1 PMM8713的功能特点
PMM8713是日本三洋电机公司生产的步进电机脉冲分配器。该器件采用DIP16封装,适用于二相或四相步进电机。PMM8713在控制二相或四相步进电机时都可选择三种励磁方式(1相励磁,2相励磁,1-2相励磁三种励磁方式之一),每相最小的拉电流和灌电流为20mA,它不但可满足后级功率放大器的要求,而且在所有输入端上均内嵌有施密特触发电路,抗干扰能力很强,其原理框图如图1所示。
在PMM8713的内部电路中,时钟选通部分用于设定步进电机的正反转脉冲输入法。PMM8713有两种脉冲输入法:双脉冲输入法和单脉冲输入法。采用双脉冲输入法的连线方式如图2(a)所示,其中CP、CU两端分别输入步进电机正反转的控制脉冲。当采用单脉冲输入法时,其连线方式如图2(b)所示,该图中的CK为时钟脉冲输入,步进电机的正反转方向由U/D的高、低电位决定。
片中的激励方式控制电路用来选择采用何种励磁方式。激励方式判断电路用于输出检测;而可逆环形计数器则用于产生步进电机在选定的励磁方式下的各相通断时序信号。
2 SI-7300A的结构及功率驱动原理
SI-7300A是日本三肯公司生产的高性能步进电机集成功率放大器。该器件为单极性四相驱动,采用SIP18封装,其结构框图如图3所示。
步进电机功率驱动级电路可分为电压和电流两种驱动方式,电压驱动方式有串联电阻驱动和双电压驱动两种,其中串联电阻驱动在相绕组中串联了一定阻值和功率的电阻。为了维持步进电机的相电流,通常要提高驱动绕组的相电压,因此绕组串联电阻驱动方式效率较低,但方法简单,成本低,故在实际驱动电路中使用较多。双电压驱动在每相绕组导通时,首先施加高电压VH使电流快速上升,当电压上升到规定幅值时,将高电压VH切断,此时,回路以低电压VL维持,电路驱动效率可大大提高,但因采用高低两种驱动电源,且电源切换的控制电路比较复杂,因而较少采用。电流驱动方式最常用的是PWM恒流斩波驱动电路,也是专用集成电路中最常用的能获得高性能的驱动方式,其中一相的等效电路图如图4所示。步进电机使用较高电压的电源时,绕组电流几乎可以近似直线地上升到预定值,此时由流过RS的检测电流去控制一个斩波控制电路即可关断T1,从而使绕组电流在续流回路(L、D1、T2、RS、)中续流并下降。当电流下降到规定时间后(达到某一电流)由脉冲电路产生脉冲至斩波控制电路可使T1接通,如此反复(由T1的反复开关)对绕组电流进行斩波控制,就可使电流平均值趋于恒定。外接稳压二极管D2、D3可用作嵌位保护和内部集成续流回路(外接检测电阻RS),从而避免T1开关所引起的尖峰感应电动势所造成的尖峰电压T1的危害。[page]
3 在步进电机中应用
步进电机是常用的执行机构,它用脉冲频率控制转动速度,而用脉冲的数目来决定转动的角度。由于拖动负载大小不同,因此,仅仅接上电源是无法工作的,而必须接上相应的驱动器才能工作。驱动器的输出可为电机各相提供相应通电顺序的励磁电流。实际上,步进电机的工作性能在很大程度上取决于所使用的驱动电路的类型和参数。步进电机可分为PM型、VR型和HB型三种。其相数有两相,三相、四相、五相、六相等,常用的有两相或四相混合式步进电机。
由SI—7300A、PMM8713和80C51构成的步进电机驱动电路如图5所示,图中,PD端为SI—7300A输出电流IO的控制端,可以悬空或接高电平,当接高电平时可以适当提高SI—7300A的输出电流IO。步进电机的旋转方向和旋转速度可通过80C51的键盘输入,同时通过软件可编程控制并行I/O 口P1.0和P1.1,以输出相应频率的脉冲来控制步进电机。步进电机采用42BYG009型时,驱动电压为24V,此时该功率驱动电路的矩频特性如图6所示。
4 结束语
该步进电机功率驱动电路可广泛应用于功率较小的机电设备中,适合于驱动电流小于1.5A的混合式两相、四相步进电机。使用时可根据实际情况采用两相或四相输出。实际上,PMM8713也可通过单片机并用软件编程来控制,但不宜用于控制要求比较精确的控制系统。
关键字:PMM8731 SI-7300 步进电机
引用地址:
基于PMM8731和SI-7300的步进电机驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
STM32F0 TIM17配置生成PWM控制步进电机
因为步进电机的转速只跟所给的脉冲数相关,而与占空比无关,所以下面的配置就只考虑脉冲数的变化,对于占空比,则不做多考虑,(占空比=TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse/TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period,如果在初始化后没生成PWM,可能就是给的参数刚好让这两者的比值为0或1) /* 参数pulse为输出的脉冲数,在这里不能取0,0不能当除数 */void Timer17_PWM_Config(u16 pulse){ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruc
[单片机]
步进电机的选用计算方法
