小型无线射频识别系统的设计
发布者:美好未来最新更新时间:2014-10-31 来源: 21ic关键字:射频识别  阅读器  应答器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当今各种智能化控制系统离不开数据信息的传输。其中,无线数据传输是区别于传统有线传输的新型传输方式,系统不需要传输线缆且成本低廉。为单片机匹配相应的无线通信接口电路,即可实现单片机之间或单片机与微机之间的无线数据传输。目前常用的无线通信接口电路,是以无线收发芯片为核心的电路。当数据传输时,在软件设计中采取必要的抗干扰措施和识别措施,可以有效地避免干扰,达到满意的通信效果。文中以89c2051单片机为基础,进行无线通信以识别非接触式无线识别装置,其应用可以嵌入到电业管理或燃气收费等系统中,也可作为一个独立读卡器对IC卡进行操作,配合不同软件可以应用于不同行业。
  1 系统的工作原理
  本设计以单片机作为阅读器和应答器的核心、这两部分主要使用LM567。本系统是一个小型的无线识别器件最大操作距离达70mm。系统内部结构分为射频区和接口区:射频区内含调制解调器和电源供电电路,直接与天线连接;接口区有与单片机相连的端口,还具有与射频区相连的收/发器、可以用单片机程序存放3套寄存器初始化文件的E2PROM以及进行3次数据证实防错误机制、防碰撞处理的防碰撞模块和控制单元。这是阅读器跟应答器实现无线通信的核心模块,也是设计的关键。
  2 硬件电路的设计
  无线识别系统装置由阅读器、应答器与耦合线圈(即天线)3部分组成。
  2.1 阅读器的设计
  阅读器基本电路,如图1所示。当有应答器靠近阅读器时,阅读器内的天线组成了一个LC并联谐振电路,其频率与应答器的发射频率相同,这样在电磁波的激励下,LC谐振电路产生共振,从而使高频信号流入阅读器中用于解调的LM567的输入端。输出的解调信号与上述单片机编码信号反向,最后经过单片机译码输出显示。
  LM567具有调制和解调双重功能。其调解出来的信号可直接被单片机识别,并由单片机发送给数码管并显示。
图1 阅读器
  2.2 应答器的设计
  应答器工作时,通过89c2051单片机进行数据编码,然后送往LM567被调制到高频载波上,与其输出端相连的天线线圈不断地向外发出一组固定频率的电磁波(145kHz),当有应答器靠近阅读器时,阅读器识别并显示。应答器硬件电路如图2所示。
图2 应答器
  2.3 耦合线圈(即天线)的设计
  天线是一种转能器。发射时,把发射机的高频电流转化为空间电磁波;接收时,把从空间截获的电磁波转换为高频电流送入接收机。对于设计一个应用于射频识别系统的小功率、短距离无线收发设备,天线设计是其中的重要部分。良好的天线系统可以使通信距离达到最佳状态。天线的种类很多,不同的应用需要不同的天线。在小功率、短距离的RFID系统中,需要一个通信可靠、价格低廉的天线系统,耦合线圈环型天线是比较常用的一种。
  2.3.1 分析环型天线的等效电路
  环型天线激励点的电压和电流由环的输入阻抗联系起来,即V=ZI0。为了评估用于天线谐振的电容Z′in,环型天线的输入阻抗必须确定;同样,为了评估天线效率和辐射阻抗,环型导体内的欧姆损耗和其他欧姆损耗也必须确定。
  2.3.2 天线设计参数
  环型天线输入阻抗Zin可由下式给出:
  式中,RR为辐射电阻;RL为环型导体损耗电阻;RX为额外欧姆损耗电阻;LA为环型天线电感;L1为环型导体电感。
  环型导体损耗电阻为:
  式中,l为金属环形导体长度,p为环形导体交叉部分的周长,RS为导体表面电阻,u0为4π×10-7H/m;σ为导体电导率;RL的单位为Ω。额外欧姆损耗电阻主要来自电容CP上的等效串联电阻:
  2.4 带有天线的阅读器的等效电路
  产生交变磁场所需的导体回路由线圈L1表示,串联电阻R1相当于导体回路L1中线绕电阻的欧姆损耗。为了当阅读器的工作频率为fTX时在导体回路L1中获得最大电流,从而产生最大磁场强度H,经电容器C1串联形成谐振频率fRES=fTX的串联谐振电路。
  图4中,阅读器的发送器出口产生高频电压u2,接收器直接与天线线圈L1连接。串联谐振电路的总阻抗Z1为各项单阻抗之和,即:
  2.5 天线连接的匹配研究
  根据阅读器使用的频率范围,使用不同的方法将天线线圈连接到阅读器发送器的输出端。通过功率匹配将天线线圈直接连接功率输出级,或通过同轴电缆馈送到天线线圈。天线线圈L1在射频识别系统的工作频率范围内表现为阻抗ZL。为了实现与50Ω系统的功率匹配,必须通过无源的匹配电路将此阻抗转换为 50Ω,然后通过同轴电缆即可几乎无损失且无辐射地将此功率从阅读器末级传送到匹配电路。[page]
  3 调试与测试
  3.1 调试方法
