飞思卡尔半导体宣布,其Kinetis微型产品系列推出Kinetis KL03 MCU,即世上最小的、最具能效的、基于ARM®技术的32位MCU。Kinetis KL03 MCU基于上一代Kinetis KL02设备,具备全新的性能、先进的集成特性及更卓越的易用性,并采用尺寸更小的1.6 x 2.0mm2封装。借助Kinetis KL03 设备的全新功能,客户可减小产品尺寸并降低功耗,节省产品设计时间和成本。
Kinetis KL03 MCU采用高级晶圆级芯片封装,比上一代飞思卡尔 KL02设备的尺寸小15%,比32位ARM MCU的尺寸小35%。全新的片上系统(SoC)非常适合空间受限的设计,包括消费电子、医疗保健和工业市场内的一系列应用。它非常适合快速发展的物联网(IoT)市场,该市场要求边缘节点拥有更高的智能和更小的尺寸。
飞思卡尔微控制器业务全球市场和业务开发部主管Rajeev Kumar表示:“当尺寸不再成为障碍,微控制器可以灵活放入边缘节点设备时,我们便可重新定义物联网的潜力。我们将MCU的小型化视作推动物联网演进的关键。全新Kinetis KL03突破性的超小尺寸使边缘节点产品的系统设计人员可开发出全新的产品系列,毫不夸张地说,这些产品将可改变世界。”
先进的功能、能效和集成特性
Kinetis KL03 MCU完美结合了Kinetis L系列(基于ARM® Cortex®- M0+内核)的能效与增强型低功耗功能(包括注册文件、SRTC、低功耗UART以及额外的低功耗唤醒引脚)。
此外,与上一代产品相比,新产品更具易用性。新增的基于ROM的引导装载程序可使工厂编程和在线系统固件升级,无需向电路板添加电路,帮助客户节约编程成本。内部高精度参考电压(Vref)可提高模拟性能,为ADC提供1.2V的嵌入式参考电压,适用于各种需要高ADC精度的应用。
Kinetis KL03 MCU集成了:
• 48 MHz ARM Cortex-M0+内核,工作电压为1.71-3.6V
• 位操作引擎,可更快、更具代码效率地处理外设寄存器
• 32 KB闪存,2 KB RAM
• 带片上引导装载程序的8K ROM
• 高速12位ADC
• 内部参考电压,实现高ADC 精度
• 高速模拟比较器
• 低功耗唤醒
• 低功耗UART、SPI、I2C(高速)
• 安全实时时钟
• 强大的计时器,面向电机控制等应用
• 工作温度为 -40 °C至+85 °C
Kinetis KL03 MCU可与 超过900 Cortex-M产品实现代码兼容。此外,FRDM-KL03Z飞思卡尔自由开发平台、处理器专家开发系统、解决方案顾问指南、可支持ARM生态合作体系的飞思卡尔及第三方支持工具将支持全新MCU的开发。客户可采用FRDM-KL03Z开发板立即进行评估。
供货
Kinetis KL03 MCU 样品将于下月开始提供,预计2014年6月开始全面生产。建议零售单价0.75美元,起订数量100,000件。
关键字:飞思卡尔 Kinetis KL03 微控制器
引用地址:
飞思卡尔Kinetis KL03:再创全球最小基于ARM的微控制器纪录
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
51单片机温度控制报警和时间显示程序+Proteus仿真
本系统由AT89C51单片机、DS18B20温度检测部分、DS1302日期时间记录部分、数码管显示部分、按键输入部分和蜂鸣器报警部分组成。该系统通过按键一来调整模式,共五个模式。模式一是DS18B20采集环境温度并保存在存储器中通过单片机将温度显示在数码管上,当温度低于下限或高于上限时蜂鸣器报警;模式二是利用按键二和按键三调整报警的最高温度加减;模式三是利用按键二和按键三调整报警的最低温度加减;模式四是DS1302记录的日期通过单片机显示在数码管上;模式五是DS1302记录的时间通过单片机显示在数码管上。 仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #def
[单片机]
ST推出两款汽车微控制器
中国,2014年5月20日 ——意法半导体进一步扩大汽车级微控制器产品阵容,新推出两款极具价格竞争力、封装尺寸精巧的微控制器。20 MIPS的处理性能和专门为车身控制模块和驾乘舒适性优化的外设接口是新产品主要特色。 基于意法半导体的高能效24MHz STM8A 8位处理器内核,新产品 STM8AF6223和 STM8AF6226集成通信接口、时序控制、模拟外设等智能功能,适用于空间受限的车身控制模块,例如座椅控制器、车窗升降控制器、暖通空调(HVAC)控制器或车身总线网关。拓宽的工作温度范围使这款新的达到发动机组件应用标准。 芯片上集成8KB闪存、640B真数据EEPROM (读写次数高达30万次)、1KB RAM和包括
[汽车电子]
单片机如何输出4-20ma电流信号?
