基于单片机的液压动力钳检测系统研究与实现
发布者:和谐共存最新更新时间:2014-09-09 来源: 21ic关键字:液压动力钳  实时曲线  数据采集  扭矩传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在油田钻修作业中起下钻杆、钻具、油套管时,上卸螺纹的专用工具是液压动力钳。液压动力钳在钳口卡紧机构动作夹紧后,外供的压力油控制液压马达转动,液压马达通过内部机构带动钳口转动,液压马达可以正转或者反转,从而实现油管的上紧或卸下。
上扣时须严格控制扭矩,上扣扭矩直接影响螺纹上扣质量。使用液压动力钳上紧螺纹时,扭矩过大会造成螺纹无法拆卸,严重时,会产生裂纹,从而降低整个管柱的强度,同时会造成液压动力钳因负荷过重而损坏甚至报废;扭矩过小会造成管柱密封不好或脱落,导至整个作业工程的返工,而且往往难以追查责任。
针对上述问题,解决方案目前主要有:对液压动力钳增加扭矩保护装置或扭矩检测装置,文中设计基于AT89C55WD的扭矩检测系统,不需要对原有动力钳做改造,只需安装扭矩检测传感器,便可方便快捷的实现实时监控动力钳力矩值、上下限报警点设置、超限报警、作业历史数据查询等功能。
1 系统结构组成
基于单片机的液压管钳智能检测系统设计思想:液压动力钳扭矩信号由扭矩传感器获得,经模拟信号调理、信号处理,通过无线或有线USB串口通信,送PC机上位机软件,上位机实时记录液压动力钳扭矩数据,并对扭矩超限发出声光报警。
液压动力钳智能检测系统由硬件和软件两部分构成,硬件部分包括液压扭矩传感器、数据采集仪表。液压扭矩传感器对套管过程中的实时扭矩力值进行采集;数据采集仪表负责读取液压扭矩传感器扭矩力值,对超出设定扭矩力值限定时报警,并实时与上位机软件通信。软件部分为液压管钳上位机智能检测软件,用于实时显示、多方式记录扭矩力值、绘制扭矩力值实时曲线图,设定数据采集仪表报警及通信参数。
各部分连接通信方式如下:液压扭矩传感器与数据采集仪表之间电缆连接,数据采集仪表与上位机软件采用USB串口有线或无线通信方式。数据采集仪表以AT89C55WD为核心处理部件,降低了开发成本,便于推广。
2 硬件部分
2.1 液压管钳扭矩传感器设计
液压管钳扭矩力传感器是整个设计的重要部件,负责对动力钳扭矩力值的输出,结构图如图1。传感器的两端连接内四方和弹性应变区,弹性应变区外装外壳,外壳一端与弹性元件固定,另一端与弹性元件间留有缝隙,以防止对应变部位产生干扰。为了使传感器良好防潮,外壳与弹性应变区的缝隙间涂有硅胶。传感器通过七芯航空插件输出测量信号。
传感器的材料为40CrNiMoA,并作调制处理。设计时,将传感器的中心部位设计为应变敏感区,而其他受力部位的机械强度是应变区的数倍。由于其他部位的机械强度较高,在承载所产生的机械变形较小或不变形,故对扭矩力的损耗较小,而将扭矩力直接传递给机械强度最低的应变区域,使满量程时应变区将产生约1 000 με的机械变形量。在应变敏感区的中心部位粘贴有4片电阻应变计和相关补偿元件,4片电阻应变计组成一个完整的慧斯顿电桥。
液压管钳扭矩传感器经上海704所国防科技工业大扭矩检测中心检测精度等级为1.0级,达到实际使用精度要求。
2.2 数据采集仪表
数据采集仪表是传感器与PC上位机通信的核心部件,负责对传感器的测量信号的采集和A/D转换,与PC上位机软件通信功能。为应对恶劣的油井作业环境,数据采集仪表能脱离上位机独立工作,提供显示实时测量值、力矩超限报警功能。数据采集仪表由传感器信号调理电路、24位A/D转换电路、单片机处理电路、显示电路、报警输出电路、RS232通讯接口电路等相关电路组成。数据采集仪表原理如图2所示。
扭矩传感器测量所产生的微电压信号输入到信号调理电路,完成信号的正负切换、干扰消除后输入到24位A/D转换器,A/D转换器将送来的微电压信号转化成数字信号后输入到单片机数据处理系统,对测量信号进行量纲转换后送入显示电路进行测量显示;同时将采集到的测量值与用户设定报警点实时进行对比,当超出设定报警点时,发出报警指令,启动报警控制。同时控制RS232通讯控制电路与PC机通讯。数据采集仪表工作流程如图3所示。
单片机数据处理系统:采用8位单片机AT89C55WD,完成数据采集处理、超限报警、通讯控制等。并配数据存储器24LC02、看门狗电路DS1232等电路。
