基于单片机和红外超声光电编码器的室内移动小车定位系统
发布者:火箭飞人最新更新时间:2014-09-02 来源: eefocus关键字:红外超声  光电编码器  定位系统  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
       目前,使用超声波技术进行空间测量和定位已相当普遍。有的运用超声波的反射特性,有的综合运用红外和超声波传感器采取三边测距的定位方法,前者因为超声波传输介质的影响使测量精度无法提高,超声波衰减特性使其传播的距离有限,再利用反射特性更加缩短了传播的距离。后者虽然精度有所提高,测量的距离增加了,但是出现了测量盲区的问题,待测目标在某些位置不能同时检测到3个以上的超声波信号时,使系统无法定位。本文在第2种方法的基础上在系统中加入了光电编码器测距定位原理,消除其定位盲区的问题。
1 定位原理
1.1 红外超声三边测距定位原理
       首先在室内建立一直角坐标系,规定好原点、X轴、Y轴、和Z轴。在室内上空固定位置设立3个参考点A、B、C,坐标分别为(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)。使用红外超声系统测出目标点到3个参考点的距离L、M、N为:
       由式(1)~式(3)解出目标点的坐标值(x,y,z)。这就是红外超声的定位原理,简单且容易编程实现。下面说明目标点与参考点间距离的测量原理。光速与超声波速度在量级上的极大差值是实现测距功能的基础。测距原理见图1。
       超声波和红外光的传播速度为常量,其传播距离与时间的曲线均为直线,直线斜率即波速,易知曲线①为红外光曲线,曲线②为超声波曲线。指定距离D,设红外光与超声波在0时刻同时从某一参考点出发,红外光经t1时间走完指定距离,超声波经t2时间走完指定距离,则D=vt2,式中v为超声波速。令t=t2-t1,可得D=v(t+t1)。已知红外光速为3×108m/s,超声波在空气中速度为3.4×102m/s,在室内这样的距离范围,近似认为t1=0,得到D=vt。
       系统在每个参考点安装单片机控制的红外和超声波发射管,在目标点安装红外和超声波接收管,同样连接单片机。某一时刻参考点发射红外和超声信号,目标点在接收到红外信号时启动单片机的内部计数器、在接收到超声信号时停止计数器,这样二者的时间差t被记录下来,将t与超声波速相乘就得到待测距离D。实际上,信号处理总是有延时的,由此带来的测量误差必须补偿,最终得到算式为:d=vt+n。式中:d为距离测量值;v为超声波速;t为单片机记录的红外光和超声披到达目标点的时间差值;n为系统器件延迟误差补偿项。
1.2 光电编码器测距定位原理
       光电编码器是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器,这是目前应用最多的传感器,由光栅盘和光电检测装置组成。
       光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘(称为译码轮,见图2)与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号。发光二极管和光敏传感器组成光电耦合器。光敏传感器内部沿垂直方向排列有2个光敏晶体管A和B。由于译码轮有间隙,故当译码轮转动时,红外发光二极管发出的红外线时而照在光敏传感器上,时而被阻断,从而使光敏传感器输出脉冲信号。光敏晶体管A和B被安放的位置使得其光照和阻断的时间有差异,从而产生的脉冲A和脉冲B有一定的相位差。利用这种方法,就能测出码盘滚轴滚动方向。滚轴每转动一个小角度,车轮位置计数器加1,每隔一定时间,单片机把车轮位置计数器的值读出,通过计算得出车轮移动的位移(当小车转弯时为弧线长度和弧线切线方向),再把位移信息发送给上位机。
       基于以上原理,在同轴二轮驱动小车(同轴二轮驱动小车的2个轮子的运行轨迹总是平行的)的2个驱动轮子的正上方一定高度的a、b这2点安装红外超声定位单元,绝对定位每个点的坐标。在2个轮子各自轴上安装光电编码器测距单元,用来测量2个定位时刻点间轮子移动的距离和前进倒退情况。
       对移动小车的定位分为3种情况:
a) 在某一定位时刻a、b这2点能够同时检测到3个参考点的信号(地面是平的,进行平面二维定位时只需2个信号),就用红外超声绝对定位方法计算移动小车的位置,计算出它们中点的位置(即移动小车的位置),并根据前一时刻a、b这2点的坐标、2个轮子间的固定距离判断出轮子相对于所建坐标系的运行方向。
b) a、b中只有1点能够同时检测到3个参考点的信号,则根据前一时刻a、b这2点的坐标、光电编码器测得2个轮子的移动距离长短比较、2个轮子间的同定距离计算出移动小车的位置和运行方向。
c) a、b这2点都不能同时检测到3个参考点的信号,则根据前一时刻a、b这2点的坐标、2个轮子的固定距离、光电编码器测得2个轮子的移动距离计算出小车的坐标和运行方向。
       下面给出第2种情况的求解方法,见图3。通过比较光电编码器所测2个轮子的移动距离,可得出小车向移动距离短的轮子一侧转弯,已知红外超声测得的a′、b′、b点的坐标,2个轮子的间距d,线段aa′和bb′平行,ab和小车的运动方向垂直,根据几何知识可以求出a点的坐标和小车的移动方向,其他情况亦然。 [page]
