基于ZigBee的智能家居安全监控系统研究
发布者:塞上老马最新更新时间:2014-10-21 来源: eefocus关键字:ZigBee  智能家居  安全监控  S3C44B0X 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 前言
智能家居又称智能住宅,正朝着具备无线远程控制、多媒体控制、高速数据传输等功能的方向发展,其关键技术为兼容性强的家庭控制器和满足信息传输需要的家庭网络。目前,传输网络多采用综合布线技术,限制了系统的应用场所,而且费用较高。采用无线方式构建灵活便捷的智能家居安全监控系统,成为当前的研究热点。
目前,应用于智能家居的无线通信技术主要包括:Ir2DA红外线技术、蓝牙技术和ZigBee技术等。IrDA属于短距离、点对点的半双工通信方式,使用不便且失误率高,不适用于家庭的组网方式;蓝牙技术则因为网络容量有限,成本较高,不适于节点较多的家居网络应用。
本研究通过采用传输范围适中、安全可靠、网络容量较大的ZigBee技术,设计智能家居远程安全监控系统。
1 系统架构
1.1 ZigBee网络拓扑选型
ZigBee是一种近距离、低复杂度、低功耗、低成本的双向无线通信技术,主要适用于自动控制和远程控制领域。IEEE802.15.4是ZigBee技术的基础,与高速率个人区域网、蓝牙或802.11x无线局域网相比,ZigBee协议更为简单实用。
ZigBee网络的拓扑结构主要有3种:星型、树状和网状网络。网状网络容错能力高、自适应力好、传输距离长,但其复杂度也最高;星型网络具有简洁和低功耗等特点,使用简单,适用于家庭的小规模、低复杂度的应用;树状网络则介于两者之间。在智能家居中应用星型网络,可获得较高的性价比。
1.2 系统构成
本系统采用模块化设计方案。以嵌入式系统主板为核心,通过CMOS摄像头对关键部位进行安全监测,通过手机传递安全信息和图像彩信,并对家用电器进行远程控制,利用ZigBee模块实现家用电器、系统主板和烟雾、温度、煤气等传感器的无线联网。
系统主板的核心控制器为S3C44B0X型32位微控制器,对数据进行处理和判别,并通过彩信模块和Zig2Bee模块发出信息和指令;扩展板用以接入烟雾、红外、煤气等家庭安防状态传感器;彩信模块将系统控制器所发出的家庭安防状态信息发送至用户手机,并接收用户发送的短信指令;ZigBee模块负责系统主板、扩展板和家用电器之间的数据交联。系统结构如图1所示。
2 系统硬件设计
2.1 串口摄像机
串口摄像机采用了优化的串行通讯协议,支持分包传输,使主机可以配置更小的缓存,同时提供了TTL电平和RS232电平两种输出。通过串行通信实现与主机之间的指令和数据的传输,主机可对其进行波特率、图像分辨率、发送方式等状态参数的设定。
2.2 彩信模块设计
彩信模块内置彩信协议,是集SMS、MMS于一体的GSM/GPRS模块。它采用AT指令进行模块控制,通过RS232接口进行控制命令和数据的传输。其内部集成600KB的Flash存储空间,可供发送MMS信息时实现图片的多张上传。
2.3 系统控制器
本系统采用32位RISC处理器S3C44B0X,具有丰富的功能和外设,包括:8KB Cache、内部SRAM、LCD控制器、2通道UART、4通道DMA、带有PWM功能的5通道定时器等。该处理器在各方面的性能均能满足系统的需要,并且在同类产品中的性价比也是较高的。
2.4 ZigBee收发器件
本系统采用CC2430芯片作为ZigBee无线通信模块。CC2430整合了ZigBee射频(RF)前端、内存和微控制器。
CC2430集成了符合IEEE802.15.4标准的2.4GHz的RF无线电收发机,支持数字化的RSSI/LQI,具有CSMA/CA功能和强大的DMA功能、电池监测和温度感测功能,同时具有强大和灵活的开发工具。