信号调理电路:传感器的微弱电压信号进行正负切换、滤波,使其适合A/D转换器输入。由信号正负切换电路、信号滤波电路、传感器精密供电电路组成。
A/D转换电路:传感器输出的模拟电压信号转换为单片机能够识别的数字信号,以供单片机处理。A/D转换电路选用Cirrus Logic公司的高精度24位串行A/D转换芯片CS5532。该芯片的数据吞吐量为7~3 840 Sps、积分线性度为±0.001 5%F.S。芯片内部有高精度的仪表放大器,扩大了信号输入范围,允许小信号的输入,提高了系统的动态特性。本系统让CS5532工作在连续转换模式,仪表开机上电后,单片机向A/D转换器发出连续转换指令后,CS5532不断将传感器输出的模拟信号进行转化后输入单片机。[page]
RS232通讯电路:采用MAX232转换芯片,将单片机输出的TTL电平信号转换为与计算机兼容的RS232信号,使仪表能和计算机通讯,采用无线与有线通信两种模式。无线通讯基于FSK调制方式,工作在433.926 MHz,采用高效前向纠错编码技术,有较强的抗干扰能力。仪表切换为无线通讯状态后,在开阔地200 m内,配合无线接收器可实现仪表与PC机无线通讯。关闭无线发射功能后,采用有线通讯。
报警控制电路:当测量值超出设定的报警点时,控制相应报警点光电耦合器导通,连接于光电耦合器的继电器也导通,从而启动报警。报警控制电路由4个光电耦合器、4个报警控制继电器、报警蜂鸣器、报警解除开关等相关元件组成。
显示驱动电路:用于显示仪表的测量值,测量状态、参数及符号。由3片8位移位寄存器74HC595H和5位LED数码管、9个发光二极管等元件组成。
3 上位机软件
检测系统上位机软件对修井作业的远程的监管,能进行仪表参数设置、实时测量值显示及存储、历史数据查询、超限报警。软件采用Visual Basic语言开发实现,相对于工业组态软件能更高效运行,开发难度较大。
3.1 串口通信设置
对串口通信MSCOM控件初始化,配置串口号、传输速率、校验位、数据位位数、停止位位数及校验位设置,使其能与数据采集仪表串口通信。为方便使用,将串口配置信息保存到set.ini文件中,软件运行直接读取set.ini取得串口通信参数。
3.2 实时测量值显示
实时测量值显示模块是上位机软件的关键模块,可实时显示测量值、峰谷值、绘制实时曲线,并存储测量数据,监控力矩超报警。实时曲线的绘制采用Iocomp组件中的iPlot控件实现。IocompPlot Pack是一套受托管的图形组件,它采用GDI+技术,画出的图像漂亮,是一个用于实时绘制曲线和图表的组件,适合开发需要高速显示数据的工程和科学类型的应用组件。
针对无线和有线两种通信模式,设计了多模式兼容通信算法。无线信号受距离和干扰的影响容易出错,在数据通信过程中采用“#数据#”数据传输格式,数据位数固定为10位,用线程监控输入缓冲区字符数和每次通信最大时间花费两种方案来控制通信。监控输入缓冲区接收到的字符数,如果达到10个,程序提取缓存数据,并分析接收到的数据合法性,数据正确就做显示及曲线绘制,数据错误说明无线通信有干扰。设定每次通信最大时间花费,可以避免因外围设备未启动或无线通信超出有效通距离,上位机软件不能正常运行的问题。由于采用高速采样通信,采样数据在通信过程中出错,直接丢弃,继续新采样数据通信。经测试本算法有线通信模式下平均数据通信时间花费为6~10ms,无线通信模式下平均数据通信时间花费为15~30 ms。采样流程如图4所示。软件界面如图5所示。
3.3 查看历史记录
为方便对测量数据的分析及回放,查看历史数据模块包括打开数据、历史曲线绘制和显示报表及导出打印功能。打开数据将实时采集保存的数据文件打开,读取文件数据送入iPlot控件,实现历史曲线绘制。用户可根据需求对曲线进行放大、缩小、保存、数据值查看等多项功能。显示报表将数据文件读出,在Data Grid表格控件显示,也可单击导出按钮将表格的数据导出到EXCEL表格中。
3.4 仪表报警参数设置
方便用户对数据采集仪表的报警上限和报警下限的读取和设置。用户可设置ALO1、ALO2正向加载报警和ALO3、ALO4反向加载报警,实现多点报警。
4 性能特点
1)设计应变式弹性体扭矩传感器,零点稳定,检测精度高,抗干扰能力强。
