低成本单片机系统的液晶显示器显示技术研究
发布者:平和梦想最新更新时间:2014-09-22 来源: dzsc关键字:单片机系统  液晶显示器  显示技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.前言
  随着电子技术的迅速发展,使得电子电路的设计日趋复杂,单片机因为具有高集成度、高稳定性和成本低廉等特点,因而在电子设计中得到越来越广泛的应用。
  第一,使用数码显示管虽然成本低廉,但是显示内容非常有限且单一,不能满足越来越多的显示需求;第二,使用CRT或者彩色液晶显示器可以显示更多的内容,但是存在着设计复杂化、提高设计成本和浪费资源等弊端。因此,实际工作中迫切需要一种简单实用,成本低廉,设计简单的显示其产品。
  2.基本原理LC0811-SL由液晶显示器控制器和液晶显示器面板以及发光二极管背光三部分组成。其中液晶显示器显示控制器是整个显示器的核心部分。其内部结构图如图1所示。
  2.1 电源
  液晶显示器使用5V直流电源,电源供给示意图如图2所示。
  2.2 管脚功能定义
  LC0811-SL具有16个管脚(PIN),具体功能定义如表1、表2所示。
  2.3 寄存器
  LCD控制器有2个8位寄存器,指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。
  指令寄存器(IR)是一个只写寄存器,既用于存储指令代码如清显示或者光标移位,又用来存储显示数据RAM(DD RAM)地址或者字符发发生器RAM(CG RAM)地址。
  数据寄存器(DR)是一个读写寄存器,用于暂存对DD RAM或CG RAM读/写的数据,数据写入DR是通过一个显示控制器的内部操作自动写入到DD RAM或CG RAM.同时,DR也用来存储从DD RAM或CG RAM读出的数据。当地址信息写入IR,通过一个内部操作从DD RAM或CG RAM读出数据到DR,此时的数据传输完全通过读DR来完成。执行完一个从DR的读操作后,数据保存在DD RAM或CG RAM,下一地址送到DR,为下一个读周期做准备,如表2所示,寄存选择器(RS)信号决定两个寄存器中的哪一个被选中。
  2.4 忙标志(BF)
  当忙标志位是1(即高)时执行一个内部操作并且下一个指令是不能被接受的。
  当RS=0并且执行完一个读操作时,忙标志位输出到DB7,下一个指令只有在忙标志位为0(即低)时才能够被写入。
  2.5 地址计数器(AC)
  地址计数器分配地址给D D R A M或C GRAM,当一个指令的地址写入IR,地址信息从IR送到AC,这个指令同时决定DD RAM或CGRAM的选择。从DD RAM或CG RAM完成一次读/写操作后,地址计数器(AC)自动减1或者加1,当RS=0并且读操作完成后,AC中的内容输出到DB0DB0~DB7.
  2.6 显示数据存储器(DD RAM)
  DD RAM用8位字符代码的形式来存储显示数据,容量是80*8或者80字节,DD RAM不用于显示时,可用作通用的数据R A M.
  DD RAM地址是用AC来设置并且用16进制表示,这个地址计数器可以通过“Set DD RAMAddress”指令进行写操作,用“Read BusFlag and Address”指令进行读操作。如图3所示,在读/写时,数据位DB0~DB6代表DDRAM地址,DB7为忙标志位。
  2.7 字符发生器ROM(CG ROM)
  字符发生器ROM(CG ROM)从8位字符代码产生5×7点阵或者5×10点阵字符图形,能够产生等于192种5×7点阵字符图形和32种5×10点阵字符图形。
  2.8 字符发生器(CG RAM)
  CG RAM是一个64×8位的RAM,可以对其编程自定义字符图形,在5×7点阵下,可以写8种类型的字符图形,在5×10点阵下,可以写4种类型的字符图形。可以使用字符代码00H~07H,从CG RAM写字符程序到DDRAM,不使用CG RAM存储单元时可以用作普通的RAM.[page]
  例如:写一个5×7字符图形程序到CGRAM存储单元(如01H)步骤如下:
  a)用“Set DD RAM Address”指令置CGRAM指针到字符代码01H的第一行;
  b)用“Read Bus Flag and Address”指令写自定义字符的嘴上一行;
  c)如果I/D位在“Entry Mode Set”命令中已经置位,CG RAM地址自动增加,然后,再继续回到b),写完字符的所有行;
  d)写完所有7行数据,用“Set DD RAMAddress”指令将地址计数器恢复到一个DDRAM存储单元。
  e)显示写入的自定义字符,在DD RAM地址里用“Write Data to CG or DD RAM”指令显示01H这个字符。
  2.9 控制器
  a)LCD控制器具有4位或者8位模式,当使用4位模式时,数据传送使用数据位D B 4~D B 7进行两个4位操作,DB0~DB3不使用,在时令周期完成之前, 数据传送两次, 先传送高四位(DB4~DB7的数据,假设接口数据是8位字长),然后传送低四位(DB0~DB3的数据,假设接口数据是8位字长),4 位数据传送完成后, 检查忙标志(BF),两个四位操作后接着传送忙标志位和地址计数器的数据;b)当使用8位模式时,数据传送使用完整的8位散居据总线DB0~DB7.
