能够应用于电动车电池管理系统的单片机技术简介
发布者:cannon928最新更新时间:2014-08-22 来源: cecb2b关键字:电动车  电池管理系统  单片机技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车。目前主要有纯电动汽车、混合电动车和燃料电池汽车3种类型。电动汽车目前常用的动力来自于铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。
  锂电池具有高电池单体电压、高比能量和高能量密度,是当前比能量最高的电池。但正是因为锂电池的能量密度比较高,当发生误用或滥用时,将会引起安全事故。而电池管理系统能够解决这一问题。当电池处在充电过压或者是放电欠压的情况下,管理系统能够自动切断充放电回路,其电量均衡的功能能够保证单节电池的压差维持在一个很小的范围内。此外,还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。本文所设计的就是一种基于单片机的电池管理系统[1]。
  1 电池管理系统硬件构成
  针对系统的硬件电路,可分为MCU模块、检测模块、均衡模块。
  1.1 MCU模块
  MCU是系统控制的核心。本文采用的MCU是M68HC08系列的GZ16型号的单片机。该系列所有的MCU均采用增强型M68HC08中央处理器(CP08)。该单片机具有以下特性:
  (1)8 MHz内部总线频率;(2)16 KB的内置FLASH存储器;(3)2个16位定时器接口模块;(4)支持1 MHz~8 MHz晶振的时钟发生器;(5)增强型串行通信接口(ESCI)模块。
  1.2 检测模块
  检测模块中将对电压检测、电流检测和温度检测模块分别进行介绍。
  1.2.1 电压检测模块
  本系统中,单片机将对电池组的整体电压和单节电压进行检测。对于电池组整体电压的检测有2种方法:(1)采用专用的电压检测模块,如霍尔电压传感器;(2)采用精密电阻构建电阻分压电路。采用专用的电压检测模块成本较高,而且还需要特定的电源,过程比较复杂。所以采用分压的电路进行检测。10串锰酸锂电池组电压变化的范围是28 V~42 V。采用3.9 M?赘和300 k?赘的电阻进行分压,采集出来的电压信号的变化范围是2 V~3 V,所对应的AD转换结果为409和*。
  对于单体电池的检测,主要采用飞电容技术。飞电容技术的原理图如图1所示[2],为电池组后4节的保护电路图,通过四通道的开关阵列可以将后4节电池的任意1节电池的电压采集到单片机中,单片机输出驱动信号,控制MOS管的导通和关断,从而对电池组的充电放电起到保护作用。
能够应用于电动车电池管理系统的单片机技术简介0
  如图1所示,为电池组后4节的保护电路图,通过四通道的开关阵列可以将后4节电池的任意1节电池的电压采集到单片机中,单片机输出驱动信号,控制MOS管的导通和关断,从而对电池组的充电放电起到保护作用。
  以上6节电池可以用2个三通道开关切换阵列来实现。MAX309为1片4选1、双通道的多路开关,通过选址实现通道的选择。开关S5、S6、S7负责将电池的正极连接至飞电容的正极。开关S2、S3、S4负责将电池负极连接至飞电容的负极。三通道开关切换阵列结构与四通道开关切换阵列类似,只是通道数少1路。工作时,单片机发出通道选址信号,让其中1路电池的正负极与电容连接,对电容进行充电,然后断开通道开关,接通跟随放大器的开关,单片机对电容的电压进行快速检测,由此完成了对1节电池的电压检测。若发现检测电压小于2.8 V,则可推断出电池可能发生短路、过放或保护系统到电池的检测线断路,单片机将马上发出信号切断主回路MOS管。重复上述过程,单片机即完成对本模块所管理的电池的检测。
  1.2.2 电流采样电路
  电流采样时,电池管理系统中的参数是电池过流保护的重要依据。本系统中电流采样电路如图2所示。当电池放电时,用康铜丝对电流信号进行检测,将检测到的电压信号经过差模放大器的放大,变为0~5 V的电压信号送至单片机。如果放电的电流过大,单片机检测到的电压信号比较大,就会驱动三极管动作,改变MOS管栅极电压,关断放电的回路。比如,对于36 V的锰酸锂电池来说,设定其保护电流是60 A。康铜丝的电阻是5 mΩ左右。当电流达到60 A时,康铜丝的电压达300 mV左右。为提高精度,将电压通过放大器放大10倍送至单片机检测。
能够应用于电动车电池管理系统的单片机技术简介1
  1.2.3 温度检测
  电池组在充、放电过程中,一部分能量以热量形式被释放出来, 这部分热量不及时排除会引起电池组过热。如果单个镍氢电池温度超过55℃,电池特性就会变质,电池组充、放电平衡就会被打破,继而导致电池组永久性损坏或爆炸。为防止以上情况发生,需要对电池组温度进行实时监测并进行散热处理。
  采用热敏电阻作为温度传感器进行温度采样。热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器,其电阻值随着温度的升高而下降。电阻温度特性可以近似地用下式来表示:
能够应用于电动车电池管理系统的单片机技术简介2
  1.3 均衡模块
  电池组常用的均衡方法有分流法、飞速电容均衡充电法、电感能量传递方法等。在本系统中,需要较多的I/O口驱动开关管,而单片机的I/O口有限,所以采取整充转单充的充电均衡方法。原理图如图3所示。Q4是控制电池组整充的开关,Q2、Q3、Q5是控制单节电池充电的开关。以10节锰酸锂电池组为例,变压器主线圈两端电压为42 V,副线圈电压为电池的额定电压4.2 V。刚开始Q4导通,Q2、Q3、Q5截止,单节电池的电压不断升高,当检测到某一节电池的电压达到额定电压4.2 V以后,电压检测芯片发出驱动信号,关闭Q4,打开Q2、Q3、Q5,整个系统进入单充阶段,未充满的电池继续充电,以达到额定电压的电池保持额定电压不变。经测试,电压差值不会超过50 mV。
能够应用于电动车电池管理系统的单片机技术简介3
  2 SOC电量检测
  在锂离子电池管理系统中,常用的SOC计算方法有开路电压法、库伦计算法、阻抗测量法、综合查表法[3]。
  (1)开路电压法是最简单的测量方法,主要根据电池开路电压的大小判断SOC的大小。由电池的工作特性可知,电池的开路电压与电池的剩余容量存在着一定的对应关系。
  (2)库仑计算法是通过测量电池的充电和放电电流,将电流值与时间值的乘积进行积分后计算得到电池充进的电量和放出的电量,并以此来估计SOC的值。
  (3)阻抗测量法是利用电池的内阻和荷电状态SOC之间一定的线性关系,通过测出电池的电压、电流参数计算出电池的内阻,从而得到SOC的估计值。
  (4)综合查表法中电池的剩余容量SOC与电池的电压、电流、温度等参数是密切相关的。通过设置一个相关表,输入电压、电流、温度等参数就可以查询得到电池的剩余容量值。
  在本设计中,从电路的集成度、成本、所选MCU的性能方面考虑,采用了软件编程的方法。综合几种方法,采用库伦计算法比较合适。
  (1)用C表示锂电池组从42 V降到32 V时放出的总的电量。
  (2)用η表示电流i经过时间t后,放出的电量与C的比值。
能够应用于电动车电池管理系统的单片机技术简介4
  其中CRM为剩余电量。令ΔCi=i×Δt,表示?驻t时间内电池组以i放电的放电量;或者是以i充电的充电量,剩余电量实际上是对ΔCi的计算以及累加。设定合适的采样时间Δt,测定当前的电流值,然后计算乘积,得到Δt时间内剩余容量CRM的变化量,从而不断更新CRM的值,即可实现SOC电量的检测。
  3 试验结果
  通过电池管理系统对锰酸锂电池组进行充放电测试。图4(a)为锂电池组放电测试图,放电电流为8 A,当电池组电压降至32 V时,放电MOS管关断。图4(b)为充电的测试图。充电结束4小时后,均衡完成。
能够应用于电动车电池管理系统的单片机技术简介5
  本文的电池管理系统以M68HC08GZ16为核心,实现了对电池组单体电压、电流、温度信号的采集。充电电量平衡以后,单体电池的电压差值不超过50 mV。整体系统运行性能良好,能够满足电动车动力电池组应用需要。
关键字:电动车  电池管理系统  单片机技术 引用地址:能够应用于电动车电池管理系统的单片机技术简介
上一篇:简介如何用用C语言进行单片机程序设计
下一篇:关于单片机硬件设计原则细解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:40
威马再次引火烧身,国产电池真的那么差吗?
翻译自——EEtimes 据多篇新闻报道,中国电动汽车初创公司威马在短短一个月内就有四辆汽车起火,10月28日,威马汽车宣布召回有问题的1282辆问题车辆。距离最新一次威马汽车自燃爆炸的事故,只过去了不足24小时 先回顾一下事件起因:在北京市海淀区北四环力学所内,一辆威马电动汽车发生起火爆炸事故。根据图片和视频显示,现场浓烟滚滚,看上去非常吓人。有网友甚至称,差点把力学研究所给炸了! 此次召回主要针对威马汽车公司的EX5车型,该车型于今年6月至9月生产。威马是一家成立于2015年的电动汽车初创公司,该公司将此次火灾归咎于电池中可能存在的污染物。 同一模型中出现的“一个月四次火灾”的新闻让一些专家感到疑惑:
[汽车电子]
汽车BMS电流传感器在电池管理系统中的应用
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗低、抗干扰能力强、测量稳定性好等优点,是越来越高要求的BMS电流测量的最佳选择。 BMS产品 参数特性 1、高精度:0.5% 2、线性度:0.1% 3、低温漂,低零漂,耐高温 4、测量范围:±300A/ ±500A/±1500A 5、电源:8 – 16V 6、孔径:24.2mm 7、输出:CAN总线 8、工作温度:-40 - 85℃ 9、适配连接器:TE MPN 1473672-1 10、高可靠性:多重自检,多重硬件保护,CRC校验保证可
[嵌入式]
汽车BMS电流传感器在<font color='red'>电池管理系统</font>中的应用