  电路在调试时,振荡频率可在0101Hz~500kHz内变化,必须调整振荡频率使与LM567的载波频率实现最佳匹配,否则将影响后续电路的解调(例如振荡频率与LM567的载波频率相差太近时将直接影响后续频率的解调等),而单片机的振荡频率也将影响输出波形,如果输出不是矩形波则可能影响单片机对信号的识别,使反应时间变长或编译出错,所以对电路调试非常重要。LM567要顺利实现相互调制与解调就必须对其进行调试,如果发射机正在工作,而接收机不能正确译码,则应调节定时电阻R8的阻值,使其符合要求。由于LM567的振荡频率(中心频率)要求精度很高,在调节R8阻值时,应将R8电阻换为10kΩ多圈精密线绕电阻。此电阻每旋转一周,电阻值变化几十欧姆,精度较高。如没有此电阻,也可用普通微调电阻代替但调整时要仔细。若条件许可,可将频率计直接接在发射机的LM567第5脚与地之间,测其振荡中心频率,记下数值,然后再测接收机LM567第5脚频率。如果接收机中心频率(指 LM567)与发射机LM567中心频率不同,调节R8电阻值,使两机音频译码器中心频率相等即可。
  3.2 测试数据
  测试数据时测试了00~FF的全部8位编码(4位则一定没问题),多次计算并测量了电源供给功率,对于耦合线圈的距离测试了1~6cm范围内的数据传输,可保障5cm数据传输稳定。测试数据列表如下。
  表1 测试数据列表
  测试数据列表
  根据上述实验测量结果可以看出,此系统实现了题目要求的全部基本功能和大部分发挥功能,并有自己的特色发挥功能,性能可靠稳定。
  3.3 测试结果分析
  3.3.3 系统波形数据测试
  采取自上而下的调试方法,即单独调好每一个模块,然后连成一个完整的系统,再进行总体调试。数据发送和接收信号比较,如图3所示。
图3 数据发送和接收信号的比较
  3.3.2 系统本身可能产生的误差
  (1)外界干扰因素
  采用无线传输有一个十分突出的弊病,即容易受到电磁干扰及传输效果不佳的问题,由于外界高频信号,金属等很多器件都可能对电磁波产生干扰,所以电路难免产生错误
  (2)距离干扰因素
  电磁场在导电介质中传播时,其场量E和H的振幅随距离的增加而按指数规律衰减。从能量的观点看,电磁波在良导体中衰减很快,把由导体表面衰减到表面的1/e(约3618%),即在文中规定距离为5cm的原因就在于此,由距离因素产生的乱码及不可识别码也是产生错误的原因之一。
  4 程序流程图
  软件编程运用单片机汇编语言,编辑软件是Keil51,给出程序流程图如图4所示。
图4 程序流程图
  5 结语
  本系统的阅读器可在6cm范围内识别应答器的有无,若有应答器在监测范围内,则给出明确的指示并读取应答器预设的4位编码,然后显示;另外,应答器部分还可以通过开关设置4位编码在阅读器识别范围内送出编码信号。同时阅读器还具有对应答器的编码进行写入的功能,由应答器接收并储存。设计中重点是保证正确率,可以从软件上增加校验码来提高无线传输的可靠率。
关键字:射频识别  阅读器  应答器 引用地址:小型无线射频识别系统的设计
上一篇:AT89C5131在接口设计中的应用
下一篇:基于GSM和Zigbee技术的无线安防系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:44
工控机远距离识别系统解决方案
远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态下的自动识别。  远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输(市场上有采用RF射频技术和微波技术两种)、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态(移动或静止)下的自动识别。  电子标签(粘贴在要识别的物体上)、发射和接收天线、阅读器、调谐器、工控机、其它配套设备(因组成的应用系统不同而不同,如不停车收费系统就要配:显示牌、摄像机、信号灯、警铃等)。  具
[嵌入式]
Bambook电子阅读器销售商上海果壳电子公司携手高通公司
拉斯维加斯 ,2012年1月9日——美国高通公司(NASDAQ: QCOM)的全资子公司高通MEMS 技术公司与上海果壳电子有限公司日前宣布推出中国市场第一款采用mirasol®显示技术的电子阅读器——Bambook Sunflower,上海果壳电子有限公司是中国最大的互动数字内容提供商盛大网络有限公司的子公司。该终端将于几周后在中国上市。借助Bambook Sunflower,上海果壳为中国消费者提供了一种全新的互动式电子阅览器,该产品拥有触摸显示屏,即使在明亮的阳光下色彩也很鲜亮,一般使用情况下,一次充电可支持几个星期。 * 高通高级副总裁兼高通MEMS技术有限公司总经理Clarence Chui表示:“借助Bambook
[家用电子]
英特尔R1000:RFID超高频的风暴眼?
