一款智能感温水表的设计方案
发布者:bluepion最新更新时间:2014-09-19 来源: dzsc关键字:DS18B20  感温水表  AT89C52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文所设计的感温水表,以AT89C52单片机为核心控制芯片,加入了温度传感器、流量传感器、外围显示电路和E2PROM存储设备。系统采用双干簧管设计了流量传感器,提高了测量精度。AT89C52单片机作为主控芯片,系统工作时,温度传感器DS18B20采集水温信息传入单片机,并与设定的温度值比较,当判断水温高于设定值时,系统开始统计流量传感器输出的脉冲个数,并以此计算当前流量。流量数据通过单片机输出在液晶显示屏上,同时用E2PROM存储,进行掉电保护。关键词:AT89C52单片机;干簧管;DS18B20;液晶显示屏;E2PROM
  引言
  现用的检测热水流量的方法是在热水或暖气管道的入户端安装一个水表,直接检测流过的流量,根据记录的流量来计费。但是,热水不可能一直使用,闲置在管道中的热水会逐渐冷却,每一次间隔较长的使用,用户都要事先放掉一些凉水。每一个采暖季开始前,都需要循环大量的冷水来试验管道的可靠性,然后才会逐步提高水温。而这些放掉或循环的冷水却需要用户按热水的价格来承担费用,这显然不合理。为了解决现有技术上的缺陷,本文对传统的水表做了改进,采用AT89C52单片机作为主控芯片,由温度传感器DS18B20实时采集管内液体温度信息。当温度超过设定阈值时,单片机启动流量计算。同时,系统增加了显示端口和存储端口,可实现数据的实时显示和数据保存。
  1 系统总体设计
  智能感温水表由信号采集、信号处理、计算以及数据显示、记录3部分组成,系统框架图如图1所示。
  水管中的温度传感器实时采集液体温度信息,传给AT89C52单片机。单片机判断传来的温度值大于阈值时,启动流热水量计算。流量传感器是由安装在管道内的叶轮和一对干簧管实现的。当热水流过叶轮时,叶轮转动,通过干簧管形成电脉冲信号,单片机统计脉冲数即可计算出当前流量。计算的结果通过串口液晶显示模块显示出来。同时,所得的数据采用I2C总线,存储到E2PROM中,进行掉电保护。
  2 系统硬件设计
  硬件电路的搭建以AT89C52单片机为信号处理核心,P0口和P1口控制显示电路(1602B),P2口控制温度传感器(DS18B20)和双干簧管(MARR -5)的信号采集,P3口负责E2PROM(CAT24WC0X)存储。系统的硬件电路示意图如图2所示。
  2.1 流量传感器的设计
  水管中的液体流量信号的采集是通过双干簧管传感器实现的。系统采用了MARR-5干簧管,这是一种磁敏开关,其结构如图3所示。包含2片软磁性材料做成的磁簧片,被封装在充有惰性气体的玻璃管里,磁簧片间留有空隙,构成常开触点。
  当永久磁铁靠近干簧管时,簧片的接点就会感应出极性相反的磁极。由于磁极极性相反而相互吸引,当吸引的磁力超过簧片的抗力时,分开的接点便会吸合。
  在热水管道中安装一个可以自由转动的叶轮,水的流动推动叶轮不断旋转,流量越大,叶轮的转速越高。叶轮轴向安装一个计数转盘,一片永磁铁固定转盘上,干簧管固定安装在计数转盘附近。整个传感器的组成示意图如图4所示。
  转盘每转一圈,永磁铁就经过干簧管一次,即在信号端产生一个计量脉冲,单片机计数器统计计量脉冲即可求出流量。但是使用单个干簧管易受水锤现象、人为电磁干扰等外界因素的影响,产生较大的计量误差。所以,感温水表在设计流量传感器时采用了双干簧管传感器(见图4)。当检测到干簧管A吸合时,先记录下来;再检测干簧管B,只有检测到干簧管B吸合后才认为此次采集的计数脉冲有效。
  2.2 温度传感器
  水管温度传感器采用了Dallas公司的DS18B20传感器,测量范围:-55~+125℃,分辨率12位,满足设计要求。DS18B20以计数器原理工作,可直接向单片机输出数字量,不需要后加加A/D转化模块。它采用单总线方式,仅需一根信号线与单片机连接即可传送串行数据,且不需要外部元件。测温结果的数字量位数为9~12位,并可编程选择。控制简单,工作可靠。[page]
  2.3 液晶显示电路和存储电路
  感温水表信息显示模块采用液晶显示屏(LCD)显示。由于该水表显示的内容包括少量数字和字母,段式LCD1602B就可以满足要求,且价格低廉。它内部集成有LCD控制器、LCD驱动器和RAM,因而可方便显示数据的编程。设计中,1602B采用3~4线串行数据输入,直接与单片机P0口相连。由于串行接口方式节省了所需的口线和系统资源,因而使系统具有较高的资源利用率。
