2008-06-12 高性能嵌入式ARM MPU在医疗电子系统中的设计应用
发布者:楼高峰最新更新时间:2014-09-17 来源: eefocus关键字:ARM  医疗电子  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当前,全球医疗电子行业正逐渐展现出诱人的发展前景,产品更新换代的速度不断提高,同时,由于医疗电子产品自身的特殊性,对元器件的性能、功耗、可靠性和集成度等方面都提出了极高的要求。全球各大著名的半导体厂商纷纷推出一系列适合该应用领域的产品。
  基于ARM内核的32位嵌入式微处理器(MPU),以其高性能、低功耗和丰富的片内资源,成为目前众多医疗电子产品开发平台的首选。其中,Cirrus Logic公司推出的旗舰产品EP9315,是目前集成度最高的ARM处理器。该处理器采用ARM920T内核,拥有200MHz主频的高性能,内嵌数学协处理器、图形加速引擎,集成包括IDE和PCMCIA等接口在内的丰富的外围电路,满足工业级的标准和极具吸引力的性价比,使其在众多嵌入式微处理器中脱颖而出,成为下一代医疗电子产品开发平台的理想选择。
  应用需求
  医疗电子产品种类繁多,功能不一。根据其应用场合分类,包括超声成像系统、多参数监护系统、常规检验系统等。
  现在的医疗电子产品总是采用最新的技术,以期获得强大的性能来完成日益复杂的算法和众多的功能,满足不断升级的临床应用需求。其应用需求主要表现在以下方面:
1. 随着产品性能的逐步提升,需要硬件来完成大量的算法和逻辑运算。如B超和高端监护仪等产品已开始大量使用FPGA器件;
2. 大尺寸显示屏和触摸屏的广泛应用。目前超声产品,多参数监护仪和一些检验产品如血球仪、生化分析仪等大多使用10\'~15\'范围内的大尺寸显示屏,采用640×480、800×600或者1024×768的分辨率。另外,触摸屏在该领域的使用也越来越广泛;
3. 大数据量的存储。像B超和彩超等产品由于应用层软件的日益庞大和图像深度存储的需要,已开始外接标准IDE硬盘;
4. 外围接口的需要。如网络接口和USB接口在医疗电子产品中已不可或缺;
5. 音频Codec的应用。例如在彩超系统中,就需要通过音频Codec来完成多普勒血流音频数据的编解码;
6. 便携式产品的出现增加了对功耗的关注程度。
  上述一系列的应用需求对微处理器平台提出了更高的要求,工程师在选型时往往希望速度更快、集成度更高而功耗更低,尤其是在高集成度方面,不仅可以保证设计工作的便捷性和可靠性,而且能够有效地控制成本。
  EP9315的独特优势
  微处理器作为系统的核心控制器件,其各项指标往往是工程师们在选型时最为关注的。与其他基于ARM9内核的嵌入式微处理器相比较,Cirrus Logic公司的EP9315无论是在整体性能、片内外围接口,以及系统成本方面,都有比较明显的优势。EP9315的结构框图如图1所示。
EP9315各项指标如下:
1. 集成主频为200MHz的ARM920T内核以及支持Linux、Windows CE和其他许多嵌入式操作系统的内存管理单元(MMU)。拥有16KB指令缓存和16KB数据缓存;
2. 内嵌MaverickCrunch数学协处理器,显著提高了对单/双精度整数及浮点的运算速度,有助于复杂算法的运算。这在其他ARM微处理器中非常少见;
3. 集成2D图形加速引擎,通过块复制、块填充等操作,增强系统的图像处理能力。该图像加速引擎独立于微处理器,不会增加系统开销。最高可支持到1024×768的分辨率,基本满足大多数医疗电子产品的大尺寸屏应用;
4. 丰富的片内/外围接口资源,完全可以满足目前各类医疗电子产品的应用需求。从表1中可以看到Cirrus Logic的基于ARM9的全系列微处理器的各项参数。
系统设计及Cirrus Logic完善的技术支持