2)可正向和反向两个方向检测标定扭矩。
3)扭矩传感器与数据采集仪表配合,可实现扭矩实时显示、报警。
4)可设置2个上限报警点,2个下限报警点,实现多点报警。
5)数据采集仪表实时性好,每秒读取传感器数据多达100个数据,单次采样时间10 ms。
6)数据采集仪表与PC机采用无线和有线两种通信模式。
7)数据采集仪表能够独立工作。
8)上位机软件功能齐全、界面美观、操作简单,能够对数据采集仪表进行报警点设置、实时测量值、峰谷值曲线的绘制及数据的存储。
5 结论
笔者设计基于AT89C55WD为处理核心的数据采集仪表可独立工作,实现实时超限报警、数据采集、实时显示、与PC机无线或有线通信功能,结合上位机软件能实时监控、记录测量数据,采用实时曲线图反应测量值、峰谷值的变化,界面美观、操作简单。整个系统安装使用方便、灵敏度高、抗干扰性能好、实时性能好、系统精度高,提高工作效率,具有推广应用价值。整套系统软硬结合功能齐全,完全达到实际作业需求,并为常规检定设备的技术改造提供了参考方案。其中大扭矩传感器经上海704所国防科技工业大扭矩检测中心检测精度等级达到1.0级。
关键字:液压动力钳  实时曲线  数据采集  扭矩传感器 引用地址:基于单片机的液压动力钳检测系统研究与实现
上一篇:基于单片机的液压动力钳检测系统
下一篇:基于CC1010的智能小球测风系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:41
ADμC812的数据采集子系统及其ISP技术
摘要:主要介绍AD公司推出的在系统可编程微转换器ADμC812的ADC采集子系统的组成、结构和控制特性;对片内Flash存储器的在系统编程技术和程序调试方式;举例说明如何采用中断方式定时进行AD数据采集和数字滤波的过程。 关键词:数据采集 Flash存储器 ISP 数字滤波 在单片机应用如火口荼的今天,一个真正的单片在系统可编程全智能数据采集系统终于出现了。它就是AD公司最新推出的嵌入式Flash MCU微转换器ADμC812。 ADμC812在单个芯片内集成了8路12位ADC采集系统、2路12位DAC、80C52MCU内核、8KB的闪速/电可擦除程序存储器、640字节的闪速/电可擦除数据存储器、看门狗定时器、640字节的
[应用]
基于STM32F103的USB数据采集模块的设计
通用串行总线(USB,universalserialbus)由于具有高传输速率、即插即用和易于扩展等优点而被广泛应用于计算机外设、数字设备和仪器仪表等领域。ARM嵌入式处理器因其低廉的成本和较好的性能被广泛地应用于企业应用、汽车系统、家庭网络和无线技术等市场领域。将USB与ARM相结合是进行数据采集、处理与传输的理想解决方案。 1、USB数据采集系统概述 USB数据采集系统由主机和USB设备两部分组成,如图1所示。本系统中,PC作为USB主机,USB采集模块作为USB设备,通过USB接口与主机相连。模块与主机连接之后,主机能够正确识别设备并将设备初始化(枚举)。设备初始化完毕后,主机向采集模块发送采集命令和任务参数。采集模块正
[单片机]
基于STM32F103的USB<font color='red'>数据采集</font>模块的设计
测试与数据采集以及LabVIEW
1.引言   现代科技的发展日新月异。计算机技术则尤为如此。计算机强大的处理能力,使得它成为一种很好的工具,其应用范围也越来越广泛。在工业自动化和测试及测量领域,传统的方法有许多重复建设,显然已经不能适应时代发展的需要了。如何利用先进的计算机技术提高效率则成为该领域迫切需要解决的问题。1986年,美国NI公司(Nation Instrument)提出了虚拟仪器的概念,提出了"软件即仪器"的口号,彻底打破了传统仪器只能由生产厂家定义,用户无法改变的局面,从而引起仪器和自动化工业的一场革命。随着现代软件和硬件技术的飞速发展,仪器的智能化和虚拟化已经成为未来各级实验室以及研究机构发展的方向。虚拟仪器,顾名思义,它应具有传统仪器的功能,
[测试测量]
基于MC9S12DT128B的电池数据采集系统设计
