接收系统设计
  在GPS的行业应用中,数据接收系统是最基本的设备。目前,数据接收系统具有智能化和可扩展性不断增强的发展趋势,表现为内嵌的MCU性能越来越高,外围接口越来越丰富,但软硬件成本不断上升,减缓了GPS接收系统平民化的趋势。综上所述,本文设计了一种基于单片机ATmega16A的低成本、可存储、无线传输GPS接收系统。实验证明,该系统稳定度高,可以满足各种工程测量以及勘察测量等民用要求。   1 GPS接收系统结构及工作原理   GPS接收系统实现本地GPS信号读取、系统控制、数据接收、数据存储、数据读取和无线收发等功能。其系统结构框图如图1所示。      GPS接收系统工作过程为:ATmega16A利用GPS模块获取其所
[单片机]
ATmega<font color='red'>16</font>A低成本的GPS接收系统设计
中微爱芯16键触摸芯片AIP5916应用于电饭煲
在当下生活中,电饭煲的功能越来越丰富,一些常用的功能例如煮饭、保温、BB粥等通常都用一键启动的方式,给使用者提供了极大的方便。中微爱芯16个触摸按键的触摸芯片AIP5916,可满足这类需要多个按键的应用开发。 在使用中,电饭煲的按键操作频率也非常高,老一代机械式的轻触按键需要覆盖一层塑料薄膜,经常抵挡不住如此高频以及不确定的“暴力”按压,而触摸按键方案可把按键隐藏在坚硬的塑料或玻璃壳体之后,轻松解决按键使用寿命问题。 AiP5916是16通道多用途的电容式触摸按键电路,适合多种形式的触摸按键控制。AiP5916内置灵活的、多功能的寄存器,MCU可以通过I2C接口配置AiP5916内部寄存器来调整灵敏度、工作模式等参数以适应
[嵌入式]
中微爱芯<font color='red'>16</font>键触摸芯片AIP59<font color='red'>16</font>应用于电饭煲
苹果增持英国芯片公司股份三倍 英特尔持股16%
据国外媒体报道,英国芯片设计公司Imagination Technologies Group日前称,苹果公司通过从公开市场购买股份等途径,将在该公司所持股份提高至9.5%,近乎之前的三倍。 苹果日前从公开市场以每股1.4725英磅的价格购买了220万新股,并从其它途径购得另外1152万股。此外,全球最大的芯片厂商英特尔持有该公司16%的股份。   市场普通猜测Imagination Technologies或将被收购。   路透社的报道称,英特尔否认将收购该公司。英特尔的发言人暂未置评。   英特尔上周表示,已将Imagination Technologies的数代图形与Video IP核心芯
[半导体设计/制造]
ATmega16开发教程(5)——外部中断
6、外部中断 这里主要编写外部中断0和1的边沿触发,通过LED状态显示。 外部中断0 外部中断我们要知道的是:①如何触发?上升沿、下降沿还是高低电平;②外部中断使能;③中断服务函数的编写。 AVR提供了3个外部中断0/1/2,对应的Pin脚是PD2/PD3/PB2,其中外部中断0是所有中断中优先级最高,响应最快的。 ①MCUCR:SM2,SE,SM1,SM0,ISC11,ISC10,ISC01,ISC00 MCUCR寄存器的低2位用于控制INT0中断的触发方式,具体如下图: 这里我们选择上升沿触发产生中断请求。 ②GICR:INT1,INT0,INT2,Dummy4,Dummy3,Dummy2,IVSEL,
[单片机]
ATmega<font color='red'>16</font>开发<font color='red'>板</font>教程(5)——外部中断
ATMAGE16定时器0初始值计算总结
今天在学习利用定时器0完成定时时发现在计算初始值时,不是很明白如何计算,就在网上找答案,看了很多人的例子和讲解总算是有点头绪了,先把那些有用的资料整理在一起供以后使用!谢谢各位在网上分享他们学习成果的大虾小虾和给为泡泡叔叔!!! 定时器0是8位的故可计数的范围是0-255这些数,我们在设置初始值时就就应该告诉计数器我们开始计数的位置,这也就是TCNT0的初始值,当计数到255时,有硬件在TIFR的bit0位TOV0置位触发中断,如果要使用比较匹配中断时就要告诉OCR0定时器计数的数值(也就是256-m,m为TCNT0的初始值),定时器记了多少数到达TOP值,当发生比较匹配值相同时在TIFR的bit1位OCF0置位从而触发中断!
[单片机]
安森美半导体在Electronica 2016推出汽车行业最紧凑的智能功率模块
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),最近收购了Fairchild半导体后,位列全球前10大汽车半导体供应商,推出行业最紧凑的650伏特(V)、50安培(A)汽车认证的智能功率模块,用于控制汽车空调(A/C)压缩机。FAM65V05DF1针对混合动力和电动汽车中众多其它高压辅助电机应用,帮助设计人员提高应用的性能和能效,同时降低成本。 FAM65V05DF1独特地集成IGBT、续流二极管和门极驱动器在一个12 cm2的汽车级占位封装中,比由多种分立元件组装的方案小达40%。该器件大大简化和缩短用于A/C压缩机和油泵的高压汽车辅助变频器的电源段的设计流程,即应用必须在严苛及空间受限的工
[汽车电子]
新一代数字有线电视机顶盒单芯片QAMi5516及其应用
摘要:QAMi5516是STMicro(意法半导体)公司最新推出的数字有线电视(DVB-C)机顶盒解调、解码单芯片。文章介绍了QAMi5516的主要功能和特点,分析了其内部结构和工作原理,给出了基于该芯片的DVB-C数字有线电视机顶盒的典型应用。 关键词:QAMi5516;DVB-C;数字电视;机顶盒;解调;解码 1 概述 QAMi5516是STMicro(意法半导体)公司最新推出的一款专门针对中低端市场的高性价比数字有线电视(DVB-C)机顶盒单芯片,同时也是ST推出的第一个将前端QAM(正交幅度调制)数字有线信号解调器与后端MPEG视频解码集成在一起的芯片,因而能够很好的使模拟电视用户收看数字有线电视节目。 除了传统
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