2.5 系统硬件接口设计
ZigBee模块通过RS232接口与系统主板通过串口进行通信;ZigBee模块之间以无线网络的形式进行数据传输,其中与传感器相连的ZigBee模块利用其普通I/O端口作为传感器信号的接收端口;与家用电器相联的ZigBee模块通过继电器控制家用电器的开关运行。系统硬件的接口设计与连接如图2所示。
串口摄像机和彩信模块使用RS232接口与S3C44B0X处理器进行数据和指令的传输。
3 系统软件设计
整个系统软件开发采用模块化设计方案,具体可分为3个部分:ZigBee无线收发、彩信及短信收发和图像采集处理。
3.1 ZigBee无线网络的应用
无线通信的软件设计主要包括:系统异常报警信号的传输和接收、ARM处理器和ZigBee模块之间以及各ZigBee模块之间的数据传输控制等,ZigBee无线通信模块软件流程图如图3所示。其中,根据在网络中所处的层次,将ZigBee模块设定为3个运行模式:
模式1.与系统主板相连。用来接收其他ZigBee模块发送的报警信息和将主板给出的控制信息发送给其他ZigBee模块,是主板与外部设备进行无线通信的核心枢纽。
模式2.通过继电器与家用电器相连,置于接收状态。当接收到其他ZigBee模块发送过来的控制指令时,控制家电执行相应的开关动作。
模式3.通过继电器与传感器相连,置于发送状态。当ZigBee模块接收到传感器的报警信号时,将报警信号发送给其他ZigBee模块。
模块的模式可通过拨码开关进行设定。不同模式的模块负责各层间数据和指令的传输,构成了家庭安防局域网。
3.2 彩信及短信的收发实现
彩信模块可实现SMS和MMS的收发功能,通过AT指令进行控制。首先要进行模块初始化配置,如设置接入点、IP设定、设置MMS通信模式、设置服务器网址等。[page]
Xmodem协议的开始标志是文件接收方发出"NAK"字节,文件发送方在收到该信号后发送数据帧,双方开始正常通信过程。基于Xmodem协议上传图片的流程如图4所示。
3.3 异常状态检测
本系统能够通过图像方式,对外人入侵、火灾等室内异常情况进行自动判别。其智能性主要体现在:系统软件能够对环境状态进行自学,从而能适应背景环境的变化;对于临界状态,能够自动启动状态跟踪监控,通过多幅图片获得准确的判断结果。以背景差分法和帧间差分法为基础,采用了动静阈值结合法。整个目标的检测过程主要包括:图像预处理;量化函数运动检测(或小目标运动跟踪检测);异常情况判别及处理。
当系统接收到摄像机传送的新图像后,首先进行预处理和去噪,以得到可以量化物体运动或异常区域的二值图像;然后进行异常状态分析与判断。系统采用两种异常量化函数:基于全局的位图处理和抽查检测处理。然后,根据异常量化函数指标进行特定的后续操作。若需进入异常报警处理程序,则传送报警信号,发送MMS信息,并存储当前视频等;若需进入临界异常跟踪,则启动临界异常跟踪程序;否则进行背景更换判定并等待获取下一幅监控图像。
4 系统测试及实验数据分析
本系统采用运动目标检测算法,实现对监视对象的图像处理与异常判断,占背景面积8‰的小目标都能被系统识别。系统有效消除了因环境光线变化、背景微变、小目标渐进运动等因素引起的系统误判。采用本系统软、硬件进行入侵事件检测,其实验图片及检测效果如图5所示。
为验证ZigBee通信在智能家居安全监控系统中的性能,测试了两组性能指标:
①无障碍状态下,随着距离的增加,数据丢包率、接收功率和自由空间衰减的变化情况;
②数据传输距离为30m时,随着障碍物增加而产生的丢包率;实验数据分别如表1、表2所示。
接收功率根据CC2430芯片内建的RSSI(接收信号强度指示)测得,RSSI的值存放在寄存器RSSIL.
RSSI_VAL中,其与接收功率的对应关系如下:
P =RSSI_VAL +RSSI_OFFSET[dBm].
其中,RSSI_OFFSET是经验取值,约为-45dB.