东芝宣布开发出新一代电动车专用锂电池
日本东芝公司日前宣布开发出新一代电动车专用锂电池,快充仅需6分钟。据介绍,与一般采用石墨作为负极材料的锂电池不同,这种锂电池使用钛铌氧化物作为负极材料,具有能量密度高、可超快速充电等特性。 传统电动车锂电池快充30分钟也只能充到约80%的电量,新一代锂电池快充仅需6分钟就能充到90%的电量。东芝公司测试用的电动车充电6分钟后最终跑了约320公里。目前,东芝公司已做出了容量为50安培小时、巴掌大小的新一代锂电池样品,并计划对其进行完善,争取在2019年推出正式产品。
[嵌入式]
汽车电控技术发展:混动车电动车的未来
2010年6月1日,财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》,私人购买新能源汽车补贴标准正式公布。同时,新能源汽车技术标准也将在近期陆续出台,新能源汽车未来的国产化发展路线也将确定。 相比国外的新能源汽车进程来说,国内新能源汽车的发展在之前仍然是犹抱琵琶半遮面,众多厂家都纷纷表示要推出混合动力车型和纯电动车等新能源车型,但由于技术原因和市场的不确定性都没有推出来,但,随着《通知》的颁布,相信新能源时代汽车时代即将绽放。 想必,大家对新能源汽车的概念都已经有了一个大概的了解。就目前国际上新能源汽车的推出来看,其发展的方向主要集中在油电混合动力和纯电动汽车以及可替代能源三大
[汽车电子]
汽车电控技术发展:混动车<font color='red'>电动车</font>的未来
马斯克:特斯拉的人形机器人可能比电动车业务做的更大
在周三的财报电话会议上,马斯克表示, 特斯拉未来的人型机器人Optimus是2022年最重要的产品开发项目,甚至可能比汽车业务更重要, 如备受关注的Cybertruck和其他车辆(包括Semi和Roadster)。 马斯克说,特斯拉机器人的首次使用可能是在自家工厂中移动零件,并表示公司没有计划在今年推出Cybertruck,目前也没有在研发25,000美元的车辆,因为芯片短缺问题,将影响到总产量。 虽然特斯拉机器人推出可能还需要几年时间,而且可能永远不会实现,但马斯克周三表示,如果它能完成现在只能由人类完成的任务,它确实有可能彻底改变经济。 他强调,经济的基础是劳动力,Optimus机器人将在劳动力短缺的情况下发挥出很大的作用。
[机器人]
大众推出2025发展战略 发力电动车及移动出行
     综合外电报道,为应对“尾气门”引发的消费者信任和财政危机,大众集团6月16日发布了新一轮战略规划——“TOGETHER – Strategy 2025”,聚焦电动车、自动驾驶汽车及汽车共享服务,以扩充旗下业务,发力新增长点,提高盈利能力,并紧跟市场潮流,向移动出行服务商转型。 2025战略目标     2007年,大众集团制订了2018战略,计划在2018年前将全球销量增至1,000万辆,并在创新、客户满意度、利润和销量方面挑战丰田。而该战略的内容涉及新建平台、减少开发成本及提高销量。迄今为止,大众2014年首次进入“千万辆俱乐部”,销量达1,013.7万辆,但2015年9月深陷“尾气门”漩涡,全球销量跌落至993.
[汽车电子]
电动车需求量持续低迷?各大车厂不信邪,持续投资
据报道,尽管美国电动车市场需求量持续低迷,各家厂商仍持续投入数十亿美元的资金,并且表示要耐心等待市场需求大幅成长的时刻到来。 根据国际能源署资料显示,美国电动车销售量在全球排名第七。不过,在去年美国车辆销售数据当中,纯电动车与油电混合车加起来的销售额仅占市场2%,其中有超过三分之一为特斯拉贡献。 在线汽车销售平台Autotrader分析师Michelle Krebs认为,电动车的销售量会继续维持平淡,直到充电站、价格及电池的表现能有所改善。他表示,这将会耗费很长的一段时间,一开始应会由政府或企业开始带动需求量的上升。 汽车业者表示,他们目前在销售电动车时会遇到的问题包含了燃料价格便宜、顾客对电动车不够了解、车辆残余价值
[嵌入式]
比亚迪e6B电动车内部路试照片独家曝光
  电动车时代网讯,人们期盼已久的比亚迪e6 电动汽车 终于传来新的消息——一款内部研发代号为e6B(暂未最终定名)的纯电动轿车即将于10月在深圳率先上市,全面启动比亚迪新能源汽车面向个人销售的序幕。电动车时代网将对比亚迪e6电动车的上市过程进行追踪报道,敬请关注!   近日比亚迪宣布已在深圳作为出租车运营15个月的纯电动车e6 10月底将"升级"上市面向个人销售,车的性能、配置、做工都将有大的提升。昨日记者从比亚迪内部得到了一些e6个人版的外观图片及内部路试图片,略窥得这款新车的性能。   侧面清晰图片曝光 立体感十足   e6个人版比亚迪内部暂称e6B,之前网上曝光了正前脸图片,可以看出e6B的外部造型主要突
[汽车电子]
比亚迪e6B<font color='red'>电动车</font>内部路试照片独家曝光
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