2 系统的硬件结构
       系统主要由超声波信标节点(参考点)、一个红外发射管、一个超声波发射头及各自的驱动电路和微控制器SST89E564RD(以下简称564RD)8位单片机组成。普通节点(目标点)由8个红外接收管、8个超声波接收头及各自的驱动电路和8个564RD组成红外超声接收单元,每一个红外接收和超声波接收为一对,用一个564RD控制,分成2组,每组4对,在每个轮子的上方一定高度间隔90°与水平面成45°夹角向上分布。因为测量的目标点是移动物体,所以采用多通道同时接收的方法缩短每次测量所用的时间,提高定位精度。光电编码器测距单元由译码轮、光电偶合器和一片564RD组成。用1片564RD作为主控芯片,与8个超声波接收单元、2个光电编码器测距单元使用串口进行通信,主控制器渎取各个单元的测量数据,完成定位运算,同时起到同步各个单元工作的作用。564RD的晶振都为40 MHz。图4给出单个红外管和超声波发射电路,图5给出单个红外管超声波接收电路。超卢波的发射管为T40-16(对应接收管为R40-16),中心频率为40 kHz。红外发射管为SE303A(对应接收管为PH302),564RD用2个I/O口分别输出载频为40 kHz、调频为5 kHz的方波信号驱动红外发射管,以及载频为40 kHz、调频2 kHz的方波信号驱动超声波发射管。
3 系统的软件设计
        系统上电后各单元进行初始化,各部分工作如下:
a) 超声波信标节点不断向外发射红外和超声波信号,每个节点的红外与超声波信号编码相对应,并且与其他节点的信号编码不同。
b) 普通节点每隔1 s(可以改变,但不能太长,否则小车出现拐弯时运行轨迹可能不平行)进行一次定位,主控制器通过串口向各个单元发出定位信号并启动内部定时器,延时100 ms后依次读取8个超声测距单元所测得的a、b这2点到参考点的距离信息和2个光电编码器测距单元记录的位移信息,计算出移动小车的位置和运行方向。定时器定时到1 s后重复此过程。主控制器的软件流程如图6所示。
c) 2个光电编码器测距单元初始化后立刻开始记录轮子的位移,串口收到定位信号后,将记录的位移信息存到指定位置,等待主控制器读取,并从0开始继续记录位移情况。
d) 普通节点检测到定位信号后,接收红外和超声波信号,记录一组相对应的红外超声信号的超声波传输时间,存到指定的位置,等待主控制器读取。在串口接收到定位信号的开始100 ms时间内有这样的信号,则把第1次接收到对应的时间存人指定的位置就不再检测接收了,如果100 ms时间内没有检测到相应的信号,就送数据0到指定的位置。
4 系统误差分析及实验测距结果
       定位误差主要有以下5方面:超声波器件的形状和安装位置造成坐标系参考点和待测目标点的位置偏差;系统电路器件延迟产生的误差;小车是不断运动的,由于超声波传输速度比较慢,请求定位时刻到定位完成,小车已经移动了一定的距离;在不能连续检测到足够参考点信号时,位置的确定依靠前一时刻的测量,会造成累计误差;温度条件对超声波的影响。
       图7给出了在室温20℃、超声波速度为340m/s、小车2个轮子间距离为0.2 m、移动速度为0.2 m/s、平面二维定位实验测量的一段轨迹,实验通过对前3个方面误差补偿计算,使定位精度达到3 cm。
5 结束语
       因为光电编码器测距定位依靠前一测量点的信息,必然导致定位误差的累积;而红外超声三边测距法是一种只依靠当前测量点信息的绝对位置定位方法。此系统综合了这2种方法,消除了累积误差,并解决了定位盲区的问题,对移动小车有一个较准确的定位。
关键字:红外超声  光电编码器  定位系统  微控制器 引用地址:基于单片机和红外超声光电编码器的室内移动小车定位系统
上一篇:ABS控制器开发装置系统与设计
下一篇:移动智能车辆稽查系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:40
AVR单片机熔丝位配置操作的注意事项
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。有关ATmega128熔丝位的具体定义和功能请查看本书相关章节,在附录中将给出一个完整的汇总表。 (1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。 (2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首
[单片机]
更便利、更高效,全新STM32WB无线微控制器问市
意法半导体推出整合基本功能与节能技术的新产品,扩大STM32WB* Bluetooth® LE微控制器(MCU)产品线。 双核微控制器 STM32WB15 和 STM32WB10超值系列 搭载主应用处理器Arm® Cortex®-M4和Bluetooth 5.2蓝牙处理器Cortex-M0+,保证两个处理器都能实现出色的实时性能。射频端链路预算达到102dBm,确保远距离网络连接稳定可靠,并集成巴伦(平衡-不平衡变换器)电路,节省电路板空间和材料清单成本。 新产品采用一种新的射频保持正常工作的超级省电模式,以及精心定制的外设和内存,适用于对成本敏感、注重功耗的嵌入式应用,包括可穿戴设备、信标、智能断路器、跟踪器, 物