为了配合客户的同步开发,缩短研发周期,提升设计品质,Cirrus Logic公司专程在北京成立了一个由20多位工程师组成的技术支持中心,负责EP93xx系列产品的软硬件技术支持。不仅可以提供开发板等设计参考,而且提供大量的软件支持服务,包括Windows CE平台下的BSP源码,驱动源码以及Linux平台完整内核源码和开发工具包。Cirrus Logic中国及香港区总经理Peter说:“我们不仅仅为客户提供芯片,更重要的是我们能够提供全套的解决方案和开发中的技术支持。毫无疑问,这对降低客户的开发难度有极大的帮助。” [page]
成功的案例
目前已经有一些公司选择EP9315作为系统的处理平台。Emperor公司的硬件设计师说:“我们选择EP9315作为B超系统升级的平台,主要是看重以下3点:1. 集成数学协处理器,相比较同类型产品在算法处理速度上会快很多;2. 支持高分辨率,满足了对图像显示的要求,而不用额外增加一个视频编解码芯片;3. 提供IDE接口,因为在B超产品中会用到硬盘和DVD光驱。”
开发多参数监护仪产品的深圳Adecon公司也已经大量使用该芯片,总工程师认为EP9315具备工业级芯片的可靠性,这一点在医疗设备中极为重要;另外,完善的技术支持也为前期的开发工作扫清了障碍。
EP9315提供商业级和工业级两种型号(表2),同时提供无铅产品。
产品解决方案
产品信息:
EDB9315A工程开发套件(EDB9315A Kit)包括:
1. EDB9315A 开发板(Development Board)
2. RS-232串口线(Null-Modem制)
3. 开关电源:+5V, 4A, 110V/220V 相容
4. 《快速上手指南》(Quick Start Guide)
5. 产品注册卡(Registration Card)
6. IDC10-to-DB9 转换线
7. IDE 硬盘排线
8. 3.5"-to-2.5" 笔记本硬盘适配器
9. 硬盘电源适配器(2x1 Header to HDD Power Connector Adapter)
10. 微软WinCE 5.0 Platform Builder 开发环境光碟
11. ARM RealView Suite 开发环境光碟
12. IAR 开发环境光碟
13. EDB9315A 开发板系统光盘(EDB9315A system resource CD),内容包括:
EDB9315A开发板文档
EDB9315A开发板原理图
EDB9315A软件【包括WINCE5.0平台BSP源码、驱动源码,及LINUX平台完整LINUX 2.6.8.1内核源码树(包含QT/Opie开发包)、Linux下的开发工具包】
EDB9315A开发板资源与接口:
1. Cirrus Logic 高集成度ARM9 SOC芯片:EP9315, 时钟频率:200MHz
2. SDRAM:64MByte
3. FLASH:16MByte NOR flash Memory
4. USB HOST:2个USB 2.0 全速主端口
5. USB DEVICE:1个USB 2.0 高速从端口
6. 音频输出(Audio Out)
7. 音频输入(Audio In)
8. 串口:3个UART 串口
9. Ethernet:10/100以太网接口
10. VGA 视频输出接口
11. IDE 硬盘光盘接口
12. JTAG 调试接口
13. 红外接口:Consumer IR (CIR)
14. 板载总线与IO扩充接口(Expansion Connectors)
15. LCD接口与触摸屏接口(LCD Interface with Touch Screen Support)
A. EP9315处理器
B. 处理器状态指示灯:一绿一红
C. USB 2.0 高速从设备接口IC (ISP1581)
D. SDRAM - 2 个16位SDRAM颗粒IC
E. 存储总线扩充接口
F. 主电源开关
G. 5V 电源输入连接座
H. 3.3V 电源输出芯片, 3A
I. 串口启动按钮 - 标记: "SERIAL BOOT"
J. 复位按钮 - 标记: "/POR"
K. UART2 连接头 - 5x2
L. UART1 连接头 - 5x2
M. UART1 - DB9 公座
N. USB从设备连接座(用于连接PC机)
O. 以太网连接座
P. 双USB主端口连接座(用于连接鼠标、键盘、U盘、摄像头、打印机等等USB从设备)