实验结果表明,在无障碍物传输距离为80m以内时,传输数据的丢包率低于1%,能够充分满足正常家居环境的通信需要,而且接收功率很低,非常适合家庭的使用;ZigBee模块之间通信传输距离为30m时,穿过2堵水泥墙的丢包率仅为1%,穿过1堵水泥墙时丢包率为0%,完全能够满足系统设计的要求。
5 结束语
本研究提出并设计完成一种基于ZigBee的智能家居安全监控系统,分别从系统功能介绍、硬件设计、软件设计、实验数据分析等方面分析了ZigBee技术在该系统中的应用。将ZigBee技术应用于智能家居中,实现了快速率、低成本、低功耗的无线网络通信。通过将传统传感器报警系统和图像监控系统相结合,形成了新型的智能安防系统。用户可以通过手机或PC机接收MMS信息,根据需要进行远程手机设定,从而实现灵活、便捷的家庭安全监控。
关键字:ZigBee  智能家居  安全监控  S3C44B0X 引用地址:基于ZigBee的智能家居安全监控系统研究
上一篇:WiFi控制的无线音乐播放系统设计
下一篇:ARM Cortex-A 处理器和GCC 命令行
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:43
欲做物联网核心 蓝牙技术联盟瞄准Beacons和智能家居
      蓝牙技术联盟执行总监Mark Powell   集微网8月17日消息 文/刘洋   “蓝牙为什么会成为物联网的核心?”蓝牙技术联盟执行总监Mark Powell在2015年8月18-19日即将在上海举办的2015蓝牙亚洲大会(2015 Bluetooth Asia)前,与集微网等媒体分享蓝牙4.2标准的技术特点,未来的发展方向以及物联网应用带来的市场机遇。 根据IHS Technology数据显示,全球蓝牙市场正逐年壮大,仅仅15年时间,蓝牙设备从2000年的年出货量80万台到2015年的30亿台,蓝牙技术已然成为最受欢迎的无线连接技术之一。IHS预计2018年全球将有96%的手机成为Bluet
[手机便携]
贸泽全新智能家居资源网站,让设计家居更简单
贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布推出全新的智能家居资源网站,介绍Silicon Labs 与TE Connectivity (TE) 面向智能家居的产品。Silicon Labs 是无线技术和工具的知名提供商,致力于打造更加智能、更加互联的世界,而TE是全球知名的连接器和传感器制造商。这个新网站提供Silicon Labs无线片上系统 (SoC) 和TE传感器的相关信息,这两种重要产品结合,可帮助设计工程师改进智能家居设计。另外该网站还提供一个简单易懂的框图,展示各元件之间的交互。 这个智能家居资源网站重点介绍了Silicon Labs的最新EFR32xG22系列。此系列的SoC均搭载Arm
[物联网]
贸泽全新<font color='red'>智能家居</font>资源网站,让设计家居更简单
华为开展方舟计划,进军智能家居领域
华为终端在深圳举办智选新品发布会,推出了华为智选品牌首批智能照明系列产品,“方舟实验室”也同时揭牌。   作为全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商,华为近年来加大了在 智能家居 领域的投入,推出了自主智能硬件品牌“华为智选”,统一APP入口,保证产品品质、体验的一致性。   此次发布的三款照明新品,首先是与欧普照明合作的华为智选读写台灯,满足CQC中国质量认证中心AA级照度标准,立体光照充足,有三种色温模式任意调换,护眼级健康光有效降低对人体眼睛的伤害。     华为智选香薰助眠灯拥有30分贝超静音设计,独创睡莲色,并配有超声波加湿香薰,支持1600万色自由切换。     华为智选全彩灯泡与上海三思合作打造,
[嵌入式]
基础知识----新型无线通信技术Zigbee
