1.引言
目前仪器设备多数采用RS232接口与计算机通信,但是随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。
实验证明,该系统的设计具有低成 本、高集成度和设计简单等优点,实现无线联网和组网功能,适于便携式电子设备的文件远端下载和上传,为诸如无线切割机、各类物联网掌上终端等设备的数据传输提供了解决方案。
RS232接口与USB接口虽然都属于串行接口,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连 接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换可以采用 USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB接口虚拟一个RS232接口,与传统设备器件连接,设备对计算机接口 的形式为USB接口。
2.无线数据通讯终端系统的接口设计
无线数据通讯终端系统系统包括:CP2102USB转RS232模块,STM32F103C6T6控制模块,NRF2401+无线发送模块。结构框图如图1所示:
关键字:STM32 无线通讯 终端系统
引用地址:
基于STM32的无线通讯终端系统的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:40
详解STM32的时钟系统
STM32的时钟树 时钟信号推动单片机内各个部分执行相应的指令,时钟就像人的心跳一样。 STM32本身十分复杂,外设非常多,任何外设都需要时钟才能启动,但并不是所有的外设都需要系统时钟那么高的频率,如果都用高速时钟势必造成浪费。同一个电路,时钟越快功耗越大、抗电磁干扰能力越弱。复杂的MCU采用多时钟源的方法来解决这些问题。如下图,是STM32的时钟系统框图。 如上图左边的部分,看到STM32有4个独立时钟源,HSI、HSE、LSI、LSE。 HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。 HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 LSI是低速内部时钟,RC
[单片机]
【STM32】STM32之timer1产生PWM(互补通道)
一、简介 本文介绍STM32系列如何使用timer1的第TIM1_CH2N通道(PB14)产生PWM。 二、实验平台 库版本:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 编译软件:MDK4.53 硬件平台:STM32开发板(主芯片stm32f103c8t6) 仿真器:JLINK 三、版权声明 博主:甜甜的大香瓜 声明:喝水不忘挖井人,转载请注明出处。 原文地址:http://blog.csdn.NET/feilusia 联系方式:897503845@qq.com 香瓜BLE之CC2541群:127442605 香瓜BLE之CC2640群:5572784
[单片机]
【STM32】HAL库-系统滴答定时器SysTick
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,是一个简单的定时器,对于CM3、CM4内核芯片,都有Systick定时器。Systick定时器常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。 Systick定时器就是系统滴答定时器,一个24 位的倒计数定时器,计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。 系统滴答定时器有4个寄存器 时钟源 该定时器的时钟源可以是 内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟) 外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号) 通过SysTick控制及状态寄存器的第2位来确定 STM32的时钟树 RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频或者不分
[单片机]
ARMLinux与WiFi的移动智能终端门禁系统设计
引言 随着社会经济的快速发展,人们对室内人身财产安全要求越来越高,门禁系统作为智能建筑安防自动化体系中必不可少的一部分 ,发挥着极其重要的作用。当前常见的门禁系统包括:密码锁门禁系统、感应式IC卡门禁系统、基于电话短信方式的门禁系统以及生物特征识别门禁系统等。 随着科技的不断进步和人们生活水平的不断提高,移动智能终端越来越普及,包括智能手机、平板电脑等。为此,本文研究设计了一种基于嵌入式ARMLinux平台,并将用户已有的移动智能终端设备作为用户身份凭证的无线WiFi门禁系统。 1门禁系统总体结构 移动智能终端门禁系统主要由移动智能终端、门禁装置、控制部件(电锁)和PC终端组成。系统总体拓扑示意图如图1所示。
[单片机]
STM32 USB Virtual COM USB转串口的功能实现
这次讲的是如何实现USB转串口功能的实现。首先看看工程的布局吧: 我们主要要介绍的文件的在USB_User这个组文件。从上面的截图可以看到USB_User这个文件由hw_config.c、usb_desc.c、usb_endp.c、usb_istr.c、usb_prop.c、usb_pwr.c几个文件组成。其中usb_istr.c和usb_pwr.c整两个文件不用修改,其他的文件都需要修改。下面接慢慢将来。 首先讲讲hw_config.c这个文件。由于我们用到串口,所以这个文件需要添加串口相关代码。在这个文件的开始就需要定义一下串口的相关变量: uint8_t USART_Rx_Buffer ; //串口接收缓冲 uin
[单片机]
STM32开发笔记59: STM32F407的启动模式
单片机型号:STM32F407VGT6 本文介绍STM32F407的启动模式,也称为BOOT模式。STM32F407可以有3种方式进行启动,见下表,我们一般采用从FLASH进行程序启动的方式,所以,对于一般的电路图只需将BOOT0引脚下拉到地,即可满足设计要求,而不需考虑BOOT1引脚。 不过,STM32内部还隐含着另外一种启动方式,如下列文字所述。其表述的思想是STM32在出厂时已内嵌bootloader程序,可以从USART1、USART3、CAN2和USB OTG FS进行启动。 这种启动模式,需将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0。所以如果希望应用STM32的Bootloader功能,则需将BO
[单片机]
STM32-中断优先级
中断作为系统资源里面尤为重要的一种系统资源,可以对于硬件的运行发挥着不可或缺的地位。基本每一个硬件都会有相应的中断,只不过是中断类型和中断数量多少的问题。像51单片机的硬件就拥有比较简单中断类型,例如定时器中断、串口接收中断、外部中断等几个简单中断,用起来也是十分简单。 对于STM32来说因为它使用的基于M3和M4的内核,就M3内核而言,支持256个中断其中包含了16个内核中断和240个外部中断,而且具有256级的可编程中断设置。但是STM32并没有将这些中断都添加到自身的硬件资源中而是使用了其中的部分中断,一种拥有84个中断,包括了16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。103系列只有60个可屏蔽中
[单片机]
电力行业,米尔STM32MP135开发板IEC61850协议移植笔记
1. 概述 IEC61850是变电站自动化系统(SAS)中通信系统和分散能源(DER)管理的国际标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明,在电力和储能系统中应用非常广泛。 本文基于米尔MYD-YF13X开发板,在Linux系统上移植和使用开源的libIEC61850库,该库提供了用C语言编写的IEC 61850 / MMS,IEC 61850 / GOOSE和IEC 61850-9-2 /采样值通信协议的服务端和客户端库。 2. 搭建配置环境 本章节讲述libIEC61850库的编译环境配置过程。 2.1. 安装JAVA环境 IEC61850库中
[嵌入式]