  2.10 初始化
  2.10.1 复位电路初始化
  打开电源,显示器可以通过内部电路进行初始化,进入初始化后,可以开始执行指令,直到初始化结束忙标志)(BF)位保持忙状态,VCC电压升高到4.5V后,忙标志(BF)保持10ms有效。
  1)清显示
  2)功能设置
  DL=1:8位接口操作
  N=0:一行显示
  F=0:5×7点阵字符显示
  3)显示开/关控制
  D=0:显示关
  C=0:光标关
  B=0:闪烁关
  4)入口模式设置
  I/D=0:+1(增量模式)
  S=0:不显示移位操作
  如果内部电源可提供的复位时间不能满足(0.1ms
  2.10.2 软件初始化
  软件初始化一般在内部电路不能满足条件,无法正常初始化的情况下使用,软件初始化流程如图3所示。
  3.应用实例
  单片机系统通过数据总线直接与显示器进行连接,可以很方便的组成单片机显示系统,基本原理图如图4所示。
  这是一个典型的单片机显示系统电路,具有较强的通用性,可以广泛的应用于电子工程设计中。考虑到使用上的方便快捷和通用性,可以把单片机系统和显示器的接口用标准接插件进行扩展,单片机系统部分采用插座XS1,液晶显示器部分使用插头XP1.这样,使系统的通用性和简捷性得到加强。
  4.结语
  由于它本身具有比较完善的字符显示能力,可以显示大量字符图形,突破了普通数码显示管只能显示数字和简单英文的局限性,能充分满足单片机系统的数据信息的显示。实际使用中,LC0811-SL液晶显示器能够为单片机系统提供良好的人机界面。
关键字:单片机系统  液晶显示器  显示技术 引用地址:低成本单片机系统的液晶显示器显示技术研究
上一篇:基于软件开发的LED显示控制系统
下一篇:基于单片机AT89C2051的电子钟设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
4K液晶对OLED和等离子两种平板显示技术的影响分析
更高阶清晰度面板产品的问世,被认为是液晶显示技术还拥有持续发展的巨大活力的最好见证。这种观点不禁会使人们将液晶技术的进步与 OLED 彩电的出现和液晶夙敌 等离子 彩电的淘汰先联系起来。 首先,4K技术对等离子的确是一个挑战。等离子显示技术最大的弱点就在于“像素密度”的瓶颈。这也是等离子不制造32英寸电视的原因。事实上,42英寸全高清分辨率对等离子技术而言已经是一个非常高的像素密度。而一旦市场建立起更高像素密度才是好的产品的观念,等离子电视就被迫加入这场以“PPI”为标准的心竞争之中。这对于等离子显示技术将是十分不利的现象。 第二, 推动4K彩电产品的面板企业最积极的是夏普、友达和奇美——这三个有一个共同特性,那就是在OLED
[嵌入式]
撕裂延迟卡顿 解析同步显示技术有多牛
解析同步显示技术有多牛     很久之前各大液晶厂商就有推出各自的显示优化技术,其目的在于减轻屏幕显示上的延迟卡顿、拖影撕裂等现象,但实际效果如何,即便是购买了配备有厂商所谓的自家独创先进显示技术的产品,用户也很难说清楚在使用中感受到了什么显示增益。 撕裂延迟卡顿 解析同步显示技术有多牛     液晶画面显示之所以出现延迟卡顿、拖影撕裂等现象,问题的源头还是要追溯到与显示信号源的不同步,也就是显卡端与画面端的数据不同步,如今随着AMD和NV两大显卡巨头先后推出了自家的显示技术G-Sync和FreeSync,一切之前被玩家群体诟病的显示不同步问题迎刃而解。 如今随着AMD和NV两大显卡巨头先后推出了自家的显
[家用电子]
TI科技委员会院士Hornbeck获奥斯卡奖,发明DLP Cinema显示技术
数位微型反射镜元件(DMD)、亦即 DLP 晶片的发明人赖瑞.亨贝克(Larry J. Hornbeck)博士荣获美国电影艺术与科学学院奖(及奥斯卡奖)。亨贝克的发明造就了德州仪器DLP Cinema 显示技术的设计与发展,进而革命性地改变了电影拍摄、发行、及播映的方式,奥斯卡奖的颁发肯定了亨贝克博士对电影产业的卓越贡献。目前全球超过八成的数位电影院屏幕均采用DLP Cinema 技术;世界各地电影产业从 35 厘米底片到数位电影的转换进程至今也已近乎全数完成。 相较于35 厘米电影,DLP Cinema 技术带给观众品质一致的亮度及色彩精准的影像。这项技术不仅让电影工作室在影片的包装与发行上更得心应手,也让观众得