[单片机]
更便利、更高效,全新STM32WB无线<font color='red'>微控制器</font>问市
单片机与模糊控制的温控仪设计与实现
  0 引言   温度控制对于工业和日常生活等领域都具有广阔的应用前景,很多应用领域,需要精度较高的恒温控制,由于其控制具有非线性、时滞性和不确定性,用传统的控制达不到好的控制效果。模糊控制是一种基于规则的控制,它直接采用语言型控制规则,出发点是现场操作人员的控制经验或相关专家的知识,其鲁棒性强,干扰和参数变化对控制效果的影响被大大减弱,所以特别适合于0~100℃温度的精确控制。   MSP430系列单片机是一个16位的、具有精简指令集的、超低功耗的混合型单片机。MSP430F149单片机采用了精简指令(RISC),具有丰富的寻址方式(7种源操作数寻址、4种目的操作数寻址)、简洁的27条内核指令以及大量的模拟指令,大量的寄存器
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>与模糊控制的温控仪设计与实现
以简驭繁 ST让Cortex-M4 MCU呈现多元面貌
自从MCU(微控制器)导入了DSP(数位讯号处理器)与FPU(Floating Point Unit;浮点运算单元)功能后,MCU可以拓展的应用范围便大幅增加,这几年来,诸多MCU大厂都纷纷导入,使得MCU市场战局变得更加诡谲多变。各家大厂就MCU的产品策略也不尽相同。 就ST(意法半导体)而言,该公司一直是ARM阵营非常重要的合作伙伴,在Cortex-M3推出之初,便与ARM有相当紧密的合作,在后期所推出的Cortex-M4与M7,ST也都是首批取得IP授权的MCU业者。ST资深产品行销经理杨正廉表示,广义来看,让MCU具备DSP与FPU功能,主要的目的在于能让MCU的客户群能够享受到DSP与FPU带来的功能与便利性,而
[单片机]
51单片机的启动文件内容
在我们使用kei c51创建一个 51单片机 项目时,会有如下图所示的提示: keil 创建新项目时,提示是否添加启动文件 一般情况下,需要选择“是”。当然,也可以选择不加。那么,这个启动文件的作用是什么?什么情况下需要加,什么情况下可以不加? 今天我们就来详细了解一下这个启动文件的内容,看明白这个内容后,我们就会有种恍然大悟的感觉:“哦,原来是这样啊!” 启动代码第一段 ▼以下是启动代码原文第一段: $NOMOD51 ;------------------------------------------------------------------------------ ; This file is
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的启动文件内容
单片机应用系统抗干扰技术
   近年来,单片机在工业自动化、生产过程控制、智能仪器仪表等领域的应用越来越广泛,大大提高了产品的质量,有效地提高了生产效率。但是,测控系统的工作环境往往复杂、比较恶劣,尤其是系统周围的电磁环境,这对系统的可靠性与安全性构成了极大的威胁。单片机测控系统必须长期稳定、可靠运行,否则将导致控制误差加大,严重时会使系统失灵,甚至造成巨大损失。下面着重分析干扰对单片机应用系统的影响,并结合亲身经验,从软、硬两个方面给出具体的解决方法。   2. 干扰对单片机应用系统的影响 影响应用系统可靠、安全运行的主要因素来自系统内部和外部的各种电磁干扰,以及系统结构设计、元器件安装、加工工艺和外部电磁环境条件等。这些因素对单片机系统
[单片机]
LCD驱动HT1621的PIC单片机源代码
STATUS EQU 3H FSR EQU 4H RB EQU 6H RC EQU 7H OPTIONA EQU 81H TRISB EQU 86H TRISC EQU 87H GENR0 EQU 053H GENR1 EQU 054H WD_RG EQU 055H DA_AG0 EQU 056H ;SEG0 SEG1 DA_AG8 EQU 05EH ;SEG16 SEG17 ;............................. C EQU 0 Z EQU 2 RP0 EQU 5 RP1 EQU 6 CS
[单片机]
紫光新一代车规MCU获功能安全最高认证,携手安谋科技深化车芯市场布局
近日,紫光同芯宣布,其搭载Arm® Cortex®-R52+内核的新一代THA6系列MCU,顺利通过了国际权威认证机构SGS关于功能安全开发流程体系和功能安全产品设计的评估,荣获符合ISO 26262标准的ASIL D等级功能安全流程体系认证、功能安全ASIL D Ready产品认证两项资质。这标志着该款产品成为国内首颗通过ASIL D产品认证的Arm Cortex-R52+内核MCU芯片,达到了功能安全的最高等级要求。作为紫光同芯在汽车电子功能安全领域的最新成果,新一代THA6系列MCU在性能、安全性和可靠性等方面均具有显著优势。目前,该产品已顺利进入流片阶段,将助力国内汽车“新四化”的创新发展。 安谋科技智能物联
[汽车电子]
紫光新一代车规<font color='red'>MCU</font>获功能安全最高认证,携手安谋科技深化车芯市场布局
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