  1、引言   随着通信技术的快速发展,短距离无线通信技术已经成为通信技术中的一大热点。各种网络终端的出现、工业控制的自动化和家庭的智能化等都迫切需要一种具备低成本、近距离、低功耗、组网能力强等优点的无线互联标准,Zigbee就是在这样的背景下应运而生的。Zigbee联盟成立于2001年8月。2002年下半年,英国Invensys公司、日本三菱电气公司、美国摩托罗拉公司和荷兰飞利浦半导体公司共同宣布,将加盟“Zigbee联盟”来研发下一代无线通信标准“Zigbee”。这一标准主要用于近距离无线连接,适合承载数据流量较小的工业控制、医用设备控制、汽车自动化、农业自动化和消费性电子设备等。   2、Zigbee技术
[网络通信]
被改变的智能家居 人机交互带来新体验
人机交互技术领域热点技术的应用潜力已经开始展现,比如智能手机配备的地理空间跟踪技术,应用于可穿戴式计算机、隐身技术、浸入式游戏等的动作识别技术,应用于虚拟现实、遥控机器人及远程医疗等的触觉交互技术,应用于呼叫路由、家庭自动化及语音拨号等场合的语音识别技术,对于有语言障碍的人士的无声语音识别,应用于广告、网站、产品目录、杂志效用测试的眼动跟踪技术,针对有语言和行动障碍人开发的“意念轮椅”采用的基于脑电波的人机界面技术等。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 随着科技不断地发展,新的人机交互方式终于走过了漫长的蛰伏期。在近一两年,随着智能化产品的崛起,通过语音进行互动的方式也迎来了爆发式增长。已经过漫长发展的人机交互技术,也
[嵌入式]
友尚集团推出INTEL和TI安全监控解决方案
2013 年 11 月 05 日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商 --- 大联大控股宣布,其旗下友尚集团推出了 INTEL Atom CPU 和 TI DaVinci 数字媒体处理器分别在安防监控领域的解决方案。 INTEL Atom CPU 平台可以执行多种不同的视频格式,未来也更容易升级;基于 TI DaVinci 数字媒体处理器的 IP 网络监控摄影机,则拥有出色的视频和音频质量,并且具有时间标记、 PoE 和视频分析等功能。 应用于数字安全监控产品的INTEL芯片 随着数字安全监控 ( Digital Security Surveillance ,简称 D
[安防电子]
友尚集团推出INTEL和TI<font color='red'>安全</font><font color='red'>监控</font>解决方案
基于ZigBee的煤矿综合监控系统节点设计
O 引言 基于无线传感器网络的煤矿综合监控系统由井下的传感器节点、路由器节点、协调器和井上监控计算机、数据中心、网络服务器组成。传感器节点可以在井下固定放置,也可以由人员佩戴。系统由固定节点采集井下甲烷、硫化氢、一氧化碳、温度、湿度等环境信息,通过由传感器节点、路由器节点和协调器构成的无线传感器网络将环境信息数据传送到井上监控计算机;同时也可以根据人员佩戴节点所在位置信息实现人员定位,并通过该节点获取相应人员的身份及当时身体状况等信息。本文主要介绍传感器节点设计。 1 传感器节点功能要求及总体结构 1.1 功能要求 该系统没有设计专用的路由节点,因此传感器节点不仅要采集传感器信号,同时又要充当路由器。传感器信号主要有甲烷浓度、硫化氢
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee</font>的煤矿综合<font color='red'>监控</font>系统节点设计
远程控光系统ZigBee技术
数字家庭的推动者们一直在向我们描述数字家庭的美好蓝图:家庭娱乐设备之间的无缝信息交换、家庭办公、从家里的任何一台设备上访 问所有的照片或家庭录像、通过手机实现远程监控(监控家庭安全、家庭成员健康等)并与医生共享信息、从互连网下载视频并在电视上观看、 在个人电脑或电视上学习课程等等。有调查显示,目前有84.5%的用户希望家中的电子产品的一部分或全部连接起来,实现互联互通;而且已经 有34.6%的用户正在使用无线局域网。可以这样说,数字家庭离我们并不遥远,虽然有线业务在其中扮演重要角色,但是目前业界最为关心的, 则是未来切实可行的无线传输技术。 事实上,随着无线网络技术的应用,现代家庭中的各种不同的数字娱乐设施,如数字
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
