一、引言 红外测温技术与传统测温技术相比有巨大优越性,很多工业生产过程如电力系统、冶金系统中到了广泛应用。红外测温产品有着广阔应用前景。 目前红外测温产品主要有两类:点式红外测温仪和面式红外测温仪。面式红外测温仪即红外热像仪。现点式红外测温仪就其测温性能及其辅助功能上来说红外热像仪,主要缺点如下:(1)远距离、小目标难以对准,人为因素影响较大,影响测温精度;(2)测温结果不利于保存分析,限于局部没有全局效果,不利于发现问题;(3)不利于远程遥控,自动化、智能化程度较低。 红外热像仪价格昂贵,国产产品价格20~30万左右,进口产品价格更是70~80万左右, 这大大限制了它推广应用,而点式红外测温仪价格一两万元左右。就测温精度来说,点式红外测温仪和红外热像仪相比精度相当,很多应用场合精度要求也很高。可不可以采取一定措施弥补其缺点,而又不太大增加其成本呢?文中就力图解决这一问题!二、红外测温基本原理物体红外辐射能量大小及波长分布表面温度有着十分密切关系。,对物体自身红外辐射测量,便能准确确定它表面温度,红外测温仪就是利用这一原理来检测温度。实际测量中,所测量波长范围不同,有不同测温方法和测温仪器,下面以常用全辐射测温法为例介绍其原理:设物体真实温度为T,发射率为ε,则测量该物体总辐射率时,仪器输出电信号为:Vi=CεσT 4 (1)C属于仪器系统,包括探测器响应率、电子线路增益;σ为波光兹曼常数。推导出:
用此法测温度T即为物体辐射温度,它是测量波长从零到无限大整个光谱范围物体总辐射功率所测温度。
三、系统结构图
为实现红外测温仪自动化和智能化,采用如图1所示结构。
(1)采用步进电机控制机械云台结构,适应了工业系统远程遥控、无人值守发展要求。这一装置可上位机远程遥控,自动将测温系统对准被测目标,实现全方位360°自由转动及上下俯仰角度调整,并可将特定测温点位置存储单片机里,实现对该测温点记忆功能,下一次对该点能自动测温;
(2)加上CCD结构可以将被测点及周围图像用监视器显示出来,调整其焦距把远距离小目标 点拉近,用可视方法提高光学系统与测温点对准度,提高测温精度,同时便于提高系统智能化及功能拓展;
(3)信号处理结果可以网络传输,进行远程测温或集中处理,利用实时监控及中央控制。
四、系统关键技术
1、光学系统设计
光学系统起到收集红外辐射并将其聚焦到红外探头上作用,红外信号相对来说比较微弱,光学系统所收集到红外信号大小直接影响着测温结果,要实现测温仪精确测温必须设计一个光路简单、红外辐射损失小光学系统。
2、信号检测电路
探测器输出电压信号非常低(μV级),而信号噪声则相对较大,设计与探测器噪声相匹配低噪声放大器及如何低信噪比情况下检测出微弱信号也是实现测温功能前提。
3、温度补偿技术
红外辐射能受很多因素影响,如被测物体黑度系数、杂散光和背景光、辐射路径及大气衰减等,都会影响测温精度,如何进行温度补偿,提高测温精度也是实现红外测温所必须解决问题。
4、图像配准技术
测温仪与热物体距离较远,步进电机也存丢步现象,完全依靠记录目标点位置很难实现光学系统与目标点对准,如何充分利用视频信号,提高光学系统与所测目标点对准度,也是要考虑 问题。
五、系统逻辑原理图
整个系统主要由单片机控制,采用了Atmel公司8515芯片,处理速度较快,功能也比较齐全。步进电机驱动芯片采用爱立信PBM3960和PBL3771芯片。
系统电路如图2所示。
六、结论
系统很大程度上弥补了普通点式红外测温仪不足,极大提高了系统自动化、智能化,节约了人力资源,同时成本大大降低,有利于红外测温技术推广应用。此外有些场合中,还可将视频图像记录下来,进行远程监控,充分发挥CCD效用。
关键字:红外测温仪 单片机 PBM3960 PBL3771
引用地址:
智能红外测温仪研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
80C196KB单片机对灭菌器的控制设计方案
灭菌器是保护人类生命健康的重要器材,发达国家无论是家用灭菌器还是商用灭菌器都很普及。 而灭菌器灭菌是否合格大部分取决于控制系统是否可靠,针对某医疗设备厂灭菌器控制系统不稳定、人机界面不友好等实际问题,作者采用80C196KB单片机为该厂设计灭菌控制系统,消除原有系统的缺陷并相应增加一些功能,相比51系列单片机,96系列片上资源更丰富,设计系统相对容易。 1 灭菌器控制分析 该灭菌器主要进行包裹类、器械类、乳胶类、液体类及其它类五项进行灭菌,其工艺大体相同,不同之处可由程序控制。通过其工作原理(图1)可知,根据里外锅的温度和压力是否达到规定值而进行各种动作控制。 模拟输入量共4个:外锅温度TW,外锅压力PW,里锅温度TL
[单片机]
51单片机流水灯的三种实现方法
首先,介绍下原理。下图为主控芯片和流水灯模块的原理图。流水灯模块接在单片机的P1口,由原理图可以知道,在P1口给一个低电平即可点亮LED灯。相反,如果要LED灯熄灭,就要把P1口的电平变为高电平即可。要实现流水灯功能,我们只要将LED1~LED8依次点亮、熄灭,依始类推,8只LED变会一亮一暗的做流水灯了。 实现8个LED流水灯程序用中文表示为:P1.0低、延时、P1.0高、P1.1低、延时、P1.1高、P1.2低、延时、P1.2高、P1.3低、延时、P1.3高、P1.4低、延时、P1.4高、P1.5低、延时、P1.5高、P1.6低、延时、P1.6高、P1.7低、延时、P1.7高、返回到开始、程序结束。 听起来是不