  【RFID射频快报2007年4月13日讯】在今年三月份,算得上重磅新闻的就是英特尔研发出超高频频段高度集成的芯片产品R1000。随着R1000产品的高调登场,环绕其身旁的低成本、多功能和省能耗等光环也引发了国内外业界研究专家和行业企业的强烈关注和热议。RFID射频快报记者分别致电业内相关人士,就英特尔R1000是否会引发超高频市场剧变一事进行了调查和采访。    技术成本多优势 创造未来新商机   据了解,英特尔R1000有诸多技术优势,如:单个芯片产品制造成本还不足40美元、体积仅为8x8mm、功耗只有1.5W左右、功能高度集成更全面等。英特尔方面发布的新闻稿称,R1000将无源超高频RFID读写器90%的离散元件 (R
[安防电子]
基于FPGA的RFID板级标签设计与实现
引 言   射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种新兴的非接触式自动识别技术,在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、防伪及军事等众多领域都有广泛的应用前景。它利用无线射频方式进行非接触双向数据通信,以达到目标识别并交换数据的目的,可用来跟踪并管理几乎所有的物理对象。RFID电子标签已经成为21世纪全球自动识别技术发展的主要方向。目前,RFID已经得到了广泛应用,且有国际标准ISO10536,ISO14443,ISO15693,ISO18000,EPC Global等几种。其中,ISO18000-6C属于超高频射频识别技术标准,它融合了EPC C1G2标准。该标准的特点是
[安防电子]
基于短距离无线通讯技术的汽车无线射频识别系统系统
1.3 系统供电 无线射频识别系统系统供电部分由光伏电池作为日常工作供电和锂亚电池作为备用电池相结合供电方式。在光照较好的条件下通过太阳能给蓄能电池充电,每天保证一定的光照时间可基本满足OBU日常工作需要,极大地延长了备用电池的使用寿命,同时延长了OBU的工作寿命。适合经常在室外运行的车辆使用,可采集到充足的阳光供光伏电池工作。 1.4 系统开发环境 无线射频识别系统系统开发环境如下:1)IAR Embedded Workbench for MSP430编译器;2)PADS PCB Design Solutions 2007比思电路板设计工具。 2 系统程序设计 程序采用模块化设计,用C语言编写。主要由4部分在组成:主程序模块、通
[单片机]
基于短距离无线通讯技术的汽车无线<font color='red'>射频识别</font>系统系统
基于DSP在射频识别系统中的应用
引言   以 TMS320 为代表的 数字信号处理 ( DSP ) 芯片 自80年代由 TI 公司推出以来,已提供了不同系列, 各种品种的产品,并获得了广泛的应用。微波 射频 识别系统研究的起步较早,所以,早期产品没有应用该技术。   随着DSP技术的发展,人们开始重视此技术的应用,实践证明应用DSP技术后可使射频识别系统大大简化,性能有明显提高。 本文就该技术在射频识别系统中的应用及开发中应注意的一些问题进行介绍。DSP芯片的组成、原理等的一般性内容可参考有关书籍。    一、DSP的特点   这里不再讨论一般性的特点。主要指出为什么DSP技术的应用会给射频识别系统的设计带来极大的好处。 这些特点是与一般硬件及单片
[嵌入式]
解放您的手--详解车辆无钥匙智能系统
  不知您在生活中是否遇到过这种情景:从超市购物出来,正赶上下大雨,您一只手打着伞,另一只手掂满了一大堆东西,可要怎么打开车门呢?要么自个让雨淋,腾出打雨伞的手来拿钥匙开门,要么把东西放地上被雨淋,用掂东西的手拿钥匙开门,总之您很难做到两全,除非这时有人向您伸出援助之手。这是一种很常见的情形,汽车厂商为了解决这一问题发明了无钥匙进入系统。   其实,除了上面提到的那种困境外,还有一种情况也是很让人恼火的:在某些紧急情况下,驾驶员由于精神紧张或者对车辆点火钥匙插口不熟悉,往往要花费很大功夫才能将车钥匙插入钥匙口启动车辆。于是无钥匙启动系统应运而生,其目的是避免人们开车启动时插钥匙的麻烦。   大部分的无钥匙进入系统都包括了
[安防电子]
基于CC2430的城市车辆限行系统研究
   摘要: 随着车辆的增多,城市交通拥堵越来越严重,影响了市民日常出行。实行车辆限行是缓解交通拥堵的有效方法。利用Chipcon AS公司的射频芯片CC2430进行车辆无线识别,结合单片机与以太网实现远程通信,设计了一套根据车辆出行天数进行城市车辆限行的系统。为了获得车辆出行天数,对根据出行天数进行车辆限行的方法进行了论述,重点是系统的硬件设计,并对软件设计中的难点给出了说明。    0 引言   随着经济快速发展,各个城市都面临着不同程度的交通拥堵问题。交通拥堵之所以成为城市公害,是因为它严重影响社会正常秩序,而且还引发城市环境的持续恶化。交通拥堵对社会生活的影响,首先是出行时间和出行费用的消耗增加;其次,随着出行成本的增
[汽车电子]
基于CC2430的城市车辆限行系统研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
