双轴微机械陀螺仪的移动机器人运动检测系统
发布者:caijt最新更新时间:2014-03-11 来源: eccn关键字:移动机器人  运动检测  陀螺仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在未知环境中,路况具有复杂性及未知性特点。移动机器人准确的路况探测及其自身的平稳运行,对机载设备与探测任务本身都非常重要。目前,对移动机器人运动控制研究多集中在前向通道的算法研究,有关状态信息检测、传输反馈环节的研究相对较少。
双轴微机械陀螺仪传感器可以测量机器人的俯仰与翻转,但微机械陀螺仪有随机漂移性,无法直接应用,需要对输出值作算法处理。参考文献中的微机械陀螺仪随机漂移的算法,可以在一定程度上解决漂移方面的问题,但仍有改进的空间,滤波性能有待进一步优化提高。在现有自适应UKF算法的基础上,改变比例对称采样策略的相关参数可达到较好的滤波效果。现有的以ATmegal6为微处理器的CAN总线程序还有一些不完备之处,本文采用PeliCAN模式加入了完备的错误分析程序,并支持系统自身测试功能。
1 系统硬件设计
移动机器人运动检测系统原理如图1所示。采用InvenSense公司生产的IDG300型双轴微机械陀螺仪进行移动机器人运动过程的俯仰与翻转角度检测;A/D采样电路的主芯片为8位A/D转换器ADC0809。采集的数据经改进的自适应UKF算法滤波后,经CAN节点向运动控制平台传输机器人的运动状态数据。以ATmegal6为微处理器,SJAl000为CAN协议控制器,PCA82C250为CAN收发器的CAN节点原理如图2所示。
2 系统软件设计
2.1 改进自适应UKF滤波算法
改进的自适应UKF算法如图3所示。
经典UKF滤波算法采用某种策略得到状态估计sigma点集后,大致分两个步骤预测与更新,具体方程见参考文献。不同的采样策略会影响sigma点采样及sigma点个数计算。比例对称采样方法中具体的sigma点采样方法为:
式(1)~式(5)中需要确定3个参数α、β和κ。有一定的经验值,但是微机械陀螺仪不同时间测量输出差别较大,固定的值不能满足角度测量的需要。在陀螺仪输出值有明显差别时,需要采用最小二乘支持向量回归机(LSSVR)对α、β和κ值进行回归,支持向量机对小样本的支持,因此可以做出下一步较准确的预测。结合参考文献中的算法原理,算法步骤如下:
①输入状态初始条件的值(;β=2,κ=O或3-n,n取1~3)。
②卡尔曼滤波估计的参数输入RBF神经网络,利用神经网络的自适应能力和函数逼近能力对这些特征量进行训练调整。
③更新方程。若输出角度输出较准确,则数据发往CAN总线,程序转至第②步。
④若输出角度有偏差,则LSSVR算法调整参数α、β、κ的值,程序转至第②步。
2.2 CAN节点程序设计
以ATmegal6作CAN节点的微处理器需要解决端口(ALE,RD/E,/WR)的模拟问题。CAN节点部分主从机,节点ID地址决定是否接收任务以及发送的顺序;帧格式采用数据帧;帧类型采用扩展帧;PB0~PB7作地址数据总线;PC3输出片选信号;PC4控制SJAl000的复位引脚;INT0(PD2)控制终端信号。错误检测分析程序包括:仲裁丢失捕捉(ALE)、错误代码捕捉(ECC)、错误警告限制(EWLR)、RX错误计数(RXERR)、TX错误计数(TXERR)寄存器配置。
程序流程如下:
①SJAl000寄存器地址配置;
②CAN初始化、进入复位状态配置时钟分频、代码验收、验收屏蔽寄存器。
③等待总线数据,判别报文是否有效:若有效,进入收发函数,发送完毕转至第③步;若报文无效,则进行错误处理,程序转至下一步;
④错误分析,丢掉错误报文。程序转至第③步。[page]
3 实验分析
3.1 数据来源
实验条件:陀螺仪测试系统一套(包括360个脉冲/圈的编码器、IDG-300软硬件系统),使用Matlab仿真平台。测试系统可以在±50°摆动运动,陀螺仪的偏转角度通过编码器输出,精度为1°。
3.2 陀螺仪数据处理