[家用电子]
前十大液晶显示器代工厂2月出货微增
WitsView最新发表的全球液晶显示器系统整合商(SI)出货量调查显示,2009年2月份前十大代工厂商出货总量达1,050万台,相较于1月份增长16.2%。 2月份虽为传统淡季,不过下游品牌与分销商仍继续回补过低的库存水位,急单热潮持续于产业内发酵,带动代工出货总量双位数增长。但值得注意的是,在上游零组件备料时间与面板交期无法快速调升的情况下,短期内面板仍无法满足代工厂商需求,供给呈现吃紧的情况。 另一方面,全球前十大液晶显示器品牌商出货调查则显示,现阶段品牌商与下游分销商的库存仍位在偏低水位,但面板缺货情况仍未改善,故厂商虽不断积极加单,但仍无法得到充足的面板供应量,故部分品牌商受到液晶显示器面板交期不断
[半导体设计/制造]
单片机系统印刷电路板设计
印刷电路板的设计对单片机系统能否抗干扰非常重要。要本着尽量控制噪声源、尽量减小噪声的传播与藕合、尽量减小噪声的吸收这三大原则设计印制电路板和布线。 印刷电路板要合理分区,单片机系统通常可分三区,即模拟电路区-(怕干扰)、数字电路区(既怕干扰又产生干扰)和功率驱动区(干扰源)。 印制板按单点接电源、单点接地原则送电。三个区域的电源线、地线由该点分三路引出。噪声元件与非噪声元件要离得远一些。 ① 把时钟振荡电路、特殊高速逻辑电路部分用地线圈起来,让周围电场趋近于零。 ② ② 0驱动器件、功率放大器件尽量靠近印制板的边,靠近接插件。 ③能用低速的器件就不用高速的器件,高速器件只用在关键的地方。 ④使用满足系统要求的最低频率的时钟,
[单片机]
玻璃供应中断不会促使液晶显示器价格上涨
据市场调研公司iSuppli,康宁公司在台湾的一家工厂生产中断,将减少第四季度用于制造液晶显示器的玻璃供应,但不会抬高面板价格, 康宁是全球液晶玻璃基板的领先制造商,它在10月下旬宣布,其台中工厂在10月18至19日断电,影响了部分生产。电力中断电力中断导致该工厂的一些玻璃熔炉停止运作。由于修复熔炉和恢复全面运转需要时间——最长可能需要两个月,因此玻璃供应将受到影响,特别台湾的供应情况。 iSuppli公司预计第四季度康宁对台湾LCD生产商的玻璃供应将比预期水平少5-10%。受影响的将主要是第五代和更高世代的工厂,这些工厂生产用于笔记本电脑、台式电脑显示器的面板,以及用于液晶电视的32英寸面板。 iS
[手机便携]
玻璃供应中断不会促使<font color='red'>液晶显示器</font>价格上涨
显示技术推动科技进步,应用材料公司举办开放式创新研讨会
应用材料公司在上海举办开放式 创新 研讨会,邀请显示领域内领先企业的专家﹑研究人员及行业领导,共同探讨创新的材料工程技术对显示行业突破性发展的重要作用。   显示技术 的革命性发展为人们生活所用到的 科技 产品不断带来令人欣喜的功能。作为全球最大的半导体与显示行业制造设备供应商,应用材料公司在推动创新发展的进程中扮演着重要的角色。今日,应用材料公司在上海举办了“显示技术推动科技进步”为主题的开放式创新研讨会,为探索显示行业技术的创新发展,提供了一个相互交流的平台。   本次创新研讨会为期一天,出席嘉宾包括应用材料中国公司总裁张天豪先生﹑应用材料公司首席技术官办公室董事总经理Anand Kamannavar和Robert Viss
[嵌入式]
如何将液晶显示器改为电视机
有源矩阵液晶显示器 (AMLCD) 渐渐受到广大的消费者欢迎。以一般家庭来说,家中客厅的大屏幕电视机很多都已改用液晶显示的一种。电视机的画面素质要求极为严格,而且售价也要大众化,因此要满足消费者的要求并不容易。利用有源矩阵液晶显示器生产平面显示电视机的厂商必须设法提高画面清晰度及色彩的亮丽程度,并降低其售价,才可望进一步扩大市场占有率。 厂商若想改造液晶显示器的生产线,改为生产电视机,便要克服显示技术上的几个问题。首先,较大的屏幕及格式上的不同是必须解决的问题。大部分笔记本电脑都采用 14 英吋的 XGA 格式 (1024x768 像素),而大部分台式机液晶显示监视器都采用 17 英吋的 SXGA 格式 (1280x1024)。大
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