Q. 音频输出连接座
R. 音频输入连接座
S. 设备总线扩充接口
T. 触摸屏连接头
U. JTAG仿真器连接头
V. VGA输出连接座 - DB15 母座
W. LCD 连接头
X. IDE 连接头
Y. IDE +5V 电源(用于输出给硬盘供电)
Z. 红外通讯收发器(IR)
关键字:ARM  医疗电子  微处理器 引用地址:2008-06-12 高性能嵌入式ARM MPU在医疗电子系统中的设计应用
上一篇:ARM7&ARM9双核平台的技术分析
下一篇:视频监控中ARM与DSP的HPI接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:41
基于ARM控制器和GPRS技术网络实现配变监控系统的设计
1、引言 配电变压器是联系电网和用户的基础,它的运行状况直接关系到用户能否可靠的使用电能,因此有必要对它进行数据采集和实时监控.目前国内已出现的配变数据采集通信主要有有线与无线两种方式.有线通信方式有电话线、电力线载波和光纤等,它们存在通信易受干扰、可靠性低等缺点,难以普及,而无线电台通信方式由于需要进行主站建设,费用较高.随着无线通信技术与通信网络的迅速发展,特别是基于GSM数字移动通信系统的GPRS技术的成熟,为配变监测系统提供了新的通信方式。 本文提出了一种基于GPRS网络的配变远程监控系统的设计方案,解决了配变参数远程传输问题,实现实时数据采集和实时负荷监测的功能.并基于ARM 控制器设计了一种先进的配变监测器,为电力
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>控制器和GPRS技术网络实现配变监控系统的设计
初学者需要掌握的选择ARM开发硬件方法
这应该是最大的区别了。引入了操作系统。为什么引入操作系统?有什么好处嘛? 1)方便。主要体现在后期的开发,即在操作系统上直接开发应用程序。不像单片机一样一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。 2)安全。这是LINUX的一个特点。LINUX的内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而引起系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。 3)高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的单片机开发中大多是基于中断的前后台技术,对多任务的管理有局限性。 硬件方面 现在的8位单片机技术硬件发展的也非常得快,也出现了许多功能非常强大的单片机。但是与32arm相比还是有些差距吧。 arm芯片
[单片机]
初学者需要掌握的选择<font color='red'>ARM</font>开发硬件方法
Arm结构下 kernel是如何编译出zImage的。
make -f scripts/Makefile.build obj=arch/arm/boot MACHINE=arch/arm/mach-s3c6400/ arch/arm/boot/zImage 先是将vmlinux的某些段去掉了,生成了Image,比如.comment。 arm-linux-objcopy -O binary -R .note -R .note.gnu.build-id -R .comment -S vmlinux arch/arm/boot/Image Kernel: arch/arm/boot/Image is ready 然后用gzip压缩Image,成为piggy.gz。 gzip -f
[单片机]
arm看门狗的作用
watchdog一般是一个硬件模块。在嵌入式操作系统中,常见的应用场景是系统长期运行且无人看守,当出现出现系统死机时,watchdog就会自动帮你重启系统。 看门狗的实现原理: watchdog的硬件上有个记录超时功能,然后要求用户需要每隔一段时间(此时间可以根据自己需求而配置)去对其进行一定操作,比如往里面写一些固定的值,俗称“喂狗”,那么我发现超时了,即过了设定时间你还不给偶喂食,那么偶就认为你系统是死机了,出问题了,偶就帮你重启系统。说白了就是弄个看家狗dog,你要定期给其喂食,如果超时不喂食,那么狗就认为你,他的主人,你的系统,死机了,就帮你reset重启系统。 为何在要系统初始