1、 步进电机的选用计算方法 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的; 同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机是机电一体化产品中关键部件之一,通常被用作定位控制和定速控制。步进电机惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点,广泛应用于机电一体化产品中,如:数控机床、包装机械、计算机外围设备、复印机、传真机等。 选择步进电机时,首先要保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。而在选用功率步进电机时,首先要计
[嵌入式]
基于A3967SLB的步进电机细分驱动系统设计
摘 要: 本文以Allegro公司推出的A3967SLB型串口控制器为步进电机细分驱动系统的硬件核心,实现了步进电机的8细分驱动。论述了上位机与基于单片机的步进电机控制系统之间的串行通信设计,给出了单片机串行通信的硬件接口电路。 关键词:A3967SLB;步进电机;细分驱动;串行通信 步进电机精度高,惯性小,在不失步的情况下没有步距误差积累,特别适用于数字控制的定位系统。传统的细分驱动电路由细分环行分配器、放大器和合成器等部分组成。这种电路应用复杂,灵活性差。本文利用a3967slb作为步进电机微控芯片,简化了步进电机的控制实现。由于单片机资源没有pc丰富,人机界面也没有pc友好,因此,本文采用了主从式结构,即pc用于管理,单片
[单片机]
斯泰普步进电机常见问题整合
★★1.什么是步进电机? ▲ 步 进电机 是一种将数字脉冲信号转化为角位移的执行机构。也就是说,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角、步距角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。 ★★2.步进电机分哪几种? ◎步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB) ▲永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度; ▲反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般
[嵌入式]
基于爱特梅尔AVR的微型节能自动浸焊机的软硬件设计
一、项目概述 1.1 引言 目前,焊接插件式线路板一般采用波峰焊接方法和浸焊方法。波峰焊接机虽然焊接速度快、焊接质量高,但因其价格高、体积大、维护复杂等因素用于大批量加工的场合,特别适用于流水线作业的大型工厂。浸焊机具有结构简单、体积小、焊接质量好、成本低、可视性强等特点,用于小批量生产,特别适合用于中小企业、各种科研单位和教学场所。然而,在目前的市场当中存在的浸焊机仍然存在能源浪费严重的现象。 本设计在对目前市场上的各种浸焊机进行分析比较的基础上,针对目前市场已有浸焊机耗能大、不灵活等缺点,从节能环保的角度出发,通过采用爱特梅尔(Atmel)公司AVR-8位单片机(ATXMEGA64A3)设计出一种微型节能自动浸焊机。
[单片机]
微处理器智能步进电机控制卡开发方案
1 引言 数控技术是一种采用计算机对机械加工过程中各种控制信息进行数字化运算处理,并通过高性能的驱动单元对机械执行构件进行自动化控制的高新技术。现代机械加工业逐步向柔性化、集成化、智能化方向发展,因此新一代数控技术就必需强调具有开放式、智能化、网络化的特征 。本文采用新型微处理器、高性能集成电路,研究开发 智能步进电机 控制卡。 2 系统总体结构设计 通过对步进电机控制器关键技术进行分析、研究和比较,并综合国内外运动控制器产品智能化、集成化、开放化的发展趋势,我们提出的步进电机运动控制器总体结构如图1所示。 图1 系统总体结构 3 系统硬件电路设计 3.1 脉冲分频电路设计 本系统的主要控制对象为步进电机。步进电机是一种
[单片机]
步进电机精度高,惯性小,在不失步的情况下没有步距误差积累,特别适用于数字控制的定位系统。传统的细分驱动电路由细分环行分配器、放大器和合成器等部分组成。这种电路应用复杂,灵活性差。本文利用A3967SLB作为步进电机微控芯片,简化了步进电机的控制实现。由于单片机资源没有PC丰富,人机界面也没有PC友好,因此,本文采用了主从式结构,即PC用于管理,单片机用于执行。 由A3967SLB构成步进电机的驱动部分 A3967SLB是美国Allegro公司生产的PWM恒流控制微步距驱动二相步进电机专用驱动器。它的工作电压可达30V,驱动电流达750mA,一个A3967SLB即可驱动一台二相步进电机,可实现8细分驱动。芯片内部的PWM电流控制电
[应用]
基于STM32F103C6与CAN收发器L9616实现一体化步进电机驱动器设计
引言 当前,步进电机已经在工业应用,如自动剥线机、工业机器人、雕刻机、植毛机工作台等涉及到精确定位的场合,得到广泛的应用。常用的步进电机控制系统由驱动模块和控制器模块组成。驱动模块实现功率放大,控制器模块用于产生电机转动的控制信号,上述控制方法将会大量占用控制核心的资源,影响控制系统的实时性及灵活性。本文设计的步进电机驱动器,将控制电路和驱动模电路集成在同一个模块上,减少系统中主控核心的负担,提高系统的实时性、可靠性,可以使系统设计变得更加灵活、方便。 1、 CAN中继器硬件的设计 1.1 系统的硬件结构 本文设计的基于CAN总线的一体化两相步进电机驱动器系统框图如图1所示,包括CAN收发器L9616、MCU STM32F10
[单片机]