  数据存储电路采用I2C总线的E2PROM存储器CAT24WC04.CAT24WC04是串行的E2PROM存储器,其存储容量为4 KB.图2中草SCL为时钟线,SDA为数据线。当前时刻的流量数据会保存在CAT24WC04中,可保证掉电时,数据不丢失。
  3 系统软件设计
  3.1 软件总体设计
  系统的软件设计采用了模块化的设计方法,主程序通过调用各子程序模块来实现相应的功能,其程序流程如图5所示。
  系统初始化程序完成单片机端口的功能选择及各寄存器、LCD显示模块的初始化。温度传感器模块检测当前水管中液体温度,并与设定的阈值(85℃)相比较,当温度高于阈值时,流量传感器模块计算当前流量。LCD显示模块程序完成流量显示,存储模块存储当前流量值。
  3.2 流量信号的计算
  流量传感器中的干簧管采用单计数脉冲输入,2个100μF的电容用来消除双干簧管闭合时产生的抖动。如图4所示,转盘每转一圈,永磁铁经过干簧管附近一次,即产生一个计量脉冲。双干簧管的情况下这要计数脉冲有效就对流量进行计算。具体的程序流程如图6所示。
  当检测到干簧管A的脉冲信号是并不直接开始计算,还要检测干簧管B得脉冲信号。当干簧管B的脉冲信号也被检测到的时候,认为此次计数脉冲有效,并记录,与以前的检测脉冲数求和。
  在室温下进行20次测量实验,传感器管道直径50 mm.实验数据得到该流量传感器平均一次有效计数脉冲对应0.64 L的液体流过设计管道。
  若当前记录的总的脉冲数为N,则此时的流量Q=0.64N(单位:L)。
  3.3 温度测量
  感温水表的温度测量系统的温度传感器是DS18B20,硬件电路简单、稳定。但是这是以牺牲软件为代价的,在编程时必须严格遵守DS18B20工作时序的要求。基于DS18B20的温度信号检测流程如图7所示。
  先由主机给DS18B20发一个复位脉冲,在DS18B20发回响应脉冲给主机后,主机再发读ROM命令(代码33H),并发一个15μs左右的脉冲,接着再读取DS18B20序列号的一位,并用同样方法读取序列号的每一位。
  4 结语
  设计提出的采用DS18B20传感器采集温度信号的设计方案,克服了普通水表不能分辨冷热水的缺陷,适合用于我国各种不同的区域环境。同时,其计量准确度符合国家标准要求,经过测试,系统对温水计量精确,具有良好的稳定性,市场应用前景广阔。
关键字:DS18B20  感温水表  AT89C52 引用地址:一款智能感温水表的设计方案
上一篇:基于8位机嵌入式TCP通信速度研究方案
下一篇:基于51单片机的两路温度控制器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
DS18B20和AT89C2051的家用温度测量器设计
一、设计概况 本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度传感器进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单片机学习的兴趣,提高其制作与编程能力。 图1 系统框图 二、电路原理 采用PROteUS仿真软件进行原理图设计与程序仿真。电路如图2所示。 图2 电路图 1、电源 采用USB口供电,可将USB适配器接人电路板的USB口或直接接计算机USB口。这样,既节省了资源,又能够获得较为理想的工作电压。USB口的外形及电源口定义如图3所示。 图3 USB口的外形及电源口定义 2、温度信号采集 采用
[单片机]
<font color='red'>DS18B20</font>和AT89C2051的家用温度测量器设计
基于DS18B20的蓄电池性能监测系统设计
蓄电池 作为一种供电方便、安全可靠的直流电源,在电力、通信、军事等领域中得到了广泛的应用。温度是 蓄电池 的一个重要参数,它可以间接地反映电池的性能状况,并且根据此温度参数可以对电池进行智能化管理,以延长电池的寿命。在 蓄电池 组充放电维护及工作工程中,电池内部产生的热量会引起电池的温度发生变化,尤其是蓄电池过充电、电池内部电解液发生异常变化等原因均可能造成电池温度过高而造成电池损坏。 传统上用人工定时测量的方法,劳动强度大、测量精度差,工作环境恶劣,尤其是不能及时发现异常单体电池,容易导致单体电池损坏,甚至导致整组电池故障或损坏;基于总线结构的有线多点温度监测系统,能够实现温度的智能化测量,但存在布线繁多复杂、维护扩展困难等不
[电源管理]
基于<font color='red'>DS18B20</font>的蓄电池性能监测系统设计