  1 前言   目前, 电池在实际使用中普遍存在的问题是电荷量不足, 一次充电行驶里程难以满足实用要求。   另外, 用可测得的电池参数对电池荷电状态( SOC,S tate- O f- Charge)作出准确、可靠的估计, 也一直是电动汽车和电池研究人员关注并投入大量精力的研究课题。因此有必要建立动力电池测试平台, 利用该平台对电池相关参数进行全面、精确的测量, 实现电池性能试验, 工况模拟和算法研究, 确定最合理的充放电方式及更为精确的SOC 估算方法, 从而合理的分配和使用电池有限的能量, 尽可能延长电池的使用寿命, 进一步降低电动汽车的整车成本。与以往的电池测试系统相比, 该测试平台可全面监测电池相关参数, 并加入充
[单片机]
基于MC9S12DT128B的电池<font color='red'>数据采集</font>系统设计
高速数据采集系统中高速缓存与海量缓存的实现
摘要:探讨了高速数据采集系统中高速采样缓存的重要性和实现途径,阐述了基于ADSP-21065L的并行多通道数据采集板上高速采样缓存的设计与电路结构,给出了采用FPGA实现通道复用和采样数据预处理,从而构造16MB的SDRAM海量缓存以将高速缓存中的多批次采样数据经AD-21065L倒入SDRAM存储的实现方法。 关键词:高速数据采集;高速缓存;海量缓存;DSP;FPGA 1 引言 高速数据采集系统目前已在雷达、声纳、软件无线电、瞬态信号测试等领域得到广泛应用。它的关键技术是高速ADC技术、数据存储与传输技术和抗干扰技术。本文在分析了高速多通道数据采集系统中存储子系统的性能要求和设计方案的基础上,提出了高速缓存和海量缓存方案
[应用]
基于单片机和CPLD的高精度数据采集系统设计
1 引言 数据采集系统的任务,就是采集传感器输出的模拟信号转换成计算机能识别的数字信号,送入计算机,将计算机得到的数据进行显示或打印,以便实现对某些物理量的监视,其中一部分数据还将被生产过程中的计算机控制系统用来控制某些物理量。数据采集系统性能的好坏,主要取决于它的精度和速度。在保证精度的条件下,应有尽可能高的采样速度,以满足实时采集、实时处理和实时控制对速度的要求。 当前科学技术的发展对数据采集系统的采样速率、分辨率、精度、接口及抗干扰能力等提出越来越高的要求,许多领域越来越多地要求具有高精度A/D转换和实时处理功能。同时,市场对支持更复杂的显示和通信接口的要求也在提高,如环境监测、电表、医疗设备、便携式数据采集以及工业传感
[单片机]
基于单片机和CPLD的高精度<font color='red'>数据采集</font>系统设计
基于VxWorks的油井数据采集远程终端的设计
    引 言   目前,采油厂多以抽油机采油生产为主要任务,抽油机的分布点多面广,工作在条件恶劣的环境中,容易损坏和遭外力破坏,需要经常巡测,人员工作强度大。目前油井工作状态参数监控由于缺乏远程手段,对油井的生产状况均处于事后处理状态,油井出现异常或被盗破坏时不能及时处理,造成大量不明损失。基于CD-MA通迅信道的远程终端(Remote Terminal Unit,RTU)充分利用现有的计算机网络,通过对现场的监测和数据采集、传输,可以满足油井远程监控的需求。该远程终端可以对油井运行时的负荷、位移、油管回压、温度、冲次、工作电流、电压等参数进行实时全自动在线抄收;当现场有异常情况发生时,监控中心能自动发出相关报警信息,调度室可根
[单片机]
基于VxWorks的油井<font color='red'>数据采集</font>远程终端的设计
一种12位双通道高速数据采集处理系统
    摘要: 一种采样频率为33.3MHz的数据采集处理系统。该系统主要由超高速模/数转换器AD9224和先进浮点型DSP处理器TMS320C32构成。其缓存容量为256K字节,数据精度为12位。该系统是一种典型的超高速数据采集系统,具有较高的精度和速度,并且可靠性和实用性也较高。     关键词: DSP处理器 闪烁式模/数转换器 先入先出(FIFO)技术 在科学技术高度发展的现代社会,超高速数据采集处理系统越来越广泛地应用于雷达、通讯、图像、军工以及医疗化工等领域。本文介绍的是一种基于12位闪烁式模/数转换器AD9224、大容量FIFO芯片UPD42280及高性能浮点型数字信号处理器TMS320C32的高
[缓冲存储]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