电路原理图 电路分析 如上图所示,是一个压控恒流源(VCCS),VS1来自单片机DAC引脚的模拟电压信号。经过R1,C1组成的低通滤波器进行滤波后送往运放,从伯德图中可以看出该滤波器在-3dB增益处对应的截止频率为1.59K,足以用来滤除高频数字干扰信号。 运放在深度负反馈条件下具有虚短的特性,DAC信号进入运放的同相输入端后,运放会控制输出,通过反馈回路使得反向输入端电压逼近同相输入端电压,最后保持相等。 这个过程中三极管进入线性区,IC电流逐渐变大,流过电阻R3的电流增大,R3两端电压也随之增大,最终运放反向输入端电压等于同相输入端电压,电路进入稳定状态。 电路中电阻R2,R3,三极管T1,和输出引脚(连接电流表)为串
[单片机]
瑞萨电子扩展微控制器开发环境
用于RL78微控制器的全新CC-RL C编译器,采用创新优化技术,三倍提升处理性能。 适用于RL78微处理器的新型CC-RL C编译器,处理性能更高。 2015年4月16日,日本东京讯 全球领先的先进半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布RL78系列16位微控制器的全新CC-RL C编译器(注1)上市。新的CC-RL C编译器充分利用了RL78系列微控制器的创新低能耗技术,并使处理性能大幅提升,有效满足了家用电器、工业系统和汽车系统领域对高性能和低功耗的行业需求。 新一代家用电器、工业系统和汽车系统要求微处理器具备更快的处理速度,从而能为这些以电机为基础的系统日
[嵌入式]
C语言和汇编语言在开发单片机时有哪些不同
1. C语言和汇编语言在开发单片机时各有哪些优缺点? 答:汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。 C语言是一种结构化的高级语言。其优点是可读性好,移植容易,是普遍使用的一种计算机语言。缺点是占用资源较多,执行效率没有汇编高。 对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编
[单片机]
单片机第六次作业
作业:第29题,已知R0中值为n,计算1^2+2^2+3^2+ +n^2并放入30h.(n较小不考虑求和的溢出) 1、先file new 建asm文件29.asm MOV R1,#00H LOOP:MOV A,R0 MOV B,R0 MUL AB ADD A,R1 MOV R1,A DJNZ R0,LOOP MOV 30H,R1 END 为了调试时看数据,预先在r0中赋值为3,所以程序前加: MOV R0,#3 所以程序变为: MOV R0,#3 MOV R1,#00H LOOP:MOV A,R0 MOV B,R0 MUL AB ADD A,R1 MOV R1,A DJNZ
[单片机]
51单片机1602LCD显示数字频率计
;硬件连接:1602LCD 显示000000Hz 短接p1.4--p3.5则显示0000010hz ;LCD1602显示在不增加外部计数硬件的情况下,本试验软件可测最高频率达到460KHz ;工作原理: ;1S 钟内对输入脉冲所计数的次数则为频率值。 ;16位二进制加法计数器的最大计数值为 65535。 ;设置定时器 0 工作在定时方式1,定时1S。 ;设置定时器 1 工作在计数方式1,对输入脉冲进行计数,溢出产生中断。 ;将定时器 1中断定义为优先。在中断处理程序里对中断次数进行计数。1S到后, ;将中断次数和计数器里的计数值取出进行综合数据处理,处
[单片机]
基于单片机与旋转编码器的闭环线速度控制系统
O 引言 在电缆生产线上,通常需要检测电缆的走线速度,用来控制收线电机的转速和计算线缆的长度。成缆工艺参数的稳定,直接关系到 该项目中,采用的 旋转编码器的型号是TRDJ1000系列,旋转一周输出1 000个脉冲。因此,根据在一定时间内检测到的脉冲数,就可以计算出电缆的走线速度。实际应用中,将其与一加工精度极高、周长为500 mm的旋转编码器测量主动轮与旋转编码器同轴安装,主动轮与电缆接触。在电缆生产运动过程中,依靠摩擦力拉动测量轮旋转,这样就把电缆的直线位移(长度)转化为旋转编码器的脉冲数字信号输出。 设旋转编码器每旋转一周,其计数脉冲个数为NP(脉冲个数/转),则旋转编码器角分辨率(单位:(°)/个
[单片机]