基于单片机的FPGA并行配置方法
在当今变化的市场环境中,产品是否便于现场升级、是否便于灵活使用,已成为产品能否进入市场的关键因素。在这种背景下,Altera公司的基于SRAM LUT结构的FPGA器件得到了广泛的应用。这类器件的配置数据存储在SRAM中。由于SRAM的掉电易失性,系统每次上电时,必须重新配置数据,只有在数据配置正确的情况下系统才能正常工作。这种器件的优点是可在线重新配置ICR(In-Circuit Reconfigurability),在线配置方式一般有两类:一是通过下载电费由计算机直接对其进行配置;二是通过微处理器对其进行配置。前者调试时非常方便 ,但在应用现场是很不现实的。因此,如果系统重新上电时,系统本身具有自动加载可编程逻辑器件的编程文件
[单片机]
RS485协议的串行通信电路的设计与应用介绍
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。 实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。因此,为了实现RS485协议的串行通信,必须在PC机侧配
[单片机]
使用AT89C51和DS18B20温度测量方法
  温度的测量和控制在激光器、光纤光栅的使用及其他的工农业生产和科学研究中应用广泛。温度检测的传统方法是使用诸如热电偶、热电阻、半导体PN结之类的模拟温度传感器。信号经取样、放大后通过模数转换,再交自单片机处理。被测温度信号从温敏元件到单片机,经过众多器件,易受干扰、不易控制且精度不高。因此,本文介绍一种新型的可编程温度传感器DS18B20,他能代替模拟温度传感器和信号处理电路,直接与单片机沟通,完成温度采集和数据处理。DS18B20与AT89C51结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。   2温度测量系统硬件   系统结构图如图1所示 。这里通过上拉电
[单片机]
使用AT89C51和<font color='red'>DS18B20</font>温度测量方法
基于DS18B20的自动调温光疗系统设计
1 引言 自动调温光疗系统是一种医用理疗仪器,其原理是采用单片机对可控硅的控制来控制高压下的激光输出器进行理疗,在激光输出器工作的同时对其进行实时温度检测,利用检测到的温度状况决定可控硅的导通状态,达到改变激光输出器输出功率的目的,得到最佳的疗效。根据上述特点,本文选择了单总线数字温度传感器DS18B20进行温度采集,介绍了使用DS18B20的程序代码。为了使可控硅的输出功率连续均匀变化,本文设计了一种利用外部中断和定时器中断实现可控硅移相触发的编程方法,满足治疗光的强度均匀灵敏变化的需要。 2 调温光疗系统介绍 2.1系统结构介绍 本系统由5部分组成:CUP处理单元,键盘输入单元,LCD显示单元,测量温度单元,可控硅控制
[单片机]
基于<font color='red'>DS18B20</font>的自动调温光疗系统设计
DS18B20型智能温度传感器的工作原理
1、DS18B20的性能特点 DS18B20是美国DALLAS半导体公司继DS1820之后最新推出的一种改进型智能温度传感器,可广泛用于工业、民用、军事等领域的温度测量及控制仪器、测控系统和大型设备中,例如多路温度测控仪、中央空调,大型冷库,恒温装置等。DS18B20在继承DS1820全部优点的基础上,主要做了如下改进: 2、DS18B20的工作原理
[模拟电子]
<font color='red'>DS18B20</font>型智能温度传感器的工作原理
FPGA与DS18B20型温度传感器通信的实现
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚TO-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。 一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行通信。具体应用中可以利用微处理器的I/O端口对DS18B20直接进行通信,也可以通过现场可编程门阵列(FPGA)等可编程逻辑器件(PLD)实现对1-WIRE器件的通信。 本文介绍利用ACTEL公司的ProASICplus系列FPGA实现与DS18B20的通信功能。FPGA可以将读出DS18B20的48位ID号和12位温度
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