[单片机]
stc89c51单片机和lcd12864显示sin函数图像
制作出来的实物图如下: 这是图像 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #include math.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define pi 3.1419526 uchar f=16; uchar u=8; sbit RS=P2^6; sbit RW=P2^5; sbit PSB=P3^2; //lcd串行还是并行选择端 sbit RST=P3^4; //lcd的复位端口 sbit EN=P2^7; /*延时*/ void delay(uint x)
[单片机]
基于51单片机的广告灯设计
1.实验任务 利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。 2.电路原理图 图4.5.1 3.系统板上硬件连线 把“ 单片机 系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路 发光二极管 指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。 4.程序设计内容 在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成 (1).利用MOV DPTR,#DATA16的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。 (2).利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根据累加器的值再加上DPTR的值,
[单片机]
采用精密模拟微控制器的温度监控解决方案设计
电路功能与优势
该电路提供一种简单的高度集成温度.解决方案,它可以与4 mA至20 mA主机控制器接口。由于绝大部分电路功能都集成在精密模拟微控制器 ADuC7060/ ADuC7061 中,包括双通道24位Σ-Δ型ADC、ARM7处理器内核以及用于控制4 mA至20 mA反馈电路的DAC/PWM特性,因此本电路是一种成本非常低的 温度监控解决方案。
ADuC7060/ADuC7061内集成的ADC和其它模拟电路性能优于其它集成模拟电路的微控制器竞争产品。与使用分立ADC和单独微控制器的解决方案相比,本电路堪称性价比最高、功耗最低、电路板面积最小的解决方案。高度集成和低功耗特性,使ADuC7060/ADuC
[嵌入式]
为什么AVR单片机需要写1作为清0中断标志位
关于“为何AVR使用写1作为清0中断标志位的手段”这个问题我看过很多的相关资料。在AVR的手册中并没有给出为什么的解释,只是强调了“写1清0中断标志位”。同时我也看到很多新的芯片,如DSP等,也是采用写1清零标志位的。但没有找到更专业的,或从根源上的说明,如果那位有这方面的知识或资料,欢迎深入的讨论学习。 下面是我个人的分析和解释,供参考。 1、首先从硬件上的考虑,通常的读写处理单元是以8BIT字节为单位的,因为数据总线一般是8位的倍数。这样对位的操作就不方便,不能直接写1位(会改变其它的位),需要先读到寄存器,然后改动1位,最后回写,需要更多的时间。 2、对于RAM操作一般采用直接写的方式,所以对RAM基本上没有直接的位操作
[单片机]
一款基于 Microchip MCU、CAN 接口和信号调理平台的低成本高精度分流器检测方案
BMS(Battery Management System)是连接新能源车核心部件电池与整车的桥梁。受益于新能源车的发展,作为核心部件的 BMS 也得到了飞速的发展。BMS 根据控制的结构不同分为主从式 BMS 和一体机 BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS 的电流检测分为传统 霍尔传感器 检测方式和分流器的检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高,是汽车和能源存储系统 BMS 应用的首选。 分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少、方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,再根据欧
[汽车电子]
基于51单片机控制的数字气压计设计与实现
1 引言 气压计是利用压敏元件将待测气压直接变换为容易检测、传输的电流或电压信号,然后再经过后续电路处理并进行实时显示的一种设备。其中的核心元件就是气压传感器,它在监视压力大小、控制压力变化以及物理参量的测量等方面起着重要作用。运用于气压计的气压传感器基本都是依靠不同高度时的气压变化来获取气压值的。 气象学研究表明,在垂直方向上气压随高度增加而降低。例如在低层,每上升100m?气压便降低10hPa;在5~6km的高空,高度每增加100m,气压便会降低7hPa;而当高度进一步增加时,即到9~10km的高空之后,高度每增加100m,气压便会降低5hPa;同样,若空气中有下降气流时,气压会增加;若空气中有上升气流时,作用于空气柱底部
[单片机]
