微控制器控制模拟移相器设计
发布者:平和心态最新更新时间:2014-11-06 来源: 21ic关键字:微控制器  模拟移相器  AD5227 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  移相器广泛应用于各种电路,但由于在放大器中的偏差以及电容公差,通常很难实现电路精确控制所需的精确移相。图1中的电路利用AD5227 64步递增/递减数字电位器IC3可以控制输入到输出的移相,并替换电阻值。计算输出中心频率的公式为:FCENTER=1/(2×π×R×C)。AD5227可以取各种不同范围的电阻值。该例子中的电阻为10kΩ。通过步进64个点,720kHz输入正弦波可以从0度到360度循环若干次。AD5227作为一个电位器,A和B为两端,W为擦拭器。
  图1PIC16F84设置AD5227数字电位器的电阻精确控制有关模拟输入的输出移相
  该例子中应用了具有20MHz晶振频率的PIC16F84微控制器IC2。该微控制器在理论上的潜在性能为5MIPS,可在锁相环(PLL)电路中用于多种用途。也可用任何微控制器,甚至一个现场可编程门阵列(FPGA)控制AD5227。
关键字:微控制器  模拟移相器  AD5227 引用地址:微控制器控制模拟移相器设计
上一篇:基于单片机和L297/L298芯片的步进电机控制驱动器设计
下一篇:简化嵌入式系统连结设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
基于8051单片机的广告灯的设计
1. 实验任务 利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。 2. 电路原理图 图4.5.1 3. 系统板上硬件连线   把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。 4. 程序设计内容 在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成 (1). 利用MOV DPTR,#DATA16的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。 (2). 利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根据累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序计数器PC指到表格内所
[单片机]
基于8051<font color='red'>单片机</font>的广告灯的设计
43-基于51单片机超声波液位控制器设计
具体实现功能 系统由AT89C52单片机+HC-SR04超声波测距模块+LCD1602液晶屏+继电器+LED灯指示及蜂鸣器报警模块+按键模块+电源构成。 具体功能: 1、由HC-SR04超声波测距模块测量并用LCD1602显示液位; 2、可以通过按键设置液位范围; 3、当水位高于水位上限的时候,水位高报警,继电器控制水泵停止加水; 4、当水位低于水位下限的时候,水位低报警,单片机控制水泵开始加水。 液晶显示有4个字母: H------容器的最高水位设定值 L------容器的最低水位设定值 D-----容器实际高度(可以设置) C-----容器内液体的高度 按键:设置键、增加键、减小
[单片机]
43-基于51<font color='red'>单片机</font>超声波液位控制器设计
单片机C语言实现的CRC算法
1 引言 循环冗余码CRC检验技术广泛应用于测控及通信领域。CRC计算可以靠专用的硬件来实现,但是对于低成本的微控制器系统,在没有硬件支持下实现CRC检验,关键的问题就是如何通过软件来完成CRC计算,也就是CRC算法的问题。 这里将提供三种算法,它们稍有不同,一种适用于程序空间十分苛刻但CRC计算速度要求不高的微控制器系统,另一种适用于程序空间较大且CRC计算速度要求较高的计算机或微控制器系统,最后一种是适用于程序空间不太大,且CRC计算速度又不可以太慢的微控制器系统。 2 CRC简介 CRC校验的基本思想是利用线性编码理论,在发送端根据要传送的k位二进制码序列,以一定的规则产生一个校验用的监督码(既CRC码)r位,并附在信息后边,
[单片机]
51单片机---定时器/计数器
一、MCS-51单片机的定时器/计数器概念 单片机中,脉冲计数与时间之间的关系十分密切,每输入一个脉冲,计数器的值就会自动累加1,而花费的时间恰好是1微秒;只要相邻两个计数脉冲之间的时间间隔相等,则计数值就代表了时间的流逝; 因此,单片机中的定时器和计数器其实是同一个物理的电子元件,只不过计数器记录的是单片机外部发生的事情(接受的是外部脉冲),而定时器则是由单片机自身提供的一个非常稳定的计数器,这个稳定的计数器就是单片机上连接的晶振部件;MCS-51单片机的晶振经过12分频之后提供给单片机的只有1MHZ的稳定脉冲;晶振的频率是非常准确的,所以单片机的计数脉冲之间的时间间隔也是非常准确的,这个准确的时间间隔是1微秒; MCS-51单片
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>---定时器/计数器
51单片机心形流水灯源程序
用stc89c51单片机做的心形流水灯效果非常棒,下面是实物图: 背面: 原理图我就不画了4个p口全部接上led灯即可,下面是控制程序: #include at89x52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table0 ={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};//P0-P7依次点亮 uchar code table1 ={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//P0-P7依次熄灭 uch
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>心形流水灯源程序
STM32系列单片机在破解的过程中常见的几个问题
STM32系列单片机都有全球唯一的ID号,很多设计开发者,在开发的过程中,会嵌入ID绑定验证代码,也就是所说的软加密。 STM32系列 逆向分析 STM32系列单片机在破解的过程中常见的几个问题。 1 通常我们在破解STM32过程中,如果原开发者没有嵌入软加密,那我们只需对芯片进行开片,去除加密锁,然后通过编程器直接读取,读取的BIN文件或HEX文件,完全可以正常使用。 2 在去除加密锁后,提取的程序代码无法工作,存在软加密,很多软加密是通过烧录器选项来绑定ID的,这样的软加密比较简单,通常很快就能搞定。 3 程序内部复杂的软加密,这样的情况也是很常见的,解密完后,检查没有发现ID绑定想象,但烧录新的单片机是无法工
[单片机]
单片机开发中应掌握的几个基本技巧
一、 如何提高C语言编程代码的效率 邓宏杰指出,用C语言进行单片机程序设计是单片机开发与应用的必然趋势。他强调:“ 如果使用C编程时,要达到最高的效率,最好熟悉所使用的C编译器。先试验一下每条C语 言编译以后对应的汇编语言的语句行数,这样就可以很明确的知道效率。在今后编程的 时候,使用编译效率最高的语句。” 他指出,各家的C编译器都会有一定的差异,故编译效率也会有所不同,优秀的嵌入式系 统C编译器代码长度和执行时间仅比以汇编语言编写的同样功能程度长5-20%。他说:“ 对于复杂而开发时间紧的项目时,可以采用C语言,但前提是要求你对该MCU系统的C语言 和C编译器非常熟悉,特别要注意该C编译系统所能支持的数据类型和算法。虽然C语
[单片机]
Proteus入门单片机(2)LED闪烁
硬件设计: 第一步:点击左上角的P,在弹出的元件库的输入框输入LED,选择一个自己喜欢的颜色,我这里选择红色。选中后点击右下角的OK 第二步:将LED放到合适的位置(刚才选择的原件此时出现在了左边空白栏,点击鼠标左键选中原件,此时若将光标移动到网格工作区会出现一个笔,单击左键变为原件的样子,再单击左键就可以放置,若单击右键则是取消,想要旋转元器件可以将光标放到元器件后点击右键,此时会出现功能栏,不仅有文字,还有图形,很形象) 第三步:利用左边快捷键找到POWER,放置后连线如图。(这里没有放置电阻,LED是有限流要求的,实际设计时需要注意) 说明: 1.请读者自行摸索相关功能,或上网查找相关资料,软件基本使用很简单,必
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