所有数据通过测试系统实验获得。篇幅有限,下面给出X轴输出数据采用改进自适应UKF算法后的滤波效果,如图4~图6所示。从图中可以看出,该方法明显缩成了数据波动范围。
3.3 CAN总线数据传输
对CAN总线数据传输稳定性做了相应实验。取数量相同的数据,分别通过总线和串口进行传输,信号线长度都是2 m,分别进行相同数据量的1 h和24 h数据传输实验。实验结果如表1所列。
CAN总线通信方式是指在两个节点间通信;串口通信是指使用ATmegal6芯片的RXD、TXD引脚功能进行数据传输。正确率的计算方法为:通信正确率=正确接收数量个数/发送数据总个数。
结语
通过改进自适应UKF滤波算法处理新型双轴微机械陀螺仪数据,使微机械陀螺仪输出数据相对稳定,一定程度上降低了微机械陀螺仪随机漂移。数据传输采用CAN总线通信的方式,提高了数据传输的正确率与稳定性。
但该系统尚不完善,特别是处理微陀螺仪随机漂移问题的方法有待进一步改进,以提高微机械陀螺仪的精度,使机器人运动检测更精确。
关键字:移动机器人  运动检测  陀螺仪 引用地址:双轴微机械陀螺仪的移动机器人运动检测系统
上一篇:用于热敏电阻特性测量的数控加热直流电源
下一篇:基于nRF24AP1的智能家居设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:37
亚洲国际物流展上 新松激光轮廓导航移动机器人正式亮相
在亚洲国际物流展上,新松机器人自动化股份有限的轮廓导航移动机器人正式亮相,对外展示出移动机器人在柔性物流技术中的特殊作用。展会同时举行了新松移动机器人整系统获颁CE认证书仪式,标志着新松成为我国首个得到欧盟认证的机器人整系统出口企业。 激光轮廓导航技术是目前国际上移动机器人主要研发方向之一,具有快速部署,灵活高效等特点。拥有该技术后,使用过程中无需再对机器人的活动环境进行二次改造,极大地缩短了设备安装周期,产品的安全性和可扩展性也得到很大提升,满足了新制造模式下的不同客户需求。据悉,具有激光轮廓导航技术的移动机器人能够自行分辨周围环境,建立起连续的环境地图,从而自主实现路径规划,完成导航任务。 据介绍,激光轮廓导航技
[机器人]
仙知激光SLAM导航融合多传感器算法,让移动机器人更稳定、更智能!
伴随工业自动化、智能化发展,移动机器人在制造业领域应用已经较为普遍,并向其它行业逐渐延伸。近年来,随着智能制造、精益生产及柔性化生产需求日益提升,对移动机器人技术要求也在不断攀升。 目前市场上常见的移动机器人导航方式有磁条导航、二维码导航、激光反光板导航和激光自然轮廓导航几种形式,但是单一依靠一个或两个传感器来进行定位导航,总是难以应对复杂的使用场景需求。 传统的磁条导航移动机器人,其工作原理是在地面铺设磁条,并使磁条磁场的方向一致,通过磁传感器感应磁信号实现移动机器人的导引。在启动磁导移动机器人时,需要注意机器人是否在导引磁条的中间,左右偏差不能大于10cm;而且移动机器人必须按照铺设的磁条轨道进行行驶,灵活性很差,难以适应当前
[机器人]
我国移动机器人发展迅猛将成为国际主流产品
当前,全球机器人市场规模持续扩大,据国际机器人联盟(R)数据显示,2018年全球机器人市场规模接近300亿美元,2013-2018年平均增长率约15.1%。工业机器人168.2亿美元,服务机器人92.5亿美元,特种机器人37.5亿美元。 图1:2018年我国机器人市场分类 2018年,我国机器人市场规模预计达到87.4亿美元,2013-2018年平均增长率接近30%。工业机器人62.3亿美元,服务机器人18.4亿美元,特种机器人66.7亿美元。我国作为全球第一大工业机器人应用市场,搬运上下料机器人便扮演重要角色,以2017年为例,国内市场搬运上下料机器人占比高达65%。 移动机器人发展尤为迅猛 移动机器人((
[机器人]
一位92年博士CEO,看见的工业移动机器人终局|机械革命