[单片机]
基于Linux操作系统的ARM/DSP多机I2C通信设计方案
  引言   在很多嵌入式控制系统中,系统既要完成大量的信息采集和复杂的算法,又要实现精确的控制功能。采用运行有嵌入式Linux操作系统的ARM9微控制器完成信号采集及实现上层控制算法,并向DSP芯片发送上层算法得到控制参数,DSP芯片根据获得的参数和下层控制算法实现精确、可靠的闭环控制。   1 多机系统组成   该多机控制系统以ARM9微控制器s3c2440为核心,采用I2C总线挂载多个DSP芯片TMS320F28015作为协控制器,构成整个控制系统的核心。   1.1 S3C2440及TMS320F28015简介   Samsung公司的处理器S3C2440是内部集成了ARM公司ARM920T处理器内核的32位微控
[单片机]
基于Linux操作系统的<font color='red'>ARM</font>/DSP多机I2C通信设计方案
大摩:ARM将主导500美元以下市场
    北京时间3月8日晚间消息,摩根士丹利分析师弗朗科斯·穆尼尔(Francois Meunier)在一份研究报告中将ARM的股票评级从“持股观望”上调至“增持”。他认为,ARM在移动处理器市场领先英特尔(微博)2年时间,因此业绩还将继续提升。   ARM股票已被列入摩根士丹利的“最佳创意”股票名单中。穆尼尔在报告中表示:“ARM给出的长期出货量预期最初往往让人觉得过于乐观,但最终却被证明是保守的。半导体产品的价格弹性、智能手机和平板电脑等新型产品的出现,以及新兴市场对科技产品需求的上升成为过去5年中行业最主要的增长动力。如果未来5年这一创新趋势仍能够继续,那么到2016年ARM的每股收益将达到0.37英镑(约合0.58美元)。”
[手机便携]
日本芯片制造商 Socionext 宣布联合台积电,开发 2nm ARM处理器
10 月 27 日消息,Socionext 是日本唯一一家负责定制 Soc 芯片的上市公司,这家公司号称“只有在接到订单后才会研发与生产芯片”,运营模式与英伟达和 AMD 有一定本质区别。 不过目前该公司宣布正联合台积电,开发一款 32 核 ARM 处理器,该 CPU 采用了 Arm 的 Neoverse 计算子系统技术,号称“能够在超大规模数据中心和下一代移动基础设施(包括 5G 和 6G)中提供‘可扩展的性能’”。 ▲ 图源 Socionext 官方新闻稿 经过查询得知,Neoverse 计算子系统技术是一种预集成、预验证的计算平台,旨在简化芯片的定制流程。芯片组可在单个封装内提供单个或多个 实例 ,以及用于满足 IO 和
[半导体设计/制造]
日本芯片制造商 Socionext 宣布联合台积电,开发 2nm <font color='red'>ARM</font>处理器
基于ARM的移动视频监控系统
0 引 言 传统的视频监控系统一般采用PC服务器的C/S(Client/Server)结构,视频服务器由计算主机和许多存放视频的磁盘陈列组成,专门用于视频的存储和传输。流式传输采用的是边接收边播放的原则,这需要将多媒体的编、解码和传输技术很好地结合在一起。目前多媒体的编解码技术如MPEG-4,H.264等,可以以较小的带宽开销来实现较高质量的视频传输,然而目前的传输技术却无法满足移动视频监控的需求,因为设备的移动速度和所在位置都会严重影响到传输。传统流媒体系统体积大、成本高、可靠性低且移植性差,不能满足这种特殊场合的应用要求。 针对传统监控技术的不足,本文提出了基于ARM的移动观频监控的设计与实现,设计了一种专门功能、结构
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的移动视频监控系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