文 |潘潇雨 编辑 | 吴睿 工业移动机器人热到今天,已经到了出货量比高科技更性感的时候。许多业内人向36氪讲过这样的“恐怖”故事:客户预算4000万元的项目,700万元就有厂商愿意做,一个项目亏1500万元,资本买单。这看起来几乎是难以避免的血战。 产品高度同质化,新市场迟迟打不开局面——螺蛳壳里做道场,自然就要打响价格战。 所以当一家公司入局工业物流领域,没选择红海市场、而是去啃硬骨头——半导体晶圆搬运时,我们不免感到好奇。不同于搬运3C电子,晶圆的脆弱、昂贵和极度洁净决定了它对于移动机器人的严苛要求。工厂车间对洁净度等级CLASS1的要求、细微的震动也会导致整箱报废……毫末般的失误可能来自任何一个零部件的细节,想要解决
[机器人]
一位92年博士CEO,看见的工业<font color='red'>移动机器人</font>终局|机械革命
木蚁机器人打造移动机器人领域的先行者
超薄、全球领先、自主规划路径……媲美赛车,与顶级赛事同名的托盘搬运机器人——Mooe-F1,除了拥有炫酷的名称、精致的外表,支持虚拟轨道系统、无限按钮呼叫、服务器调度等的高性价比同样让人惊艳。 如果说Mooe-F1有极大的存量市场,蓝海广阔,那么,其与木蚁通用型仓储搬运机器人M8、W系列无人搬运底盘、“蚁群”多机调度系统等产品及技术的集合,则可以一探未来智慧工厂的“模样”。 “要打通智能制造和工业4.0的发展线路,就必须把物流搬运环节打通。”木蚁机器人CEO钱永强在接受人民网记者采访时表示,木蚁机器人专注无人叉车,致力于打通智能工厂搬运最后一公里。 在操作间,记者看到了这款高颜值且具备颠覆传统叉车的Mooe-F1
[机器人]
日本电产新宝推出用于无人搬运台车及自主移动机器人的驱动模块新产品
日本电产新宝为新推出的、用于无人搬运台车(以下简称“AGV”)及自主移动(以下简称“AMR”)的驱动模块产品进行了扩充,新增了直流24V规格的产品阵容。 随着物流业、制造业等仓储设施在自动化、省人化方面的市场需求不断增多,AGV及AMR行业发展趋势整体向好,2021年的市场规模为30亿美元,据预测,其在2027年的市场规模将有望突破180亿美元。   新推出的驱动模块,除了原有的直流48V规格,还新增了24V规格的产品阵容,能在与外围设备使用较多的直流24V相同的电压环境下进行驱动。驱动部采用了日本电产新宝擅长的应用了斜齿轮技术的紧凑型、低噪音设计的减速机产品,配备了容许耐负荷量250kgf和6
[机器人]
细数2022H1移动机器人行业关键词:供应链、订单、融资……
当前中国正站在制造升级的关键节点,高端装备和硬核科技作为制造业发展与经济转型的关键引擎,是大国崛起的长期战略。 智能工厂作为智能制造生态系统的核心,以及未来智能制造基础设施中的关键组成部分,被认为是实现企业转型升级的一条优化路径。当前无论是传统行业还是新兴行业,都在进行智能工厂的建设和改造。 这就意味着智能工厂建设是国内企业在当前和未来较长一段时期内,需要企业内部在人才规划、产品规划、市场规划方面跟上智能工厂的大趋势。 7月27日,在以“聚势增长,谋远共赢”为主题的2022(吴中)中国机器人与智能制造产业峰会暨第三届高工移动机器人智能工厂峰会的开幕式上, 高工机器人董事长张小飞博士以《洞见智能制造新机遇
[机器人]
MEMS陀螺仪的性能参数及应用
MEMS陀螺仪的重要参数包括:分辨率(Resolution)、零角速度输出(零位输出)、灵敏度(Sensitivity)和测量范围。这些参数是评判MEMS陀螺仪性能好坏的重要标志,同时也决定陀螺仪的应用环境。 分辨率是指陀螺仪能检测的最小角速度,该参数与零角速度输出其实是由陀螺仪的白噪声决定。这三个参数主要说明了该陀螺仪的内部性能和抗干扰能力。对使用者而言,灵敏度更具有实际的选择意义。测量范围是指陀螺仪能够测量的最大角速度。不同的应用场合对陀螺仪的各种性能指标有不同的要求。 微机械陀螺仪用于测量汽车的旋转速度(转弯或者打滚),它与低加速度计一起构成主动控制系统。所谓主动控制系统就是一旦发现汽车的状态异常,系统在车祸尚未发生
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
